csonti70
Rég jártam erre néhány oldalt vissza olvastam és a kérdés lehet nem helyén való,kövezzetek meg ha így van.Dimka skint hol lehet beszerezni?!
Köszönöm
csonti70
Aki kiváncsi nézze meg ezt.
http://www.friweb.hu/kalos/A NEM-re katt
csonti70
7344 hsz-ben levő linkről töltsd le 480x272 felbontást abban van egy hun 1.2 zip. Ebböl totál cmd-vel f4-et nyomsz és kimásolod az ott lévő szöveget majd a content/lang/hungarian/i18/dictionary fáljt szintén totálcmd f4 gombbal szerkeszted.Azaz amit kimásoltál a hun 1.2 zipből azt bemásolod ide de úgy hogy a 4116-os sor körül az extra beállításoktól lefele kitörlöd és annak a helyére teszed be. Kicsit kacifántosan írtam le de remélem érthető.
csonti70
Akinek nem működik 9.2.1.179499 alatt a térképcserélő próbálja ki ezt:
http://addat.hu/77c1b25e/utility.rar.html
Plajos 1.1 -eséből van de nekem szépen cserélget. -
csonti70
Szasztok.
Egy segédletet szeretnék.A probléma a következő:a tmc vevő a töltő és a vas között van,na most ha az akksi időközben feltöltődött akkor állandóan kiírja hogy ( Tápellátás lecsatlakoztatva a készülék akumlátorról üzemel tovább.) Ezt 20 másodpercenként kiírja, navigálás közben ez tök jó,mondjuk Pest belvárosában.Ha kihúzom a töltőt akkor jó,de nincs tmc. Tehát a kérdés ,hol tudom letiltani ezt az akumlátoros tápellátásos ablakot.
Köszi
csonti70
Másik helyről egy kis extra.Köszönet a készítőnek.
http://data.hu/get/3684533/GJ_AK_Skin_v1.7.0.rar -
csonti70
kockazatos
#6873
Kipróbáltam működik az amit pü-ben írtam.
csonti70
kockazatos
#6865
Ha kiveszem a jeno scheme-t akkor müködik rendessen. Tehát ha az alapokat használom mint pl jove day,Easy day stb,
csonti70
Egy kis problémával küzdök,és segítséget szeretnék.Kipróbáltam ezt
GJ-AK_Si_P80_v0.6_sv_ACsL_stan_480x272_kalos + hozzá jeno scheme.Működik minden csak állandóan éjszakaival indul hiába állítom át csak nappalira automatáról,minden bekapcsnál éjszakaival indul.Használható ötlet van valakinek? Köszi
csonti70
A kérdésem az lenne hogy tudok riasztásra figyelmeztető ikonokat cserélni egy skinezett brandingban? Bonyolult?!
Köszi
csonti70
kockazatos
#6541
Pü
csonti70
kockazatos
#6524
Konkrétan mit kell még állítani.Mert ahogy írták úgy csináltam gfx mappát gyökérbe másoltam, ui igo9 mappát gyökérbe.Aztán nem mentek az új település ikonok.Brandingból is töröltem a gfx mappát mert lejjebb ezt írták de akkor sem ment,aztán visszaraktam a brandingba már az új ikonokkal de ekkor sem ment,töröltem a save mappát és akkor ment de a második kikapcs után már megint nem az új ikonok jelentek meg hanem Plajos álltal beállított alap városjelző ikon az is a városok közepén. Egyébként a carbonos verziót használom.
csonti70
kockazatos
#6510
El árulnád hogy oldottad meg.mert nekem nem jött össze.A save törlésével is csak 2 bekapcsolásig maradt meg. Meg az a baj hogy a régi ikon is a helyén maradt+ mindig a város közepén jelez.
csonti70
kockazatos
#6500
Sikerült a település problémát megoldani?
csonti70
Nem értem azokat az embereket akik kötözködnek,hogy ez miért így miért nem úgy,inkább örülnének annak hogy vannak olyan emberek mint Trob,stancy,Plajos stb (elnézést ha kihagytam valakit) akik veszik a fáradságot hogy legyártsanak valamit ami kicsit,vagy nagyon más mint az eredeti.Beleölnek energiát időt, mások meg használják és kritizálják, inkább örülni kellene hogy vannak akik nem elégszenek meg a fejlesztők egyszerű kliséjével.Köszönet nekik. Ezt egyébként személytelenre szántam senkit nem szeretnék megbántani,csak én sem szeretem a kákán is csomót kereső embereket
csonti70
Még igazából nekem sem volt alkalmam kipróbálni mivel nem is működött addig míg nem találtam erre a fórumra.És a segítőkész fórumozókra Több mint fél éve megvan és nem jöttem rá hogy nem működik mert senki nem mondta hogy konfigurálni kell.De ha te a balatonnál laksz gondolom nyár az zűrös akkor biztos tudna segíteni.Mert szerintem a helyi rádiók is adnak tmc-t
csonti70
kisspista
#6437
Kipróbáltam a tmc beállítást TÖKÉLETES,tölti le az adatokat bár az útvonalon nem volt esemény,persze ez nem az ő hibája.De a lényeg hogy működik Köszönöm a segítséged és azokét is akik hozzászóltak még és próbáltak jó útra terelni.Még egy kis segítség kellene ,hogy tudom eltüntetni a lakott terület jelző ikont már letiltottam a risztási pontok beállításánál de ennek ellenére a város vagy falu közepén megjelenik,plussz ugyanez vonatkozik a buszsáv figyelő kamerára,Környén egy mellékutcában ahol 2 autó sem fér el bejelez hogy buszsávfigyelő kamera van de busz még a közelben sem jár.Azért én lassítottam ,,,hátha.Köszönöm előre is meg utólag is.
csonti70
Ezt találtam a tmc vevőhöz:
RTA-3000 TMC vevő WNTMC
Wayteq X620, X820, X820BT, N800 készülékekhez
Az RTA-3000 TMC vevő csatlakoztatható bármely készülékhez, amely rendelkezik miniUSB csatlakozóval. A vevő képes RDS-TMC üzenetek fogadására.
Specifikáció
Általános
Funkció TMC vevő
Működési hőmérséklet -10 ~ +60°C
Tárolási hőmérséklet -30 ~ +70°C
Méret 43 * 21 * 9.5 mm (kábel nélkül)
Súly < 50 g
Működési feszültség 5V (alapérték)
Áramfelvétel < 35mA
RoHS Támogatott
WEEE Támogatott
Hardver specifikáció
RDS-TMC Igen
Típus Digital-Synthesizertuner, integrált R(B)DS processzor , DSP feldolgozás
Érzékenység FM érzékenység: appr. 2.5ľV (S+N)/N=26dB
Frekvencia tartomány 87.5~108.0MHz
Hálózati frekvencia 100kHz
Antenna beépített külső antenna jack csatlakozó
Kábel
Kábel Hossz: 30cm
mini-USB Btype csatlakozó
Egyéb
Töltés mini-USB B type jack csatlakozón keresztül
(tölti az RTA-3000-et és a PND-t egyidőben)
Protokoll
MCU Firmware RoyalTek TMC protocol v1.0
Baud Rate 9600bps, TTL -
csonti70
kisspista
#6395
Plajos már javasolta ezt és primo 1.1-en megy is ugyanezzel a géppel,másik sd kártyával.Az érdekesség az hogy ez a mostani beállítás:
[tmc]
source="royaltek"
port="COM,4"
baud=38400
auto_tuning=1
show_all_provider_list=1
Ezzel megy az 1.1 Plajos skin.Elötte ez volt:
[tmc]
port="COM,9"
baud=38400
source="royaltek"
auto_tuning=1
show_all_provider_list=1Plajos 1.1-ese ezzel is ment!
De az 1.2 egyikkel sem megy.
csonti70
A Következő kérdésem:Ha szeretném lecserélni a poi ikont pl don pepe pizza ikonját egy nekem jobban tetszőre az bonyolult vagy nem annyira?
csonti70
Honnan tudom mi a tmc vevőm portja és sebessége?Vagy a készülékemé?
Köszi
csonti70
Resetelni próbáltál?
csonti70
Ismét segítséget kérnék.Miért van az hogy automatára van állítva a nappali szín és mégis átvált két bekapcsolás között éjszakaira,holott beállításoknál automatán van? A másik hogy tudom kikapcsolni a riasztási pontoknál a lakott területet.Hiába tiltom le akkor is jelez ráadásul városban a város közepén.De volt rá példa hogy a tajga közepén egy megszünt vasútnál jelzett,pedig 8 km körzetben nincs semmi. Köszönöm.Primo 1.2-ön
csonti70
Kipróbáltam a feltöltésed. Igaz még egyenlőre nem élesben csak a beállításokat .De le a kalappal.Eddig az 1.2-vel kűzdöttem de most megpróbálom ezzel a verzióval. A kérdésem az Jeno scheme-t hogy tudom elő hívni.mert beraktam a mappájába de nem kínálja fel a nappali szineknél.Köszi
csonti70
Tehát van egy indító kép a data.zip-ben, van egy a branding.zip-ben és van egy skin-ben. Akkor a program indulásánál melyik fog megjelenni? Ezt a prioritás dönti el.
A legmnagasabb prioritással a skin rendelkezik, ezt követi a branding.zip, majd a sort a data.zip zárja. Vagyis ha van skin, és tartalmaz indító képet, akkor az jelenik meg. Ha van skin, de nem tartalmaz indító képet, viszont a branding.zip meg igen, akkor az abban található kép jelenik meg, és így tovább.Ezt a logikai felépítést (data.zip - branding.zip - skin) a program fejlesztői hozták létre.Van egy negyedik variáció, amit egy felhasználó alkotott meg, és az utóbbi időben terjed.4. branding skin - ez egy branding.zip és egy skin keveréke. Annak idején azért hozták létre, amiért én ezt a hozzászólást írom. Túl nagy lett a zavar a branding.zip és a skinek terén, és a felhasználók egy része már nem értette, és nem tudta kezelni a helyzetet. Ezért valaki arra gondolt, a skint beépíti a branding.zip-be, és akkor többet nem kell bíbelődni azzal, hogyan és melyik skint kell kiválasztani, ahhoz melyik branding.zip-et használja. Ennek a megoldásnak véleményem szerint legalább annyira hátránya, mint előnye, hogy ebben az esetben csak egyetlen skint lehet használni. A program indulásakor automatikusan a branding.zip-ben található skin indul el, megváltoztatni, lecserélni nem lehet.
EZT OLVASTAM EGY RÉGEBBI HOZZÁSZÓLÁSBAN.Tehát ha ez igaz akkor nem tudok változtatni? Mert én ezt használom Primo 12 Gj Csl 1.1a.
csonti70
Segítséget kérnék ismét.
Primo12_GJ_CsL_1.1a.rar, utility_220.rar P 1.2-ön. ezek vannak fenn. A tmc -re azt írja inaktív tartalom, a térképcserélő pedig csak a TA térképeket látja ha cserél is gyártót nem lát térképet. Így csináltam:1. Az UTILITY mappát másold a Primo gyökér könyvtárába.
2. Nyisd meg az UTILITY\mapchanger.ini fájlt, és ellenőrizd le (szerkeszd, ha szükséges)
a DirContent= után a CONTENT mappa útvonalát.
(például: \SDMMC\Primo\Content vagy \ResidentFlash\Primo\content vagy ...)
3. Ellenőrizd az ExeName= (iGo.exe vagy Primo.exe vagy ...) sort.
4. A Content mappába készíts egy map_nt nevű mappát a Navteq térképeknek,
egy map_ot nevű mappát a TopMap és egyéb helyi térképgyártók térképeinek.
Az eddigi map nevű mappába a Teleatlas térképeit rakd.
Minden egyes mappának legalább 1 térképet kell tartalmaznia.
5. Ha a POI-t is szeretnéd változtatni a térképcserével egyidőben, akkor
a mapchanger.ini-be írdd be a swpoi=1 beállítást, és készíts a térkép-
mappa struktúrához hasonló poi mappákat (poi, poi_nt, poi_ot)
Hasonlóan lehet beállítani a következő mappák átkapcsolását:
BUILDING (swbuilding=1, build_ta, build_nt, build_ot mappák),
HISTSPEED (swhistspeed=1, hist_ta, hist_nt, hist_ot mappák),
PHONEME (swphoneme=1, phon_ta, phon_nt, phon_ot mappák).
6. A helyes térképgyártó meghatározásához helyezz minden egyes térkép mappába
egy kisméretű fájlt (üres is lehet, csak a neve fontos):
!map_ta.txt - TA térképek meghatározásához
!map_nt.txt - Navteq térképek meghatározásához
!map_ot.txt - Egyéb térképgyártók (TopMap) meghatározásához
Ebben az esetben a skin helyesen állítja be a térképek gyártóját a program
indításakor és megakadályozza a helytelen térképgyártó kijelzést amelyet a
térképcserélő kiesése okozott.
7. A Gurjon skin -> Rendszerbeállítások -> Térképcserélő megjelenítése
jelölőnégyzetet jelöld be.
8. A DragDrop térképmenüben (a Vezetés képernyőn húzással) láthatod a
Térképcserélőt.
9. Örülj!Ötletek?!
csonti70
kisspista
#5915
Én a mapchanger ini fájl eredeti leírását mellékeltem nem az én beállításomat. Nekem sdmmc néven van a kártya onnan azonnal mobilnavigator exe van tehát nincs primo könyvtár hanem a fájlok egyenként vannak az sd-n.
Most erre próbáltam módosítani de így sem indukl.swpoi=1
swbuilding=0
swhistspeed=0
swphoneme=0
DirContent=\SDMMC\content
DirSave=\SDMMC\save
ExeName=mobilenavigator.exe
Sound=set.wavAz utility mappa a content mappában van.
Nehéz eset vagyok Köszi a segítséget.
csonti70
kisspista
#5913
Be másoltam a content mappába az utility-t.Az ini fájl ezt mutatja:
swpoi=1
swbuilding=0
swhistspeed=0
swphoneme=0
DirContent=\SDMMC\Primo\content
DirSave=\SDMMC\Primo\save
Sound=set.wavEz most jó vagy nem? Mobilnavigator exe-vel indul nekem a primo.Még konkrétan mit kellene állítanom?
Előre is köszi. -
csonti70
Új vagyok és már sok hozzászólást böngésztem de nem találtam megoldást.Gja 2.26pl mod 2a skint tettem fel primo 1.2 re. Elindul nyelvet állítok aztán "Failed to open file:ui_igo9/480_272/ui/templates_480_272.uiexisting aplication. Ezt írja ki . Save mappát már töröltem Plz help.
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- MEDION ERAZER Cooling Kit V2 Vízhűtés - MD 62737 Beast 16 X1 gamer laptophoz
- Samsung Galaxy S23 Ultra / 8/256GB / Kártyafügetlen / 12Hó Garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- Gombászkönyvek egyben
- Apple iPhone SE 2020 128 GB Piros 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
ailed to open file:ui_igo9/480_272/ui/startlang.ui exiting application.
Primo 1.2 tmc-re valami ötleted? csak kiváncsiságból.
DM43
