mcll
Kerestem a fórumban, mert úgy rémlett volt link, de nem találom. Szóval honnan lehet a legfrissebb Speedcam adatbázist leszedni? Ha kérhetnék egy linket.
Köszi
mcll
Vyndree
#18992
ZTE V967S. Tudom nem mai darab, de csak emiatt nem fogok telót cserélni, főleg hogy teljesen meg vagyok vele még most is elégedve.
De amúgy ahogy írtam más dolgok sem jöttek be nekem a Waze-n. Visszaállva Primora megkönnyebbülést éreztem még ha nincs közlekedési infó akkor is. -
mcll
Háát Waze ide meg oda, de mégis a Primo nyert nálam... Tegnap volt szerencsém Waze-t használni a telómon, de egy kínlódás volt csak. Macerás, többször is eldobta a Wifi kapcsolatot (ami érdekes, mert ha nem megy a Waze atomstabilan tartotta a netet, mivel a kocsiban van Wifi router), volt pár "érdekes", logikátlan útvonaltervezése, de a felület sem jön be valahogy. Ráaádsul, amire nagyon berágtam, kocsiból kiszállva a célállomáson, majd később vissza, két alkalommal is, a Waze nem akart elindulni, csak fekete képernyő volt. Telefon újraindítás után nagy nehezen elindult. Úgyhogy az utolsó állomásomon berágtam, nem győztem kivárni míg minden ok, majd felraktam a már jól bevált PNA-t a szélvédőre, és gond nélkül, stabilan hazanavigált. Szóval Waze nálam nagyon nem nyert.
Sajnos per pill nincs TMC-m, de kaptam ígéretet rá, így talán lesz az is.Marad a jó kis Primo!!Bocs a "félig" offért.
mcll
Imifej
#18985
A Primon egyszerű, ott csak bepipálod a Live TMC opciót.
Majd a telefonra letöltöttem egy DUN alkalmazást (volt egy 1500Ft.os változat ami működött is, a neve: BlueDUN+), ezt elindítottam, engedélyeztem neki a kapcsolatot, blutooth bekapcs.
A PNA-n összepárosítottam a telóval, így a teló oszt nekik netet BT-n keresztül. PNA-n van egy BT opció menü, abban kell. Majd a párosítás után rámész, ugyanebben a menüben látni fogod a telódat, arra klikk, majd a köv ablakon adatkapcsolat ikon, és arra start.
Így működött. Hibája, hogy minden egyes PNA indításkor ezt végig kell játszani (újra kell párosítani), mert valamiért a párosítás nem 100%-os. Azaz párosodik, de sehogy sincs adatkapcsolat, csak ha újrapárosítod.
Szóval nagyon macerás. Egyelőre azt hiszm mégis a Waze lesz a jó navigálásra.... -
mcll
blackbird21
#18968
Na most már mindegy is... Voltam olyan béna, hogy az újonnan vásárolt RTA3000-est miután a kocsiban próbálgattam, majd kiszállva valahogy kiesett a kezemből. Ezt nem vettem észre, majd pár perc múlva mikor el akartam indulni a kerék alá kerül, így összetört... Ment is a kukába mert ripityára tört...
Ennyit a projectről, kibaxtam az ablakon egy csomó pénzt tök feleslegesen... nem vagyok ideges..... -
mcll
Egy lépéssel előrébb jutottam.
A TMC menüben kikapcsoltam az "Online közlekedési információ" opciót, és megjelent rögtön a keresés kis ablak, de ott csak 0.0MHz van és alatta hogy "Nincs TMC jel". Próbálok kézzel keresni, de csak annyi történik hogy kiírja hogy "Tesztelés..." majd kis idő után ismét hogy nincs TMC jel.
Próbáltam kétféle sys configgal is, mindkettőnél ugyanaz:Ez volt az eredeti:
[tmc]
saved_config_available="1"
saved_config_classname="NMEA_GPSTMC_ROYALTEK"
saved_config_portname="COM"
saved_config_port="4"
auto_tuning="1"
saved_last_frequency="948"
saved_last_tuning_mode="1"És ez a másik változat:
[tmc]
auto_tuning="1"
saved_last_tuning_mode="1"Egyikkel sem történik semmi.
Ilyenkor a fenti tünetetknél ez mit jelent? Nem is látja a TMC-t (azaz nem jó hozzá) vagy a beállításoknál, vagy konfignál nem stimmel valami?
A TMC vevő/antenna egy Royaltek RTA-3000.Valami 5let merre tovább?
mcll
Itt a fórumban találtam egy sys beállítást, de azzal sem jutottam előrébb sajnos:
[tmc]
auto_tuning="1"
saved_last_tuning_mode="1"Valaki esetleg akinek Wayteq X960BT-je van és megy a TMC? (nem x980!!)
mcll
Megjött rendben a Royaltek TMC vevő és antenna. De valamiért nem látom az infókat.
A Primo menüben csak egy menüpontot látok, ahol be tudom kapcsolni a TMC-t. De sehol egy menüpont ahol pl manuális keresést tudok indítani (mint pl. az a 8-as iGo-ban volt). Ezt hol keressem?
Amúgy a sys.txt-ben az alábbi beállítások vannak a TMC-vel kapcsolatban, nem tudom ezek jók-e egyáltalán?
[tmc]
source="royaltek"
port="COM,4" ; TMC port értéke
baud=38400 ; TMC port sebesség értéke
auto_tuning="1" ; állandó adókeresés
tuner_alg_search_force_on=1
tuner_alg_search_timeout=10000
tuneralg_rds_packet_timeout=6000
tuneralg_8a_packet_timeout=6000
tuneralg_3a_packet_timeout=20000
tuneralg_last_8a_packet_timeout=10000Thx.
mcll
tolnaizoltan
#18945
Reméljük.
Még vasárnap elutaltam neki az összeget, de azóta se mail tőle se semmi.
De bizakodom. -
mcll
Fentebb említettem már, hogy egyrészt a telóm valamiért nem hajlandó összedolgozni a navival, másrészt a mobilnetem korlátozott. Ezért is akarok net nélküli megoldást.
mcll
tolnaizoltan
#18930
Köszi! Küld el légyszives ide a doksit: mcll kukac mcll pont hu.
Jövő héten megjön, kíváncsi leszek hogy elsőre fog-e működni. Remélem igen, és akkor végre pontot tudok tenni erre a régi problémámra. Mert amúgy nagyon szeretem ezt a kis X960BT-t (mondom nekem 960 van nem 980!)
Üdv
Laci -
mcll
tolnaizoltan
#18928
Köszi, megvan.
Remélem jó is lesz hozzá. Majd írok mire jutottam vele. Ha működik vele, akkor nem kell új navit vennem.
mcll
tolnaizoltan
#18924
Igen, az Royaltech RTA3000 volt ezzel kompatibilis, de abból sem mindegy melyik, mert kétféle volt. De a lényeg, hogy egyiket sem gyártják már nagyon rég óta, és sehol sem kapni, még használtan sem (azt ami jó ehhez a Wayteq-hez). Szóval felejtős sajnos. Amúgy tényleg nagyon jó ez a 960 (nem 980-asom van!).
Wifin keresztül állítólag megy, de sosem sikerült összepárosítsam ilyen módon a telóm és a Wayteq-et pedig részeletes leírásom van róla. Szerintem a telómnál van valami inkompatibilitási probléma. De a lényeg hogy ehhez folyamatos net kell, ami nincs állandóan nekem. -
mcll
tolnaizoltan
#18920
Ok értem köszi. Akkor úgy kérdem melyik az amin képes az iGo futni és van TMC-je is (rádiós, nem a Blutooth féle verzió)? Per pill egy WayteQ X960BT HD-m van, amit szeretnék lecserélni, mert nekem kellene a TMC funkció is. Az X960BT-hez anno rövid ideig gyártottak külső TMC rádiót, de sehol sem beszerezhető már, még használtan sem.
mcll
tolnaizoltan
#18918
Köszi, de ezt nem értem.
Nem az iGo-val van bajom, hanem kütyüt, azaz eszközt, navigációs eszközt keresek.
mcll
Milyen kütyüt tudtok ajánlani (újat) iGo Primoval, amiben van TMC is? (50ezerig max)
Üdv
Laci
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- Villanyszerelés
- A pénztárcák imádni fogják az ID-Cooling új CPU-hűtőit
- Vezetékes FEJhallgatók
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Motoros topic
- Gitáros topic
- Microsoft: Windows / Office / Server / Stb.
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4001
- Gamer/streamer mikrofon, állvány és USB HUB kitűnő árakon!
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Barracuda ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
DM43
