metal01
Tikakukac
#86308
Szvsz az ilyen melókat mint a filmvágás, renderelés, stb. nem laposon kell csinálni. (Mármint ha valaki egész nap csinálja mert ez a munkája pl. - egyszer-kétszer belefér). Nincs az a lapos ami ezeket a melókat még normálisnak mondható hőtartományban tudja huzamosabb ideig végezni. Legalábbis én még nem találkoztam olyannal. Ehhez már szerintem egy normális asztali kell. Normális proci + hűtés (akár vízhűtés).
metal01
metal01
Tikakukac
#86298
LR és PS elmegy simán a T420-as laposomon is. Nap mint nap használom őket. I7-2620M-el IGP-vel röccenésmentesen működnek. 2540M és 2520M-el is menne szerintem... Itt inkább a panel kérdéses. TN panelen PS és LR elég kaka. Én is külső kalibrált IPS monitorral tolom a fotók szerkesztését. A lapos panelén gyakolatilag lehetetlen színhelyesen dolgozni. (Pedig LG-Philips). Oda IPS kell. Abból is kalibrált (ha van rá lehetőség).
sztikac
Tikakukac
#86152
Definiáltam: office (excel, word) + e-mailezés + esetleg netezés (céges oldalak, semmi flash vagy youtube).
Zsírúj akksival kb. mire számíthatok?Jelenleg van ugyan gépem (HP 430 G2), de kaptam egy elég kihagyhatatlan ajánlatot refurb. T420-ra, szóval lehet cserélnék.
Francia91
Tikakukac
#86054
Viszont a 8560W-m hűtője picit "módosított", ugyanis a gyári venti helyett egy laposabb ASUS venti van belefaragva, a gyári ventije pedig kb 2x olyan magas, tehát a hőszállítása is kisebb lehet a jelenlegi ventinek. Itt viszont tényleg kijöhet a dolog, e miatt nincs rendben nálam minden, nagy a valószínűsége. De már megrendeltem a gyári ventit, cserélni fogom kifelé
rgeorge
Tikakukac
#85930
Ez inkább Lenovo. A reset csak a töltést szabályozza másképp, azaz nem tölti, amíg le nem merül az akksi, de arra nem figyel, hogy a gép el ne aludjon. Még figyelmeztet is, hogy ne használd a gépet reset alatt, de akkor miből gondolják, hogy egy átlagosan beállított notebook nem fog elaludni a reset x órája alatt?
#59070464
Tikakukac
#85918
FRU számok alapján kerestem. No mindegy, akkor majd keresem még.
Az x200 service parts oldalán például a "Battery pack, 6cell, 47+" táblázatból több táblázat van a gépek különböző azonosítója szerint csoportosítva. Az én termék azonosítóm 7459-Y46. Mennyire szerencsés olyan FRU azonosítóval akkut használni, ami épp nem abba a csoportba tartozik, míg ugye az is X200-as akku. Mi jelentősége van ennek a 7459-Y46-os azonosítónak? Nem is látok 7459-Y46-t. Az enyém megfelel a service parts oldalon lévő "7459-CTO"-nak? Ez a notebook dolog nem olyan primitív egyszerű, mint a desktop front.
#59070464
Tikakukac
#85911
Hogyha nincs rajta a WACOM panel, ami az eladó képeinél látható, akkor az digitizer/glass touch panel mentes? Ha rajta van, miért kell levenni? És hogyan? Pontosan mit? Mi az a damilozás?
Ezt a kompatibilis dolgot ismét nem igazán értem.
Kissé kedved szegi, hogy ennyire nehéz beszerezni, amikor kapható. Már úgy értem, hogy a megfelelőt. Egyébként az az oldal, amit említettem, ott azt írja, hogy findusall probably the best deal around, since it is completely new, and has no digitizer/glass touch panel. Neki van a legtöbb eladása (17 db), 25k lenne szállítással. A vám valószínűleg annyi lehet, mint amennyi az amerikai eladónál fel van tüntetve, ami kb. $15.
HSM
Tikakukac
#85850
Hát nézd, nekem 1600CL9-es ramjaim voltak először, azzal játszottam BF4-et, 4,4Ghz-re húzott i5 4690K procival. Mikor megláttam, hogy ez a motor milyen szépen skálázódik ramra thief alatt, kidobtam a 4x4GB-omból a két 1600-asat, és gondoltam meglesem, mit megy a másik kitem 2133Mhz Cl11 időzítésén... Hát, igencsak érezhető volt, cseréltem is egyből a másik kitem is 2133-asokra. Iszonyat jó ár/értékű upgrade lett.
És ez eléggé ingame és realworld teszt.Szóval ésszel kell.
De asszem azt leszögezhetjük, hogy a kétmagos notikba kár azon izzadni, milyen ramok mennek mellé.
HSM
Tikakukac
#85843
"5 kör megy le, legalább 5 játékkal és csakis olyanokban ami ingame benchet futtat"
Akkor nagyon ügyesek vagytok, az 5 játékos méréssel ki is átlagoljátok azt a kb. 1-t, amiben számítana a memória. Taps.
Ez pedig szerintem a képen éppen eléggé ingame, a "Welcome to the jungle" pálya elején található a vonatos rész előtt, bárki bármikor odasétálhat, remek CPU bench amúgy.A Battlefiled 4 Frostbite motorja is épp ilyen csak abban mérni nem lehet a játék jellege miatt, de pl. ugyanazon motor Thief alatt mérhetően szépen skálázódik ramokkal. De az nekem nincs meg mérni.
Meg a mostani asztali hatmagosomon is remekül meg lehet mérni Cinebench alatt, nagyon nem 0,2%-ok a difi egy kihegyezett és egy ki nem hegyezett memóriarendszerű beállítás között. Pedig ott 3 ramcsatorna is befigyel, nem csak 2. És ez csak azok a programok, amikkel személyesen van tapasztalatom, és látom a difit.
(#85844) NewmanHD: De, 1,5V a standard. Hint: P=U×I
HSM
Tikakukac
#85836
A hőmérőm alapján 35 fok a gép a hátsó ram alatt, 34 az SSD alatt, és 30-33 a többi részen, netezés közben.
Nem mondtam én semmi paksot, de hogy azért nem elhanyagolható tényezők a ramok.
(#85838) Chaser: Az SSD-m hűvös, 36-40 fok között szokott lenni, most éppen 38 fok. (Samu 840 Pro 128GB). Fogyimérő van, de majd kukac megméri.
Nekem kis étvágyú moduljaim vannak, ezzel nagy difi nem lenne szerintem.(#85839) Tikakukac: Javaslom bújj még kicsit vissza a laborba azzal az 1FPS-el meg 0,2%-al. Nem egy helyzetben hoz ennél sokkal többet is a gyorsabb ram: [link].
Persze, kétmagos noti-proci mellé kár erőltetni a gyorsabbat ez tény. Szóval az utolsó mondatod osztom.
HSM
Tikakukac
#85834
Aha, hogyne. Ram nélkül hideg volt a T420-am alja, rammal hirtelen úgy megváltozott a "termodinaika", hogy jól meleg lett alul, pedig elég kis étkű ramot raktam bele. Véletlenül sem a ram fűtött be oda, áhh, dehogy....
Bocs, ha neked innen következtetés levonásához labor kell, az legyen a te bajod.
Chaser
legenda
Tikakukac
#85233
ok, csak nem vagyok hülye, pedig osztán' nem tanultam marketinget...azt sem
Tim82 én is akartam venni egy olyat, de már nem találtam értelmes panelt bele így passzoltam
annál a panelnél hiba terén részemről zero tolerancia van, szóval nem hiszem hogy lesz már olyan gépem
nemrég egy t60p ips tulaj 8560-at vitt, lehidalt mennyire jó gép, ok panel nem olyan jó, de az övé már felhős volt, pixelhibás, és két nap múlva közölte már nem ülne az évekig szeretett t60p elé mert rájött nagyon lassú volt, hangos, meleg és az "új" gép is hoz egy olyan szintet stabilitásban, csak másképp
így múlik el a világ dicsősége
Tim82
Tikakukac
#85227
A gond leginkább azzal van, hogy 4:3 T61-alaplap szerezhető be nehezen. Meg persze az említett LED-es 4:3 IPS panel is drága (bennem ilyen 150-200 USD körüli árak ragadtak meg Aliexpresst nézve).
Másrészt meg meg kell moddolni a szalagkábelt és az invertert a LED-es panelhez (működik anélkül is, de kb. nem lesz értelmes fényerőállítás).
Chaser
legenda
Tikakukac
#85224
itt látszik mekkora pöts' a lenovo
legyártatnának 10-50k darabot ips 4:3 panelből, régi t60 házba mai hw-es alaplap, akku, többi körítés már adott, azzal foglalkozni se kellene, aztán gyííííííííí', iszonyat lóvét kaszálnának rajta kb 0 innovációval, de nem, mert pötsök' -
s3toraph
Tikakukac
#85150
Értem, köszi!
Befejezem a win update-et, aztán megnézem a modulokat.
Egyébként, ethernet driverböl jót rakott fel a win 8.1. Lenovo oldalán amúgy is csak win7-es van. Működik szépen. Wi-fi is jónak tűnik, de mint ha olvastam volna a topicban hogy a wi-fi driverekkel néha gond van. Ezt vajon érdemesebb volna cserélni a lenovo-s win7-esre (Intel Wireless LAN (bg, abg, abgn) for Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP - ThinkPad)? Illetve van egy win8-as is: Intel WiMAX 6250 AGN for Windows 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP - ThinkPad. Még nem teszteltem le alaposan. -
s3toraph
Tikakukac
#85147
Értem. Hülye kérdés jön: Hétköznapi használatban (net, office, zene, film, youtube, email, ilyesmi), van-e olyan program aminek kell a virtualizáció? Én úgy tudom, ha jól tudom, hogy ezt csak bizonyos szoftverek használják, pl. virtual gép progik. Így van? Mert akkor kikapcsolom.
Egyébként, ha leszedem a VGA illesztő programot az eszközkezelőben és újraindítom, egy 2006-ost tesz fel, amivel minden OK. Aztán vagy egyböl, vagy pár perc múlva elmegy meg visszajön a kép, pittyen egyet a gép, és felrakja automatice kérdés nélkül a 2013-ast, amivel elő is jön a hiba. LOL
(#85149) Chaser: Akarok is venni hogy 2 x 2 GB legyen, most kezdtem el nézegetni. Csak addig kapcsolnám ki, mert használom az altatást, és rohadtul zavar ez a jelenség.
Chaser
legenda
Tikakukac
#85087
nekem bullshit marketing nélkül sikerül eladni mindent...
az jó, hogy a kollegák kevésbé látnak rá, az már nem annyira, hogy én se
itt van most a 850 g1, fhd, de naaaaaaa
10 kört ver rá a 8540 hd+ pedig az is csak tn, 8560/70-esekben is jobb panel van, ennek mi értelme nem tudok rájönniszerk: g2016
latency gond lesz, wifi/lan környékén kell szétnézni, van rá valami csoda gyógyír, sokaknak bejött - külön szálra kell tenni a wifi/lan-t , rákeresel megtalálod
latency wifi zene mp3 gond szaggat szavakra pl
w10 meg rejteget csodákat, lehet ott lesz a gond
HSM
Tikakukac
#84964
"több új gépet is szoktak hozni újrapasztázásra"
Hát éppen ez az, nem az új gépen érdemes újrapasztázni, hanem a 3-4-5 éveseken, amiken már erősen nem olyan a paszta, mint amilyennek lennie kéne. Persze, ez is erősen függ attól, mit kentek rá gyárilag, de a legtöbbször nem a legdrágább, 4-5 évre is jó paszta szokott felhasználva lenni. -
parkasz
metal01
Tikakukac
#84780
A T400-as laposnak semmi szaga nem volt. A családban van T60-as, T61-es is. A T60 szintén szagtalan még terhelés mellett is. A T61-es már rendesen ontja azt a fura szagot. De a T420 először rendesen megijesztett. Olyan volt, mintha égne valami a gép belsejében. Aztán nemrég kipucoltam, kapott friss pasztát és most is jelen van ez a fura "égett" szag, de sokkal kevésbé.
szaszyka
Tikakukac
#84681
Igen, a Thinkpademnek más külalakra is a garipapírja, mint az Ideapadunknak.
"garipapíros és számlás TP főleg munkaállomás szerintem fehér holló szinten van"
Kár. Egyébként kifejezetten azért kérdeztem rá, és azért tetszett volna meg a dolog, mert a hirdetés külön hangsúlyozta még a garit. Így ugye sokkal kevésbé lett volna lutri használtan. -
Tikakukac
#84674
Sajnos tárgytalan. Amit kinéztem, amikor rákérdeztem a garipapírra, azt a választ kaptam, hogy Lenovo géphez nem szoktak adni garipapírt. Ezt már önmagában furcsálltam, mert 2 Lenovo gépet is vettünk az elmúlt időben, és mind a kettőhöz járt fejléces garipapír. Aztán rákérdeztem a számlára, hogy az eredeti számláját tudja-e vele adni az eladó, és azt mondta, hogy azt sem, mert ő is anélkül vette használtan. Mivel egy (számomra) drágább gépről lett volna szó, ezért így inkább lemondtam a vásárlást.
bucihost
Tikakukac
#84634
Köszi a "segítséget". Gondolom szent írás, hogy mindenkinek tudni kell a kijelző vezérlés ellenőrizésének hogyanját
. mivel volt itthon másik kijelző, szalagkábel, és inverter így nekem az volt az egyszerűbb és gyorsabb megoldás.
(#84635) Chaser
A komplett szalagkábel volt cserélve. Szóval itt valami más gond lesz
all6atos
Tikakukac
#84516
És ez most miért is fontos? Nem mind1, hogy éri el a plusz +xx%-ot, nyílván nem fogja egész nap turbóban hajtani, bár amúgy se lenne throttling TP-nél, fogyasztásban/hűtésben meg a TDP keret amúgy is adott. Szóval a nap végén az jön ki, hogy annyival gyorsabb.
Szerintem a lényeg, hogy mivel szerelték általában a gépeket, amik most elérhető áron vannak, azok mit tudnak, nem pedig az architektúra mérnöki összehasonlítása.
De ha tévedek javíts ki.
fefe65
fefe65
Tikakukac
#84374
Leülök a laptop elé, beállítom a kijelzőt, hogy homogén legyen a kép. Tehát merőlegesen nézek a panelra. Ha minimálisan elmozdulok függőleges irányba, vagy hajtok egy picit le-föl irányba a kijelzőn, el kezd sötétedni a kép alja vagy teteje az elmozdulás mértékével arányos mértékben.(pár cm)
gyurczy
Tikakukac
#84314
Tikakukac: Sokat látott az oprendszer, ezek szerint nem úszom meg az újrahúzást. Saját masina, saját szopóroller, de munkaeszköz. Tán a hosszú hétvégén szakítok rá egy napot.
Chaser: Korábban 8.1 volt fent, azzal nem volt gondom, szerintem most is emellett döntök.
SNor: Dokkolóban pihen, 135W-os töltőn, így azt kizárnám. Energiagazdálkodási probléma is, de 10 alatt nem tudom hol kéne babrálni.
Köszönöm a segítséget mindenkinek.
HSM
Tikakukac
#84175
Elég jól lehet arányosítani a proci méretéből.
Két hőcsőnél elég látványos különbség van a méretek között.No sebaj, ha időmilliomos lennék, lemennék, tesztelnék, de hát izé... Mit mondjak. Inkább elhiszem, hogy nem működik jól a gépek nagyrészében a nagy négymagos.
Viszont elég szomorú ez, ha tényleg ennyire így van, hogy a gyártót csak addig érdekli a négymagos, amíg pengetsz érte a kasszánál nem keveset...
HSM
Tikakukac
#84172
Hát nézd, kb. ugyanaz a két vékony hőcső van a T420-am 35W-os hűtésében, mint az általad említett hűde-Asus notiban.
És érdekes módon, a T420-ban működik, hogy először rövid időre akár 40-45W-ra is felturbózik a proci, aztán pedig beáll 33-35W-ra, és nem turbózza túl magát, és itt nem is throttlingol, akármit csinálsz vele. Na, ez egy normálisan beálíltott/megépített konstrukció. Nézd itt pl. a package powert: [link]
Bele tud futni 92-95 fokba, néha 97-be is, mint max, de sosem throttlingol, kapcsol még egyet a hűtőn és visszahűl. Ez egy GPU-intenzívebb kép, de CPU intenzívebb játéknál is tökugyanez van. No, így kéne működni a négymagosoknak is. Megfelelő hűtő, energia profil, és jó is. Persze, értem én, hogy olcsóbb a 45W-os procira 35W-os hűtést tenni, és a rövid benchek kedvéért benne hagyni a 45W-os energiagazdálkodási profilt, de a végeredmény az a halom f*s lesz, amit a mellékelt ábrád mutat.
HSM
Tikakukac
#84165
Akkor csak simán szarul van beprogramozva az energiagazdálkodás. 32W, turbo, és közben throttling? Lol. Rég ki kellett volna kapcsolnia akkor a turbo-t és nem lenne throttling. Vagy ha ész nélkül turbóztatja magát, akkor kellett volna erősebb hűtő, ami bírja. Röhej. De nem a proci részéről.
HSM
Tikakukac
#84160
Itt hol van throttling? 2,6Ghz annak a procinak az alapórajele [link], ehhez képest még valamennyire turbózik is éppen, 3Ghz körül. Vagy rosszul látok valamit?
Persze tény, az gáz, hogy a 47W-os proci 32W-on turbózik, és így is 84 fok. De nem a proci tehet róla, ha alulméretezik a hűtését.
W530-ra kíváncsi leszek.
(#84158) stp1dh: Ne add oda az összes magot az orthosnak, egy maradjon a furmarknak is. Máris más lesz a kép.
- Milyen monitort vegyek?
- Házimozi belépő szinten
- Pánik a memóriapiacon
- Xbox Series X|S
- Fejhallgatós találkozó
- Melyik tápegységet vegyem?
- [K2]: AnyDesk átverés
- Latitude 5420 27% 14" FHD IPS i5-1145G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Precision 7750 17.3" FHD IPS i7-10850H T1000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam új akku gar
- Lenovo Thinkpad Yoga 260 -12,5" Érintős - I5 6300u - 4Gb - 256gb ssd
- Lenovo Thinkpad T470- I5 7. gen - 16Gb - 256Gb ssd- Több darab érkezik
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X280 - i5-G8 I 8GB I 256SSD I 12,5" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Samsung Galaxy S21 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3962, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3844, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A36 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Bontatlan
