nemcso
Szintén forrás plajos anyagához :
nemcso
Atomantiii
#15283
plajos féle UX collection -ben a Cockpit*.rar -okban szerepel térképcserélő, telepítési leírással együtt. [link]
nemcso
nemcso
Próbálkozhatsz ezekkel a sys.txt-ben (én nem próbáltam, csak találtam a neten)
[smartzoom] #Intelligens ráközelítés
enabled=0 #0=enged, 1=tilt
minzoom=100 #Közelítés minimum
maxzoom=150 #Távolítás maximum
minangle=60 #Minimum döntés
maxangle=80 #Maximum döntés
angleoffset=6 #szögeltolás
minzoom2d=200 #Közelítés minimum 2D-ben
maxzoom2d=1500 #Távolítás maximum 2D-ben
zoom2dpercent=150 #Közelítés 2D-ben %-ban
overview=1 #1 esetén megjegyzi az automatikus madártávlat beállításokat, 0 esetén nem.
overview_zoomlevel=500 #Madártávlat ráközelítési szint (300 m - 30 km).
overview_distance=1500 #Következő manőver távolsága (1000 m - 30 km).
auto_follow_time=5 #Pozíciókövetés visszaállítása (5 mp - 60 mp, 9999= kikapcsolva) [Default skinnel nem működik].
enabled2d=1 #2D engedélyezése=1, tiltása=0.
auto_follow_on=1 #Automatikus madártávlat engedélyezése=1, tiltása=0. -
nemcso
nemcso
Mi a normális ?
nemcso
Neurotoxin
#14087
Primo 2.0 van nálam is, Nanuka branding + PLajos UX válogatás v1.2 rajta.
Gárdony - Polgárdi (M7) szimulált úton például mutatja a lehajtó-képet Polgárdi előtt. -
nemcso
Lehet 1.1 és 1.2 is. Bocs...
nemcso
huncutka1029
#14066
Szimulációban is mutatja.
nemcso
Neurotoxin
#13687
Nálam a szinte naponkénti használat mellett a TopMap lett a favorit.
Sávinformációnál, le és felhajtási szituknál nekem még nem tűnt fel a információ hiányosság (biztos van ennek is).
A táblákkal kapcsolatban : nálam max a fordulási tilalmak, a vasúti átjárók vannak fent, mivel a z állományok nem naprakészek, engem inkább zavarnak a PNA -n felbukkanó rossz táblák, plusz annyiszor nem is nézek rá. (Pedíg könnyen menne, mivel közvetlenül a belső visszapillantó alatt dolgozik.) -
nemcso
Neurotoxin
#13671
Én most TopMap alatt csak kis hazánkat használom, de a sávinfo, kijárat rajzolás műxik rajta.
nemcso
Lionel_North
#13602
Ha jól tudom, Angliában TMC adatokat a 100 - 102 MHz közötti csatornákon sugároznak.
Ezt a sys-ben "1000" -es értékkel írhatod be. -
nemcso
Egy skin -be összegyűjtve találsz meg különböző dolgokat, ezeket nem tudod szétszedni, ezek egybe vannak "gyúrva".
Egy UX -ben a különböző dolgok (pl. térképcserélő, riasztási pontok) közül csak egy van, ezt lehet feltenni a Primo alá, tetszőleges összetételben.szerk :
UX = beépülő modul. Beépül a Primóba, nem kell kiválasztani bekapcsoláskor automatikusan kibővíti az alap Primó funkcióit.. ( Plajos ) -
nemcso
Plajos UX collection v1.2 -je tökéletes megoldást jelent a térképcserére is (most éppen nem találom a letöltését, de talán a készítő meg tudna adni egy töltési helyet )
nemcso
huncutka1029
#13491
Az általad leírt TopMap térképen (ez van az én gépemen is) körforgalom van a központban.
nemcso
B.U.É.K.
nemcso
istvan20806
#13468
Ezt a program/adat sérülésre utaló hibaüzenetet mikor adja a Primo 2 ?
Szerk : talán próbálj egy másik progit telepíteni
nemcso
istvan20806
#13465
Ha a Kedvencek létrehozása kérdés, akkor Keresés/Címkeresés, majd ha megvan a Kedvencek közé elmentendő cím, akkor Egyebek/Hozzáadás a Kedvencekhez
nemcso
s.martin69
#13452
Szia !
Az általad leírtak megfelelnek annak, hogy a beállításoknál hány méterre állítod be az előre figyelmeztetést, nem ?
nemcso
Royaltek TMC vevővel nálam Primo 1.2 és Primo 2 alatt egyaránt ez volt és van a Sys.txt -ben, WayteQ x990 -nél :
[tmc]
saved_config_available="1"
saved_config_classname="NMEA_GPSTMC_ROYALTEK"
saved_config_portname="COM"
saved_config_port="4"
auto_tuning="1"
saved_last_frequency="948"
saved_last_tuning_mode="1" -
nemcso
ZoZo
Egynél több köztes pont esetében csak az első köztes pont és a végcél között lehet váltani ?
Ez így műxik "gyárilag", vagy beállítási gond lehet nálam ?
szerk.: v1.2.12 silver skin
nemcso
siralywarez
#9700
Nekem nem olyan régen - rossz skin betöltés/beállítás miatt - jött elő hasonló hiba.
Csak egy rádióadó nevet írt ki, utána keresés,,,keresés volt csak olvasható és semmiféle info nem töltődött le.
A megoldás az volt, hogy a közlekedési info-t jelölő piros háromszög ikonra (képernyő bal oldalán) rá kellett egyet kattintani, ez után már rendben keresett és talált, és azóta is talál info-t a TMC. -
nemcso
Köszi az eddigi segítségedet
, de megoldódott a problémám :
A Sys.txt végén a [loading] szekció törlésével (ez tartalmazza a be- és kilépési képek beállításait) megszűnt a hibaüzenetem, rendben be tudtam lépni.Még egyszer kösz.
szerkesztés
A kérdésedre : használom és rendben müxik is. -
nemcso
Bejelentkezési és kilépési képernyő váltása után a következő belépési kísérletnél alábbi hibaüzenetet kapom, leokézás után a gép újraindul :
"Error message:
User interface resolution [800x480] is not supported or compatible skin can not be found.
Exiting application."
nemcso
Ki is próbáltam, az udvaron álló kocsinkban : beírtam Bp.Pozsonyi utat célpontnak, és talált is egy rakat eseményt.
A sys.txt- be írandót már kipróbáltam, de amint látom nálam a lényeg - nem kisebbítve a #8900 beírás alapvető fontosságát - a frekvencia megfelelő beállítása volt (94,8).Nagyon köszönöm mindkettőtök segítségét.
nemcso
TMC kérdésem lenne a hozzáértőkhöz :
Garmin 255WT -nél ha beírom a célt, TMC funkciója felsorolja az útvonal közelében lévő forgalmi eseményeket.
WayteQ x990 + RTA-3000 TMC vevő kombónál viszont semmilyen eseményt nem sorol fel Igo Primo 1.2 alatt ugyanannál az útvonalnál, ugyanakkor.
Ez normális működés ?
Ha nem, mit kellene beírni a sys.txt -be, hogy életre keljen a TMC a WayteQ -nél ?
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- Logitech MX Master 3
- Xbox One S All-Digital Edition 1TB + kontroller + doboz szép állapot, kipróbálható
- LG UltraGear OLED 45GX950A 5K2K WOLED 3 év gyártoi garancia!
- Gamer / Munka PC i5-11600K 32GB DDR4 3200MHz 500GB Samsung NVMe SSD Arctic Vízhűtés
- Egyedi gépházad van? NINCS! Itt a lehetőség NONAME-1 ATX Gépház! Ingyen MPL-el
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 83%
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol extra fejhallgatóval garanciával
DM43
