Laci2277
szinesz.bob
#24362
Egyetértek veled, az Aida csúnyán aláméri a xeon procikat(saját tapasztalat) hiába jó a tjmax. x5460-at és x5470-et próbáltam, 15 fokkal kellett korrekciózni, hogy egy alulfeszelt állapotban ne szobahőmérséklet alatti fokokat írjon ki. Furcsán nézett ki a 25 fokos szobában a kb 15 fokos proci hő.
Laci2277
Szovie
#24188
Az egész jó eredmény, ha tudnád megfelelően hűteni akár 1.36V is mehetne neki.
Kb nekem is annyit droppol a giga ep45 extreme lapom, sajnos ezzel együtt kell élni. Az asus p5q deluxe ezen a téren jobb, ott ha az emlékeim nem csalnak 0.01-0.02V a drop.
(#24189) kenand
Mint az alábbi képen látható az Aida rendesen felismeri a Tjmax értéket, ennek ellenére furcsa hőmérsékleteket produkál, ezért is kellett korrekciózni. A szobában 20 fok volt, a proci magok pedig 13-16 fok között ugráltak. Úgy gondoltam, hogy 15 fok korrekcióval már reálisabb képek kapok.
Laci2277
Csináltam egy tesztet a Tomb Raiderrel(csak ez volt kéznél) szélsőséges beállításokkal full hd alatt, az élsimítás fxaa-n volt, a vga gtx770 gyári órajelen.
A bal oldali képen az x5460(4.4GHz) szerepel, a jobb oldalin az I7-4770k(4.4GHz). Látható milyen brutális
különbség van az újabb proci javára, egyszerűen régi gépen már-már elviselhetetlenül szaggat.
Lehet ez is csak egy kifejezetten GPU tesztelő játék?
Laci2277
senzaj
#24057
Gtx 590-et teszteltem az alábbi két procival még régebben.
QX9770(3.2GHz) és 4770k(4.3GHz) Unigine Valley progival(1920-1080) Extreme hd beállítás mellett.
Score: 2025 -- 2206
FPS: 48.4 -- 52.7
Min: 16.6 -- 24.4
Max: 89.6 -- 91.6Jelentős különbség csak a minimum fps-ben mutatkozik, de valószínű a haswell 1.1GHz-es előnye domborodott ki főként. Ergo 1080p vagy 1440p felbontásnál nincs akkora eltérés. Tehát, ha a vga bírja szuflával akkor nem a proci lesz a problémás. Ez csak 1 játékos módra értendő.
Laci2277
Laci2277
#24053
Igaz, egy gyengécske 4GHz-re felturbózott york vagy ennek megfelelő xeon, a passmarkban 6100 pont körül teljesít, szemben ezzel(i3-4340) procival, ami nem egy acélos értéket produkál az 55K-s ára mellé.
Laci2277
Laci2277
Laci2277
ALLAT001
#23612
Biosban 1.45V van beállítva, tehát közel 0.09V-ot droppol a lap. NB-nek 1.24V-ot adtam, és egy Cryorig R1 Ultimate hűtő van rajta. Az eredmény a verandán készült nyitott ablaknál, ahol kb 10-13fok lehetett.
Hoppá, most nézem, hogy GTX970-ed van york(Harpertown) mellé, mik a tapasztalatok, mennyire gyengusz hozzá a proci?
Laci2277
Laci2277
senzaj
#23605
Ha fullhd felbontáson játszol vagy fölötte, akkor szerintem nyugodtan beruházhatsz egy olyan vga-ra, mert ott elsősorban a videókártya számít nem a proci, ráadásul ahogy nézem elég szépen megcibáltad a q9650-et. Amikor váltottam 4770k-ra túl sok változást nem tapasztaltam azon kívül, hogy a Crysis 3-ban nincs limiten egyes pályákon, de azt is csak a monitorozásnak köszönhetően veszem észre, mert előtte is játszható volt. Tehát nem dobtam el az agyam a gyorsabb procitól.
(#23604) lipi67 Alapórajelen lehet, hogy azonos a sebessége az i3-2100-nek és mondjuk egy Q9550-nek, viszont ha a yorkot kicsit meghúzom, akkor állva hagyja az i3-at simán.
Laci2277
Laci2277
Olvastam, hogy az x48, x38 chipset nem támogatja a X5-ös(Harpertown) xeonokat. Tehát bios frissítéssel sem fog működni bennük?
Laci2277
Hogy is mondjam, azt a hűtőt nem ehhez a procihoz találták ki, már ha az ember tuningolni is akar.
Nálam a 4.4GHz-hez 1.36V(terhelésnél) kell, és prime alatt 80-88 fok között ugrál a magok hőmérséklete, pedig a Deepcool Neptwin nem egy gyenge hűtő. Kb 300W körül eszik így a gép, a vga egy gt630-as ami szinte termeli az áramot, szóval éhes egy jószág ez.
4868MHz-en amihez kellett bios 1.6V, igaz a lap droppol kb 0.12V-ot, ahol még bejött a win. Le akartam futtatni a passmark tesztet, de lekapcsolt a gép, gondolom a táp nem bírta a kínzást, pedig egy 460-as Zalman volt mellette.
Amúgy E0-ás a proci? Azokat jobban lehet húzni, ha minden igaz.
Laci2277
kicsipapucs
#23344
Azért szerintem az is számít, hogy míg nálad 2x1gb-tal ment a teszt adott időzítésekkel és órajelen, nálam pedig 2x4gb volt bent, ami szerintem jobban leterheli az északi hidat, így csökkentve a lehetőségeket.
Aventyr kollégánál is a 4.5GHzen futó proci is több pontot adott mint nekem, hisz ahogy látom nála is csak 2x1GB memória van a gépben és mellé a jó időzítések.
Laci2277
kicsipapucs
#23340
Ahogy próbálgattam úgy néz ki, hogy a memória is bejátszik, viszont a 4.7GHz-es eredményemnél a ramok csak 1333(DDR3) mentek.
Visszaraktam a procit 4.4GHz-re(9.5x464), hogy az eredményedhez tudjam hasonlítani, de akkor is csak 17600 körül sikerült elérnem, hiába mentek a ramok szinkonban. -
Laci2277
kicsipapucs
#23337
Laci2277
kicsipapucs
#23337
Megnéztem a RealTemp progival és az 100fokot adott meg, amit módosítottam 85-re és nem magasabbak, hanem alacsonyabbak lettek a hőmérsékletek.
Az Aida jól felismerte, de mivel előtte egy Q6600-as volt a gépben, aminél korrekcióztam 10 fokot és nem állítottam vissza, ezért voltak ilyen magasak a hőmérsékletek a xeonnál. Most mindkét programmal azonos fokokat kapok, tehát lehet még feljebb menni.
Laci2277
Egyelőre ennyinél tartok az X5460-as procival, elég jól tuningolható, viszont melegszik ahogy kell. A teszt alatt egy DeepCool Neptwin hűtötte, ezzel a hűtővel feljebb már nem igazán lehet menni. 4.4GHz-en már a 80 fokot is eléri prime alatt, amivel nem is lenne gond, hisz nem azt futtatok éjjel-nappal, de terhelés nélkül is 45-50 fokosak a magok.
Laci2277
Remus389
#23296
A hyper tx2 nem igazán való a x5460-as procimhoz, mivel alapon, alulfeszelve 1.03V-on prime alatt 57-58fokon tudja csak tartani, az pedig sok. Igaz nem a gyári ventije volt rajta, mert az régebben beadta a kulcsot, hanem egy coolin swif2 920 ami 1100-at prörög. Ez a proci a melegedést tekintve a qx9770 és a I7-4770k-m között helyezkedik el, ez utóbbit még nem tudtam felülmúlni.
Laci2277
kicsipapucs
#23293
Laci2277
Belépek én is a xeonos klubba egy x5460-as procival és egy Asus p5q-deluxe lappal.
Mivel csak egy hyper tx2-es hűtőm van, az is csak úgy rátéve a procira, tehát nem lefogatva, ezért csak alulfeszeléssel teszteltem eddig prim95-tel. Majd ha lesz normális hűtőm akkor nagyobb feszen is megizzasztom.
Ezen a két hűtőn vacilálok 1, 2 melyik lenne jobb választás a forrófejű procihoz?
Bios 1.25V az alapfesz, amit lépésenként lecsökkentettem 1.02V-ra, itt a prime nem hibázik, igaz csak kb 20percet futott.
Alapfeszen belőttem 9.5x442-re(4.2GHz) win feláll semmi probléma, de érthető okokból még nincs kitesztelve.
1.3V-on 9.5x463(4.4GHz) itt is megtörtént a boot, de már a magas fsb miatt kellett az fsb-nek plusz kakaó.
1.35V-on 9.5x474(4.5GHz) rendben bejött a win, igaz az fsb kért még egy kis utánpótlást, de úgy érzem ezen a szinten lehet stabilan hajtani 24/7-re egy jobb hűtővel. A fesz se olyan vészes, mivel az intel által javasolt érték tetején van, tehát még csak túl sem léptem.Egyelőre ennyi, majd ha meg lesz a hűtő még jelentkezem.
Laci2277
kicsipapucs
#23203
De gagyik.
Érdekesség képpen szeretnék összedobni egy ilyen rendszert, tehát egy jó tuning deszka feltétel a magas fsb miatt. Melyik procit érdemes megvenni a legnagyobb tuning elérése reményében, gondolom a 333MHz-es fsb-vel rendelkezőt a magasabb szorzó miatt, nem? -
Laci2277
A xeon prociknál lehet a szorzót felfelé állítani például az E5450-nél, vagy csak az X-eseknél(X5470) lehet?
Laci2277
komyka
#21668
A magok hőmérséklete közti különbség normális, nálam is hasonló volt a helyzet, meg még pár embernél itt a fórumon.
A terhelt fok az még elmegy, de az idle(43-54) az bizony sok, hacsak nem dolgozik valami a háttérben amit nem veszel észre.
Ezt nézd meg, majd a hűtőt is lecsekkolhatod.
Laci2277
Először egy maximus II formula lapban volt a proci, ami ugye ddr2-es, utána egy nforce 790i ultra lapban ami ddr3-as. Próbáltam az általad mondottak alapján is tuningolni, de akkor is ugyan az a helyzet állt elő, vagyis 1.3V-os alapfeszen 3.8Ghz volt a max. Tehát magas és alacsony fsb-n is ugyan annyit ment a proci.
Az nforce lapban tuttam kisajtolni belőle a legmagasabb fsb-t stabil működés mellett, egészen 480-ig sikerült, ami így lehet nem hangzik soknak, de abból a prociból többet nem tudtam kihozni. Tény, hogy nem volt egy tuningbajnok a sok Q9550-hez képest, de sokat lehetett a beállításokkal játszani.
Laci2277
senzaj
#21655
Szerintem max 1.4V mehet neki, persze csak akkor, ha tudod hűteni, magok 70 fok fölé ne menjenek. Az a baj, hogy mivel 6GB ramod van ezért több terhelést kap az északi híd is. Szóval nem csak a proci fesszel kell játszani, hanem az északi híd és a fsb termination voltage-t is jól be kell lőni ahhoz, hogy stabil legyen a rendszer.
Laci2277
senzaj
#21649
Nekem qx9770-volt 3.6-3.8Ghz-en hajtva GTX480SLI majd GTX590 társaságában és egyedül a Crysis 3 "welcome to the jungle" pályán volt procilimit, más játékban(BF3,Tomb Raider,Witcher2) sehol, igaz csak single-ben nyomom.
A 7870 meg egy cseppet gyengébb a gtx480sli-nél, és a gtx590-nél is.
(#21653) Roba Az én procim is 1.3V-tal ment 3.8Ghz-en, igaz ennyi volt az alapfesze is.
Laci2277
Laci2277
kicsipapucs
#21429
Ki gondolta volna, amúgy most készülök venni én is és az is benne volt a lehetséges jelöltek között, legalábbis mostanáig, marad az mx-2 vagy 4, köszi.
Laci2277
senzaj
#21370
Azok az eredmények elég lassúak ahhoz a proci sebességhez képest, nekem 3.7Ghz-en megy 44-47 között, és ezt hozta anno a ddr2-es lappal is.
Ráadásul ahogy nézem csak 1024MB van beállítva, ez nem igazán ad hiteles képet a stabilitásról, állíts be mondjuk 3500MB-ot és úgy futtasd le.
Laci2277
RetepNyaraB
#21354
Ha már a prime alatt 72-76 fokosak a magok szerintem nem lenne egészséges azt ráengedni.
Ráadásul csak a blend tesztet futatta a kolléga, ami alig terheli a procit, mondjuk nem is értem ezeket a brutális hőmérsékleteket.
Laci2277
Laci2277
kicsipapucs
#21318
Erre mondom azt, hogy a magas fsb-hez nem elég a tuningos lap, jó proci is kell hozzá. Az enyém még 480-as fsb-vel stabil, fölötte már sok feszt kér a cpu vtt.
Laci2277
gari24
#21308
Ha a feszültséget alacsonyan hagyod és úgy tuningolsz, akkor lehet, hogy fagyni fog a win, esetleg be sem tölt, de ettől nem károsodik a semmi.
Kezdetnek adjál a procinak 1.3V-ot és teszteld(prime, ibt) le. Ha stabil, akkor lehet kis lépésenként csökkenteni a feszt.
A memória fesz miért olyan magas, hiszen csak 800-as ramokról van szó, nem? Vagy azoknak ennyi a gyárilag előírt? A többi jó lesz.
Laci2277
gari24
#21306
Ha igaz amit a lap ír akkor 1.25V a proci Vid-je, miért állítottad alacsonyabbra tuning mellett?
Nézd meg először a coretemp nevű progival terhelés alatt, hogy mennyi a proci alapfesze(Vid). Ebből kiindulva valószínű kell majd feszelned a cpu-t a 3.5Ghz eléréséhez. A többi beállítható feszt se hagyd auto-n, állítsd be a bal oldali sorban lévő értékekre.
Laci2277
Matisz77
#21128
Szerintem sima ügy, pláne, hogy fullhd-ban használod. Gond csak akkor van, ha játék alatt mind a 4 mag 90-100%-on pörög. Nekem is hasonló összeállításom van, a proci jelenleg 3.7Ghz-en üzemel egy gtx 480 mellett, eddig nem tapasztaltam(FC3,Crysis 1, 2), hogy a cpu kevés lenne.
Laci2277
papírzacsi
#21032
Azért minimum 30percet futtasd a teszteket, mert nálam sokszor előfordult, hogy 20 perc után hibázott. Sajna a rövid ideig tartó teszt nem jelent semmit, attól még lehet instabil a géped.
Laci2277
papírzacsi
#21030
Na igen, azzal számolni kell, hogyha emeled a feszt, akkor emelkedik a magok hőmérséklete is. Amíg nem lesz másik hűtőd, addig ennél feljebb már ne menj. Ha stabil a tuning akkor lépésenként csökkentheted a cpu voltage-t, hátha alacsonyabb fesz mellett is jó lesz.
Laci2277
papírzacsi
#21028
Rakd 8x425-re, persze a memóriára figyelj, mert viszi magával, 0.05V mehet a cpu és az fsb term-nek is, majd teszt. Először prime small fft, hogy kiderüljön a proci bírja-e a tuningot a beállított feszen, azután prime blend is mehet.
Laci2277
papírzacsi
#21025
1.5V az alap fsb term?
Az elég sok, mivel nekem volt asus p45-ös lapom és ott 1,1V-ról indult.Látom 70fok fölé megy tesztek alatt, így ajánlatos egy combosabb hűtő beszerzése.
Laci2277
papírzacsi
#21023
Nem!! Az 1.2375V-ot a cpu voltage-hez állítsd, mivel ez a proci alapfesze. Az fsb termination-nak pedig adj +0.05V-ot. Itt a legkisebb értéket vedd alapul és ahhoz mérten emelj feszt. Ezután mehet a teszt prime blend, és small fft.
Laci2277
papírzacsi
#21021
A cpu voltage-t állítsd a proci alapfeszére(1.2375V), vagy annyira amennyin stabil volt a tuning. Soha ne hagy auton!!! Az fsb termination-nak adhatsz +0.05V-ot ,és mehet a teszt. Arra vigyázz ,hogy a magok hőmérséklete ne menjen tartósan 70fok fölé.
Laci2277
papírzacsi
#21019
A VTT a "FSB Termination Voltage" az esetedben, amit persze, mint semelyik fesz állítási lehetőséget nem hagyunk auton. Mindegyiket normálra vagy alapfeszre kell tenni.
A PCIE Frequency-t is szigorúan 100-ra kell fixálni.
Az, hogy ugrálnak a számok a cpu-z-ben az teljesen normális, mindenkinél így van.
Laci2277
laguna82
#20972
Most akkor mennyin megy a proci?(szorzó és fsb) Mert ha 400 alatt van az fsb vagy annyi, nem valószínű, hogy kell az északi hídnak(MCH) +fesz. A p45-ös lapok elég jól bírják az emelt fsb-t, jóval 400 felett kérik a kakaót csak. Esetleg a CPU Terminationnak adhatsz 0.05V-ot. A memória feszt pedig ne 1.8V-ra állítsd, hanem a gyári értékre, ami a ramra van írva. Ritka az olyan rampár(1066-os) ami 1.8V-on megy.
A prime tesztben a "small fft" indítva nézd meg, hogy a proci hibázik-e, menjen kb30percet. Ha nem, akkor indíts "blend" tesztet, ami a memória északi híd párost fogja kemény munkára. Így legalább ki tudod szűrni, hogy melyik komponens a ludas a kékhalálban.
- Vicces képek
- Nem lesz Redmi Note 16, évet ugrik a sorozat
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Xbox Series X|S
- Facebook és Messenger
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE RTX 5080 AERO OC 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
- Új MSI MAG PANO M100R PZ Black pc ház, számítógép ház
- Lenovo T14S Thinkpad FHD IPS i5-1135G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Pro Garancia
Ráadásul ha azonos órajelen néznénk, még jobban kijönne a különbség.
