m.jeno
bigdigit
#289
A beállítások közt van egy olyan, hogy valósághű kereszteződés megjelenjen-é, ha igen, akkor majd ha olyan helyen jársz, ahol az NNG úgy gondolta, hopgy te szeretnél "valósághű" kereszteződést látni, akkor meg fog jelenni a kereszteződés képe - messze a valósághűtől- , de az útvonal nyomvonalát nyomatékosítva mutatja, hú..... ezt a végére még én sem értem, de alényeg, ha mondjuk az M7-es autópályán haladsz Budapest felé, akkor mielőtt letérnél a sztádáról, fog mutatni egy olyan egészképernyős képet, ahol van három sáv és a lehajtó és neked ki lessz festve sárga nyíllal, hogy merre menj!
Szimulációban nem mutat semmi, csak úgy megjegyzen, csak ha ott jársz, akkor és ott.....
m.jeno
A sebbességkorlátokat nem a Primo nem ismeri, henem a MT, próbáld ki TA térképpel vagy akár NTQ-val sokkal pontosabb adatokat mutat mindkettő, a TM-nél úgy néz ki mintha közigazgatási határokhoz kötné a sebességhatárokat
2 GB-s SD kártyán el kell, hogy férjen, minden, csak dobáld le róla amire nincs szüksége pl. nem magyar nyelvi fájlok, nem magyar hangok, ha nem kell külföld - akkor térképek, 3 D épületek....stb. és mindjárt elfér az egyész 700 MB-on.
Ilyen szoftver iGO-ban nem talász, amit önállóan meg tudnál venni PNA-ra. -
m.jeno
Térképfrissítéssel kapcsolatosan nézz körül a naviextras oldalán.
A legfrissebb Mo térképek a TM-nél és a TA-nál 2010.03. havi, NTQ 2009.12 Q4, de lehet hogy van már 2010-es, csak én nem találkoztam vele.
Frissítés általában negyed, vagy félévente, illetve a össze vissza van.
Ezeket a kérdéseket nem értem?Mikori a legfrissebb szoftver ami csak Magyarország?
Mennyire megbízható a Primóhoz képest?Szoftrvernek a legfrissebb a iGO Primo, de az nem Magyarországra szól.
Micsuda?
Magyarországra a TM-es térképek a legjobbk, és a változásokban a legfrissebbek, a Naviextras-ról is azt tudsz venni.
A TA sem rossz, csak a frissítése - mármint az utak, körforgalmak stb. változását sokkal hosszabb idővel követi, mint a TM. -
m.jeno
Ha használsz Gurjon skint, akkor a GJmpp skin beállítások - GJmpp figyelmeztetések beállításokban tudod a Külső táp bekapcsolás emlékezteteőben kikapcsolni, hogy ne szoljon ha lecsatlakoztatod a külső tápról.
A kikapcsolás 10,9,8... nem tudod menüből megváltoztatni.
Logikáról kérdezd a NNG-t. -
m.jeno
Jaki2000
#241
Új szabály !!!!!
" Nézd, egyrészt:
ha valaki idejön, hogy igo8-at, primot, amigot és ilyesmit akar, akkor még azt sem akarom látni, hogy "PÜ ment" neki, mert vidáman kimeríti az alapelvekben a warezre való buzdítás és segítség témáját. A skinek is neccesek, de azokat hagyom, mert eddig nem ugrált miatta egyetlen cég sem - még. " by BOGIgaz nem írtad, hogy ment !
m.jeno
morgomedve
#240
A jobb oldalon az opciók alatt szüntesd meg a piros sort!!!!
m.jeno
morgomedve
#230
Olyan témába kezdtél, amit itt hivatalosan nem lehet megválaszolni, szerintem keress másik topikot, fórumot vagy üzenetet.
m.jeno
A nyelvi fájllal csak a megjelenő menü szövegek jelennek meg magyarul szinte mindenütt.
Azt, hogy több táblát láss, azt nem a nyelvi fájl hanem a skin tartalmazza, ezért folyamatosan frissítened kell, sőt kell hozzá fda fájl is, - de hogy azt hogy lehet aktíválni még nem tudom -, és végezetül eszterke nem fog többetr beszélni, mert ahhoz a TTS mappáda kellene belenyúlni, vagy egyáb sunf fájlokat feltölteni. -
m.jeno
morgomedve
#220
Gurjon skined van-é, mert ha van akkor abban - Egyebek - Beállítások - GJmmp skin beállítások - Áttekintés beállítások (a második menüpont) - oszt játhasz vele, hopgy hoagyan, mit,mikor.
A vasútat csak akkor jelzi, ha a seedcam.txt-t tartalmazta azt is. Az egyéb figyelmeztetések stb,. szerintem hiáányzik valami liszensz vagy egyéb, mert nekem azt mondja, hogy inaktív tartalma van a Hungary.fda fájlnak?
de az is lehet, hogy tévedek, és csak NTQ térképpel működik együtt, ami nem kizárt. -
m.jeno
Kivel mondatod a szövet, Pákó, Vajda ?
Cseréld le a voice fájt, lehet hogy sérült!
TTS hangot egyszer kipróbáltam, de a megszokott Andrea helyett Eszterke nem nyerte el a tetszésem, nem tudom miért kell megváltoztatni és főleg eszement mondatokat kitalálni a megszokott egyerű szöveg helyett. -
m.jeno
Jaki2000
#214
Hogy ki mit szólt eddig, az már a feledés (törlés) homályába ment, és nem azért , mert barátságtalan volt a hangnem, hanem azért, mert ronda dolgokról esett szó, és abból 1-2 ember megtudott olyan dolgokat, amit nem szabad, nem illik, de mondjuk inkább úgy, hogy tilos!
De nem győzzük számtalanszor megkösszönni
házigazdánknak, hogy figyelő szeme mindig rajtunk, és a helyes irányba terel minket. -
m.jeno
Ezek szerint Te nem használod a Gurjon skint, mert az alapban vannak csak ezek a beállítások.
Jelen esetben te akkor amikor volt még Navigációs menüd, akkor a kikapcsolás gomb mellett lévő ikonra (mitha lombikm vagy nem is tudom mi lehet az) klikkeltél és abban az első menüsor a Navigációs menü kihagyása-t kipipáltad, ezzel egyidőben a menüd az alsó soron jelent meg ( Bezásárs, keresés, utvonal, egyebek).
Innen visszatérni úgy tudtál volna, hogy a bezárás gombot megnyomod majd a menü gombot hosszan nyomod, és amikor megjelenikújra a menüablak, akkor a kikapcsolás melletti gombra klikkelve a feljövő menüből az első menüpontnból a Navigációs menü kihagyása-ból kiveszed a pipát.
Az alaphelyzetbe állítással kezdheted újra az összes beállítást.
m.jeno
m.jeno
Bocs, de most jutott eszembe, hogy és a #37-es hsz-ben leírtak szerint állítotttam be a TMC-t a sys.txt-ben.
ui: a #37 hsz meguszta a nagytakarítást.
m.jeno
Van egy kis gond azzal,amit leírsz, MAGYARORSZÁGON TMC adás csak a Petőfi rádió, alias M2 alatt van, az ország különböző pontjain a hullámhossz váltzó lásd #1 hsz-t, de abban az általad megadott 95,8 nem szerepel csak a 94,8 Budapesti adó, ezért nem is fog ilyen csatornán adót találni, a PRIMO\SAVE\tmc_provider_list.txt-ben írd át a számot 94,8-ra és próbáld meg újr, de liszenszkód kell a használatához, csak akkor lesz fogható.
Az én beállításomban ez a sor szerepel:
#,1,10000,1,10,0,948,10,1,Traf_Nav,MR2,HUN,1,0:1:6,11,224
ez nagyon 94,8-nak tűnik!
m.jeno
A #46 hsz-ben szereplő sebésségtúllépés beállítás és a #54 hsz-ben lévő dinamikus hangerő beállítás működik rendesen, kipróbáltam. Az ESZTER hangfájlon kívül van már más, mert ezen nagyon nem jön be.
m.jeno
Egyenlőre sehogy, a branding.zip-et kellene kiegészíteni ui_igo9 mappával, ami még nincs, én kisérleteztem a 8-as átnevezésével és egyéb trükökkel, de minden esetben a kereséseknél elszált különböző hibaüzenettel.
A hengerőt a sys.txt-ben úgy tudod állítani, hogy növeled a számokat
[sound]
sound_q_length="400"
queue_length="400"hogy milyen hatással lesz nem tudom.
m.jeno
Szerintem nincs megfelelő liszenszkódod - nekem sincs
"Mivel az iGO alapú navigációs szoftverek esetében ez a liszensz bővítésével is jár majd, és mivel már rengeteg brand használja a szoftvert, a leendő vásárlók számára mindenképpen ajánlott lesz a pénztárca kinyitása előtt meggyőződni arról, hogy a TMC képesnek hírdetett készülék TMC képes térképet és TMC liszenszet is tartalmaz-e! "
A teljes cikk itt olvasható!
A hangfájlok engem is érdekelnének, mert ez nekem valahol lemaradt
m.jeno
A WayteQ által gyárt Royaltek TMC vevőhöz a sys.txt-be a kövekező kell:
[tmc]
saved_config_available="1"
saved_config_classname="NMEA_GPSTMC_ROYALTEK"
saved_config_portname="COM"
saved_config_port="4"
auto_tuning="1"
saved_last_frequency="948"
saved_last_tuning_mode="1" -
m.jeno
Kinek milyen tapasztalata van a Primo-ról
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- LEGO klub
- Xiaomi 14T Pro - teljes a család?
- Arc Raiders
- Diablo IV
- 186 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 12 64GB 100% (3hónap Garancia) - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i3-8130U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
- Honor X7 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
minden skin telepítése után , ha nem indul újra önállóan, akkor ki kell lépni a programból és újra kell indítani.
DM43
