dane
dane
Az X61s-be való akku kompatibilis az X61-el?
dane
Sok kérdést feltettem már itt a topicban de inkább megpróbálom összefoglalni a gondolataimat, tapasztalataimat az első Thinkpadom megvásárlásával kapcsolatban.
Nos, [EZT] a gépet én vettem meg.
Nagyon jó felszereltség, túl jó, és nagyon kellemes, alkalmi ár, azonnal elmentem érte.
A helyszínen minden hibátlannak tűnt. Használat nyomai persze látszottak rajta, de semmi vészes, nem volt repedés, törés sem a kijelzőn sem máshol. Bekapcsolás után win 7 bootolt, semmi extra megnéztem amit meglehetett így az "utcán". Kis csalódás volt, hogy nem Lenovo táskát kaptam hozzá hanem DELL-t. Végül is mindegy, gondoltam ez mindenképpen jó ár! Sajnos a helyszínen HD Sentinel-t nem tudtam felrakni, ezért otthon az első dolgom az volt hogy feltettem rá. Hamar elszomorodtam, mikor láttam hogy a HDD csak 97%-os. Sentinel szerint egyszer előfordult felpörgési hiba, amit gyenge táp okozhat. Következő dolog ami sokkolt (nem is értem miért nem néztem meg a vételkor), hogy az amúgy is gyenge akku utángyártott. Így mindig amikor csatlakoztatom a töltőt kiírja hogy "Not genuine battery, you can buy here... " stb. Szintén otthon figyeltem fel arra, hogy a venti zajos. Alapból a szélzaj is zavar, de a fura rezonáló hang meg főleg. Windows 7 alatt a venti soha nem áll le. Idle-ben is fújja a HIDEG levegőt kifele. A venti cseréje 5-6 ezer körül van. A noti kijelzője azt hiszem csak a minimális igényeket elégíti ki, a fehér nem fehér hanem sárgás, a színek fakók a fényerő gyenge. Az inverter hibátlan, a kijelző minősége gyárilag ilyen
. Megfordult a fejemben, hogy a kijelző nem eredeti benne azért feldobtam egy everestet. Meg is mondta, hogy a típusa Thinkpad LCD 1024x768 "LEN4000". Ez ok, viszont az alaplapra azt írja hogy Lenovo X60s mainboard. Ez is fura nekem... Még nem értek véget a csalódások. A gép alján nincs sorozatszám/pn cimke, a biosban található sn alapján Warranty információk nem érhetők el, Parts Lookup sem dob ki semmit. Kártyaolvasó nem olvassa be a 2gb-os (nem hc) sd kártyámat W7 alatt.És hogy soroljam a pozitívumokat is:
Marha könnyű gép, szinte hihetetlen milyen pici. A zsanérok hibátlanok. Kijelző pixelhiba mentes. Nagyon gyors proci és sok ram. 90W-os táp van hozzá. N-es wifi... Magyar bill stb...
Összességében tetszik, nagyon is, csak lehet hogy nem tudom majd szeretni a gépet a fenti problémák miatt.Összefoglalva:
Vettem egy bizonytalan eredetű gépet, azért mert nem voltam eléggé körültekintő. Vásárlás előtt itt kellett volna tájékozódnom. Ha tökéletes gépet szeretnék akkor sokat kellene ráköltenem, így már bőven 100e fölött lennék... Szóval nem is volt olyan jó ár ez az ár.Üdv
dane
OFF:
eladó akkut keresek X61-hez... valaki?
dane
sghc_toma
#12735
Hogy sikerült megetetni vele a pendrive-ot??
Amúgy a windows alól is tud frissíteni, de csak akkor ha 32bites os-t használsz.
Lenovo:
(*1) If Windows 7 (64-bit) or Vista (64-bit) is already installed on your system, then you must use the bootable CD ISO format of this BIOS update.
- This program is language independent and can be used with any language system.Kérdés:
Ha Windows XP 32bit Live CD-ről bebootolok és úgy próbálom indítani a frissítést akkor talán működhet?
dane
^Clown
#12722
Sajnos nekem nem megy
Kiírja hogy cdrom driver not found.A lenovo oldalán meg ez van:
You should have an Ultrabay Slim optical drive for ThinkPad X6 UltraBase to boot the computer from the BIOS Update CD. Any types of USB, PC Card, CardBus PC Card or ExpressCard optical drive are not supported.
Ez jó nagy kiba**ás a lenovótol... most ezért vegyek egy dokkolót???
dane
Srácok... Csinált már valaki bios frissítést usb-s cdrom-mal?
dane
X61 bios-át lehet frissíteni úgy hogy az akku utángyártott?
Remélem igen... -
dane
Először is köszi a választ! RMClockot még nem próbáltam.
Tegnap szétszedtem a gépet, iszonyat mennyiségű port fújtam ki a ventiből meg a bordából.
Egy kis olajozást is kapott de nem segített...Ugyanolyan hangja van. Azt hiszem veszek bele hamarosan egy újat. Ebay-en 25$... elég húzós de mit lehet tenni.
Az LCD panel nem rózsaszínesedik úgy ahogy mondod, láttam már ilyet mert van a családban egy ezer éves T20, na az ezt csinálja. De még mindig működik!Továbbá van még egy miniPCIe hely is benne, alaplapon pedig SIM foglalat. Előkészítés viszont nincs, nincs benne antenna a HSDPA modulnak. Gondoltam akkor a szabad helyre teszek Intel Turbo Memory-t. Elég olcsón be lehet szerezni.
Kérdésem az, hogy érdemes-e illetve mekkora kapacitásút vegyek? 1-2-4gb? (4gb elég drága már és lehet nincs is különbség az 1 és 4gb-os verzió között)Köszi a választ!
dane
Megvettem életem első Thinkpad-jét, egy használt X61-et. Elég jó áron volt, jó felszereltséggel. Viszont otthon vettem észre, hogy zörög kicsit a ventije. Ez eléggé idegesítő és mivel ez nem az ULV-s "s" verzió ezért a T7300-as procija forróbb, így a venti aktív használatban van szinte mindig.
Az lenne a kérdésem, hogy ez általános probléma az X61-nél?Illetve a másik problémám, hogy a kijelző minőségével nem vagyok megelégedve.
Igaz nincs viszonyítási alapom, nem láttam még másik X61-et mellette, nem tudom eldönteni, hogy ezzel van-e baj vagy mindegyik ilyen. Annyi bajom van mindössze, hogy a fényereje szerintem nem elégséges, a fehér meg inkább sárgás... ja és a betekintési szögei is kicsik.Meg lehet valahogy tudni, hogy gyári-e benne az LCD? Szétszedés nélkül persze.
Üdv
- Premier előzetest kapott az ingyenes Where Winds Meet
- Xiaomi 14T Pro - teljes a család?
- Call of Duty: Black Ops 7
- Hobby elektronika
- Direct One (műholdas és online TV)
- Képregény topik
- eBay
- Milyen NAS-t vegyek?
- HP ZBook 17 G6 i7-98500H / 64GB RAM / 1TB SSD / RTX 4000
- DELL G15 5515 Gamer Laptop /Ryzen 7- 5800H/16GB 512 SSD/ Nvidia RTX 3060 6GB/120Hz/
- P1 Gen5 27% 16" FHD+ IPS i7-12800H RTX A1000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Latitude 5420 27% 14" FHD IPS i5-1145G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Új garanciás hp victus 16 rtx 4070 i7 13700hx
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3315, 100% Akkumulátor
- Honor 200 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- HP Z8 G4 Workstation (gamer célra is) dupla CPU Xeon Gold 6134
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3536,100% Akkumulátor
