Padree.c2
Az igazság az, hogy napi szinten hordozom, és bár asztalon használom, de a 2 fő felhasználási pont közül csak az egyiknél van lehetőségem monitort is rákötni, ezért az a plusz kicsivel több mint 1"-os átló növekmény az a kompromisszum határ, ami nekem még belefér súlytöbbletben a felhasználóbarátabb méretű megjelenítőért. Numpad már van a T430-hoz is, szóval nem az új kiegészítője lenne csak
.sutszi: Köszönöm szépen a tapasztalatokat.
Padree.c2
A többi paraméter miatt gondolkodtam azonos szérián. Ha minden más rendben van, akkor T530 lesz egy USB-s numpaddal. (:
Azért tartok kicsit a 30-as utáni verzióktól, mert több rossz tapasztalatot hallottam zsanérokkal, billentyűzet minőséggel. Persze, ha itt a többség azt mondja, tudják az újak is ezt, akkor elhiszem, hogy user error volt az a pár, és teszek egy próbát. -
Padree.c2
úgy néz ki, hogy szeretett T430-asommal megválunk egymástól.
A jövendőbeli választásához szeretnék segítséget kérni.
Ha a teljesítmény elegendő volt a T430asban (kicsit tuningolt), és van dokkoló (4338 + 1 táp) is, érdemes T530-ra váltani, ha igazából csak a kijelző méret és a numerikus billentyűzet megléte az, ami miatt a váltásba most belemennék?
Vagy érdemes 1-2 szériával újabbat néznem?
Ami a T430-ban tetszik, az a felépítése, masszivitása (több év után se nyekken meg, ha az egyik sarkánál fogva teszem arrébb), kijelzőjét a zsanér pontosan ott tartja, ahova állítom, ami nagy felbontású és matt felületű, középső gombot is magában rejtő tuchpad-je és megbízhatósága. Tehát ezekben nem szeretnék kompromisszumot kötni.
Az aktuális a LaptopSystemtől lett véve, ők annak ellenére, hogy webshop lettek még ajánlottak, vagy másik beszerzési forrást kell találjak a használt üzleti gépek beszerzésére? Ez esetben 1-2 tippnek örülök.
Köszönöm előre is a segítséget. -
Padree.c2
Amióta a 4338-as dokkolót használom T430-as géppel, azóta a következő problémát tapasztalom.
A gépet két helyen használom, és csak az egyiken van dokkoló. Amikor normál használat után ráteszem a dokkolóra, egy újraindítás után van hang normálisan. Viszont dokkolós használat után, ha anélkül kapcsolom be, nincs hangja, random számú újraindítás után ismételten lesz, bár ma 5 után meguntam, és hang nélkül használom.
Semmi hiba nem látszik, egyedül a foobar2000 írja ki, hogy Playback error: Unrecoverable playback error: Unknown error code (0x8889000F).
Kérlek segítsetek, hogy hol keressem a problémát, vagy mitől lehet ez a keveredés.
A dologhoz hozzátartozik, hogy win7-et használok, és a bejelentkező ablak előtt van hangja, majd jelszó beírása után a hang elindul, néha végig is megy, 1-2 másodperces, aztán jön a tapasztalt hiba. Olyan, mintha a win betöltődésével aktiválódna a hiba. Lehet, hogy a hangkártya drivert kellene újratennem? De akkor melyiket? A régit szedjem le teljesen?
Köszi előre is a segítségeket. -
Padree.c2
donjohnson
#94863
Köszönöm, ezt kipróbálom.
UI.: Sikeres volt az akció.
Köszönöm a tippet mégegyszer.
A cserét megérdemelték, mert USB3.0-s lett volna az igényem, de az első eladó azt mondta, hogy nincs olyanjuk, másnap a másik eladó mondta, hogy a mellette lévő dobozban van sok darab, és mivel ugyanannyiba kerül, nem is érti, hogy miért nem adott.
A lényeg, hogy jó, és van USB3-as is rajta. -
Padree.c2
Segítségeteket szeretném kérni, mert nem találtam az előzményekben hasonló témát.
T430-asomhoz vettem egy 4337-es dokkolót, amin nem sikerült a hang kimenetet sehogy életre keltenem.
Visszavittem, kicserélték, jelenleg egy 4338-as van a gép alatt, minden portja működik, amit próbáltam, kivéve ismételten a hang kimenet. A dokkoló típusa pontosan: ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 with USB3.0
Kérlek segítsetek abban, hogy hol keressem a hibát, és ha ezt esetleg orvosolhatom szoftveresen, vagy nem túl nagy beavatkozással, akkor azt hogyan?
A gépen lévő dokkoló csatlakozónál én még nem hallottam olyanról, hogy csak az egyik szegmens nem működik. Persze ez nem azt jelenti, hogy ilyen nincs is.
A gépen Win 7 Professional SP1 van, eredeti. Több hangkeltővel is próbálkoztam, de egyik sem szólalt meg. Természetesen, ha a gépen lévő portba dugtam bármelyiket, egyből működött.
Köszönöm szépen előre is a segítséget. -
Padree.c2
Afelől érdeklődnék, hogy van egy T430-as gépem, külföldről behozott, ragasztott magyar billentyűs, a jobb oldali Alt Gr és a Ctrl billentyű között van egy Stamp feliratú (ez nem kapott matricát). A winben a billkiosztás át van állítva magyarra, ezt a gombot mégsem tudom használni.
Másik gépeken, másik billentyűzeteken ez a gomb előhozza az adott kijelölt elem tulajdonságait.
Hol keressem a hibát, mit kell beállítanom, hogy ez működjön?
Köszönöm előre is a segítségeket.
- Rendszergazda topic
- Elektromos cigaretta 🔞
- Diabetes - Cukorbetegség
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Okos Otthon / Smart Home
- Feketelista, avagy a rossz boltok topicja
- Háztartási gépek
- Kuponkunyeráló
- HP ZBook Fury 15 G8 -i7 11850H/32GB/1TB SSD/RTX A3000
- MSI Cyborg 15 A13VF-862 RTX 4060 8GB / i7-13620H / 16GB DDR5 / 512GB SSD / Garancia
- HP Elitebook 840 G8
- ÚJ GIGABYTE A16 3VH - 16" WUXGA 165Hz - Ryzen 7 260 - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 5060 - 3 év garancia
- Dell Latitude FHD IPS Intel core i5-1345u 16GB DDR4 256gb SSD WIN11
- HP ProBook 650 G8 Intel i5-1145G7 15GB 512GB magyarbill 1 év garancia
- HP Thunderbolt-dokkoló, 120W G4 (4J0A2AA)
- magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060
- Apple iPhone 13 Pro max 512GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
