atesss
A #7758-ban feltett BT-s GPS-es és TTS-es problémámra nem tudtok esetleg valamit ?
atesss
Köszi.
Ki már csak holnap próbálom.Ez ugye neked is a Navteq_2010_Q4 része ?
Mert azt épp nem töltöttem le a többivel, mert már épp nem volt helyem, aztán meg elfelejtettem. Meg gondoltam a külön kelet-európás, helyi térképgyártóktól származók jobbak lesznek, de akkor ezek szerint tévedtem.
Térképek közül is jó ez a Navteq ezekben az országokban ?
Szerbia, Bulgária kellene, na megy ugye Törökország, azon belül meg még inkább Isztambul.Még néhány kérdés:
Mi a HNR, FBL fájlok ? (TM_2010_Q4_EEU_MAP+HNR+POI-ban vannak, többek közt)
És az FPA, FTR, HNR, FBL (map mappában) fájlok ? (TeleAtlas_2010.Q4_EU-ból)
Az számít akárhol is, hogy kis vagy nagy betűvel van a kiterjesztésük, vagy a mappa neve ? -
atesss
És előfordulhat hogy így esetleg találnék részletesebb POI adatbázist Bulgáriáról ?
Mert szállást nagyon keveset tartalmaz úgy tűnik.
Budapestről Isztambulba menet kellene egy szállást találni megaludni kb. Szófia után.
De 2-3 kempingen kívül nem talál mást az útvonal mentén.
Próbáltam egy másik adatbázissal is, ami úgy tudom helyi térképgyártótól származik: Bulgaria_8_MMCN_2011.03_110505.poi De ezzel is ugyanaz a helyzet, mondjuk a mérete is majdnem ugyanakkora, 425kb. Ez alapból elég kevésnek tűnik, nem ? -
atesss
Úgy néz ki szinte teljesen sikerült működésre bírni a Primo-t az Asus A620BT-men.
A külső, BT-os GPS-emmel (Sirf Star III alapú) először nem működött, de rákerestem mit szoktak rakni a SYS.TXT-be erről, és beraktam:
[gps]
protocol = "NMEA"
set_messages=0
port = 6
baud = 57600A portot elég nehezen sikerült kitalálnom, a sokak által használt 1-essel természetesen nem ment.
Aztán próbáltam a korábban az IGO 8.3-am SYS.TXT-jében lévő 4-essel, de furcsa módon azzal sem ment.
A 8.3-ban egyébként ez volt benne:
[gps]
protocol = "NMEA"
com_port = 4
com_port_speed = 57600
trace= 1Végül a WinMob-ban lévő Bluetooth Settings / Serial Port / Ports alatt megtaláltam:
Inbound COM Port: 7
Outbound COM Port: 6
Mondjuk azt nem igazán értem miért a kimenőt kell megadni, hogyhogy nem a bejövőt. De 7-essel nem ment.Mit jelentenek amúgy pontosan ezek a SYS.TXT beállítások ? És az IGO 8.3-éi ?
És miért lett a "com_port"-ból "port" és a "com_port_speed"-ből egyszerűen csak "baud".
Amúgy ezt biztosan 57600-ra jó ha rakom ?Ugyanis van még egy furcsa probléma:
Tegnap vidéki utazás közben próbálgattam ki, hátul ülve.
Ha a GPS vevő, és a PDA közvetlenül egymás mellett volt, akkor nem szakadt meg a kapcsolat. Viszont ha már egy mondjuk 10-15 cm-nél messzebb voltak egymástól (de max. fél méter), és pl. a pohártartóba raktam a PDA-t, akkor előfordult hogy megszakadt a kapcsolat. Korábban ez nem volt ennyire érzékeny (pl. IGO 8.3 alatt sem).
És ugye ez még WINCE 4.2-es, vagy legalábbis nem tudom csak emiatt van-e, de az IGO minden egyes indítása előtt külön rá kell csatlakozni a BT-s vevőre a BT managerből. Ha megszakad a kapcsolat, szintén, és ehhez ugye ki kell lépni a Primo-ból, és aztán vissza.
Szóval elég kényelmetlen...A másik kérdésem a TTS-ről lenne, mi is kell pontosan hozzá, hogy működjön ?
Mert felraktam olyan fájlokat, amivel elvileg működnie kellene, de így sem megy.
Olvastam olyat is, hogy WINCE 4.2-vel nem megy, és 64MB rammal sem. De ez biztos, sehogy se tudnám elindítani így ezen a gépen: [link]
Elég lenne akár csak az utcanevek felolvasása, mivel úgy tudom az első verziókban még csak az volt. Ez akkor a "TTS", és az újabbakban az Utiterv áttekintés, TMC-s áttervezés kérdés feltevése szóban, Országinfó, stb.-vel együtt az a "TTS Pro" ? -
atesss
A házszámos képfájlok okozta hibát még nem tudtam megoldani, mondjuk nem is sokat foglalkoztam vele.
De bízva benne, hogy nemsokára sikerül, lenne még egy kérdésem:
Törökországban - azon belül is Isztanbul és környéke - melyik a jelenleg jobbnak mondható térkép ?
Illetve az arrafelé vezető út is érdekes lenne, vagyis Szerbia, Bulgária, stb. Bár itt igazából csak az autópályák és főutak, az meg ha elég friss a térkép gondolom benne vannak. -
atesss
kockazatos
#7558
El tudnád küldeni (inkább priviben) ennek a fórumnak a linkjét ?
atesss
kockazatos
#7553
Erre - az ahogy olvastam azért másoknak is előforduló - hibára mi lehet a megoldás ?
Failed to open file:
map_housenumber_bg@1
exiting application.Most már egy kis SYS.TXT állítgatás után elindul a program a megfelelő felbontásban (mondjuk csak fekvőben, de ez már nem olyan nagy gond), de elég hamar elszáll ezzel a hibával.
MOD: Bocsánat, nem válasz akart lenni.
atesss
Tényleg nincs rendben valami a Nav N Go támogatási oldalával, nem találom a WinMobilos Primo támogatását.
Egy ilyet találtam: [link]iGO My way Windows Mobile-ra
Elérhetőség
Szeretnénk tájékoztatni, hogy pillanatnyilag nem lehetséges az iGO My way alkalmazás letöltése Windows Mobile platformra.
Az iGO My way navigációs megoldás ezeken a platformon üzleti partnereink számára érhető el. Partnereink ezen az oldalon találhatnak bővebb információt a termékről.
Az iGO My way alkalmazás iPhone-ra továbbra is az iTunes-on keresztül tölthető le az App Store-ból. Az elérhető csomagokról és más részletekről az iGO My way iPhone-ra oldalunkon tájékozódhat.Ez mi ??
MOD:
Megtaláltam a Primo termékoldalát, bár angolul: [link]
De itt is sincs semmi a hardverkövetelményekről, még a támogatott készülékek sem. -
atesss
Köszi, mindj. kipróbálom.
A branding.zip-be csak ez az egyetlen branding.ini legyen ?
Mert az eredeti majdnem 7MB-os, benne egy ui_igo9 mappával, amiben viszont benne van több felbontás mappája is, de a 320_240 nem ! Akkor talán ez lehetett a hiba fő oka ?
A SYS.TXT-ben minek kellene lennie ? Mert az sem erre a készülékre van ugye, a készülék alapján nem is erre a felbontásra :
[device]
type="wayteq_950btHD"
De a [debug], [dynamiccompressor], [interface] és más részek is fontosak lehetnének.
Nem tudtok valami részletesebb leírást a SYS.TXT összes beállításáról ? -
atesss
Egyenlőre el sem indul.
Olyat ír, hogy nem támogatott a 320x240-es felbontás.
Plusz utána hogy "Fatal error occured in main thread. Address: ... Exception: ... "Azért annyira még nem hinném hogy HD-znának a kijelzőkkel, hogy a 320x240 egyáltalán nem lenne benne.
Most egy másikat próbáltam, az meg csak a Fatal error-t írja. -
atesss
Üdv !
Holnap megpróbálom feltenni az ősrégi Asus A620BT-mre [link] a legújabb Primo-t.
Szerintetek mit szól majd hozzá ?
(tippeket várok
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- Komplett RGB Gamer PC / RTX 3080 / i5-12490F / 32GB DDR5 / 250GB & 1TB SSD / IRÁNYÁRAS
- Magyar kiosztású Apple Magic Keyboard 2, Touch ID, teljes méretű
- Új Mac Studio M4 Max 2025 14C CPU /32C GPU / 36GB RAM / 512GB - 1 ÉV APPLE GARANCIA
- 2026 MacBook Air / MacBook Pro / M5 - M5 Pro - M5 MAX 14" / 16"
- Asus 15.6,core i3 8145U(4x3,9Ghz)IntelUHD VGA,MAGYAR Vil.bill.,8-20GB RAM,SSD+HDD?,,Win.11
- Samsung Galaxy Book PRO 2 /i7-1260P/16GB/512SSD/AMOLED/13.3/Intel Iris Xe/Gari
- Suunto Sonic csontrezgéses fejhallgató
- Iphone 15 Mobiltelefon 128Gb 100% akkumulátorral
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4520
DM43
