Sziszifeca
Bocsi ha ide is írok de nagyon fontos lenne a kérdésem:
HELP!!
Geil 2x1Gb 1066 4-4-4-12 2.4V ramot vettem. Nos gépe rakáskor nem akar beindulni, csak ha előtte a másik rammal beállítok neki 2.1-2.2V-ot.
De ha már benne van a ram, és visszateszem load defaultra a biost, akkor megint nem indul..
Itt most a ram a hibás, vagy ez normális.
Meg ugye én nem merek 2.4V-ot adni a ramnak, max 2.3V-ot, mert a biosban 2.4V-nál már Pirosan villog a szám..
Kérlek segítsetek, vagy vigyem vissza?
Sziszifeca
Sziszifeca
Oké, de a videókártya hibát mért dobja fel folyamatosan?
Sziszifeca
- Az Intel Burt Test-et ha futtatom, akkor olyan problémám van, hogy kiírogatja 20mp-enként, hogy a videó driver leállt, majd helyreállt. Szerintetek? Win7 X64-ről van szó. Nvidia GTX 285 (182.06. driver) mivel itt az Rfactor játék nem veszi le a kártya órajelét.
- Valamint most melyik a legjobb tesztelő progi, ami 100%-osan letesztel mindent, hogy stabil-e..?
Sziszifeca
Szerintetek hogy jobb fordítani az UD3R lapon a Mugen2-t??
[Így?] csak nekem fölötte van a táp
vagy a másik irányban?
Sziszifeca
lipi67
#12900
Elől van 1db 12cm-es még, és hátra is teszek 1db 12cm-est.
Szerintem lényegesen jobb lesz mint a mostani. Azt meg nem akarom, hogy felszálljon a ház, és hangos legyen, az a +1-2 fok nem ér annyit nekem.
Meg azért is kell, mert most nincs feltéve a ház oldala, és mindig jönnek gyerkőcök hozzánk, és nyúlkálnak..
Sziszifeca
Na, csináltam én is valamelyik nap egy kb. 2.5 órás tesztet. Így használom a gépet!
[Q9550] -
Sziszifeca
Bootolásnál ha nincs kép, csak hosszú sípolás-ok, akkor az memória?
Sziszifeca
[Kérdésem] ez lenne. Tudom nem ebbe a topicba tarozik, de itt sztem jobban tudtok segíteni, hátha.
Sziszifeca
Auratech
#12468
Tudod mit próbálj ki? Én most keltettem életre egy lapot így:
kiveszed az alaplapodat, kiveszed belőle a procit, memóriát, videókarit, meg mindent, és az elemet is. Reggelig így hagyod. Utána meg összerakod. Nekem most így sikerült. Csak én még a biost is kiszedtem, mert kivehető volt.
Az UD3R-nél is így oldottam, meg: Bedobozoltam hogy viszem gariba, majd reggel, ááá mondom megpróbálom...azóta is jól muzsikál.
Sziszifeca
dangerzone
#12220
Hali.
Ajánlom ezt figyelmedbe, hátha segít.
[Prime_hiba] -
Sziszifeca
Köszi srácok!
Akkor megpróbálom úgy belőni!
Sziszifeca
Hali srácok!
Szerintetek hogy használjam a Q9550-em 4ghz-en 24/7-re?
500x8-on, vagy 471x8.5-en? Van jelentősége?
Max az északi híd melegszik jobban? -
Sziszifeca
Most van FEL-nek egy L830B550 állat procija eladó, és nem is vitte fel az árat túlságosan. Hajrá emberek, akinek kell proc!
Remélem ezért nem rúgnak seggbe.
Sziszifeca
Még ilyen van hirtelen: [4.2Ghz_Q9550_1.216V]
Itt 95-100W-ot zabál!
Sziszifeca
Ok, de egyelőre ilyenem van: [IBT_4Ghz]
Dolgozom.
Sziszifeca
kimi02
#10613
Nekem meg így megy: [Q9550_1.104V]
és [Mindennapos használat]
Sziszifeca
Kelleme Karácsonyi Ünnepeket Kívánok minden kedves fórumtársnak!!!
Sziszifeca
kimi02
#10337
Hát sziaaa.
Nincs egy nyanvadt szabadnapom se, hogy tesztelgetni tudjak.
Este meg asszonyt nem akarom lefagyasztani.
De te is kitetted a gépedet az ablakba? Mármint VALID-nál?
4,5Ghz-hez te minek mennyit adtál?
Most majd az 1.248V-os tesztet szeretném maximalizálni. (Prime)
Sziszifeca
darál0w
#10115
Nem-nem.
De Win7 alatt lefuttattam az InternBurntest-et, meg a prime-t, ami eldob mindig 25percnél.
Bármelyik prime verzió.
Nekem mondjuk 64bit-es van, és teli van minden k@ki programmal, lehet az is bezavart.
Mert annó nem voltak ilyen problémáim.
Ezért próbáltam meg a szűz XP-t, ott nincs ami bekavarjon. -
Sziszifeca
darál0w
#10091
Hát én így jártam, win7 alatt mindig 25 percnél eldobott, és már elegem lett.
Volt egy mobilrack-em, feldobtam a 8gb-os vinyóra, majd indul a Prime.
És lám.. Simán végigment a prime, és utána még a proci feszből is jócskán visszavettem.
Valami bezavar szerintem a win7-be.
XP-nél meg eddig simán ment minden.
Sziszifeca
kimi02
#10044
Na, csak kipróbáltam, és ennyi sikerült egyenlőre:
[Q9550_VALID] -
Sziszifeca
Eddig nem próbáltam feljebb vinni az FSB-t!
Nekem minden Normal-on van ennél a beállításnál a Biosban, kivéve az alapok:
Pci-exp.: 100
Dram voltage: 2.02VSemmin nem állítottam.
És néha így is leugrott a fesz. 1.088V-ra. (csak azért nem azzal mentettem el, mert Lipi67 megőrülne
, meg nem lenne fer, bár nem tudom ő melyik pillanatban Print-screen-elt
Sziszifeca
Sziszifeca
#9963
Meg is van:
[Q9550@3.82Ghz@1.104V] -
Sziszifeca
petya75
#9923
Hát én is múltkor reggel 8-tól este 19-ig szenvedtem a beállításokon, majd másnap reggel újra kezdtem, és akkor már sikert értem el!
Türelem az kell a tuninghoz az tuti!
(#9924) lipi67: Én sem rakom sehova a gépet, mozgatja a fene.
4.2Ghz-nél volt 21 fok a szobában és ennyi. Ja meg oldallap le.
(#9927) petya75: Rendezd le asszonykát, és nyomjad a teszteket!
Sziszifeca
Sziszifeca
#9827
Na megint javítottam, de ettől lejjebb nem hiszem hogy tudok már menni.
[Q9550@4.2Ghz_Blend_1.216V] -
Sziszifeca
Sziszifeca
#9825
És sikerült javítanom végre. [Q9550@4.2Ghz_Blend]
De most folytatom tovább.. -
Sziszifeca
atish15
#9778
Ha Prime95 közben ezek a problémák vannak, akkor a megoldás:
Merevre fagyás: Alacsony MCH Core vagy Cpu Core
Rögtön hibát dob 1-10mp: Helytelen MCH Ref
Hosszabb idő után dob hibát 5-30perc: Alacsony CPU term vagy Cpu core
Újraindulgat: Helytelen CPU RefNekem kevés a CPU fesz az tuti, de ennyivel akarom stabilizálni.
Sziszifeca
Lipi67: Segíts! Minek kell adni még feszt, ha kb a 25 percnél eldob?
Ezzel szívtam egész nap.
Most megpróbálom nagyobb Cpu Voltageval, azt az egyet nem próbáltam.
Sziszifeca
Na én is beállok :[Q9550@4.2Ghz_Blend]
Megpróbálok még finomítani rajta.
Nem tudom mért több mindig az 1 mag a többinél? Normális ez? -
Sziszifeca
Na tessék, itt az IntelBurnTest: [Q9550_4Ghz_1.168V]
Biosban csak ennyi:
Mch Core: 1.20V
Mch Ref: 0.800V
LLc: enabled -
Sziszifeca
Én a biosban. MCH Core: 1.20V, MCH Ref: 0.800V, Cpu voltage, és ram voltage volt állítva! Semmi más!
Megnézem majd én is az IntelBurnTest-et, csak nem tudom meddig tart a tesztelése, mert ugye az nagyobb hőt termel, így nem tudom meddig mehetnék el hőben.
A házam szellőzése nem olyan jó.
Sziszifeca
castiel
#9636
Én nem értek egyet ezzel, mivel nekem fordítva volt általában.
Ha az IBT-vel stimmelt, nem biztos hogy Prime jó volt. Én a Prime-t 3óráig tesztelem, és közbe netezgetek, és ha stabil, akkor eddig mindig tuti jó volt!
De a Prime95-öt csak BLEND-en futtatva lehet stabillá tesztelni..ez fontos! Mert ha csak a CPU van tesztelve, na akkor nem mindig stabil a gép!
Meg persze nem lebutított XP-vel, hanem normális Windows-sal.
Sziszifeca
Nekem is volt E6750-esem és így ment stabilan! [E6750@3.8Ghz]
- Filmvilág
- Dark Souls sorozat
- Nintendo Switch 2
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 i5-1245U 14" FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue használt, karcmentes 100% akku (52 ciklus) Apple garan
- M5! KÉSZLETKISÖPRÉSI ULTRAAKCIÓ!!! SPACE BLACK MacBook Pro 14" M5!!! 10C/10G 16GB 512GB Gar!
- Gamer billentyűzetek /Akko/Monsgeek/Asus/SteelSeries/Das Keyboard/Ozone/Deltaco/DE/EN/UK/Számlával!/
-így használom 24/7-re.
