LógaGéza
Gombinyó
#5300
Nekem is így ment, igaz Ubuntu Server alatt, 100+GB-os filmek se jelentettek problémát neki. Közbe ment a qBit+HomeAssistant+elég sok más dolog.
Amúgy nálam a "SSD az ODD helyén RAID0-ban" megoldás nem volt stabil, néha eldobálta a hozzáadott RAID tömböt. Én úgy oldottam meg, hogy egy SD kártyára került a bootloader, és arról indítottam, és az meghívta egyből az SSD-n lévő rendszert. Linux és Windows is működött így tökéletesen.
LógaGéza
Most sima reboottól is eldobta az arrayt...
Az alaplapi B120i RAID vezérlőt használom, csak annyira, hogy az ODD helyén lévő SSDről is tudjak bootolni.
Már azon gondolkodok, hogy kiveszek egy HDD-t, és berakom a helyére az SSD-t, így nem kell ezzel küszködni.
Esetleg valaki használ úgy Linux alapú rendszert, hogy SD kártyán van a GRUB, és onnan bootolja az SSDn lévő rendszert? -
LógaGéza
LógaGéza
#5193
Végülis sikerült megoldani. 18.04-es telepítővel felment a rendszer (ez is már az új telepítőt használja), ugyanúgy törölte az arrayt, viszont mikor újra megcsináltam bebootolt róla, és el is indult minden szépen. Innen csak két
do-release-upgrade, és kész is volt... Nem értem, hogy ugyanez a módszer miért nem működött egyik újabb releasenél se... -
LógaGéza
Ha már ennyien vagyunk itt egy gyors kérdés:
Napok óta küzdök azzal, hogy egy újabb Ubuntu servert felrakjak...
SSD az ODD helyén, RAID0 arrayként, erre menne a rendszer.
22.04 újféle telepítője kiakad telepítés közben, mintha formázás után nem tudná hova rakni a csomagokat. Pendriveról is néha indul, néha nem, amikor nem, C/H/S hibával akad ki - nem látja a forrást. Próbáltam több pendriveal, több portban, Rufussal (ISO és DD módban is), balenaEtcherrel, mindenhogy ahogy fejembe jutott.
20.04 is csak a netinstallos mini.iso-val megy fel, iLO-n keresztül mountolva, viszont telepítés végeztével, újraindításkor valahogy nincs meg a RAID array... Ha újra hozzáadom, akkor meg elakad indulás után egyből.
Debian felmegy ugyanígy mini.iso-ból, és fut rendesen, de Ubuntut szeretnék.Valakinek van tapasztalata újabb Ubuntu Server telepítésével?
LógaGéza
ArthurShelby
#4828
Hol sikerült annyiért szerezni? Jó lenne nekem is
LógaGéza
Van egy Gen8 gépem, egyik ismerősömnél OMV alatt működött pár éve egy pendriveról, ám most ideje lett egy kis frissítésnek. Gondoltam rakok bele SSD-t, meg frissítem a dolgokat.
Mikor bejelentkeztem az iLO-ba, már érdekes volt, hogy Degraded statust adott vissza, a következő hibával: Controller firmware revision 2.10.00 Partition Table Read Error: Could not partition embedded media device
Neten utánaolvastam, frissítettem az iLO-t 2.75-re, próbáltam a formázást, áramtalanítást, mindent amit olvastam, de a probléma nem tünt el.
Gondoltam akkor átlépem a dolgot, úgyse sűrűn nézegetjük, ám ez felvetett egy nagyobb problémát. Ugye beleépítettem az ODD helyére egy SSD-t, próbáltam a leírások alapján a RAIDet beállítani rá, viszont az elején elakadtam - az F10-re nem jön be az Intelligent Provisioning. Megnéztem iLO-ban, a System Information - Firmware alatt az Intelligent Provisioning mellett N/A van. Letöltöttem a Rescue Disket hozzá, és megpróbáltam frissíteni, ám az elakad NVRAM Format Error-ral. Gondolom a kettő hiba összefüggésben lehet egymással.
Olvasva a topikban láttam, hogy valakinek ment AHCI-vel is, de nekem valahogy nincs SATA Controller #2, csak #1.
Milyen megoldás lehet, hogy mégis tudjam az OMV-t SSD-n használni, így, hogy RAIDet nem tudok létrehozni? Gondoltam, hogy benne hagyom a pendriveot, arra rakom a GRUB-ot, és a rendszert az SSD-re, de sajna ennyire nem vagyok benne már egy ideje, hogy ezt tudjam hogy lehet megcsinálni...
Angol nyelvű infók (BIOS, RAM lista, driverek, stb.)
- Gumi és felni topik
- Linux kezdőknek
- Micro Four Thirds
- bambano: Bambanő háza tája
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
