zack
Leírok nektek egy furcsak hibajelenséget amit a GTX 580 topikba már leírtam. Egyelőre úgy néz ki, nincs degradáció.
"Proci túlmelegedés okozza, ami egy Asus Maximus Formula + GTX 580 bug-ból tevődhet össze nagy valószínűséggel.
Ugyanis a lapom amióta GTX 580 van benne valamiért az 1.40V FSB TERM fesz. értéket mentés után a maximális 2.00V-ra állítja át.
Persze hogy nem vettem észre, igazából nem is figyeltem, mert ott minden érték be van állítva és oda-vissza ki van tesztelve, ráadásul le kell scrollozni a lap alsó harmadába, hogy az FSB TERM feszültséget beállítsam. Erre álmomban se gondoltam volna...
Amikor megláttam a LinX 99-100 fokos proci értékeit, azt hittem hirtelen, hogy nem mennek a procihűtő ventik, ne adj isten valahogy nem fekszik fel a proci hűtő rendesen. LinX a hőfokok miatt egy idő után hibázott és leállt. Az a baj, hogy ez a 2.00V nagyon nem tett jót rendszeremnek, csak azt nem tudom mikor állt át. Mert ha VGA cserénél, akkor több mint 2 hete 2.00V kap az FSB TERM. Az is lehet hogy a procimat is degradálta. Bár ez a 3-4 percig 100 fok nem hiszem hogy nagy bajt okozna.
Azt derítettem ki, hogy az 1.40V a Maximusnál a zöld határérték vége. Utána 1.42V-tól kezdődik a sárga. Ha 1.40V állítom, 2-3 újraindításból 1x átállítja magát 2.00V-ra, és úgy is marad. Most azt nézem, ha 1.42V állítom, tehát ha elállítom az 1,40V értékről, akkor úgy néz ki, hogy ezzel semmi baja, és újraindításnál is megtartja ezt az értéket.
Azért gondolom, hogy a GTX berakásával van összefüggésben, mert előtte semmi gondom se volt. Tehát ha a lap átállította volna az értéket, akkor az ATi-val is gond lett volna stabilitásban.
Érthetetlen eset, és a 11 éves PC-s pályafutásom alatt még 1x sem futottam bele ilyen problémába".Update:
Lejjebb vettem 1.3V körüli FSB Term-re, és úgy tünik valamiért csak az 1.4v értéket állítja át magától. Azóta futtattam a LinX-et és elvileg hiba nélkül hasít a proci ahogy eddig.
Az lenne a kérdésem, van olyan progi vagy widget Win7 64bit alá, ami az oldalsávon írja a fesz értékeket a biztonság kedvéért?
zack
ADAM1337
#14740
Olvass vissza ebben a topikban... Prime alatt maglassulásom volt Q9650-el a túl magas hőfokok miatt ( az egyik mag 80 fok volt), pedig csak 1,3V kapott LLC-vel. Persze nem hagytam sokáig, tehát baja tuti nem lett, csak azért hozom fel példának, hogy könnyű degradálni egy procit, ha valaki sokat tolja a Prime95-öt, és elragadja a hév, főleg nagy melegben...Volt nagyon jó Q6600-om is (3,8Ghz ment 1,45V körül), amit több mint fél évig használtam de ott is észrevehető volt minimális degradáció. Ez procinként változó, a jobbak kevésbé, a roszabbak jobban degradálódnak. Ezt kb. úgy képzeld el hogy 30-40-50, esetleg 100 Mhz kevesebbet tud azonos feszen Prime stabilan. Szóval általában PH-s viszonylatban minimális a nagyot degradálódott proci, mert max. 1 évig van meg mindenkinek és viszonylagosan kevesen csinálnak baromságot. Bár a Wolfdale topikba olvastam 1-2 öngyilkos feszen "prájmoltatott" E8400-E8500-ről.
Az se mindegy mennyit megy a gép. Ha erős tuningos a konfig, és sokat megy, jobban amortizálódhat, főleg ha a lap se a legtutibb, és sok a procinyúzó alkalmazás.Azt hiszem Ttomax volt, akinek 6 hónap után egy tuningolt GTX 280 elfüstölt, mert non-stop foldingolt vele. Nah..kb. egy proci is járhat így ha sokáig melege van, vagy több fesztüske is éri LLC alatt.
zack
ADAM1337
#14737
Nem tévhit.
A fesztüske létezése bizonyított, mint ahogy az is, hogy LLC-nél jön elő általában ill. itt lesz akkora, hogy bajt okozhat. Tehát az esélye megvan, de nem biztos hogy bármi gond lesz. Az 1,42V LLC-vel még elmegy ha nem futtatsz Prime95-öt, vagy egyéb procigyilkos tesztprogit. Bár 1,4V főlé senki sem tanácsolja 24/7.
zack
darál0w
#14728
Persze. Csak ugye az egyik egy ROG-os lap, amit kifejezetten tuningra fejlesztettek, míg a másik egy P5K Premium volt. Hozzátartozik hogy volt P5K-E előtte ami összefosta magát. Majd Jött a Premium, ami szintén nem bírta a gyűrődést...Viszont ez a Maximus már 1,5 éve végzi a dolgát stabilan, úgy, hogy napi 14 órát megy a gép.
zack
darál0w
#14722
Azonos feszen ill. kissebb feszen se volt hajlandó a prime stabil eredményt produkálni. Nem most volt a szitu, a részletek már homályosak, de akkoriban 99% bebizonyosodott hogy degradálódott. Azt tudom hogy sok mindennel próbálkoztam, és ott ahol stabil volt órákon keresztül (smallFFT,Blend) 2-300Mhz visszavéve sem tudta utána hiba nélkül futtatni a Prime-ot. Még a 24/7 beállítás zajlott, tehát lényegében egymás utánban futtattam a Prime-ot. A gond ott lehetett, hogy nézegettem 1,42V-on is LLC-vel a Prime-ot. Ez még nem lett volna baj, csak a P5K Premium lehet tolt egy fesztüskét, ami simán 1,6V fölé küldhette. Azóta se volt hasonló, szóval lehet hogy a procival is gond volt. Azt tudom hogy úgy adtam el olcsóbban, hogy csak alap közeli Mhz-en stabil. Persze garim volt rá, de nem túl jó, és nem tudtam cseréltetni.
zack
pr05p3c
#14711
Szerintem a hardware monitor nem ír hülyeséget. Nálam BIOS-ban 1,4V FSB Term-nél valósan csak 1,3V ad. Ezt a hardware monitor is, ill. az Everest is alátámasztja. PLL-nél hiába rakom a legminimálisabb értékre (1,4V), valósan 1,5V küldi, ami nem gond, csak már emelni rajta nem igazán szerencsés hosszú távon. Persze ez egy nagyon jó lap, talán a legjobb X38, de minden lapnak megvannak a saját hülyeségei. Ki kell tapasztalni, mert baj lehet belőle.
Én is LLC-ra lőttem be a gépet, mert így idle jobbak a hőfokok. De egy kevesebb fázisú lapnál akár veszélyes is lehet a fesztüskék miatt, akár 1,3V környékén is. Azt tudom, hogy nekem volt E8200 procim (még amikor megjelent) ami degradálódott, tartós 1,39V-től. Valószínű 1-2 nagyobb impulzust is kaphatott 1,6V felett, ami nem tett jót neki. Akkor még P5K Premium lapom volt. -
zack
1-2 teszt eredmény:
3D06-VGA alapon
Vantage Performance
WinRAR+SuperPI+Everest bench -
zack
zack
darál0w
#14631
1,4V-t? Kizárt hogy léggel bárki is lehűti, ha én nem tudom. Nálam 1,3V-nál is a SmallFFT-ben 2 mag is 80 fokos volt. Akkor nehogy már 1,4V valaki le bírja hűteni hosszú távon léggel 24/7...
1,3V felett szvsz. csak vízzel lehet normális használható hőfokokat elérni.
Valószínű a hőfokok alapján, hogy vízzel lett hűtve.
zack
Daffni2
#14617
Én viszont nem értelek.
Van egy még nagyobb presztizs értéket képviselő Quad-od, ami még jobb, és csak 3,6Ghz-en tolod?
Én ennek nem látom értelmét...
3,6Ghz-et szinte minden 4 magosból ki lehet hozni, még egy Q9450-ből is, viszont árban legalább 4x drágább a QX. Minek vettél akkor QX-et?
zack
És a bizonyság: [link]
zack
Zso Ro
#14612
Ha lehetőségem van újat veszek prociból, ami mindenképpen garis. Egy alkalmi vételhez, ami ki tudja milyen, nem viszonyíthatok egy új megbízható garis procit. Én 55k-ért tudtam volna venni 1 év garis Q9550-et ami nekem nem érte meg.
2-300Mhz nem sokat számít, főleg 4 magosnál. Volt rá ennyi pénzem, és jóleső érzés lesz úgy használnom, hogy egy jó példányt fogtam ki, ami ritka jól megy.
Az alkalmazásbeli teljesítményt tekintve, nem számít hogy Q9550 vagy 9650. Én csak biztosra akartam menni a szorzó miatt.
Bivaly: Köszi!
Maximus, és a legfrissebb BIOS van fent.Daffni2: Egy E8600-ot cseréltem le, ami 4,4Ghz-en futott 24/7. Szerinted ezek után beértem volna egy 3,6Ghz-es 4 magossal?
zack
Zso Ro
#14610
Na jó...de Q9550 volt, ráadásul használt, aminek 8,5 a szorzója, tehát jó esetben 3,9Ghz-et értem volna el. Nálam pedig közel se mindegy a végeredmény, és valószínű nem ment volna így mint a 9650. A Q9650 mindig is drága volt. De egyébként nézd meg az új árakat, és ne a használt piaci árat hasonlítsd egy újhoz.
Egy új 9550, ahol még kapható 55k újonnan bazárosoknál. Ehhez képest a 9650 60k-s ára szerintem nem vészes.
De ez is olyan már, mint a fehér holló. Sehol se kapható. Egyébként úgy tudom a bolti ára még mindig 80-90k a Q9650-nek.
Nem pár hónapig lesz meg, hanem 1-1,5 évig minimum. ilyenkor pedig tök mindegy mennyibe kerül, mert sokat lesz használva.
zack
Speed®
#14608
Nem. Az előző procim + 30k volt.
Eleve ott kezdődik, ha váltok akkor csak is I7 konfig. Mivel szeretem a minőséget, kiszámoltam mennyi lenne egy lap+proci+RAM kombó. Kb. 170-180k. Ennyit nekem meg nem ér, mivel a komplett konfigomat kellett volna eladnom. Teljesen elégedett vagyok a 775 rendszerrel, és az I7 sem tud többet, jóval drágábban.
Az eddigi legjobb, legkiforrottabb Intel rendszer a 775...vétek lett volna eladnom.
Majd ha összefossa magát, akkor váltok. Addigra meg már lehet nem is I7 lesz a nyerő választás. -
zack
Zso Ro
#14605
60k, 1 év garival. Sajnos nincs már belőle, 2db-ot kapott belőle az ember, és elkapkodták a másikat is. Amikor beszéltem vele kedden akkor még mind a kettő eladó volt. Szerdán eladta az egyiket, én meg gyorsan félretetettem a másikat. Gondolom holnapra ezt iis eladta volna ha nem tetetem félre.
zack
darál0w
#14601
Nagyon jó ez a proci!
Már 1,224V-nél járok...és még mindig elég neki.
Így pedig már a magoknak is sokkal jobb. 70-66-66-66.Gondoltam én is rá hogy visszaveszem 4Ghz-re...De így minek? Tisztában vagyok vele, hogy 4 magnál a +180Mhz nem ér sokat teljesítményben. De ha bírja alacsony fesszel a 4185Mhz-et, akkor miért ne?
Úgy látszik, hogy 465-470fsb között van a nagy ugrás, és innentől nő meg drasztikusan a fesz igénye a procinak. Ezt már felesleges eröltetnem, főleg 45Mhz-ért. Tök érdekes. 1,3V-nál 470fsb-n 80 fokos is volt Prime alatt, majd visszavettem 45Mhz-et amit 70 fok alatt, jóval kissebb fesszel kiráz a kisujjából. -
zack
Úgy néz ki 465fsb (4185Mhz) lesz a normális keretek között tartható 24/7 használat.
Már csak az a kérdés hogy kell e neki az 1,256V, vagy be fogja e érni kevesebbel is. -
zack
mindkilla
#14597
P45 azért tök más...X38 szerintem jóval melegebb, ami az északi hidat illeti. Nálam tök normális az 55-58 fok közötti hőmérséklet, főleg ilyenkor nyáron. De ugye a hűtési rendszerem se mindennapi.
Fater:
Reméltem, hogy jó lesz.
Kiderült hogy azért volt lassú a 3. mag, mert a hőtől minimális maglassulás lehetett. Most visszavettem CPU-Z 1,256V-re 460fsb mellett, és a hőfokok nagyon barátiak lettek. 69-72 fok között, és a magok együtt mennek ismét hiba nélkül! Nem vagyok maximalista, tehát a mostani 1,256V-hoz fogom belőni az fsb-t. Nem akarok túl meleg magokat, az a pár Mhz meg semmit se számít. Szerintem még így is menni fog 465-öt, de majd meglátjuk.
Az biztos hogy 4140Mhz tud 1,25V-on, ami szerintem nagyon jó. Tehát legrosszabb esetben is maradni fog ez. Ennél már csak több lehet. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
A te procid is nagyon jó példány! Kifogtad te is!
zack
Speed®
#14594
Minimál feszt még nem néztem. Sajnos 470 fsb-nél a tesztek után fagyás volt, miután pár percre otthagytam. Visszavettem 465fsb-re, ezen viszont 1,3V mellett eddig hiba nélkül megy a Prime. MCH-t 1,49V-re állítottam kezdettől. PLL 1,5V FSB Term 1,4V.
Azt nem tudjátok mitől lehet, hogy Prime-ban a 3. mag nagyon lassú 465fsb mellett? 1,2,4 a test 18-nál jár, míg a 3. csak test 10-nél. Hiba viszont nincs. 450-nél együtt ment mind a 4 mag.
zack
470fsb.[link]
Annyira nem lesz ez rossz!
Bíztam a lapomban és a jó prociban.
zack
darál0w
#14588
Sajnos azon a feszen kék halál volt Prime alatt. Kevés volt neki, de lehet az auto beáll, és a LLC auto is bekavarhatott.
Mielőtt olvastam volna már elindítottam egy Prime smallFFT-t... LLC on, proci feszt 1,3V-ra tettem, de még így is droppol minimálisat 1,288-1,296V között. Itt úgy néz ki menni fog, mert már a 8k tesztből a test 15 megy, tehát kecsegtető. Hőfokok eddig max. 77-73-74-74.
Ha ez lemegy, visszább veszem a feszt, és megnézem mennyivel tudja minimálisan a 4Ghz-et.
zack
darál0w
#14581
Szerinted hogy csináljam?
Lőjjem be BIOS-ban 1,3V-ra a procit, és addig emeljem az FSB-t amíg bírja ezen a feszen? Load Line Calibration-t bekapcsoljam?Speed(R):
Köszi a bátorítást, remélem menni fog 450fsb felett is...
470x9 feljebb nem is nézném. Annyi bőven elég lenne.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
zack
darál0w
#14576
Köszönöm az infókat!
Pont most búútolt 450x9-en...
Prime95-öt még nem néztem, de stabilnak tünik, és feszt még nem is adtam neki, ill. auto-n hagytam.CPU-ZA hűtéssel nem hinném hogy gond lenne...Chieftec Dragon ház +TRUE 120-al hűtöm + van rajta 2db 126m3/h Noiseblocker venti. Ezen kívül pedig még 5db TT állítható fordulatszámú házventi, amit 1200-5500rpm között oda tekerek ahova jólesik.
De persze ez még semmit nem jelent. De az talán ad némi reményt, hogy ebben a lapban a Q6600-tal 478fsb értem el 24/7.
zack
Mától Q9650 tulaj vagyok!
Némi segítséget majd lehet hogy fogok kérni a tuninghoz, bár Q6600-ot sokáig használtam 3,7Ghz léghűtéssel ebben a lapban, ill. E8600-ot 4,45Ghz-en, tehát nem idegen tőlem a maximális 24/7 tuning beállítása. A 4Ghz-et minimum el szeretném érni, de a 4,2Ghz-nek már nagyon örülnék.
Nem vagyok a maximális tuning híve, még csak kíváncsiságképpen se, szóval 24/7 fogok törekedni, és ahogy beállítom, nem fogom piszkálni.
Azzal is tisztában vagyok, hogy nem lesz egyszerű beállítani, de most több időm lesz pepecselni vele.Maximus Formula lapom van, és ha tudnátok abban segíteni milyen max. feszültségeket lehet adni neki, azt szívesen venném (PLL,FSB Term).
- Marathon (2025)
- Motorola Moto G06 Power – nagyfater új zakót vett
- Parfüm topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Samsung kuponkunyeráló
- Apple iPhone 16 128GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár INGYENES SZÁLLÍTÁS
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 Yoga Ryzen3 5400U Refurbished - Garancia
- 27% - Corsair SF1000 80 PLUS Platinum SFX Tápegység!
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 266 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7430U, no GPU
Már régóta polírozott TRUE 120 van 2db 126m3/h 12cm ventivel.
