plajos
Sebességmérő-kamera adatbázisom 2022.01.10.-i verziója innen letölthető: [link]
Az adatbázis tartalmazza a mostanában elterjedő traffiboxok eddig elkészült 11 dobozának a helyét (fix traffipax)
A traffiboxok önkormányzati kezdeményezésre és finanszírozásában létesülő, forgatható állványra szerelt, áramvételezési lehetőséggel rendelkező dobozok, amelyek alkalmasak traffipaxok elhelyezésére.
A dobozokba a rendőrség időként elhelyez egy, a mobil méréseknél használt ARH CAM-S1 traffipaxot, amely így a VÉDA rendszer része lesz.
Csak akkor lehet látni hogy van-e benne kamera, ha közelről megnézzük. Mivel a dobozok le vannak betonozva, így fix traffipaxonként kell őket kezelni.
Még nem mindegyik box van használatba véve. Ha beválnak (a Győrit már megrongálták) akkor egyre több lesz belőlük.Szeged: [link]
Hegykő: [link]
Győr: [link]
Cegléd: [link]
Kaposfüred: [link]
Zalaegerszeg: [link] -
plajos
Most miután újra bevetették a mobil traffipaxokat,sebességmérő-kamera adatbázisom 2021.07.21-i verziója innen letölthető: [ [link] ] -
plajos
Magyarországi sebességmérő-kamera adatbázisom 2020.07.11-i verziója innen letölthető:
link=https://1fichier.com/?v59d87lo7ei2j9vj2mbu
Az adatbázis tartalmazza a Budapest Váci útra nemrég felszerelt fix kamerákat is. -
plajos
Magyarországi sebességmérő-kamera adatbázisom 2019.10.18-i verziója innen letölthető: [link] -
plajos
Bozsokicsaba
#21704
Első lépésként vedd ki a branding.zip-et és próbáld meg úgy.
plajos
Bozsokicsaba
#21702
Minden más beállítás is elveszik, vagy megmarad?
plajos
gagyilovag
#21278
Primo/Térképbeállítások/Nyomvonal-be/ki: megjeleníti/vagy elrejti az előzőleg rögzített nyomvonalakat a térképen.
Egyebek/Útvonaladat-figyelő/Egyebek/Útvonaladat-figyelő beállításai: Itt lehet az automatikus mentést engedélyezni.
plajos
snowdog
#21146
Szia hókutya!
Miért is törölnék? Ez a verzió letölthető a play áruházból (próba verzió), tehát
nyugodtan lehet a kérdésre válaszolni. Rossz az aki rosszra gondol
A kérdezőnek valószínűleg tárhelycserélős telefonja van, ezért keverednek össze a Nextgen útvonalai miután berakta az sd-t.Távolítsa el ezt a verziót a telefonjáról, majd rakja be az sd-kártyát és telepítse újra, az sd maradjon a telefonba állandóan. -
plajos
Herrleonvolt
#21048
Total Commanderrel belépsz az ux mappába. Parancsok/Keresés/Amit keres: loading.bmp, Tömörítettben (mindegyikben, kivéve UC2) -t bejelölni, majd Keresés indítása.
plajos
dragon1993
#20995
Sys.txt-ben sehogy, ha a készüléked nem támogatja ezt a funkciót (LG-nél pl. el lehet rejteni), akkor egy külön alkalmazással, mely csak rootolt készüléken használható.
plajos
Magyarországi sebességmérő-kamera adatbázisom 2018.06.01.-i verziója letölthető [innen.]
Módosítások:
KKEP: 102-es úton Perbálnál 2 új mérőhely
Mobil: Új és pontosított mérőhelyek
Vasúti átjárók: PontosításokÜdv: PLajos
plajos
tibor23
#20712
Létezik erre sys.txt parancs, de kicsit bonyolultabb mint gondolnád.
[route]
allow_uturn=1 ;1/0 megfordulás engedélyezése/tiltásaEzekkel próbálkozhatsz. Ha engedélyezed a megfordulást, akkor letéréskor nem tervez új útvonalat, hanem ahol tud visszafordít oda ahol letértél. De van hátulütője is! Ha pl. útlezárás van az útvonalon, akkor mindig vissza akar vinni a lezáráshoz amíg lehetősége van erre, és nem tervez egyből új útvonalat. Válaszd azt amelyik neked szimpatikusabb.
Szerintem meg a legegyszerűbb módja a visszafordulásnak, ha a vezető dönti el hogy a forgalom zavarása nélkül hol tud visszafordulni (pl. Y-megfordulás) és nem követi vakon a navit és feleslegesen autózik km-eket. -
plajos
galaxys80
#20687
Ezt csak Android alól tudod eltüntetni, ha az op.rendszer támogatja, vagy rootolni kell és külső programmal eltüntetni.. Nekem LG G3 van, ott a kijelző beállításainál van olyan opció, hogy mely program működése alatt nem legyenek láthatók az előlapi érintőgombok..
plajos
Faragi
#20682
Le van korlátozva az user poi keresések száma a lassabb keresés miatt valószínüleg 300-ra. Egy részét (vagy az egészet) konvertáld át kml poi-ra és akkor újból üres lesz az user.upoi fájlod, ráadásul biztonságosabb helyen is lesznek, mert egy esetleges save mappa törlésekor nem törlődnek az user poi-d.
plajos
attilaxxxx
#20650
ZoZo skint használsz, annál jön elő ez a hiba. Mivel ezt a skint már évek óta nem fejlesztik keress másik skint.
plajos
pepeba
#20616
Ha van ilyen felbontású készüléked és Primód, akkor skin is létezik hozzá (ha tartalmazza a felbontást a skin info.ini supported_resolutions= sora!!!), mert a Primo és a skin is képes bármekkorára felnagyítani a térképet, a gombok nagysága meg az adott felbontásmappától függ., így kitölti a teljes képernyőt. Az más kérdés hogy gyárilag ezt a felbontást a Primo nem támogatja, mert le van tiltva a multimode.ini-ben, de nem is a Primo volt a kérdés, hanem a skin. Tehát lehet skinezni ezt a felbontást is, pici szaktudás szükségeltetik hozzá.
plajos
Donki Hóte
#20585
Pedig a teljes program egyik komponense hibás, és ezért van a hiba. Ha nekem lenne ilyen problémám én a branding.zip-et dobnám ki elsőnek.
plajos
Donki Hóte
#20530
Igen lehet vegyesen is használni. Ne feledd az spc fájlok fizetősek, licensz nélkül nem használhatók, a txt fájlok ingyenesek, nem szükséges licensz a használatukhoz. -
plajos
Donki Hóte
#20525
Az spc adatbázis ugyan úgy mint a POI adatbázis térképtől független. -
plajos
Magyarországi sebességmérő-kamera adatbázisom 2018.02.09.-i verziója letölthető [innen.]
Módosítások:
KKEP: Aba és Kőrösladány sebességérték javítása
Vasúti átjárók: Teljesen átdolgozott, pontosított átjárókÜdv: PLajos
plajos
plajos
dani_golf
#20313
Ha az a cím egy köztes pont címe, ahova nem tudsz bemenni és nem is akarsz, akkor simán törölni kell a köztes utat az útvonalból, és a következő címre navigál. Ha nem törlöd a köztes pontot az útvonaltervből, akkor jogosan fordít vissza, hisz az van neki megadva, hogy oda vigyen, szerencsétlen program honnan tudná hogy mégsem oda akarsz menni. Ha meg mégis be akarsz menni a lezárt köztes pontra (vagy annak a környékére) akkor tessék a táblákat figyelni és haladni, majd ajánl fel új útvonalat ahonnan megközelítheted. A közúti jelzések szerint tessék közlekedni, a navigációra mint egy mankóra szabad csak támaszkodni. -
plajos
agy73p
#20311
Ahhoz hogy ezt megválaszoljam először ismertetni kell az aktuális és a következő utca(út) fogalmát. Amelyik úton (utcán) haladsz az az aktuális utca, ezt a képernyő alján írja ki. Ha tehát a 89-es úton haladsz akkor ezt írja ki alul (és nem felül!). Felül a következő utcát írja ki, ami a körforgalom előtt a 89-es, miután ráhajtottál, már az útvonaladnak megfelelő következő utca, vagy út lesz. Ha nincs ez az út(utca) megszámozva (mert pl. mellékút) akkor ir ki felül Névtelen utat.Vihar kolléga! Ne told túl a biciklit, ez a kérdés messze nem warez. A 89-es FŐUTAT meg minden térkép ismeri függetlenül a gyártójától, de nem is ez volt a kérdés hogy ismeri-e vagy nem.
plajos
Donki Hóte
#20188
Megoldhatod, ha nagyon akarod. Meg kell tanulnod programoznod és akkor tetszés szerint módosíthatod, vagy marad a mások által készített skin az ő elgondolásuk és kivitelezésük szerint. -
plajos
dani_golf
#20186
approach_beep_distances=200
Közeledéskor figyelmeztetés távolsága, a fenti példában 200 méterenként figyelmeztet a közeledésre.
A warn_distances= és az approach_beep_distances= értékeket egyszerűen kimatekozhatod hogy mit kell beírni hogy 1x vagy 2x figyelmeztessen
Például:warn_distances="0:5000" ;ez 5 km-ről jelzi a kamerát
approach_beep_distances=2400 ;2,4 km.ként jelez az utolsó jelzés 5000-2x2400=200 m-nél lesz. Tehát figyelmeztet 5000 m-nél, az első közeledés jelzés 5000-1x2400=2600 m megtétele után lesz, a második 5000-2x2400=4800 megtétele után a traffi előtt 5000-4800=200-méterre lesz.
Hacsak 1x szeretnél közeledés jelzést:warn_distances="0:5000"
approach_beep_distances=4700
Ez 1x a kamera előtt 300 méterrel figyelmeztet a közeledésre. -
plajos
dani_golf
#20175
Arra azért figyeljetek, hogy egyszerre csak egy kamerát (mindig a legközelebbit) képes az iGO megjeleníteni. Tehát ha a távoli 10 km-re megjelenítendő kamera előtt van közelebb egy másik akkor csak amikor az mellett elhaladtál utána jeleníti meg a távolit hiába van pl. 10 km-re állítva a figyelmeztetési távolság. -
plajos
Magyarországi sebességmérõ-kamera adatbázisom 2017.09.15.-i verziója letölthetõ innét.
Módosítások:
KKEP: 6-os út Kisapostag, Debrecen 33-as út és Bocskaikert 4-es út sebességérték javítása
Fix: Új kamera a 86-os úton Kálócfán
Mobil: Új és pontosított mérõhelyek
TSM: Tengelysúlymérõ állomások (fõként kamionosoknak)Üdv: PLajos
plajos
dragon1993
#20139
Ha csak az Egyesült Királyságnál hibázik akkor megsérült a térkép. -
plajos
bubibaba31
#20130
A mentés során talán megsérült a fájl?
plajos
quailstorm
#20124
Ha megvagy elégedve a tervezés sebességével, hajítsd ki a HNR fájlokat.
plajos
quailstorm
#20122
A HNR-fájlok gyengébb processzorú (WinCE-s) gépekhez kell, ha hosszabb távolságra tervezel. Ha csak a szomszédos országokba vagy Androidos a géped gigás processzorral és sok memóriával, akkor teljesen feleslegesek, csak a helyet foglalják.
plajos
Az eredeti "gyári" Primó akkor mutatja a második manővert amikor a következő manőver után elég közel van a második manőver (< 1500 m) hogy időben fel tudj rá készülni. Nagyobb távolságból nem mutatja (mint az általad linkelt képen 12 km-re van a következő manőver után). Ha szükséges hogy több kilométerről, vagy állandóan is jelezze akkor skin, vagy ux kell hozzá. -
plajos
Ahhoz hogy a NextGen alvóba tegye a készüléket módosítani kell a device.zip ux-et, mert gyárilag nem tudja ezt a funkciót.Ha 10 km/h alatti a sebességed, és a tápfesz. megszűnik, akkor teszi alvóba, nagyobb sebességnél csak jelzi hogy megszünt a tápellátás, de tovább navigál. Gyújtás ráadásakor nem a navigáció. hanem maga a WinCE készülék indul, már amelyik fel van készítve erre a funkcióra (pl. WayteQ x985 bt) Ha kéred keress meg magánba, van ilyen ux-em. -
plajos
Magyarországi sebességmérő-kamera adatbázisom 2017.04.14.-i verziója letölthető [innen] ezen a hétvégén
Módosítások:
KKEP: Soproni kamera sebességérték korrigálása
Fix: Kivettem a Diósdi fix kamerákat, mert értesülésem szerint nincsenek kitáblázva
(Radar kontroll) ergo ezért nem büntethet. Valószínüleg régóta csak üresen állnak
a dobozok.
Mobil: Új és pontosított mérőhelyek.Újdonságként bekerült az adatbázisba a Budapesti buszsávokat figyelő kamerák nagy része,
illetve mostanában a médiában nagy port kavart Budapesti kötelező haladási irány
megszegését rögzítő fix és kézi kamerahelyek.Üdv: PLajos
plajos
sraczp
#19716
A riasztási pontokat nem veszi figyelembe tervezéskor, csak mint a neve is utal rá riaszt előtte párszáz méterre.
Viszont létezik olyan funkció (skin kell hozzá) hogy útszakasz letiltása. Ezzel a funkcióval letilthatod az adott útszakaszt, és akkor már tervezéskor is elkerüli (az előtte lévő lehajtón levisz, az utána következőn visszavisz az autópályára). -
plajos
kismokesz
#19668
Az Igo8 gyökérkönyvtárába (ahol az Igo8.exe is van) készítesz egy ui_igo8 vagy egy ui_igo8_da nevű mappát, attól függően milyen verziód van (a "_da" az driver alert verzió). Ebbe készítesz egy a felbontásodnak megfelelő mappát (480_272 vagy 800_480), ebbe egy background nevű mappát, amibe belerakod az általad készített mérethelyes bmp fájlt. Vihar123 kolléga által leírt módon kiválasztod az általad kívánt hátteret. Ennyi.
plajos
Magyarországi sebességmérő-kamera adatbázisom 2017.02.17.-i verziója letölthető innen.
Az adatbázis sok új, és pontosított mérőhelyet tartalmaz.
Üdv: PLajos
plajos
Bozsokicsaba
#19430
Jól saccolod, keres más megoldást a Primo helyett, pl. NextGen. -
plajos
Magyarországi sebességmérő-kamera adatbázisom 2016.09.23.-i verziója letölthető [innen.].
KKEP változások: Lövőn és Mosonmagyaróvárott megszűntek a korlátozások.
Mobil: Új és pontosított mérőhelyek.Üdv: PLajos
plajos
Fefe1966
#19349
Töröld a speedcam mappában azt a txt fájlt, amiben a vasut szó szerepel. Ha megvan töröld a speedcam.spdb és a SpeedcamUpdates.spud fájlokat. A Primo létrehozza újból a kamera fájlokat immár vasúti átjárók nélkül. Ha az autópályán szeretnéd látni a parkolókat cseréld le a HERE poi-kat NNG poikra, a 2016-os HERE poikból hiányoznak. -
plajos
denis.p
#19328
Nem túl egyszerű beállítani a sys.txt-ben, de lehetséges. Itt egy ajánlott példa a szupertraffipax figyelmeztetési távolságának beállításához:
[speedcam_category:11]
warn_distances="130:600,110:500,90:400,70:350,50:300"Az első szám a haladási sebességed, a második a távolság méterben. Azért nagy sebességnél kell a 600 méter hogy ne kelljen vészfékezned. Ha ezt a számsort a [warning] kategória alá írod, akkor az összes kamerára érvényes.
Kell az éles csipogó hang 20 méterenként? Szerintem a kocsi utasai előbb vagy utóbb megunják, és vagy a navigációdat, vagy téged dobnak ki a kocsiból
Ezzel tudod szabályozni a figyelmeztetést közeledéskor (a példában 20 méterenként):[speedcam_category:11]
approach_beep_distances=20Sajna ux nélkül nem lehet szabályozni hogy honnét kezdjen el csipogni, amint a figyelmeztetés megjelenik a képernyőn onnantól számol vissza a példában 20 méterenkét. 50 km/h sebességnél 15x csipog!!!!
Ezzel pedig hogy ne szöveget mondjon Esztike, hanem hanggal figyelmeztessen Az !alert1.wav fájlnak léteznie kell az audio mappában (általában benne van). :
approach_beep_spoken_type=sound
approach_beep_sound="!alert1"A [speedcam_category:11] szekciót elég csak egyszer beírni és aláírni az összeset amit szeretnél.
plajos
plajos
#19326
Gondolom HERE térképet használsz. A HERE térképeket nem GPS-el mérik fel, hanem légifelvételek alapján készülnek. Olykor előfordul hogy elcsúszik a 2 szelvény és 10-15 m-re arrébb van az út a HERE térképeken emiatt mint a valóságban. Én NNG-s térképre készítem az adatbázisomat, próbáld ki azzal. Ha így jó akkor emeld meg a kamera távolságát az úttól így:
[warning]
speedcam_maxdistance_from_road=54 -
plajos
denis.p
#19324
Jó az a szög úgy ahogy van. Gondolom jártál már arra és észrevetted hogy irányonként más a sebességhatár (90 és 70 km/h). Ha a két irányszöget kivonod egymásból pont 180 fokot kapsz, magyarul az épp az ellentétes irány. Egyébként az irányszög csak egy fix érték lehet, nem lehet egy tartomány.
Egyébként csak 2 ilyen KKEP kamera van ahol irányonként más a sebességhatár, a többinél egyforma. -
plajos
malvin1
#19244
Csak a NextGen sys.txt-be nem szabad magyar szöveget írni, Primóba lehet, de Primóba a szupertraffin kívül más kamera szövegét beírni felesleges, benne van angolul a data.zip-ben (project_config). Ehhez csak egy jó magyar lang és voice fájl kell, de mindez már erősen warez.
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Építő/felújító topik
- talmida: My Art II.
- Sorozatok
- Luck Dragon: MárkaLánc
- IPhone 16 128GB gyári független mint az új 2026.08.24. Apple jótállás
- IPhone 17 Air 512GB gyári független hibátlan 2026.12.17. Apple jótállás
- iPhone 13 mini 128GB gyári független új akku!
- 27% - GIGABYTE MO34WQC2 Karcos OLED Monitor! 3440x1440 / 240hz / 0.03ms / FreeSync!
- Lenovo ThinkPad T15 G1 laptop i7, 16GB RAM, 512GB SSD, 1 év garancia Magyar billentyűzet
- PC Architech Shop Számítógép és hálózat szerviz
- Samsung Galaxy S22 Ultra 12/512GB // Számla // Garancia //
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 16GB 512GB FHD 120Hz!!!!
- iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4328, 100% AKKSI
ezen az oldalon alul 04.14.-i dátummal.
