godomir
Rég' futtotam már bele ebbe az iLO-s letiltásba és nem emlékszem már, hogy a system maintenance swith pinjei alapból be- vagy kikapcsolva vannak-e, a lényeg, hogy az egyes pin-t kapcsolni kell, ezek szerint Off állásba. Ha nem változtattál rajta, akkor a helyzet változatlan, az 1502 az maga "iLO 4 is disabled' hibakód (anno ez jött elő nekem is).
godomir
Zsolt_16
#4876
Post alatt kellene megnyomni a F8-at, amikor az iLO -hoz ér és "kéri", hogy nyomd meg a további beállításokhoz. Ha abszolút nem jelenik meg, akkor lehet, hogy a system maintenance swith valamelyik pinjét kell majd bekapcsolni az alaplapon. Ehhez sajnos szét kell kapni a gépet. Nem ismerem túl jól az ML310-et, de feltételezem, hogy ott is van az alaplapon egy kis kapcsolósor. Hogy ott melyik pin lesz a nyerő, az a szerver service manual-ból biztos kiderül. Microservernél az 1-es volt. Ezután már meg kell jellenie az F8-nak POST alatt és ott valahol az iLO Functionality -nél -ha jól emlékszem- lehet Enabled-re állítani...
godomir
Egy Akasa aktív hűtő van rajta, bár nem a K25, hanem a 7106HP. Gyakorlatilag ugyanaz a kettő. Nincs tiltva semmi. TDP-ben ugyanaz a 1230v2 és a 1270v2 is szóval én már a 1230v2 -hoz is valami aktív megoldást választanék. De nagyon sokan használják ezeket a procikat a gyári hűtővel is mindenféle kolátozások nélkül évek óta, gond nélkül.
godomir
Lehet, hogy jobban járnál egy erősebb procival. Ha fontos a fogyasztás akkor egy E3-1260L vagy egy E3-1265L már 13-15 körül megvehető. (Ha kevésbé fontos, akkor E3-1230v2 vagy E3-1240v2, E3-1270v2.). Ezek mind nagy előrelépésnek számítanak egy G1610T-hez képest. Arról nem beszélve, hogy GPU féle hardveres gyorsításhoz a plexnél előfizetés is szükséges.
Nálam egy E3-1270v2 van (GPU nincs), de a plex egy 1 magos 2 szálas 1,5GB RAM-os vm-en fut és gond nélkül kiszolgál egy SD és egy 1080p-s streamet neten keresztül és olykor LAN-on is megy egy SD ezek mellett párhuzamosan. Szóval megéri egy erősebb proci és a Sandy meg Ivy Bridge-es Xeonok már nagyon baráti áron vannak.
godomir
Bathalsar
#3847
Esetleg még annyit kiegészitésként, hogy maga a Matrox G200 az nem egy különálló chip az alaplapon, hanem egy iLO chipbe ágyazott megoldás és az az egy szem VGA port ehhez kapcsolódik, ahogy irták is itt előttem.
Ettől függetlenül a CPU-ba integrált videovezérlőnek van értelme (még ha a megjelenitésnél nem is játszik szerepet), ha az ember mondjuk transzkódolni szeretne, és az ehhez használt szoftvere támogatja a QuickSync -et pl. -
godomir
godomir
kiskakas
#3393
Igen, a marketingesek nem pihennek!
Számomra nagy csalódás a Gen10. A 32 GB ram az egyedüli tulajdonsága, ami miatt egy kicsit is vonzó. (más kérdés, hogy mennyibe kerül ma 32GB DDR4) Most nem akarok belemenni újra (sokan leírtuk már), hogy miért tartom visszalépésnek a Gen8-hoz képest (iLO hiánya, microSD slot hiánya, SoC platform, stb). Ha az ember megnézi a részleteket, ordít, hogy tényleg ott spóroltak rajta, ahol tudtak. A Gen8 -ban vinyókeretet kaptál, itt 16db csavart. A Gen8-ban voltak kábelrendező műanyag alkatrészek, külön lefogató volt az opcionális RAID vezérlő FBWC moduljának. A Gen10-hez adnak egy kötegelő szerűséget, ha jól tudom. A Gen8-ban fém ajtó volt, belső kerettel, ami alá porszűrőt rakhattál, itt egy félig műanyag lepattintható előlapot kapsz... Üvegpohár vs papírpohár, avagy "...a kis különbségek..." , hogy egy klasszikust idézzek! -
godomir
godomir
gerokrisz
#2880
Igen, erre gondoltam, pár hónapja már ezzel az új előlappal szállítják, de a belseje ugyanaz tudtommal.
Ezért is érdekes ez a spec bizony! Bár ez a 64GB DDR4 új chipsetet is jelent ami meg egy új gépet (típust), amit meg illene jelezni a terméknévben legalább egy v2-vel. Szóval érdekes! Meglátjuk mi lesz!
A Gen10 nálam felejtős. A HP ott spórolt rajta, ahol tudott. Semmit nem ad hozzá a termékhez (iLO, B120i) még a vinyó kereteket is kispórolták, ami -valljuk be- már a gen8-nál sem volt egy minőségi darab, de volt és a célnak megfelelt, most meg adnak 16 db csavart, amiket először a házból kell kicsavarni, majd utána a vinyókba. Vicc! A gép összes tudása a SoC-nak köszönhető. A marvel-es RAID vezérlő nem működik normálisan Linux és FreeBSD alatt, és jelenleg úgy néz ki, nincs (vagy nem működik) az AMD IOMMU, tehát a virtualizálás is kérdéses. -
godomir
Kiratheonly
#2875
Köszi, én kérdeztem!
Már az új előlappal szerelt változatot kaptad emagéktól? (előlap közepén zöld kis négyzet, mint HPE logó) -
godomir
Nem tudja véletlenül valaki, hogy most az emagnál a 200W-os táppal van-e vajon?
godomir
Részemről is, még jó ideig biztosan.
Most, hogy kicsit utána olvastam, nem tartom rossznak ezeket az Opteronokat, a teljesítményük a fogyasztásuk tekintetében elég jónak tűnik. Az X3216 -os modell azért korlátozott (max 1600 Mhz -en fog menni benne bármilyen DDR4) és a teljesítménye sem olyan parádés, úgyhogy az X3418 és X3421 amik az érdekesebb modellek lesznek és értelmesebb alternatívák a Gen8 cserére.
Az árcédulán fog múlni a végén minden, mert bár alap a 8 GB RAM, ha valaki 32-t szeretne, annak jelenleg 110-120e forintot kell kicsengetni, ugyanis annyiért mennek a DDR4 32GB ECC kit-ek.
Úgyhogy igen, jó ideig marad még a Gen8.
godomir
Most, hogy nézegetem a specifikációt, van rengeteg pozitívum és negatívum is számomra.
Pozitív, a 32 GB RAM (ebbe vegyen valaki ma egy 32 gigás unbuffered ECC kitet
), az öreg Matroxhoz képest brutális videoteljesítmény, a két PCIe slot (még ha ezek egyike sem x16).
Negatívum számomra az iLO, az Intelligent Provisioning és a microSD slot hiánya és a kevés op. rendszer támogatás (ami valószínűleg bővülni fog a későbbiekben, kérdés mennyire akarják erőltetni a ClearOS-t).
Az AMD SoC miatt nincs CPU Upgrade = kevesebb moddingolós mókaés az előlap, ami régen bezzeg ajtó volt...
godomir
sanzi89
#2774
iLO 2.50-es verziónál tapasztaltam hasonlót. Nem mondanám teljes fagyásnak, mivel amikor meguntam, hogy nem reagál, idegből rányomtam a "Momentary Press" -re, de újra indulás helyett magára talált és folytatódott a munkamenet. 2.53-nál nem tapasztaltam egyenlőre, bár nem is nagyon használtam azóta az "IP"-t.
Javaslom, hogy nézd át az iLO hálózati és SNTP beállításait, mert szerintem ott lehet valami iLO-nak nem tetsző. Kissé háklis az IP beállításokra, úgy vettem észre. Emlékszem, még egy korábbi verzióban az Intelligent Provisioning nem tudott frissítéseket keresni (hol kifagyott keresés közben, hol végigment, de nem talált semmit, pedig lett volna mit), ha fix IP volt állítva iLO portra.Doky1988: mindezeken kívül a masina zseniális
. Sosem vennék már valami félig műanyag NAS-t, ami meg még drágább is, ha szintén 4 HDD-ben gondolkodunk! Nem is lehet tulajdonképpen összehasonlítani egy NAS-al. Más kategória a kettő. -
godomir
iLO-ban a CPU hőmérséklete (szinte mindig) 40 fokot mutat. Nézd meg HWMonitorral esetleg, hogy mennyi valójában.
Az Intelligent Provisioning-ben elérhető az Insight Diagnostics, ott tudod tesztelni a vinyókat (is) és van viszonylag normális log. (a venti fordulatszám miatt is érdemes itt pár tesztet futtatni) -
godomir
Intelligent Provisioning -en keresztül telepítetted a W2K16-t? Mert ha nem, akkor adódik a kérdés, hogy a driverek jól fel vannak-e telepítve?
Ha már megy a rendszer, akkor javaslom, hogy a legutolsó spp -ről telepítsd fel, ami kell. (automatic)
Nálam gond nélkül ment eddig mindig a Windows-os NIC Teaming. (W2K12 R2, Hyper-V Server 2012 R2, Hyper-V Server 2016 verziók alatt próbáltam.) -
godomir
Az egyik láb hozzáér a socket sarkához, ezért hajlítgatják vagy egyenesen vágják le és akkor már a szemben lévőt is egyúttal, mivel az sem lesz használva!
Bizony, vagy még a Scythe Kozuti. Az is hasonló a Noctuához. De azokkal -ahogy néztem- több a meló, meg drágábbak is. -
godomir
Képet nem készítettem, de ez a hűtő tulajdonképpen egy olcsóbb Akasa K25-nek felel meg (paramétereiben azonos, teljesítményben pár fok különbség van a K25 javára, ami az eloxált bordáknak köszönhető); ha arra rákeresel, találni fogsz képeket dögivel.
Egyébként nem volt nagy kaland a felhelyezés: két lábat átlósan le kell vágni (egy vasfűrész elég) és 1-1 csavarral átlósan felfogatni a megmaradt két lábat. -
godomir
lakisoft
#2604
Ez több mindentől függ szerintem. Szobahőmérsékleten fog-e üzemelni a gép, vagy hűtött szerverszobában lesz-e; milyen állandó terhelésen fog menni; zavaró lenne-e a zajterhelés, ha a gép hűtési profilja magasabbra lenne állítva stb-stb.
Ha nem kap folyamatosan nagy terhelést, akkor egy 69 W TDP-s Xeon még elmegy a gyári passzív hűtéssel szerintem.
Nekem egy E3-1270v2 ment a gyári hűtővel, de kapott akkora terhelést néha, hogy felkúszott a hőmérséklete 70 fok környékére, így egy hónap után jobbnak láttam lecserélni a bordát egy aktív megoldásra.
godomir
jolti05
#2546
Pár pontra tudok válaszolni!
5. Én mindenképp Xeon-t tennék bele a Vt-d miatt. (bár azt a 3470T is tudja, az ECC ramokat, viszont nem tudom kezeli-e, illetve az 1600 Mhz-es ramok sem mentek mindenhol asztali CPU-val, csak 1333 Mhz-en)
6. Igen. Ennek a szervernek a legnagyobb hátránya a max 16GB RAM. Ha "sok" vm-t szeretnél futtatni, kell bele 16. Sokaknak már ez is kevés.
7. Nem lesz jó. Ez Registered ECC. Unregistered ECC-t keress, vagy marad a jól bevált Kingston KTH-PL316E/8G
9. Igen, de a 200W-os modellt válaszd.
14. A RAID-5 miatt elsősorban. A B120i nem tud RAID-5 -t.
17. A gyári ventilátor lecserélése is barkácsolással jár, a 6 pines csatlakozója miatt. Ha RAID 1/0 -ban használod a HDD-ket és nincs kártya a PCI-E slotban, akkor csak 6%-on fog menni idle-ben, ami hangtalan szvsz.
godomir
djrozsomak
#2253
Én is néztem ezt a Scythe -ot! Ez sem rossz választás: Zalman CNPS2X
godomir
envagyok
#2162
Elméletileg tiszta szinuszos kellene hozzá, de sokan használják -ahogy olvastam több helyen- kvázi szinuszos megoldásokkal.
Ha már az ember telepakolja WD RED-ekkel, drága Xeon-ra cserél, akkor már ne azon a 20-30 (esetleg 40) ezren spóroljon. Szerintem!
APC Smart, Eaton 5SC, CyberPower SineWave, KStar Microsin - ezek tiszta szinuszos UPS-ek
godomir
Üdv minden új tulajdonosnak! Remélem mindenki elégedett lesz új szerzeményével!
Tehát iLO portba megy egy kábel, gép bekapcsol, router DHCP táblájából IP cím kikeres, (vagy HP iLO cmdlet letölt, telepít és powershellből a "Find-HPiLO" cmdlettel IP-re rákeres).
Ha megvan, böngészőben IP -t beírva bejelentkezhetünk az iLO felületére a cédulán lévő adatokkal. Itt -rengeteg infó és beállítás mellett- a Remote Console menüpont alól érhető el a gép. (Időkorlátos, fél perc után szétkapcsol ha már rendszer van rajta, de 60 napos licenszet lehet kapni regisztrálás után HP-nál. Vagy 4-5 ezerért Advanced licensz ebay-ről
Hivatalosan támogatott oprendszereket az Intelligent Provisiong (F10) alól lehet kényelmesen telepíteni. De ugyan innen lehet a RAID -et is belőni. Ha a BIOS-ban RAID van beállítva és nem AHCI a lemezkezelésnél, akkor muszáj RAID-et állítani akár egy lemezre is (RAID 0), hogy a támogatott oprendszerek lássák a vinyót. (AHCI-nál magasabb fordulaton fog menni a venti alapjáraton, mint RAID-nél, biztonsági okokból.)Indulásnak ennyi!
godomir
djrozsomak
#2045
Igen, valóban az lenne talán a legjobb választás, csak ne lenne tényleg ilyen drága. Ritka is, aki tehette már beszerzett belőle és emiatt is marad ilyen magas az árcédula a még eladókon. Nem is hiszem, hogy csökkeni fog addig, amíg meg nem jelenik az új generációs microserver a HP-tól, vagy a Dell ki nem jön valami kompaktabb T20 utóddal. Akkor talán elkezdődne a frissítés sokaknál és kiárulná mindenki microserverestül a 1265l v2 -jét.
Szerintem mehet bele a 1220 v2, ha nem nagyon terheled és lemondasz a HTPC ötletéről videókártyástul.
godomir
djrozsomak
#2032
Mintha egyszer régebben olvastam volna valamelyik külföldi fórumon, hogy valaki teljes terhelésen megközelítette a 150 W fogyasztást. 150-es táp mellett volt 4 db 7200-es HDD egy pcie RAID kártyán (tehát nem a B120i-n) 16 GB RAM és egy SSD mellett. A proci talán E3-1230v2 vagy 1240v2 volt. Mindkettő 69 W-os mondjuk. De jó is lenne egy 1240v2 a háznál.
godomir
Igen megy, remélem még jó ideig, ha a kártya sem adja meg magát valami IO errorral.
Kb. 2 hónapja használom így. Hyper-V Server 2012 R2 van rajta. Körülményesebb volt persze használható rendszert összedobni így, mint provisioning-al feltenni a Hyper-V -t egy "ODD helyén SSD" történethez.
Angol nyelvű infók (BIOS, RAM lista, driverek, stb.)
- ldave: New Game Blitz - 2026
- Arena Breakout: Infinite
- MasterDeeJay: Egy nem átlagos Asus videókártya (GTX950M 2GB GDDR3)
- Amatőr csillagászat
- Gamepad
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue használt, karcmentes 100% akku (52 ciklus) Apple garan
- Samsung Galaxy Watch5 LTE 40mm, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beszámítás! Apple iPad 9 (2021) Wifi 64GB tablet garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Lenovo Legion Go 512GB SSD kézikonzol garanciával, hibátlan működéssel
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz i9-13900H 14mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
