Werkly
kicsipapucs
#20490
AI Tweakerben vannak ezek. Honnan tudom belőni alapra? És milyen értékekkel?
Werkly
kicsipapucs
#20490
AC Freezer 7 pro rev.2
Werkly
Laci2277
#20486
Az normális, hogy a konfigomban lévő cuccnál ha AI Tweakerben minden auto állásban van akkor a CPU-m 2,26 GHz-en indul a 2,83 helyett? Ha FSB 333MHz-en van és a többi auto-n akkor az az órajel az alap. Várnám a segítséget illetve az észrevételt. Vagy ez így normális, hogy ennyire visszavesz auto-n? Kösz!
Werkly
Fiúk, lányok!
Hogy lehet alulfeszelni?
És érdemes?
Konfigom az adatlapon!
Kösz! -
Werkly
RetepNyaraB
#20400
Ja annyit is megy 400-at alapon!
Werkly
kicsipapucs
#20396
VID: 1.300V ez van az ablakban.
AIDA CPUID szerint: 1.264V
Werkly
kicsipapucs
#20394
Alapfeszen érted?
Werkly
kicsipapucs
#20369
Ha kicsit tuningolnék miket kéne ott állítgatni? Csak próbaképpen!
Simán ha defaulton vannak a beállítások akkor 400-ra tudom állítani a FSB-t hogy konyhanyelven írjam! (8,5X400) -
Werkly
Erre senki: (#20350)
Werkly
deakzozo
#20351
Alapon ez melegnek tűnik! Nekem a 3. mag 40 alá sosem megy programok kijelzése szerint. Terhelve nagyjából már együtt mozog a 4 mag. A házad szellős? Nekem régi aránylag zárt házam van de még így is aránylag elfogadhatóak a hőmérsékletek. Valaki majd biztosan tud okosságot!
Werkly
BIOS lehetőségeim a tuning menüpontban:
CPU Voltage
This item allows you to select CPU Voltage Control.
Options: Default (Default) / +5% / +10% / +15%FSB Voltage
This item allows you to select FSB Voltage Control.
Options: Default (Default) / +0.1V / +0.2V / +0.3VChipset Voltage
This item allows you to select Chipset Voltage Control.
Options: Default (Default) / +0.1V / +0.2V / +0.3VMemory Voltage
This item allows you to select Memory Voltage Control.
Options: Default (Default) / +0.1V / +0.2V / +0.3V / +0.4V / +0.5V / +0.6VA CPU-nál lévő miatt nem mertem babrálni!
Ötletek ami még "elfüstölésmentesnek" tűnnek?
Kizárólag kíváncsiság nem létfontosságú! (konfig-adatlapon!)
Köszönöm! -
Werkly
kicsipapucs
#20299
Most 400-ig indul el ha meghúzom. Tehát 3,40 GHz-ig megy feszpiszkálgatás nélkül! Ha nem nagyon akarok tuningolni akkor fölösleges a lapcsere?
Werkly
9550 CPU-nak jó tuninghoz egy Asus P5Q Pro Turbo lap is? Vagy nem annyira jó?
Werkly
Nálam alapon 3762.
Werkly
Na most akkor zsír vagy paszta? 2-es vagy 4-es?
Werkly
Hát kösz mindenkinek majd beszámolok ha átpasztáztam! Csak nem főzöm meg addig! Most úgysem gamelek és természetesen alapon ketyegtetem mert hova a plusz? Köszönetem a privát válaszaitokért is!
Werkly
windlord
#20199
Szar noname 200 ft-os fehér pasztám volt itthon abból raktam vékonyan és elkentem! Bár a házam régi nem túl szellőzős de ha meglesz az MX-4 paszta akkor majd kiderül! BF3-ból kilépve nem néztem hőfokokat ezidáig! De majd változik ez remélem? Igaz a 3. magszenzor valami nyűgős. Az 40 alatt nem mutat vagy mér! AIDA szerint sem!
Werkly
Ez is jó? Ahol vásárolok ez van raktáron csak:
ZALMAN ZM-STG2 -
Werkly
Prime95 alatti hőfokok:
69
62
66
67Ezek elmennek? A paszta fehér noname mivel ez volt itthon!
Mi számít vészes hőfoknak? Ja a legizzasztóbb teszt fut a programon belül. -
Werkly
windlord
#20189
Igen! 3,4-et simán lehetett adni neki alapfeszen! A 333-at írtam át 400-ra! Simán ment! Nagyobbat nem próbáltam! Annyi viszont látszott, hogy Alice Madness Returns tök full beállításokkal nem akadt mint a Q6600-nál! 1440X900-ról beszélek természetesen. AC Freezer 7 Pro rev.2 Fehér psztám volt itthon azt kentem vékonyan a CPU kupakjára! Nem vagyok ebben a pasztázásban olyan profi!
Werkly
Az normális, hogy alapon a Q9550 hőmérsékleti adatai a következők:
34
29
40
36Érdekes, hogy a 3. mag 40 alá nem megy!
Terhelten nincs 60 sem a hőfokdiagramm! -
Werkly
F_Zolee
#20183
Oké közben láttam ezt:
Intel P43/ICH10 • Memory slots: 2x DDR2 • Extension slots: 1x PCIe 2.0 x16, 2x PCIe x1, 3x PCI • External connectors: 4x USB 2.0, 1x Gb LAN (RTL8111DL), 5.1 audio (ALC662), 1x PS/2 mouse, 1x PS/2 keyboard, 1x serial • Internal connectors: 4x USB 2.0, 4x SATA II (ICH10), 1x PATA, 1x Floppy, 1x CPU fan PWM, 1x fan, 1x serial, 1x parallel • supports Intel Core 2 Duo/extreme/Quad 45nm • supports FSB 333MHz (1333MHz)
Köszi mégegyszer!
Werkly
F_Zolee
#20181
Az viszont érdekes, hogy az Aida64 Extreme Edition Alaplap / Lapkakészlet alatt 65nm ír gyártástechnológiának. Namármost a 9550 45nm akkor vinni fogja? Honlapon CPU supportban szerepel! De BIOS csak 1 frissebb mint a gyári azis beta C1E function-nal bővített a leírás szerint! Az még szép lesz ha új lap is kell! Na és P45-öt vadászni mondjuk Asusban és újat? Az cummancs szerintem!
Werkly
Ez tuningolható verzió:
Intel M C '06 Q9550
Intel R Core tm 2 Quad
SLB8V MALAY
2,83GHz/12M/1333/05A
L932B841 04Köszi!
Werkly
Hát igen egy régi konfiggal gyengécske a Q6600 már!
Werkly
Kérdésem lenne, hogy egy Q6600-hoz képest egy Q9550 CPU nagy előrelépés a 775-ös plattformon? Úgyértem ezt megérezné a jelenlegi konfigom a váltáskor? Köszönöm!
Werkly
Jelenlegi Q6600 CPU-mat érdemes lenne esetlegesen Q9400-ra cserélni? Úgyértem észrevennék valamit a jelenlegi konfigommal? Köszi!
- Gumi és felni topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Kutya topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Elektromos autók - motorok
- Windows 10
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia RTX5000 16GB 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4457
- Lenovo Thinkpad P15 Gen 2 - 82 akkuciklus - 27% ÁFÁS
- Dell Precision 5560 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA RTX A2000 FHD+
- Xiaomi 14 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
