paroczi
paroczi
Pontosan ez volt az eredeti válasz
Kösz!
Akkor vagy a scheme-ben lévő color.ini-ben módosítod a következőt a Te képednek megfelelő elérési útra:[other]
texture="gfx/day/texture.spr"
sun="gfx/day/sun.spr"
sky="gfx/day/sky.spr"
heightcolormap="dayheightcolormap.bmp"
background_picture_0="$sky0.bmp" - ennek a helyére beíros a Te nappali képed elérési útját
background_picture_1=""
background_picture_2=""
background_picture_3=""
background_picture_4="" - ide beírod az éjszakai képed elérési útját
sun_picture_0=""
sun_picture_1=""
sun_picture_2=""
sun_picture_3=""vagy a sys.txt-be beírod a fentiből csak a két módosítandó sort:
[other]
background_picture_4="" - ide beírod az éjszakai képed elérési útját -
paroczi
kisspista
#7983
Szia
Egy korábbi hozzászólásból ollóztam ki. A sys.txt-be kell beírni, nálam működik.
[other]
background_picture_0="Primo\gfx\nappal.jpg" - ennek a helyére beírod a Te nappali képed elérési útját
background_picture_4="Primo\gfx\ejjel.jpg" - ide beírod az éjszakai képed elérési útjátÜdv.:
paroczi
kockazatos
#6833
bocs, számomra a kérdés válaszok alapján nem volt egyértelmű
paroczi
Szia Plajos!
A GJA_226_PL_mod4a_daf.rar és a GJA_226_PL_mod4a_carb.rar is kipróbáltam és azt tapasztaltam, hogy az (információk egy panelon opció ki van választva) érkezési idő kijelzésénél a percek nem mindig jelenik meg hanem csak 3 pont. pl.: 21:... Ha az információk külön keretben jelenítem meg, akkor teljesen jól látszik. Úgy tűnik számomra mintha az idő kijelzését arrébb kéne pozicionálni. Ezt hogyan tudnám orvosolni? Esetleg másnál is előfordult?
Segítségedet előre is köszönöm.
Üdv.:
paroczi
Szia TS!
Nálam az alábbi beállítások vannak, és így rendben működik a madártávlat mód váltás:
Egyebek / Beállítások / Gurjon skin beállításai / Madártávlat beállítások
Madártávlat mód : Állandó
Madártávlat, ha köv. manőver > 1500
Madártávlat nagyítása: 1000
Madártávlat döntése: 75
Madártávlat BE ha sebesség > 95
Madártávlat KI ha sebesség < 60
Madártávlat vezérlés: manőver + sebesség
Térkép Madártávlat módban: 3DA madártávlat mód kikapcsolása sebességmérők esetében pedig nincs bekapcsolva.
Üdv.:
paroczi
denver6772
#6053
Ok köszönöm szépen.
paroczi
Az Amigo és a Primo 1.1 térképei kompatibilisek egymással.
Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv.:
paroczi
kisspista
#4196
(#4196) kisspista: Lehet, hogy Te úgy használod, hogy kikapcsolod, de vannak olyanok akik használják a készenlét funkciót is. Attól, hogy Te nem érted a problémát még fenn áll.
Én is használtam a készenlét funkciót, de pont amiatt hogy "elveszíti" az útvonaltervet áttértem a kikapcsolásra. Valószínűleg jncn fórumtárs is ezt fogja tenni.
paroczi
Koordináták szerint szerettem volna megadni a célpontot, de nem találom a lehetőséget ahol ezt megtehetném (GJA_219_PL_mod3a_daf skin-t használok). Van ilyen lehetőség egyátalán?
Üdv.:
paroczi
Adott két gép az egyik felbontása 320x240 a másik 480x272. Egy teljesen jól működő primó van fennt az SD kártyán 480x272 felbontáshoz, és ide szeretnék feltenni egy 320x240 felbontású primót is.
Legjobb tudásom szerint a két felbontású primó között a data.zip a különbség, amit sikeresen beszereztem.
Azt szeretném megoldani, hogy a 320x240 primó a térképeket és minden más tartalmat a 480x272 felbontású primó-ból vegye.
Ha a 320x240 felbontású primóba a sys.txt-be beírom az alábbi sorokat az elégséges, vagy kell még más is.
[folders]
content="SDMMC\content"Segítségetek előre is köszönöm.
paroczi
Leszedtem a brandig.zip filet-t amit g0302 linkelt be, és bemásoltam az eredeti helyére. Indítás után nem látok változást a POI-k on. Mit kell még beállítani, hogy látszódjanak rendesen az ikonok?
Üdv.:
paroczi
Olyat tapasztaltam, hogy amikor beszél a "néni", akkor a térkép "szellemképes" lesz. Olyan mintha "berezonálna" a kép azaz a felbotása kicsi lesz. Illetve akkor tapasztaltam ilyet amikor a térképet hirtelen megmozgatom. Nálatok nem volt ilyen gond?
Üdv.:
paroczi
Szeretnék úgy útvonalat tervezni, hogy a kiinduló pont az nem az aktuális pozició legyen hanem egy általam kiválasztott pont. De sehol sem találom azt a lehetőséget, hogy a megkeresett kiinduló pontra mondjam azt, hogy innen tervezd. Van erre egyáltalán lehetőség?
Üdv.:
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- Vicces képek
- Diablo IV
- Asztrofotózás
- Parkside szerszám kibeszélő
- Eladó ASUS TUF Gaming F15 (TUF507ZV4-LP121W) i7, 24gb ram RTX 4060, gamer laptop!
- LG Gram 16 i7-1165G7 / 16GB RAM / 512GB SSD / 2.5K kijelző
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol extra fejhallgatóval garanciával
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia / Akku:100%
