Sziszifeca
#12489
Tisztára mint régen az AN8 Ultra lapom
Üdv.:
Nálunk fennt van a gép oldala, ráadásul a procihűtőn, meg a vga ventijén kívül semmilyen más venti nincs a házban. Ha lenne egy házventi, biztosan hűlne pár fokot, így viszont rendkívül csendes
Everesttel terheltem, több órát is ment, és nem nagyon ment feljebb 70 foknál.Üdv.:
nagynorbi
#4788
Ja, és a hűtés..... célszerű olyan procihűtőt választani, amelyik a procira és a lapra merőlegesen fújja a levegőt, ezáltal hűtve a proci környezetét is. A ház elejébe egy 12x25-ös SilenX ventit tennék (mondjuk ezek elég drágák ), hátulra pedig egy 92-est, vagy 2 db 6x25-öst. A tápból is jó, ha olyan van, ahol alulról szívja a levegőt és úgy nyomja kifelé.
Üdv.:
Annyira nem szakértek a témához, de a Gigabyte P45-ös lapjai remekelnek a tuningban a Q9550 procival, tehát akkor alapjáraton is elég megbízhatóak. Ha munkára kell, és nem akarsz tuningolni, akkor egy EP45-DS3 is tökéletesen megfelel (igaz, hogy ezek a lapok is bírják rendesen a tuningot megfelelő hűtéssel). Vidkari tekintetében gondolom nem szeretnél beruházni egy fire karira, vagy egy professzionális pár ezer dolláros nvidiára, úgyhogy jó szolgálatot tehet egy nem referencia hűtésű 4870-es 1GB-os kártya, mint pl.: egy Gainward 4870 1GB GS, vagy Palit 4870 1GB Dual Sonic (mondjuk a kettő egy és ugyan az). Beleraksz még 4x2 GB ramot (a típust kiválaszthatod az alaplap kompatibilitási listájából), és már dolgozhatsz is.
Üdv.:
Alakul az
LLC bekapcsolva?
Nekem az istennek sem akar összejönni a 4080 MHz, még úgy sem, ahogyan leírtad. Pedig a proci biztosan nem egy rossz darab, hiszen mióta lecseréltem a DFI lapomat, azóta egy picit még javult is a helyzet, mert a 3,6 GHz-hez csak 1,152 V-t kér, minden más normálon.Üdv.:
R1200GS
#3906
Általánosságban ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy pl. amikor elkezdik gyártani egy procit, akkor az első kiadások valamilyen steppingel jönnek ki, legyen ez most C1. Az idő előrehaladtával a gyártás folyamatát mindig tökéletesítik, apróbb bugokat fixálnak, változtatnak ezt-azt, amitől a proci effektívebb lesz, esetleg a fogyasztása is változik, stb... és már annyi a változás, hogy más steppinggel jelölik az újabban kiadott procit, mint pl. az 1 évvel ezelőtti gyártásút.
Valószínűsíthető, hogy jelen esetben az E0 steppingű procikból nagyobb arányban találhatóak majd úgynevezett tuningosabb fajták, mint a C1-ből. De a stepping nem jelent önmagában garanciát a tuningra, sőt, inkább semmi sem jelent garanciát a tuningra.
Remélem, hogy tudtam segíteni a valamelyest.Üdv.:
Nem hagyott nyugodni a kérdés, és egy kicsit utána néztem ennek az E0 támogatásnak, és találtam is megoldást. Legalábbis mások szerint működik, de egy próbát megér a dolog annak, aki csak procit szeretne cserélni, de új lapra nem futja a keretből:
Üdv.:
Meg is van
Sőt egy idevágó post-ot is találtam: IP35-E@Q9550 E0Üdv.:
Lehet, hogy az tévesztett meg, hogy valahol azt olvastam, hogy Q9650-el használtak IP35-XE-t. Csak annyi volt a baja a srácnak, hogy rosszul jelezte ki a lap a proci hőmérsékletét, de kapott Abitéktól BETA BIOS-t, és azóta minden OK. De az XE volt, nem sima E. Utólag is sorry a fals infóért.
Talán érdemes lenne írni Abitéknak, lehet, hogy van a sima E laphoz is hasonló megoldásuk.Üdv.:
CHIPman
#3889
Ha biztosra szeretnél menni, akkor Q9550. Abit szerint is támogatja a lapod, 3,4GHz-et (8,5X400) pedig lazán el lehet érni vele, legyen C1-es, vagy E0-ás. A lapodnak sem gond a 400 fsb, még szétfeszelni sem kell. Ha pedig később le akarod cserélni, akkor csak egy P45-öst kell venned, amiben több esélyed van a magasabb értékek elérésére.
Üdv.:
LordVader80
#3850
Azok Dominatorok, de most a tudásra (is) értettem a keveset
De a proci sem bírná a 600-at, nem hinném, hogy lenne olyan Yorki......
Üdv.: -
LordVader80
#3848
Nem csak a gemini lenne karcsú hozzá
Üdv.:
LordVader80
#3846
Az enyémre is azt írják, hogy 600 FSB-t is elbírna...... na de kinek van erre ideje
Üdv.:
LordVader80
#3843
Persze, a lányok is mind ezt mondják
Félre a tréfát: ezt meg tudom erősíteni, hiszen én is csak egy átlag júzer vagyok. Ma délelőtt nekiestem a "nagy tuningolásnak", de 2-3 óra után meguntam, mert kis túlzással a felét sem értem annak, ami a BIOS-ban van. A Gigabyte valahogy egyértelműbb. Legalábbis amivel én találkoztam.....Üdv.:
LordVader80
#3840
Ha nem fontos a méret, akkor a Gigabyte jó választás lesz. A DFI nehézkesebb lap.
Üdv.:
Ha valaki új rendszert szeretne összehozni, akkor valóban igazad van, de ha csak procit cserélne, akkor azért jóval olcsóbban ússza meg. Mindettől függetlenül csak a stepping miatt cserélni procit.......hát fene tudja....... Ha ez a kívánsága?! Az embert néha meg tudja őrjíteni a kíváncsiság
Üdv.:
Nekem is ez az első DFI lapom, előtte ABIT lapokat használtam. De tudjuk, hogy mi lett a sorsa az ABIT-nak
Mielőtt eladtam a 965-ös QuadGT lapomat, körül kellett néznem, hogy mik az alternatívák. Két gyártó jöhetett szóba, ezek pedig a DFI, és a Gigabyte voltak. Mivel tele lett a hócipőm a hatalmas toronyházammal, ezért esett a választásom erre a mATX lapra amim most van, és egy TT Lanboxra. Ráadásnak még egy 4870-es karit is belezsúfoltam
Bent a munkahelyemen viszont P45 DS3-as lapok vannak, és kíváncsiságból kipróbáltam az egyiket, hogy mit megy benne a Q8200. Ugyan úgy feszemelgetések nélkül auto beallításokon teljesen stabilan megy 3GHz-et. Ha itthon nem ilyen kis házam lenne, akkor itthonra is Gigabyte lapot vettem volnaÜdv.:
Laraxior
#3816
Hála istennek, nem vagyok abban a helyzetben
Bár akkor nem is beszélgetnénk erről
Hát ezaz, nem könnyű feladat. Egyszer majd rászánom magam, és akkor kibelezem a házat, azaz kirakok belőle mindent az asztalra
és nekifogok.......egyszer.......majd...... és meg sem állok 4,5GHz-ig
Üdv.:
Laraxior
#3811
Laraxior: Azért nem válok meg tőle, mert a lehetőség benne van
Na meg az árkülönbözet sem olyan egetverő, hogy átsegítsen ezen a pár év válságon
NFree: Mint írtam, nem vagyok egy tuning guru, annyi időm meg (hál'istennek) nemigen van, hogy több órát szöszmötöljek a BIOS-ban. De ha valaki küld nekem beállításokat, akkor azokat szívesen kipróbálom. De itt kérem vegyük figyelembe, hogy léghűtésem van, és az sem a csúcs, mivel el kellett férnie az alkatrészeknek egy mATX házban.
Gépem adatai az adatlapomon megtalálhatók, ha valaki segíteni szeretne a dologban.Üdv.:
Így-így, ugyan ott vettük szerintem
Azóta nem próbálgattam semmit sem, nekem tökéletesen elegendő az alapfesz 3,6GHz
Aztán lehet, hogy valamikor elkap a hév, és nem hagy nyugodni, hogy vajon mennyit mehet stabilan, és milyen feszekkel, és nekiesek mint tót az anyukájának (ha valakit esetleg sértene a hasonlatom bármilyen okból kifolyólag, akkor tőle előre is elnézést kérek
) habár nem vagyok egy tuning guru.
Üdv.:
Tegnap este én is próbálgattam a procimat (Q9550). Mint már írtam, 3,6 GHz alapon, viszont a 3,8-hoz már +0,1V kell neki Egyszer elindult 471 x 8,5-ön, akkor 1,4V -ot kapott, de miután felállt a windows, rögtön újraindult, és akkor már a BIOS-ig sem jutottam, CMOS clear kellett neki.
Üdv.:
Én is ugyan onnan vettem a Q9550 procit, ahonnan te, és én is mostanság, tehát valószínű, hogy egy szállítmányból származik (de nem biztos). Az enyém mindenféle feszek emelgetése nélkül 3,6-ot megy egy DFI P45-ben. A lapnak sem adok semmi plusz feszt, csak a memóknak.
FPO : L834A834Üdv.:
- Elektromos autók - motorok
- Nagy aksival és erős hardverrel megjött Magyarországra a Poco X8 Pro és Pro Max
- Gyúrósok ide!
- SD memóriakártyák (SD, SDHC, SDXC, micro SD)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4447, 100% Akkumulátor
- Xiaomi Mi Note 10 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Borzasztóan cuki, elegáns, HALK fileszervernek bőven elég teljesítménnyel és elegáns megjelenéssel
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CMW16GX4M2Z3200C16
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Én is, csak nem 4GHz felett
