Keresés
  • BullZeye
    Szalagkábel headseteknél ugyanazt és ugyanúgy tartalmazza mint a normális kerek? (ez inkább csak költői kérdés)
    Pár napja tönkre ment a headset mikrofon része, most pedig a jobb oldali is rakoncátlankodik és 99%, hogy a ludas a 3,5mm-es jack dugó csatlakozásánál lesz.
    Sose szedtem még szét, sőt ez az első szalagkábeles cumóm, és nem igazán tudom hogy álljak neki a dolognak.
    Egyrészt ha találok is boltot a környéken, akkor mit is szeretnék venni, hogy ezt javítani tudjam? Létezik valami szolid, pici, de könnyen szerelhető, strapabíró sztereó+mikrofon jack dugó? Lényeg a pici, és strapabírón van, inkább legyen nehezen össze szerelhető.
  • BullZeye
    Új háztartásba kéne pár szerszám (kombinált fogó, csípőfogó, krokodilfogó, kalapács, ékszerész fogó, csavarhúzók), tudtok ajánlani nekem jó minőségű de nem túl drága szerszám márkát, esetleg egy fórumot ami aktívan foglalkozik ezzel?
    Apumból kiindulva, 50 év múlva is ezeket a szerszámokat fogom használni, úgyhogy tudatosan jót szeretnék vásárolni, és nem az első Tescoból. Legyen kényelmes a fogása (gumírozott, ergonómukos), és esztétikailag jó legyen ránézni, ne legyen alapból egy leharcolt kopott valami (mint pár magyar szerszám, ami akár öntött vas is lehetne krómozva kinézet tekintetében -.-), hisz ha nem is nap-mint-nap használnám, de ha kell tudjak rá számítani.
    LIDL-ben lehet időnként kapni csavarhúzó szettet 2000Ft-ért, króm vanádium ötvözet (van ennél jobb mostanában?), ami határozottan erős, és tartós, legalább ilyet szeretnék magamnak is, csak Lidl-be nem lehet kapni mostanában.
  • BullZeye
    válasz zka67 #14505 üzenetére
    Hány mAh-s egy ilyen kis elem, vagyis inkább hány órát világít vele? AA elem azért lenne jó, mert az tutira világít sokáig, és nagy fénye is van ezeknek a ledeknek.
  • BullZeye
    Szeretnék egy kis segítséget kérni. Van egy nagyobbacska, 3 éves, kb 10 cm-es görög teknősöm, aki már kezdi kinőni a benti terráriumát. (nyáron kint van egy 1.5 méteres ládikában).
    Folyamatosan szeretne kimászni a helyéről, hogy "szaladgáljon" picit a lakásban, viszont eléggé nehezen észrevehető a mintázata miatt, és sötét helyeken szinte lehetetlen észrevenni.
    Pár hónapja vettem egy csomó 3mm-es Flat Top Ledet SunJar miatt, és maradt is minden színből. Ezeket szeretném valahogy a tekire applikálni, úgy, hogy neki ne legyen rossz, és ne gátolja közlekedésben, de már a szoba másik végéből lássam, hogy ő ott van.
    Kérdésem az lenne, hogy mit kéne tennem/vennem pontosan, hogy egy 1.5Vs AA elemmel működjön, és mondjuk 3 LED felváltva világítson, pár másodperces váltással.
    Sajna a ledekről semmit nem tudok, mert ahol vettem, infó nem volt róla, hogy hány V kell, hogy bekapcsoljon, de gondolom ugyanazok mint amiket felül linkeltem.
    Colour : Blue
    Size (mm) : 3mm
    Lens Colour : Water Clear
    Peak Wave Length (nm) : 465~470
    Forward Voltage (V) : 3.2 ~ 3.8
    Reverse Current (uA) : <=30
    Luminous Intensity Typ Iv (mcd) : Average in 5000
    Life Rating : 100,000 Hours
    Viewing Angle : 180 Degree
    Absolute Maximum Ratings (Ta=25â°C)
    Max Power Dissipation : 80mw
    Max Continuous Forward Current : 30mA
    Max Peak Forward Current : 75mA
    Reverse Voltage : 5~6V
    Lead Soldering Temperature : 240â°C (<5Sec)
    Operating Temperature Range : -25°C ~ +85°C
    Preservative Temperature Range : -30°C ~ +100°C
    A legfőbb kérdés pedig, mivel tudnám felrakni tekire, hogy azt le is tudjam szedni, viszont rajta maradjon mikor kell. Talán valami gumiszíj?
  • BullZeye
    válasz nyunyu #6945 üzenetére
    15 990 ft? bazz aszittem max 2-3 ezer forint körül van, tekintve hogy nem integrálnak bele full hd színes LCD kijelzőt ><
    Symbian, mennyi meló van vele, és kb mennyibe fájt átalakítani? Gondolok itt hogy mennyibe került a relé, meg hasonlók, elég rég voltam ilyen üzletben ;) Na meg bele kellett nyúlnod gépbe? vagyis rákellett kötnöd valamit a tápra/alaplapra?
    Mert 16 ezerért hogy vegyek egyet annak az esélye a nullával egyenlő
  • BullZeye
    Üdv.
    Milyen néven keressek olyan hosszabbítót, ami azt a célt szolgálja, hogyha kikapcsolom a gépet (max pár tized wattot fogyaszt ledek világítására) akkor az egész elosztót áramtalanítsa. Magyarán ha kikapcsolom a gépet akkor a monitor, a hangfal, és minden hülyeség kapcsoljon ki.
    Köszi
  • BullZeye
    válasz BullZeye #6010 üzenetére
    háh, meg van a megoldás :) tudom röhejes így fél évvel késöbb XD
    de faterom (villanyszerész) ma mondta, mert épp a tévémet javítottuk egy másik hiba miatt...és mikor megmutattam neki hogy még mindig (50x kérdeztem eddig tőle) nincs-e valami tippje hogy miért szemcsés a kép....ránéz, leolt hogy mekkora szar munka, és hogy mi a fenéért nem "szigeteltem" XD aztán mondta hogy tekerjem körbe műanyaggal...nah mondom kössz a tippet honnan szedjek műanyagot, aztán megint leolt hogy ott a szekrényben vagy 6 szigetelő szalag.. több se kellett betekertem, majd mondta hogy "csokipapírral" tekerjem be most....erre én oltottam le hogy alufólia nem jó? vagy minden áron menjek el csokit venni boltba?
    lényeg a lényeg szigetelve, alufóliával jól betekerve tökéletesen működik (árnyékolt) így most már a home made galvanikus leválasztóm teszi a dolgát, a kép tű éles (sajna ettől sem lett HD) és maxra téve a hangot sincs búgás ^^
    szerk.: jah mai naphoz hozzájön még, hogy 2 órát bíbelődtünk egy ismételten csak home-made neon burkolattal, kicseréltünk mindent egy régebbi jól működő burkolatból, kondit, trafót, indítót, épp csak a kábeleket nem, mikor kiderült, hogy a foglalat (amibe belemegy a neon) kontakt hibás....de a vicc hogy pislákolt is, csak épp nem gyulladt be, tökéletes példája, hogy az indító a hibás ... nah mind1 végén epic win, és müxik és szép és jó ! ;)
  • BullZeye
    Üdv
    ngabor2 mondta hogy nézzek be ide, hátha ti tudtok tippet, ötletet adni.
    PC-TV összekötve, Földhurok keletkezik, aminek hatására a hang búg a TVn (csak az a jel ami szgből jön) csináltam egy ilyen kis leválasztót 2 kondival, ez meg is szüntette a búgást, viszont most meg a kép a TV2n és más egyéb adókon nagoyn szemcsés, és van aminek abszolút nem. Adtak tippet, hogy magas frekis adók nem működnek valószínü, és a kérdés az, hogy amit ngabor írt, mégpedig hogy ha megvan hajlítva (ahogy a képen is látszik) a kábel, akkor a magas freki nem úgy jön át ahogy kéne, és emiatt lehet szar? Azaz mik az esélyei hogy a magas frekis adók is működni fognak rendesen, ha szétszedem az egészet, majd újra forrasztva megpróbálok egyenes íveket létrehozni? :)
    Most épp azon filózom hogy megbontom a hangkábelt, és abba építem bele a 2 kondit, végülis a lényege ugyanaz :\ de ez csak végső megoldásként ha lehet :)
