Badboys
gipsztigris
#15926
Köszi sokat segítettél.
Badboys
Tudna e valaki abban segíteni,hogy meg kellene nézni egy androidos telefonban,hogy támogatja e mindkét műholdat a hagyományost és a Glonast? Van egy app erre csak nem tudom a nevét. Ebben,ha tudna valaki segíteni,hogy mi az app neve. Köszi
Badboys
Tudna valaki Nasa Dem fájlal és esetleg GG excellent 3.3 as skint el segíteni? Sajnos a mit találtam linket azok többnyire halottak vagy más oldalra navigálnak köszi.
Badboys
Bocs most jutott eszembe mit kell a SXS txt be írni,hogy az újra tervezést ne kelljen minden indításkor aktiválni?
Amennyiben beteszem ide sajnos terjedelme SYS TXT met tudna valaki egy használhatót faragni belőle mert szerintem sok a fölösleges benne sajnos ehhez nem érte. -
Badboys
Adott egy 8.3.5 Igo egészen jó lenne,ha nem mondja addig,hogy túl gyorsan mész amíg ténylegesen nem csökkentem a sebességet már mindent kikapcsoltam,de tovább idegesít lenne valami tipp mit hol kellene bűvészkedni,hogy meg szűnjön a duma elég lenne ha egyszer jelezné.
Szét röhögtem az agyam Eszterkén amikor azt mondja Frankfurt Amerikai man dobáltam a hátasokat.
HTC HD 2 ben hogyan lehet aktiválni a TMC vevőt igaz offline módban működik csak hát az pízes dolog.Az asztali géppel,ha csatlakoztatom rögtön mutatja a problémás helyeket amint leveszem a gépről megszűnik minden ill.ha kiveszem a pipát az offline módból.Legalább mutatná azt amit előre letöltött.
Badboys
Tudna valaki egy használható ny.európai fix ill.mobil kamera adatbázissal kisegíteni?
Badboys
Kérdezném,hogy melyik az utolsó primo kiadás mert a gugli mindig februárit nyomat.Átnéztem pár fórumot mindenütt a februári van létezik ez?
Badboys
Bocs,de lejárt a szerkesztési időm nem tudom,hogy az nem gond a régebbi 1.2 mert nekem a februári van meg és arra próbáltam építkezni.
Badboys
THX a segítséget,de azért nem olvastam mert nincs.ZOZO oldaláról szedtem le ott a csomagban csak 3 zip fjl van.Amennyiben kapok egy linket amiben van akkor elolvasom és követem az utasításaidat.Köszi.
ZOZO:akkor beteszem a szópárokat gondoltam nem igazán fontos.Neked is köszönöm a segítséget.
nemcso
öszi a linket akkor elolvasom és újra próbálom.Élesben nem dobta el a jelet úgy tűnik a szobai légkörrel nincs barátságban.
Badboys
Badboys
A TTS ben nem a Magyar nyelvet használja ezt hol kell átállítani Magyarra mert szét b@sz az ideg mert nem találom fél napja azt keresem pedig tudom,hogy valahol átlehet állítani,de jól elvan dugva.unom már,hogy nem Magyarul mondja a dolgokat pedig Esztikét várom a helység nevektől fogva mindent Franciául mond.
ZOZO skin van,de sajnos nem ikonos a POI hanem buborékos milyen branding ot kell tennem,hogy ikonos legyen
Badboys
gyurmagyuri
#7551
Kelet Európában TM térképet kell használni.Ott az a legjobb.Románia meg egy külön kategória mert ott sosem az van amit látsz.
Badboys
Kérdésem a következő SYS be kell be írni valamit,hogy használja DEM fájlt?Fönt van a NASA fúl,de nem igazán teszi ami tenni e kellene.
Badboys
denver6772
#7275
Törölve
Badboys
denver6772
#7273
Igen van.2 lehetőség közül választhatsz.
1.Van az Igo 8 butított változata ezt a gugli segítségével megoldhatod ez ingyenes.
2.Van már Igo Primo az fizetős és letölthető a marketből. -
Badboys
KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET minden itt tevékenykedő fórumtársnak és családjának.
Badboys
Köszönöm azoknak akik PM-ben megpróbáltak segíteni már újra raktam egy teljesen szűz 1.2 öt,de mindig csak a betöltő csík végigfut és utána kilép a programból.Vissza tettem a régi 1.1 et az hiba nélkül működik akkor nem lesz 1.2 tele lett a @m.Megyek egyet motorozni.További szép délutánt mindenkinek.
Badboys
Na megint megindult a szenvedés Szanyó topik társsal közel két napja szenvedünk az 1.2 vel sajnos eredménytelenül nagyon köszönöm önzetlen segítségét.Kaptam tőle egy majdnem kész 1.2 némi behelyettesítés kellett.Sajnos Fattal Errorr al elszált este kikapcs reggel vissza nincs error csak végig szalad a betöltő csík és kilép a programból ilyenkor mi van? Teljesen tanácstalan vagyok mivel nekem bármit csináltam eldobálja a jelet az előző verzió ez meg szerintem be sem tölt semmit valami hiányzik vagy rossz.Kérem akinek van egy 800x480 as nem jel eldobáló működő 1.2 es verziója és megoldható töltse már föl valahova akár privibe vagy nyílt oldalra szét b......sz az ideg,hogy nálam miért nem megy az 1.1 jól teljesít ez meg szopat,de rendesen kb.2 hete.Ja elfelejtettem HTC HD.De tényleg olyan kellene ami ok.szeretném már megtudni,hogy miért dobálja a jelet.
Badboys
TRob1 megköszönöm a segítségedet kipróbáltam amit a másik fórumon javasoltál a skint,de folyamatosan eldobja így is pedig a SYS t kiegészítettem amit furcsállok,hogy skin nélkül egy villanás alatt van fúl pálcika amint beteszem a skint abban a pillanatban már alig talál jelet és megindul a folyamatos keresés kíváncsi lennék,hogy vajon kinek fut hibátlanul mert ugyan írták,hogy nekik nem dobálja a jelet,de eddig csak egy valaki tette föl letöltésre,de érdekes nálam nem megy.Az 1.1 jól muzsikál skinnel a 8.3 szintén tehát a hiba nem az ön készülékében van.Most itt van előttem mozdítva nincs és 2-4 közt ingázik.Sanyó nak szintén HD je van az Ő SYS TXT jét használom,de mégsem megy valószínű valami mégis bekavar esetleg branding vagy data nem tudom,de már szétcseszte az agyam már kipróbáltan a zozo skinjét dimka skint mindegy mint a mesében hol volt jel hol nem.Köszönöm,hogy próbálod a megoldást megtalálni.
Badboys
Kérhetnék egy ui_igo9 mappát mert lehetséges,hogy megoldás született az eldobált jelre PDA n csak nem találok egy ilyen mappát és ebben kellene cserélni fájlt ez 1.2 re kellene 800x480 ra.Leszedtem pár komplett programot csak sajnos egyben sincs.
Badboys
Keress a hangok figyelmeztetésekben egy beállítási lehetőséget mert ott kell átállítani magyarra női hangra konkrétan már nem emlékszem melyik beállításban van benne meg kell keresni Én is ezzel szívtam egy ideig amíg megtaláltam ezt az opciót átállítottam magyar női hangra és onnantól jól ment.A gond az,hogy nincs kigyomlálva és benne van vagy 20 nyelvi beállítás.Sajnos az összes almenüt át kell bogarászni mert elég jól eldugták.
Badboys
#6933
Olvasd el a 6902 es postot.Szerintem ez egyenlőre nem fog működni PDA kon zökkenő mentesen kb.1 hétig szenvedtem vele és nem jutottam eredményre.Mivel már két fórumon föltettem a kérdést és 0 reagálás valószínűnek tartom,hogy senki sem tudja a választ.Sőt nálam internet hozzáférést kér ez meg úgy baromság ahogy van.Linkelt programot tettem föl semmi változtatással és aki föltette nála simán probléma nélkül fut a két készülék meg egyezik.Tehát ha nála jó nálam miért nem?Nincs szándékomban senki szava hihetőségét meg kérdőjelezni,de szerintem nála sem fut hibátlanul.Ő azt írta rom probléma miatt nem fut jól,rendben mondtam, cseréltem romot ua. a hiba.Szvsz.a romnak semmi köze ehhez a lényeg ha a hardver tudja a követelményeket akkor a program hibás valahol.
Badboys
"cannot connect for an unkownreason.To check your connection setting and change them if needed,tap settings.If the problem continues,reset your mobile device according to your manufacturer's documentation and try again"
Erre kérnék segítséget,hogy ezt miért írja ki az 1.2 dimka skinnel?Szerintem itt van a kutya elásva ezért dobálja el a jelet és ingadozik miért kéri a net szolgáltatás beállítását?Tudtommal ehhez nem kell net.Eddig még sohasem kért ilyen dolgot sem a 8.3 sem az 1.1.Ezt egy HTC HD én produkálja TMC online kikapcsolva mert azt hittem ott van a gond,de ezek szerint nem mert bekapcsolva szintén kéri a beállítást.Tanácstalan vagyok mert egy topik társ linkelte a programot és az övén gond nélkül fut a program.Ua azt tettem föl a PDA ra nem módosítottam semmit.Már romot is cseréltem,de ez sem oldotta meg a problémát.Az előző romnál is ilyen gondjaim voltak.A GPS port bállítása 4/57600 a TMC 6/57600 ez nem lehetséges hiba?Nem tudom mert sosem használtam TMC beállitást.
Másik fórumon is föltettem a kérdést,de ezidáig semmi válasz hátha itt valaki tud hozzászólni érdemben.Köszi
Badboys
Második napja nyűglődök az 1.2 használhatósága javításán,de mostanra padlót fogtam.Elindul,de folyamatosan eldobja a jelet cseréltem már SYS t,brandingot,be írtam amit itt javasoltatok előrébb.Sajnos semmi javulás ezt pedig HTC HD én adja elő.Lenne valami tipp,hogy miért csinálja? Sajnos már kifogytam az ötletekből esetleg data csere mert az még nem volt.köszi -
Badboys
werszomjas
#6768
Szia
Törölve mert már megválaszolták.
Badboys
donguba
#6555
Nem kell telepíteni semmit azokat a térképeket amire nincs szükség törölni kell.A content mappában találod,lehet még törölni a poi kat ami nem kell és a bilding ből amire nincs szükséged.Egyébként valószínűbb a gyenge készülék.Töröld amire nincs szükséged aztán meglátod.
Badboys
Köszönöm a tippet és a linket megtettem a javításra a tippet,de sajnos a múltkorira sem kaptam választ pedig ott is számozási hibák vannak na mindegy majd meglátjuk vagy nem.
Esetleg erre valami tipp?
Esztike nem akarja mondani a sebességmérő kamokat.1.1 et használok Dimka skinnel.Amíg az 1.1 et használtam Gj skinnel addig mondta a dolgokat ugyanazt a Speed kam. dolgokat tettem bele amit eddig használtam Save törlés már volt fúlra.Sajnos nagyon némasági fogadalmat tett.Egyébként minden mást mond csak a kamokat hanyagolja.
Badboys
Tegnap vettem észre,hogy fordítva van az utcák számozása ami 1 nek kellene lenni azt 8 nak mutatja és így tovább.Ez térkép hiba vagy a SYS ben kellene valamit átírni.Ami a másik gondom,hogy Esztike nem akarja mondani a sebességmérő kamokat.1.1 et használok Dimka skinnel.Amíg az 1.1 et használtam Gj skinnel addig mondta a dolgokat ugyanazt a Speed kam. dolgokat tettem bele amit eddig használtam Save törlés már volt fúlra.Hogyan lehet az utat legalább 4-5mm re növelni mert ez a max.2 mili k...va kevés.Térképet TM et használok a februárit.
Badboys
Tudna valaki egy minimális SYS TXT t dobni amivel megy az 1.1 PDA s.Köszi
Badboys
Szanyo74
#5914
Köszi a linket ez eddig is megvolt valamit fölakartál tölteni no az nincs meg próbálkoztam egész nap,de totál szar minden mostanra már a Green betöltő kép sincs most már halovány lila fingom sincs mi a gáz.tegnap még volt csak nem tudtam kilépni sehogy sem mindig a PDa t kellett kikapcsolni a sima 1.1 t összeraktam elsőre ez meg szopat,de rendesen.
Badboys
Szanyo74
#5888
Igen onnan a Magyar-Angol szópárok,de most már ott tartok,hogy egyből a térkép jön be útvonallal és sehogy sem tudom a kezdő képet elő csalni,de ki sem tudok lépni csak ha a PDA t kikapcsolom nyomhatok bármit csak csak egy alsó ikonsor jön be azon meg nincs kilépési lehetőség.
Badboys
Kérdezném,hogy mit szúrtam el az 1.1-ben mert fölraktam a módosított GJ2.24zz5 ös skint minden hozzávalóval és nem jelenik meg a beállításokban a használati lehetőség nem magyarít mindent így fele Angol fele Magyar ez 800x480 HTC HD én mindezt ZOZO 74 oldaláról ja és a benzinkutak logói duplán jelennek meg.A megjelenés az megváltozott a betöltő kép is nagyon szép igényes munka amelyet köszönök a mestereknek.Esetleg ha valakinek lenne egy normális SYS TXT je mert az enyém borzalmasan nagy 5 kb. -
Badboys
Segítséget szeretnék kérni mi lehet a gond egy CNS 6" 480x800 fölbontású PNA ra föltéve az 1.1 alap program maradt,tettem hozzá skint 2.22-est másik data és branding zippet,de 480x800-as fölbontásút Rob brandig,ez működött egy HTC Hd én itt meg elcsúszott a kép. -
Badboys
Elnézést kell,hogy kérjek elsősorban mivel nem egészen idevágó kérdésem lenne.Esetleg valaki aki tudja,hogy mi lett vagy van a Mobilism Igo Magyaroknak oldallal mivel jó ideje elérhetetlen.Köszönöm ha valaki tud valamit róla.
Badboys
Tiszteletem!
2 napja volt kérdésem amit itt az oldalon föltettem tegnap még megtaláltam mára eltünt érdekelne a dolog,hogy miért vette le valaki mikor semmi olyan nem volt benne ami sértette valaki v.valami jó ízlését és még warez sem volt.Megköszönném a szíves tájékoztatást.
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- VoLTE/VoWiFi
- Milyen légkondit a lakásba?
- Bittorrent topik
- sziku69: Szólánc.
- Linux kezdőknek
- ZBook Fury G8, i7-11850H, 32GB, RTX A2000, HP Garancia, Gyönyörű, HUN
- Corsair iCUE ELITE CPU Cooler LCD Display Upgrade Kit
- Lenovo Thinkpad E595 Ryzen 5 pro 3500U, Radeon Vega 8, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, gar
- Bomba ár! HP Dragonfly G4 i7-13G I 32GB I 512SSD I 13,5" FHD+ Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP Elite Dragonfly Max i7-11G I 32GB I 512SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Dell Precision 5520 15,6" FHD, Xeon E3-1505M v5, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, SSD, jó akku, számla, gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Asrock 970 Pro3 970 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
