F.B.I.
Urak!
X230, enyhén karcos felületére, alkalmazható ez a videóban látható megoldás?
F.B.I.
Akinek van új 4400mAh-es aksi, i5 2520 vagy hasonló mellett, 1360x768 kijelzővel, mennyit tud netezéssel kicsikarni belőle?
F.B.I.
Kiss67
#91425
Amiket is aprón is hirdetnek. erre gondoltam.
F.B.I.
A Thinkpadok, felső fedél, gumiszerű borításából a karcokat meg lehet próbálni eltüntetni ezekkel a csoda szivacsokkal (kínai magic sponge és hasonló, Drogie Markt-ban is kapható termékek)? Nem fogja még jobban megmarni a felületet?
F.B.I.
Köszönöm, megrágom...lehet megnézem azt az X230-at.
F.B.I.
Elérkezett az idő, az asszony bevalotta, hogy a kicsit szereti, ezért cserélni akar, nos nem engem, hanem a notit.
Tanácstalan vagyok kicsit, mert ugye a márka megvan de melyik lenne jobb megoldás? Amire kellene, Windows10 rendesen használható legyen rajta, alap böngészés, néha 1-2 sorozat rész főzés közben, telefon szoftver operálás.
Amiket néztem :
- X201, M540-el
- X220 2520-al.Kérdésem, hogy erre pont elég egy 201, ssd-el megtámogatva vagy kijelzőben sokkal jobb az X220 még ha nem is teszek bele ssd-t (LCD változat)? Melyik szerelhető jobban (hűtés, ssd csere) illetve melyikhez van korrekt áron, akár utángyártott akkumulátor?
Válaszokat előre is köszönöm (ráér, 2 hét múlva lesz sokadik szenvedés forduló, arra venném).
F.B.I.
Adott egy L420, nagyon szép állapotú de észrevettem egy hibát (lehet nem az, csak túlreagálom), az alábbi képeken látható, hogy a bal oldali zsanér, finoman mozog, a kijelző mozgatásakor, a jobb oldali áll, mint Katiban a gyerek. Lehet probléma, a bal oldali enyhe mozgásából vagy esetleg meg lehet valahol húzni?
Aki szerelt már ilyet és van valami ötlete megköszönném, kis srácnak vettük ajándékba, lesz nyitogatva, nem szeretném, hogy megadja magát.
F.B.I.
barnam_
#72164
Ezt raktam fel. Az alap 4Gb-os kiszerelés, Alfától. A nálam lévő 3 gépből 2-nél müködött a system update, egynél nem és annál nem megy a hotkey program sem, vagyis inkább érdekesen muzsikál, mert a fényerő le műkődik de a lefelé nem és a billentyű világítás sem kapcsolható.
Nem értem.
F.B.I.
Jarod1
#72160
Igen a gyári Hotkey Features Integration-t. Semmi nem megy csak a fényerő lefelé állítása. A másik gépen, amire meg felment az update driverrel minden, az meg iszonyat lassan bootol be, gondolom a sok Lenovo driver miatt csak nem tudom mit érdemes letiltani belőlúk az automata indításbol?
Bocs de valami norveg billentyu van. -
F.B.I.
Még egy pár furmányos kérdés:
- ha nem ment fel a system update, akkor mivel tudom működésre bírni az FN gombhoz tartozó funkciókat? Hiába telepítettem fel a hotkey drivert, nem üzemel a fényerő növelés, világítás kapcsolás?
- Továbbá, milyen funkciókat szoktatok az automatikus indításban bent hagyni, hogy gyorsítsátok az indulást?
Nagyon lassan áll fel a teljes asztal Win7 64 bit (1 perc környéke, a hw hibátlan).Köszönöm előre is a segítséget!
F.B.I.
T400 probléma: There are no applicable packages found for your system, feliratot kapok mindig a system update telepítésekor, csupasz win7, már lement az update a winnekm ujra raktam az update filet es igy is.
Mit tudok csinálni? Nincs kedvem itt szopni vele,mert harmat kell csinálnom gyerekeknek. -
F.B.I.
Kaptam 3 db T400 gépet, melyet gyerekeknek kell megcsinálnom, windows 8.1-et kértek, mert tetszik nekik a csempés megoldás + a szülők már megszokták munkahelyükön.
Kérdésem: kell ehhez windows frissítés vagy simán elmegy a win7 alatti BIOS-al?
F.B.I.
És van valami, ami nélkül nem lehet élni?
F.B.I.
Üdv ismét!
Aki mostanában telepített T400-ra Win 8.1-t, segítene egy pár mondattal, milyen sorrendben mit, hogy sokat ne szenvedjek vele (lesz nálam vagy 3 féle gép de thinkpadet még nem csináltam
F.B.I.
Kösz mindenki!
F.B.I.
T400-as kérdés: T9400-el, 1280x800-as kijelzővel vagy P8400, 1440x900-as kijelzővel? Üzemidő, gyorsaság, melegedés lenne a lényeg. Ti melyiket választanátok? Egyetemistának lesz.
F.B.I.
A 63414-re valaki?
F.B.I.
Ismét egy kis segítséget kérnék. Mivel az X61 kicsit bajos, ezért holnap alfa cseréli de továbbléptem összegben, ezért felmerült jobb lehetőséggel, dilemmám van.
A kiszemeltem egy T500 de sajnos csak fél órás aksival van (nem tudom mennyit tud egy új aksival, netezés közben), illetve lenne még HP6930p, amit tegnap szereltem (sajnos másnak) és nagyon jól szuperált win 8.1 alatt, minden driver és eszköz üzemel.
Kérdésem, mennyi lenne egy új aksi a T500-hoz illetve milyen a hangszórós hangminősége (lenne filmezés is bőven), mert a 6930 nagyon erőteljesen és szépen adta ki a hangot? -
F.B.I.
Mennyire természetes az X61 melegedése, divx film nézése alatt? Simán 40 C körül van bal oldalon, alul, asztalon, nem ölben. Ráadásul kicsit égett szagot fúj ki magából de a venti csak halkan pörög.
Szokott ezekkel gond lenni hűtés ügyileg? -
F.B.I.
FoxiestFox
#63360
Kösz! Szűz a gép, nem xarakodok vele, nincs rajta semmi csak próba win7...majd alfa cseréli, már értekeztünk.
F.B.I.
X61 probléma: tegnap feltöltöttem (nagy aksi) kiírt 4 óra 32 percet, majd ma bekapcsoltam, elkezdtem netezni, 3 perc sípolás és kikapcsolt. Bekapcsolva low critical battery fogad a sötét képernyőn. Töltővel bekapcsolva tölt de ugye nulláról kezdi, pedig most volt feltöltve.
Halott az aksi?
F.B.I.
X61 tulajdonos lettem alfa fórumtárs jóvoltából, ha nem gond majd fárasztalak titeket...néha.
F.B.I.
Most már magyar, értem, köszönöm!
F.B.I.
Ha már felrepült a téma: X61-ben lehet procit upgradelni (egyáltalán van értelme ha 4Gb memó és SSD lesz benne, Win 8.1 mellett)?
F.B.I.
Még egy kérdés: az R400-nak van valami komolyabb hibája vagy teljesen vállalható, akár egy HP 6930p Elitebook-al szemben is?
F.B.I.
Köszönöm a választ fiúk, akkor ráfekszek egyre alfánál.
F.B.I.
Kis segítséget kérnék: X61 készülékre telepíthető a Win 8.1 vagy csak szenvedés lenne belőle? Bővíthető 4Gb-ra vagy felesleges, elég neki a 2 is? Esetleg 720p-t elviszi? Valami típushiba, amire érdemes figyelni? Akkumulátor mennyit bír alap netezéssel (új, utángyártott aksival ha van tapasztalata valakinek)?
- Apple asztali gépek
- urandom0: Száműztem az AI-t az életemből
- Milyen processzort vegyek?
- Real Racing 3 - Freemium csoda
- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
- HP Pavilion Gaming 15 144Hz, GTX 1660 Ti 6GB, 16GB RAM Dobozában, megkímélt
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" fekete i5-1035G7 16GB 512GB 1 év garancia
- ASUS TUF Gaming A15 FA506N Ryzen 5 7535HS / RTX 3050 4GB / 16GB DDR5 / 512GB SSD / Garanciás
- ASUS X513EA-BQ1998C (Bontatlan)
- ASUS X513EA-BQS62T(Bontatlan)
- Apple iPhone 12 Mini 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- LENOVO Legion Pro 5 16IRX8 - 16" WQXGA 240Hz - i5-13500HX - 16GB - 1TB - RTX 4060 - 9 Hó garancia
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
- BESZÁMÍTÁS! Asus B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman Z1 Plus Kolink 850W
