gerner1
nemethka2
#22179
A "régi" primo sehol.
Az új változata, ami "Nextgen" az a play áruházban.
gerner1
zolcseszka
#21887
Amennyiben az új Nextgen iGO -ról van szó (ami bármire elérhető a play áruházból...), akkor talán lesz segítség. Amennyiben a "régi" primo -ról, akkor nem, mert az hivatalosan sosem volt elérhető arra, amin használtad/használnád: ezért warez, ahogy már Pyttawrx is írta.... .
gerner1
pocimix
#21806
Ez egy kínai "Hui Fei" típusú KGL gyártmányú 2DIN -es fejegység (ha jól látom Opel -ba..). Szerintem, kicsi az esélye annak, hogy legálisan fut rajta a primo. Ezeken, a hangot külön, egy rejtetett ( többnyire "factory settings" nevű..) menüből lehet állítani, mivel a táp&hang áramkör panel külön van az OS -t futtató PCB -től. Szóval, warez tartalom nélkül, csak annyit tudok javasolni, hogy nézd végig az XDA -n ezzel foglalkozó topikokat, és ott kérdezz rá, hogy a WinCE -s fejegységen hol találod ezt a beállítási lehetőséget, vagy írj közvetlenül a gyártónak.
gerner1
Donki Hóte
#20262
Egyetértek. Továbbá, van WinCE forum is. Nekem is kb 20sec volt a google ...
gerner1
Nálam ugyan ez. Nekem az a tapasztalatom, hogy a kérdéses Vocalizer/VocalizerEX (Nuance) hangmotor is(!) rosszúl mondja a hosszú magánhangzókat android 5.0 -tól felfelé. Andorid 4.4.4 -ig teljesen hibátlan. Több készüléken próbáltam azonos IGO csomagot, és 5.0 -tól nem jól mondja ezeket. Én eddig, nem találtam erre megoldást ...
gerner1
Szerintem elírta. Nem a logo -ra gondolt (egyébként az is cserélhető) hanem a betöltéskor, és esetleg a kilépéskor berakott képre, amelyen alapesetben látható, hogy a betöltési folyamat éppen hol tart. Ezek neve, minden esetben, az adott felbontáshoz tartozó loading_m*.bmp, és exiting_m*.bmp. Elvielg működik ux -ba helyezve is, de én plö androidon nem próbáltam. Ugyanakkor a data.zip -ben cserélve, működik biztosan.
gerner1
Pedig, ha a hardwer tudja a GLONASS -t is, akkor a soft már megtudja különböztetni azt a GPS -től. Primo, és NextGen is tudja ezt. Tehát -szerintem- amennyiben a hardwer tudja, és a soft is fel van készítve ( a GPS -en kívül másra is ... - Glonass, BaiDou, Galileo) akkor a fogadott jeleket külön tudja választani, a megjelenítéshez.
Abban igazad van, hogy ezek megjelenítése az, ami ki/be kapcsolható, de maga a jel(ek) vétele az állandó, . -
gerner1
wihar123
#19590
Androidon tudsz útvonalat kezdeményezni hold nélkül, legalább is nálam samu, huawei telókon simán megoldható gps, és online elérés nélkül is.... Korábban nálam is járt iGO android olyan verzió, amely kikapcsolt gps -nél orosz területről indúlt volna, de volt olyan is, amely Bécsből .. Amint lett gps pozició, helyre került a térkép is ...
A többivel egyetértek. Egyenlőre kevés az infó. -
gerner1
Rapture
#19588
Új Honda Jazz -ben is, pölö ilyen a fej egység, Andoid 4.0.4 fut rajta. Az igaz, hogy ezekenél megvan a trükk, hogy mondjuk "milyen nevü" -nek, kell lennie a file -nak, amellyel telepíthető (bármi) .... Ott is, többen gondolták már, hogy minek a ~200e -s felárat kifizetni a gyári naviért, amikor az alap kiépítésre is "egyszerűen, majd feltolom rá otthon, okosba" megoldás is jó lesz ... Szép számmal befutottak már ott is, de ezen kívül is akad még 4-5 másik gyártó, amelyek esetében is, valójában android-os a gyári fej....
Persze, lehet, hogy valójában nem gyári fejről van szó, hanem a gyári helyére építhető, külső megjelenésében azzal azonos utángyártottról, csak ez még nem derült ki... -
gerner1
Tündelili
#19585
Lehet, nincsen gps antenna. Mostanában több típust (járgány) lehet kapni, amelyekben a rádió helyén egy "tablet szerűség" van, de az első tulaj nem kért navit (és a navis verzió is, ugyan úgy néz ki..) . A fej egység ua, de antenna nincs a kocsiban. Szóval, akár ez is lehet.
Tedd fel ezt az app -ot, és nézd meg, hogy talál holdakat, vagy sem. Ebből kiderül(het) , hogy valamilyen, esetleges rendszer beállítás, vagy iGO konfigurációs hiba, vagy nincs hardwer probléma van ... -
gerner1
gerner1
istvan20806
#19569
TTS hangmotort kell telepíteni a készülékre (külön). Ez független az iGO -tól. iGO felhasználók, többnyire a VocalizerEx -t (régebben Nuance volt a neve .. ) kedvelik, mert android v4.4 -ig ennek a kiejtése a legjobb.
Telepítés után, a Beállítások -ban meg kell keresni a szövegfelolvasó -t, és ott ki kell választani a Vocalizer hangmotort, majd a fogaskerék, és esetleg finombeállításokat elvégezni. Amikor minden rendben, akkor a példa meghalgatása -t választva, jól hallhatóan felolvas számokat. Amíg ezt nem hallani, addig valami nem jó. Ezek után, az iGO -ban a TTS hangot kiválasztva, már működni fog.
Letöltés, stb, nem segíthetünk, mert az ütközik a warez szabályokba, de ott van google ... - találsz lehetőséget . -
gerner1
istvan20806
#19567
Tmc csak online eléréssel működik. TTS -hez, kell tts hangmotor, pl. VocalizerEx (Nuance), és utána már használható lesz az iGO -ban is ...
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- Gumi és felni topik
- Linux kezdőknek
- Micro Four Thirds
- bambano: Bambanő háza tája
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3626, 100% Akkumulátor
- APPLE MacMini 7,1,i5-4278U,8GB RAM,1TB,macOS Monterey
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Logitech Mx mechanical master series magyar keyboardlabor gmail.com
