Tikakukac
#85914
Hogyha nincs rajta a WACOM panel, ami az eladó képeinél látható, akkor az digitizer/glass touch panel mentes?
Nem törvényszerű, de esélyes.
Ha rajta van, miért kell levenni?
Mert 4mm-nyi plusz plexit elég nehezen tudsz betenni szerintem a mostani helyre
És hogyan?
Embere válogatja, volt aki késsel vágta végig, de a legjobb ha damillal vágod le a ragasztót.
Pontosan mit?
Plexit és ragasztószalagot mindenképpen, vezérlőt hátlapon nem feltétlen.
Mi az a damilozás?
A fentebb említett módszer.
Kissé kedved szegi, hogy ennyire nehéz beszerezni, amikor kapható. Már úgy értem, hogy a megfelelőt.
Sokan tudunk mesélni arról mekkora szívás panelt beszerezni, mert baromi sokat hazudnak az eladók. De mondom, kifogható elsőre is.
Tikakukac
#85901
Ezek a panelek alapból ugye érintővel vannak, de van olyan amikor még nem rakják rá és hamarabb lekerül a sorról. Na ezt érdemesebb, mert különben damilozni kell, ami nem vicces elsőre hidd el, de még 20 után sem.
A titok a sorok között van, amcsiban írják is: Contains 1 to 5 dead pixel(s)
Ezt sokan elfelejtik kiírni, még ha kérdezed is le tudják tagadni.A kövi ami szívós, ha mégsem ezt küldik hanem kompatibiliset, ami megint nagyon szokásuk, független a címtől. EU-ból rendeld meg, aztán ha nem az, küldd vissza, aztán megint, aztán megint, aztán megint. Előbb-utóbb megvan az az eladó aki teljesen true, ha mákod van elsőre vagy 1-2 alkalomra.
Tikakukac
#85877
jó hely új, eredeti akkuk beszerzésére?
Ha megvan oszd meg, ezren vágyak rá. Nekem utoljára 2 éve sikerült franciáktól szereznem egy cégtől megmaradt nem használt 1-5 ciklusos akkukat X200-ba. Azt mindenképpen el kell fogadnod, hogy mint egy autónál, itt is egy idő után annyira értéktelen a gép, hogy gazdasági totálkár pölö egy új gyári nagy akku berakása is. Meg igaz ez mondjuk egy IPS-re is. 3 éve havi 2 gép tuti volt összedobva, 1 éve olcsóbb lett a gép, mint a kijelző.
Chaser
legenda
Tim82
#85855
A Value RAM-okkal (ezek a KVR... kezdetű típusmegjelölésű modulok) az a baj, hogy még akkor is lutri, hogy működnek-e Thinkpad-ben, amikor amúgy kétsoros modulokról van szó.
Mobilról nehezen tudnám most előkaparni, de többször összeírtunk több típust a fórumtopikban, amelyek viszont tuti jók. Este előkaparom a listát, ami nyilván nem teljes körű.
dugo_
#85855
Várjál, mert a Kingston Value RAM típusokra (KVR jelölés) is érzékeny még az az évjárat. Nekem pl. nem ment a T500-ban egy KVR1333D3S9/4G modul.
Tim82 is írt erről.
Szerk.: Közben látom megtaláltad magadnak az infót.
Tikakukac
#85837
Tanács, csak, hogy ne nagyon menjen rá a fél napod a keresgélésre: szerezz olyan ramot, amit kapsz jó áron és ennyi volt. Az asztalimban lehet játszani a ramokkal, 10k-val fizettem többet értük, a teljesítmény olykor a mágikus 1fps-t is eléri, vágásnál akár 0,2%-ot is hozhat. Ne foglalkozz időzítésekkel meg egyebekkel, vegyél jó áron, maradékot fagyira és boldog is leszel.
Francia91
#85791
Nekem a T500-asban 1600MHz-es RAM-ok vannak, működik, csak a chipset 1066-on futtatja, ennyi a difi
Más:
Ma este elviszik a T500-asomat, eladtam
. Hiányozni fog, de ez van -
Tim82
#85785
Elképzelhető, mert két variáns van az X200-ban.
32 GB-os SDHC-t nekem gond nélkül kezelt. Nagyobbal nem próbáltam ki, de valószínűleg csak a következő generáció kapott SDXC-t is kezelő kártyaolvasót. Amúgy az X201 kártyaolvasóját bele lehet tenni X200-ba.
Linux alatt az lspci vagy az lsusb (nem tudom fejből, hogy belül USB vagy PCI-e buszt használ) parancs ki kell, hogy listázza a pontos típust, valószínűleg valamilyen Ricoh gyártotta kártyaolvasó van benne.
Chaser
legenda
fungi
#85764
Hülye kérdés jön: Ugye nem ugyanazt szerelted vissza? Vagy nem ugyanazt fotóztad kétszer?
Van egy ugyanilyen Tn panelem, azon a hátulján szerepel hogy AU Optronics, az a VA panel egész más kell hogy legyen. Látsz-e különbséget? Mert a VA panel nyilván különb. Aida megmondja Neked hogy most mi van a gépben
A fotózott rész nálam is ugyanilyen... -
Tim82
#85764
Mind a kettőnél a Model No: B121EW03 V.6 és a P/N 42T0509.
Ez alapján mindkettő TN panel.
Az a kis műanyag valami jól lett a helyére illesztve? Csak mert az a kábel, ami a kijelző aljához csatlakozik, ott szépen kilátszik, ergo meg is sérülhet (szemből szintén).
Az én X201-emen is úgy van, mondjuk én is cseréltem kijelzőt. Szerintem jól van az úgy, olyannak kellett lennie, mivel ebben az állásban nem lötyög, illetve a helyén van a kis műanyagelem "tengelyének" két kis vége.
Chaser: akkor ez volt az: [link]
Itt megírta más, melyik panelnek kell lennie pontosan: [link]
Chaser
legenda
#85764
ha nem tn-t adtam kérdés nélkül látod
szériaszám vagy type v akármi számot korábban beírtam ide, vissza lehet keresni, samsung gyártmányegy tn-em is volt, de az tele pixelhibával, azt odaadtam vkinek, ha összekevertem volna látnád egyből, meg egyébként is elég ránézni
Chaser
legenda
#85578
pár %-kal gyorsabb, cserébe jobban melegszik
annyi értelme van, hogy az i7-eseken van natív usb3 port
meg lehet ips verzió, csak nem tud róla a boltszerk: tim már mondta
akku téma
HSM mesterrel agyaltunk, mostanában járt nálam 1xxx ciklusos sanyo is 60% körül 5-6 évesen
általánosságban igaz, hogy a panasonic sokkal tovább bírja
de a lényeg hogy mért
HSM mester méregetett, kisebb cellafesszel hozza a max kapacitást mint sanyo/lg, tehát gyakorlatilag itt nincs akkora jelentősége a pwm szabályzásnak - ártani nyilván nem árt -
lg/sanyonál viszont van értelme, azokat érdemes max 80-90% közé belőni
újabb panasonicok - 2012-2013-tól kb - viszont ugyanúgy viselkednek mint az lg/sanyok, szóval gyorsan tudnak hullani és kapacitást veszteni, valszeg ott már nincs az a beépített védelem mint a régiekbensztem 0. hsz-be érdemes lenne belevenni, majd esetleg kulturáltabb formába hozom
Tim82
#85494
Fórumok alapján viszont - a hivatalos speckók ellenére - megy X200/X201 és UltraBase esetében a 2560*1600 max. felbontás, DP-DP kábellel. [link] (majdnem a téma alján van a megerősítés)
Ha hangot is szeretnél átvinni, azt az X200/X200s/X200 tablet még nem tud DP-n, az X201/s/tablet már igen.
Tim82
#85492
Az X200-nál és az X201-nél eleve csak VGA/D-Sub csatlakozó van magán a notin. Az UltraBase dokkolóval lesz DP kimenet. Az UltraBase specifikációi szerint hivatalosan ez a kimenet 1920*1200-as felbontást tud.
Coreboot-tal én nem vagyok ismerős, a Libreboot leágazással kicsit igen, ott - elvileg - a támogatott modellek esetében nem kell a flasheléshez extra tool.
- iPad topik
- Civilization VII
- BestBuy topik
- Őrületes specifikációkkal rendelkezik a Tachyum csodaprocesszora
- Billiós befektetéssel bővül a Samsung magyarországi akkugyára
- rx 9070 xt
- Milyen NAS-t vegyek?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- HP ZBook 17 G6 i7-98500H / 64GB RAM / 1TB SSD / RTX 4000
- DELL G15 5515 Gamer Laptop /Ryzen 7- 5800H/16GB 512 SSD/ Nvidia RTX 3060 6GB/120Hz/
- P1 Gen5 27% 16" FHD+ IPS i7-12800H RTX A1000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Latitude 5420 27% 14" FHD IPS i5-1145G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Új garanciás hp victus 16 rtx 4070 i7 13700hx
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD GTX 1660 SUPER 6GB Zalman T4 Plus 450W
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Xiaomi 14T Pro 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z270 GAMING PRO CARBON alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Nagyakkus, mobilnetes - Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
