PongiBandi
PongiBandi
#23990
Ehhez a laphoz: ASUS P5P43TD/USB3 milyen DDR3 memóriát ajánlotok E5440 hajtásához, 1333-asat, vagy 1600-asat?
Tudom, nem egy tuning bajnok lap, de most ezt osztotta a sors, és egy 400-420 FSB lenne a cél benne. Csak az nem világos számomra, hogy ez 1333-as memóriával is elérhető-e (amúgy 4x2 GB lenne).
PongiBandi
PongiBandi
#23989
Urak, ne törjétek a fejeteket
nem ragaszkodik a fiam az mATX kuckójához, most nyögte ki nagynehezen, úgyhogy elkezdek ATX vonalon keresgélni
PongiBandi
kenand
#23979
Drága Urak, még mindig megy a hezitálás mATX alaplap ügyben (E0) E5440-hez. Ha már mATX lapokban így sem úgy sem lehet annyira felhúzni a procit, akkor nektek mégis melyik megoldás lenne szimpatikusabb:
1.,
Kolléga által ajánlott valamelyik ASUS P5PKL... lap (jelenleg ilyenek találhatóak eladósorban:
ASUSU P5KPL-VM
ASUSU P5KPLAM_EPU)max 2x2 GB DDR2 1066 memóriával
2.,
max 2x4 GB 1333-as DDR3-as memóriát támogató GIGABYTE GA-G41MT-D3VFront Side Bus 1333(O.C.)/1066/800 MHz FSB
Support for DDR3 1333(O.C.)1066/800 MHz memory modulesEz utóbbi megoldást is egy segítőkész fórumtárs javasolta (
) az alábbi megjegyzéssel:Így nem kell betegre húznod semmit, spórolsz és a maximumot tudod kihozni mindhárom komponensből.
Vélemények?
PongiBandi
Üdv Urak,
Sikerült szert tennem egy E0 steppinges E5440-es xeon procira, gond nélkül hasít is a lapban (GIGABYTE GA-73PVM-S2H). Egy gond van csak vele, ez a lap full antituningos, 2.8@3.1 a max ami megy, utána fagyi van (a memória az bőven bírná). A házba csak mATX lap fér bele, esetleg van valami tuningolhatóbb mATX-es lapra ötlet? (én lecserélném a házat, hogy ATX-es lap is elférjen, de a gyereké a gép, ő meg ragaszkodik a jelenlegi plexi oldalas fekete kis "kocka" házához).
Köszi
PongiBandi
hermanyi
#16007
Sztem itt valamit félreértettél, a Q9550 és a Q9650 egyaránt 95W-os max TDP-vel rendelkeznek. A Q9650-nek magasabb a szorzója (8,5 helyett 9).
Szerintem te a QX9650-re gondoltál, annak valóban 130W a TDP-je.
Most akkor mit is szeretnél venni? 95W-hoz elég a 4 PIN-es csati (persze ezért legyen jó a táp)
PongiBandi
fagy53
#16001
Nem BR, csak egy sima 720p-be átkonvertált mkv. És azért kell, mert a másodpercenkénti 24 képkockából (24 frame per second) interpolációs módszerrel valósidőben "legyárt" 60-at (60 fps), azaz másodpercenként kiszámol még hozzá 36 képkockát. Ez a megjelenítő 60Hz-es frissítése esetén teljesen folyamatos, "ricegésmentes", számomra nagyon "valósághű" mozgást eredményez.
De ez még nem elég, ezen felül egy igen durva képminőség javító algoritmus is dolgozik benne, ami agyonveri az általam eddig legjobbnak tartott AviSynth-es algoritmust, nevezetesen a Seeshaw/Spresso filtereket, melyeket eddig használtam:
SetMTMode(2,8)
SPresso(limit=8, limitC=8, bias=100, biasC=100, RGmode=1, RGmodeC=17)
LimitedSharpenFaster(ss_x=1.0,ss_y=1.0,Smode=3,strength=90,overshoot=1)Vannak sokkal nagyobb bitrátával rendelkező 1080-as filmjeim is, ott azonban kisebb a CPU terhelés, igaz nem olyan részletes és mozgalmas a kép mint egy természetfilmben. De akkor mitől ekkora a bitráta? Na mind1, ez már csak Hollywood titka marad...
Mindenesetre a [Picture2 hardver ajánlása]
Expected requirements: Full HD: Quad Core CPU + GPU, 720p: Dual Core CPU + GPU
Tessék nyugodtan kipróbálni otthon, ajánlom a National Geographic gondozásában megjelent "Planet.Earth.2006" sorozat részeit 720p-ben (pl. ESiR release), vagy pl. a Csendes óceániáról készült "South.Pacific" sorozatot (pl. NaRB release) Döbbenetes
PongiBandi
Hamarosan összerakok egy Core i5-ös gépet is, megnézem azonos órajelen mit kezd ugyanezzel a lejátszóval meg filmmel.
PongiBandi
Lőttem egy [Q9550-et] , meg hozzá egy GA-G31M-ES2L (rev. 2.x) lapocskát 1 év garival újonnan. A kettő együtt volt 52.900.-, és vígan fütyül alapjáraton 380-as FSB-vel 2.86@3.23-on, de simán menne tovább is sztem, de most úgy tűnik ennyi elég. Mondjuk meg is izzasztja a Splash PRO lejátszó rendesen (720p mkv 80% körül megy), viszont max minőségen (24fps => 60fps realtime interpoláció + max élesítés)
PongiBandi
gainwardgs
#15800
Jaja, ma volt egy 42e-ért, mire felemeltem a telefont már el is vitték
PongiBandi
gainwardgs
#15794
PongiBandi
darál0w
#15792
Egy régebbi
[DFI LANParty UT ICFX3200 T2R/G], ATI RD600-as chipset
Tegnap beleraktunk egy Q6600-at, amit az utolsó BIOS már támogat (természetesen ez a BIOS van a lapon), fel is ismerte a procit (a boot-képernyőn ott virított hogy Q6600), de sajnos még a BIOS-ba sem bírtam bemenni, lekapcsolt a gép, szinte azonnal...
Tápom egy 380W-os Seasonic S12, bőven bírnia kéne (a videokari egy passzív ATI Radeon HD3400-as, sok kakaót nem fogyaszt).
Sztem a hűtéssel volt a gond, csak egy régi beszáradt hűtőpasztám volt kéznél
Mondjuk az alaplapon 8PIN-es csati a CPU-hoz, a tápomon meg csak 4PIN-es, lehet hogy ez a gond? Lehet hogy quad-hoz mindenképpen 8PIN-es tápot vár???
PongiBandi
CPU teljesítmény összehasonlításban hogy viszonyul (elméletileg) egymáshoz mondjuk egy azonos órajelen (pl. 3 GHz) ketyegő Q9550 és egy Core-i3 530, egy olyan alkalmazás (Splash PRO - the ultimate HD player!) szempontjából, ami kiválóan kezeli a többszálú programfutást, legyen szó akár 4 valós magról, akár 2 mag +HT virtuális 4 szálról...
Jelenleg egy 2.13@3 Ghz-en ketyegő E6420-am van, és sajnos kevés neki, és most elmélkedem e fejlesztés lehetséges irányáról (régi platform quad-al, vagy új platform Core-i3-al)
Előre is köszi a választ
Splash PRO - Expected requirements: Full HD: Quad Core CPU + GPU, 720p: Dual Core CPU + GPU
- Battlefield 6
- Bittorrent topik
- World of Tanks - MMO
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Samsung Galaxy A54 5G / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, problémamentesen, méghozzá OLCSÓN! Immáron 8 éve!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
