_Petya_
L560-ba keresek ODD helyére rakható keretet, második SSD-nek. Esetleg tud valaki magyar webshopot ahol kapható? Fontos hogy ne csak generic keret legyen hanem az L560-hoz passzoló faceplate, rögzítő fül stb. legyen hozzá. Kínából 4 hét alatt én is tudok rendelni
de jó lenne hamarabb. -
_Petya_
vicze
#112428
No, ez érdkekes volt. Lehúztam a dokkolóról mindkét monitort, így csak az Ethernet hálózat, billettyűzet, egér maradt rajta, így működött, aztán próbáltam az egyik monitorral, aztán a másikkal, aztán mindkettővel, és úgy is működött.
Gyanús volt, hogy hátha csak akkor nem jó, ha egyszerre kell a nagy sávszélesség, de nem, mert most meg kihúzom-bedugom, jól működik teljesen, nem dob le.Ez vajon mi lehetett?
szerk:
közben volt egy olyan is, hogy mentek a monitorok, csak a dokkolóra kötött USB-s cuccok, bill. egér, stb. nem. kihúz-bedug és megjavult. -
_Petya_
Tikakukac
#112422
Azelőtt T450-em volt, a régi fajta alsó dock csatlakozóval, baromi kényelmes volt, atom stabil, kb semmilyen szoftveres mágia nem kellett hozzá. Most komolyan, miért nem fért el ezeken az újakon egy ugyanolyan csatlakozó?
Tudom persze, azért hogy vegyek új dokkolókat is... -
_Petya_
vicze
#112420
ThinkPad subreddit-en azt írják megy 3rd party kábellel, közben megrendeltem, ha megérkezik kipróbálom, és megírom a tapasztalatokat.
_Petya_
ThinkPad USB-C Dock Gen 2 (40AS) dokkolóhoz a gyári kábel helyett használhatok ilyet ? Nagyon rossz hogy ennyire kiáll a dokkoló kábel az asztalon, félek hogy egyszer letöröm, jobb lenne ilyen 90 fokos...
_Petya_
azbest
#112191
A 40AS dokkolón 2 DP és 1 HDMI van, a fullHD monitoron csak HDMI van így azt oda, a másik monitor egyik DP-ben sem megy csak 1920x1080@60Hz-en ha a HDMI-s monitor engedélyezve van.
Viszont ha azt a gép saját HDMI-jébe dugom. a dokkolón meg csak a 2K-s van, az megy, tehát legrosszabb esetben két kábelt kell dugdosni.. Egyébként érdekes, hogy csak akkor megy a gép saját HDMI-je ha a dokkolót a TB3-as USB-C portba dugom, ha a másikba akkor nem.
Ezek a 40AH 40AJ dokkolók ha jól látom két USB-C-t dugnak be oldalról, mivel ugye nincs már alul dock csatlakozó (
) gondolom ezzel oldják meg a sávszélesség problémát.Még ezt találtam a reddit-en: [link] de számomra ebből sem derül ki hogy menne-e az itthoni setup ezekkel vagy sem.
_Petya_
USB-C dokkolókkal kapcsolatban van tapasztalatotok?
T14-em van, vettem hozzá egy USB-C Dock Gen 2 (40AS) dokkolót. Viszont ezzel max 2 monitor megy full HD-ban, nagyobb felbontás nem. Ithon viszont egy fullHD-s és egy 2560x1440 felbontású monitorom van, utóbbi is csak max fullHD-ban megy, ha a másik monitor is engedélyezve van, ha csak ez van akkor persze megy rendesen. Szóval értem, az a probléma, hogy kicsi az USB-C sávszélesség, és nem megy át rajta ekkora felbontás.
Gondolkodom, hogy vennék itthonra egy olyan dokkolót, ami megy ezekkel a monitorokkal, ez meg menne az irodába ahol amúgy is csak 2xfullHD monitorom van.
Tehát kérdés, melyik dokkoló viszi két monitort: 2560x1440 + fullHD, és mondjuk nem 30Hz-en, hanem 60-on..
Nézem itt a felbontás táblázatokat:
ThinkPad Thunderbolt 3 Dock (40AC)
ThinkPad Pro Docking Station (40AH)
ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)Pl az TB3-as dock-nál:
ON 3840*2160@30Hz 3840*2160@30Hz
Ez akkor azt jelenti hogy kisebb felbontás esetén több mint 30Hz-el is mehet? Tehát menni fog a 2560x1440@60Hz + 1920x1080@60Hz együtt?Vagy a Pro esetén:
Two Displays 4096*2160@30Hz 4096*2160@30Hz
Ez itt 4K 30HZ de akkor ha 2K vagy fullHD mint nálam akkor az megy? Vagy mindenképp 30 HZ lesz?Esetleg valaki próbált ilyet?
üdv,
Petya -
_Petya_
Esetleg tud valaki olyan kontaktot a Lenovo Magyarországnál, ahol élő embernek lehet emailt írni, vagy telefonon beszélni valakivel? A honlapon se egy email cím, sem egy telefonszám, sem contact űrlap, semmi elérhetőség nincs.
_Petya_
Úgy néz ki ez az USB hiba hardveres lesz, és mivel a gép házhoz jövős garanciás, úgy gondolom kihívom a szervizt. Régebben, (vagy 4-5 éve) másik ThinkPad-het a HumanSoft jött ki, velük elégedett voltam, de most ők nincsenek a listában, esetleg nektek van valamelyikkel tapasztalatotok?
_Petya_
vicze
#112016
BIOS legfrissebb 1.19 és a System update nem talál más frissíteni valót.
Nem tudom BIOS frissítés előtt működött-e, nemrég vettem észre a jelenséget miután frissítettem.szerk: máshol BIOS downgrade-et javasolnakm lehet az megoldaná? Esetleg meg tudnád nézni azokon a T14-eken ahol megy, milyen BIOS van?
_Petya_
Vadi új T14, pár napja vettem, és most vettem észre, hogy a jobb oldalán lévő USB (Type A) portban mintha csak az USB 3.0-s eszközök működének, az USB 2.0-sak nem. Legalábbis eddigi tapasztalatok szerint rádiós egér receiver, és régi pendrive-ok nem mennek, viszont egy újabb USB 3.0-s pendrive igen.
Valószínű oprendszer független a dolog, mert már a boot menüben sem látszik ha ebbe a portba dugok 2.0-s pendrive-ot.
A másik Type A port a bal oldalon jól működik.
A "rossz' port áramot ad, az egyik régi pendrive led-je folymatosan világít. Illetve még a kontakt hibát az USB 2.0 adat lábakon is kizárhatjuk, mert tudtommal a negotiation azokon a lábakon megy USB 3.0 esetén is, és csak utána vált fel 3.0-ra, akkor kezdi el használni a plusz érpárakat.Ti láttatok már ilyet?
_Petya_
Tikakukac
#92452
Na, hát ez érdekes, most a szerelő megerősítette hogy 04X0394 FRU számú kijelzőt kaptam, az eredeti 04X4932 volt.
Ez alapján a 04X0394 nem jó hozzá, viszont az online alkatrész kereső
lehozza alternatívának:Na most ilyenkor ki a hülye? Most egyébként ott tart az ügy, hogy komplett kijelzőt kapok, burkolattal egybeépítve, nem tudni milyen FRU számmal. Lehetséges, hogy rosszul szerepel a Lenovo-nál, hogy jó hozzá ez a kijelző, ezért hoztak ilyet?
_Petya_
_Petya_
#92449
No, megvan a megfejtés, nem is bele való ez a kijelző, ezért nem megy a fényerő állítás. Szóval újra kihívom a szervizt, hogy ezúttal bele való kijelzőt hozzon.
Egyébként, van tapasztalatotok helyszíni TP szervizzel? Csak mert akit hívtam, teljesen kókler volt, rommá barmolta a kijelző keretét, (bár, azt ígérte legközelebb hoz másikat), és mint most kiderült, még rossz panelt is hozott... bővebben itt: [link] ha valakit érdekel.
Ilyenkor a Lenovo Magyarországgal lehet valamit tárgyalni, ha esetleg nem lesz együttműködő a szerviz, vagy nem cserélni az általa elbarmolt műanyag elemeket? Lehet valahol panaszkodni a szervizes partnerek munkájának a minőségével kapcsolatban?
_Petya_
T450, Win10, pár napja egy újraindítást követően megszűntek működni a fényerőállítás hotkey-ek, a többi (hangerő, wifi, stb) működik, csak a képernyő fényerőt nem lehet állítani.
Nem tudom van-e összefüggés, pár nappal előtte lett kijelző cserélve garanciában, ugyanolyan gyárira, mint ami addig is volt, és utána napokig jól működött a fényerőállítás is.
Az illető újraindítás után minden képernyőbeállítást elfelejtett (3 monitorral használom dock-ban, kiterjesztett asztallal, újraindítás után clone-ozta mind3 monitorra ugyanazt) Ezt visszaállítottam, de a hotkey-ekre semmi beállítást nem találok a windowsban.
Mi lehet a baja, találkoztatok már ilyennel? Valami szoftveres gondra tippelek.. talán driver újratelepítés, vagy ilyesmi megoldja?
_Petya_
Sziasztok, nem tudom mennyire emlékeztek, pár hete váltottam T410-ről T450-re. Nem tudom mennyire vannak itt audiofül srácok akik meg tudnák erősíteni, de szerintetek nincs számottevően szarabb hangja a T450-nek mint a T410-nek?
A beépített hangszóró nem nagyon mérvadó, szinte csak fejhallgatóval hallgatok zenét (Sennheiser HD 407, szóval nem egy világbajnok), azt is Spotify-ról (azért a High Quality stream be van kapcsolva), de még ezzel is hallom, hogy sokkal rosszabb a hangja mint a T410-nek volt. Olyan fakó, zajos is, olyan semmilyen, nem tudom jobban megfogalmazni. Még a vacak Samsung telefonom is sokkal jobban szól ezzel a fülessel.
A Win10-es driverében van valami Dolby feature, no ennek két állása van, lehet választani a szar és a mégszarabb között
Őszintén nem is tudom melyik az on és az off
Esetleg, akinek szintén T450 van, meghallgatná fejhallgatóval? Driver problémára gyanakszom egyébként, az nem okozhat ilyet? Vagy valami más ötletetek van esetleg?
(Még jó hogy a Spotify-ban lehet másik eszközön lejátszani, a régi T410-est befogtam zenelejátszónak, arra van dugva a fülesem, a T450-en meg dolgozok, és onnan irányítom
_Petya_
Ti mivel szoktáltok tisztítani a gépeteket? Nekem 1 hete van meg a T450, de borzasztóan gyűjti az ujjlenyomatot, 2 nap után már vállalhatatlanul néz ki. Ez másnál is ilyen, vagy csak az én ujjaim túl zsírosak?
_Petya_
FoxiestFox
#84011
Korábban (sőt még mindig, mert nem költöztem át
T410-et használtam. A T450-en is érezhető azért hogy gyengébb a minőség, de hát még mindig sokkal jobb mint egy T410-korabeli konzumer laptop
Elsőre meglepően vékony, kb mint egy T420s vagy még vékonyabb, nekem furcsa hogy jobb oldalra került a VGA és az Ethernet csati, én ezeket használom itthon, kicsit kényelmetlen hogy útban van az egérnek (tudom vegyek nagyobb asztalt
)A világítós billentyűzet kirány, tényleg jobb mint a ThinkLight, bár ha oldalról vagy túl alacsonyról nézem, akkor kivilágítanak a ledek a gombok alól (pl film nézéskor), ami elég zavaró. Normál gépelési pozícióban viszont teljesen jó.
Szerelni viszont elég vacak, nincs az alján kisablak a RAM+minipci kártyáknak, winyónak, stb, az egész alja egyben jön le, plusz körben bepattanós műanyag pöckök, mint a telefonoknál, tableteknél. Spéci, puha műanyag feszegető szerszám vagy gitárpengető nélkül lehetetlen szétszedni úgy hogy ne maradjon nyoma. Viszont ha már sikerült leműteni az alját, akkor egész jól szerelhető, minden hozzáférhető.
Van benne M.2 slot, de csak 42mm-es, ezzel az M.2-es SSD-k jó része kilőve, én nem is találtam 256GBnál nagyobbat semmiből, így végül SATA-s SSD lett bele.
A RAM 16GB-ig bővíthető, ennyit raktam bele, elég jól megy
Van negatív is
Rendszeresen magától leszakad a WiFiről ha nem használom, ha újracsatlakozok egyből jó, egy ideig. Azt írják az okosok hogy ki kell kapcsolni a Wifi kártya energiatakarékosságát ("Allow the computer to turn off this device to save power" -> off), de ez nem oldotta meg. Egyáltalán miért kapcsolná ki ha töltőn van?
Majd még írok ha találok valami problémát. Te is tervezel váltani?
Petya
_Petya_
Most vettem a gépet winyó nélkül, én raktam bele SSD-t és Win10-et rá, fogalmam sincs milyen Win7 vagy 8 alatt.
Viszont megfejtettem: A Contorl Panel > Keyboard Properties ablakba a Lenovo driver felrak egy második tab-ot, "Fn and function keys" néven, és ott lehet választani hogy az F1-F12 gombok alapból F1-F12 legyenek,vagy "special function" mint mute, volume, stb.
No, ez volt valamiért alapból bekapcsolva, és tényleg, az Fn módosító nélkül sima nyomásra csinálták, az meg épp nekem nem tűnt fel, hogy úgy meg az F1-F12 funkciók csak Fn-el érhetők el.Tehát azért nem működtek Fn-el, mert ebben az állapotban Fn+F1 az tényleg F1 volt, be is jött a help meg ilyenek
viszont a Ctrl+F1 pedig nem csinált a mute gombból újra F1-et, ezért úgy viszont ment a mute
Komolyan nem tudom elképzelni, kinek lehet szüksége erre a "feature'"-re, azt meg főleg, miért van bekapcsolva alapból.
_Petya_
Van egy T450, most telepítettem Windows 10-et. Az a jelenség, hogy az Fn és a Ctrl gombok fel vannak cserélve, tehát a Microphone mute az Fn-F1 helyett Ctrl-F1 stb. A BIOS beállításokban nincsen engedélyezve ez a felcserélés. Vajon mi cseréli fel mégis? Hogy lehet beállítani hogy rendesen legyenek?
Cseréljem fel a BIOS-ban, és akkor a másik felcseréléssel együtt újra rendesen fognak működni?
szerk: beállítottam BIOS-ban a felcserését, most minden Fn+Fx gomb helyesen működik, de most meg a Fn+Space helyett az Ctrl-Space irányítja a billentyűzet világítást.
_Petya_
T450-et szeretnék venni (tehát a vastag verziót nem a T450S-t, ami slim)
Lenne pár kérdésem:- Szerintetek érdemesebb i5 helyett i7-el venni?
Intel® Core™ i7-5600U Processor (4M Cache, up to 3.20 GHz)
Intel® Core™ i5-5300U Processor (3M Cache, up to 2.90 GHz)- 2 x 8 GB RAM belerakható?
- Az M.2 foglalatba rakható SSD, amiről tud bootolni is? (tehát nem cache-re lenne használva mint gyárilag a kicsi 16GB-os SSD az M.2 foglalatban)
- Milyen a világítós billentyűzet? Jobb mint a ThinkLight? Amelyik billentyűzet nem világítós (mármint a gombok nem világítnak), ott van ThinkLight helyette?
- Külső monitor kezelés mennyire jó? Hány monitort tudok egyszerre használni?
- (Alig) Használt T450 vásárlásnál mire kell, érdemes figyelni?
Egy T410-em van már 5 éve, elégedett vagyok (ThinkPad hívő lettem
), de kezd kevés lenni fejlesztésre, ezért szeretnék váltani. A sok RAM, SSD a fejlesztőkörnyezet, VM-ek, emulátorok, stb miatt kell, a T410 már ehhez lassú sajnos...Köszi előre is,
Petya -
_Petya_
A T410 recovery lemezei géphez kötöttek, vagy másik ugyanolyan géphez használhatók?
Én készítettem recovery lemezeket, működtek is rendesen az én gépemen. Viszont egy ismerősöm vett egy ugyanilyen gépet használtan, windows matrica van rajta, de az oprendszer kalóz. Vissza szeretné állítani a gyári állapotot, lehetséges ez az én recovery lemezeimmel?
köszi,
Petya -
_Petya_
T410-be bele lehet tenni a 9.5mm-es HDD helyére 7mm-es SSD-t?
Petya
_Petya_
T410-em van, szeretnék a winyó helyére SSD-t, a winyót pedig áttenném az optikai meghajtó helyére egy ultrabay caddy-be. Olyat szeretnék, amihez kábel is van, így a kiszedett optikai meghajtót USB-n tovább tudnám használni.
Nézem az ebay-t, egy rakás ilyen van, de fogalmam sincs melyik jó minőségű, és melyik bóvli. Ezt néztem: [link]
Szerintetek ez jó lehet? Van ilyennel tapasztalatotok?
Köszi,
Petya -
_Petya_
Kapható a ~150k-s kategóriában matt kijelzős Lenovo gép? Mostanában mindenhol a borzalmas csillogó kijelzős gépeket nyomják....
ps: Ne akarjatok meggyőzni, hogy jó a glossy kijelző....
Petya
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 1 // 13.3" FullHD, i5-10310U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
- Bomba ár! HP 250 G6 - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
- ROG Strix G513RS 15.6" FHD IPS Ryzen 7 6800H RTX 3080 32GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Dell Alienware 18 Area-51 AA18250 18" - Intel Core Ultra 9 275HX, 64GB, 2TB SSD, RTX 5090 (FOGLALVA)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iKing - Xiaomi 14T Pro Titan Gray Vékony, prémium kivitel, nagy kijelző 12/512
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3670 100% Akkumulátor
- Játékra vagy Munkára! Csere-Beszámítás! I7 3930K / Nvida GTX Titan X / 16GB DDR3 / 500GB SSD!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
