Auratech
BeLucZ
#12758
A tudományos magyarázat a vasallóra igaz.
A processzor kicsit máshogy fűt.
A felvett amper függ attól, milyen kapcsolási szaporasággal vannak üzemelve a cpu elemei, tehát az órajeltől is. Azonos feszen a magasabb órajel magasabb amper leszivattyúzását jelenti, több a hő. a logikai elemek az egyedi fogyasztók, ami összeadódik.
Szóval a felvett teljesítmény függ az volttól és az ampertől, ebből lesz a hő. Amíg a jelalak elég meredek a logikai állapotok jelzésére, addig a feszültség elegendő aztán tolunk rá.Amikor a feszültséget növelni próbáljuk, a logikai kapuk vezérlését próbáljuk stabilizálni a nagyobb kapcsoló feszültséggel, hogy rövidebb idő alatt is átbillenjen az elektromos állapot.
A sebesség kényszerével egy szint után a jelalak nem lesz jobb a feszültség emelésével sem, mert a jellel együtt futó "zajáram" exponenciálisan nőni kezd. Ha hűtünk, akkor csökken az ellenállás, tehát nem keletkezik annyi "örvényáram". Aztán van egy pont, ahol a sajtos mese véget ér. Előbb, vagy utóbb. Azt szeretjük, ha utóbb... -
Auratech
Sokféle halál után feléledt rendszerem érdekes jelenséget produkált. Bekapcsolás után az első öt perc frissítése után egyszer csak kék képernyő. Aztán restart. A bootoláskor kiírta, hogy hiányzik neki az "ntoskrnl.exe" (valami ilyesmi), és hogy telepítsem újra,
Hát épp aludni készültem.....volna.. Feltoltam az utolsó partícióra egy xp-t, aztán miután begyütt,.kimásoltam a fiss-xp sys32-ből a korábban említett filét. aztán a restartnál elindult az original xp is. Lehet hogy a mai frissítés a ludas? -
Auratech
lipi67
#12508
Szia! és Szevasztok!
Tanácsod alapján vittem szervizbe a deszkát. Hogy rátolt cmos-reset jumperrel éjszakázzon a lap, aztán másnap egy crossair 1200-es rammal próbáljon éleszteni.
Elsőre elindult minden!
Néhány próba, teszt, szóval minden rendben lett. Bios deff. beállítása után visszakaptam és fizetnem sem kellett, mert kb. 5 percet töltött a padon a lap. (persze elköltöttem mostanában ott a suli pénzéből...)
Szóval minden happy és juhhé!
Auratech
lipi67
#12508
Bakker, épp azon vagyok, hogy kidobom a picsába a deszkát.
Pedig érzem, hogy nincs nagy baja. Most meg felcsigáztál az elmondottakkal és mintha kicsit reménykednék.
Talán ma még próbálkozom...Most akkor nyomkodjam a csavarhúzót indítgatódás közben, vagy ne? Tettszene és érzem, hogy akár jó is lehet a dolog!
Auratech
Sziszifeca
#12489
-Én még körösztöt is vetettem rá.
Egyébként rádugva a kis hangszórót, bekapcsolás után egyszer csak sok kicsi csipogás fogadott. Ez a jelek szerint power failure. Tehát táp hiba, vagy az alaplapi tápellátás hibája. Szóval tápcsere után meglátjuk. Ha akkor is gebasz van, hát rágja meg a rák ... -
Auratech
Tehát a bios resetet úgy csináltam, hogy : lekapcsoltam a gépet. kihúztam a konnektorból. Lehúztam minden perifériát. vga, usb, bill.. utána letesteltem a gépet (krokodilcs-radiátor---) Előtte még a tápon megbillegettem a kapcsolót és a gép bekapcsoló gombját is benyomtam egyszer-kétszer.
Aztán kivettem az elemet a helyéről. majd vártam fél órát. aztán az elemtartó pólusait rövidre zártam, többször. Majd elmentem hazulról, dolgozni. Délután vissza az elem, egyik ram modul, bill. vga. Start. ugyanaz a reménytelen vakság. másik monitort is próbáltam. Esetleg másik vga-t (van egy pci-s radeonom) Aztán megláttyuk.
Auratech
Tehát a következő van: Elindul a gép,kb 3 másodpercig, aztán "reboot" önnállóan. Azután kb. fél percig pörög-a cpu venti, a táp, a vga venti. Az alaplapi cpu ledek(G-ep43ds-3) 100%-on világítanak. Crt monitorom van, bekapcsolásnál nem vált zöldre a led rajta, mint szokott, pedig a vga felpörög. Olybá tűnik, mintha a proci feküdt volna el...Délután próbálok egy másik (prescottos) cpu-t, hogy valami eredményre jussak. Az alaplapi elem is rendben van.
Auratech
A 9400-am 3.2-ön ment 1.28v-al. A memória 1066-on 1.9v-on auto időzítéssel. próbaképp felemeltem a fesz 1.94v-ra és az időzítést 5-5-5-18-ra módosítottam. No azóta nem indul a gépem el. Volt elemkivétel, bios reset, minden lehuzkodása, mem, proci kivétel. Mégse. Talán a proci hasalt el? A táp új, 550Gigab. Rajtam a frász...
Auratech
Nem pont a centruma a tematikának, de mivel a proci csere miatt 5200@9400 lett érdekes a dolog elmondom.
Hangszerkesztő programot használok hangsúlyosan. Ha sávonként sok effektet használok, előbb utóbb elfogy a szufla a cpu-ból. Mióta "átnyergeltem a négy magra", ez a dolog megváltozott. Normális körülmények között nem fogy el a kakaó. Egyetlen feltétele a többmagos procikat támogató alkalamazás.
Az alábbi képen látszik, hogy a rendszer szerinti terhelés kb 50%-on mozog. Közben a sztereo editor felpakolva effektekkel 30%, a 18 sávos, eszetlenül teleeffektezett (kísérletképpen) multitrack mix belül 170%- os terhelést mutat, miközben a win. flottul megy, minden rendszer elemet bekapcsolva.
Ebből a tanulság nekem az, hogy most elsősorban szoftveres oldalról kell erősödni. A super pi-ben az 5200-al is lementem 14s alá (3.8-on) Ezt feszegetni felesleges nekem evvel a procival. A kocsimnak se egy kerekét használom.
Auratech
Úgy Tűnik sikerült választ kapnom az érthetetlen újraindulásokra. A 400w körüli, régebbi Chieftech tápoknál a tesztekben a leírások szerint az egyik 12v-os ág túlterhelődhet. Az ágak átvariálásával megoldódik a gond.
Levettem a Vga-ról a táp saját csatiját és a 4pólusú szabvány csati-átalakítóval kötöttem a vga-ra. Ezután nincs hiba. A dolog úgy jön össze, hogy az induáskor a hdd 10w-al töb kakaót igényel, Ezért lehetett az, hogy a felpörgött winyó mellett, már elindult a gép.
A megnőtt áramot a négymagos proci okozta azon az ágon...a tápon...
Hát ezt se gondoltam volna régebben. Persze a táp sem mai. lehet,hogy a kiszáradás előre haladtával érzékenyebb lesz és hiba jöhet be. Konnektoros mérés szerint a régi gépem a 3.6-os 5200-vel 285w-ot fogyasztott. Most a csúcs 305-310w. És persze a bios boot alatt a procsi teljes terhelésen megy, az alaplapi ledeket figyelve... -
Auratech
420W-os chieftech tápom van. A gépben giga-ds43 lap van, 2x2gb ram, 4850-es saphire kari, meg a 9400-as proci. Ment a tuning is. 3.2-nél stabilan, core temp is rendben. Az előző procim 5200 volt.
Mire tippeltek, miért van, hogy néha boot-nál leáll, aztán elindul, másodszorra felbootol?
A core-temp is rendben van. A bios nem változik (nincs backup-deffault visszaállítás.) Mégis néha leáll, újraindul. amikor a ytubon rányomok a full-screenre, pár másodperc múlva leáll a gép. Az újrainduláskor a biosban is az overclockra panaszkodik a piros felirat, akkor is, mikor nincs overclock, esetleg a szorzót is leviszem 6-ra.
Próbálkoznom kéne egy másik, új táppal? vagy ? a hiba afféle táp gondnak látszik..eddig
Az eltérő utasítás készlet és a proci energia felhasználási sémái eléggé eltérőek az 5200-höz képest. Az sse4...szóval nem vagyok most okos ebben, de valahogy a tápot nem hiszem túl gyengének.
Ment ebben a lapban, táppal az 5200-as 3.8-on és a 4850@700mhz mellett még egy 8600-as kari is, hiba nélkül... -
Auratech
További belső késztetés híján megelégszem a 3.2Ghz szép stabil beálításaival a 9400-as procin. Egyedül a kissé gyengusz ramjaimon kellett emelni a feszültséget 1.95v-ra, hogy tartósan hiba nélkül vigye az 1066-ot. Nem melegszenek. a teljesítmény további fokozását inkább a CUDA-ra bízom, mivel főként videózom.
Auratech
-Bakker. Ez nagyon gáz. Tegnap írogattam, hogy lehalt a rendszer. Fél óra után. Aztán, mikor kinyitottam a gépházat látom, hogy a ventilátor szépen leesett a bordáról, és beakadva meg volt állva.
Mivel az első próbák alatt a 3.2 cinebench multi teszt alatt is csak 50-re ment fel a maghő, a ventilátorokra nem figyeltem. Szóval a hűtőm passzívan vitte fél óráig a 9400@3200-at tesztelgetve- evvel- avval.
A venti visszaakasztása után kiderült, hogy nem sütöttem meg semmit. Most vígan pörög. Csak a bios sikít, ha valami leáll... -
Auratech
Gyanítom, hogy azért a korábbi procim 2180-as után a 9400 az utasítás készlet változásai miatt rendre a teljes képernyős video lejátszáskor dob ki a fekete térbe. Természetesen telepítek új oprendszert (W7-entrprise-64) miután 4G ramom lesz a hét végén. Az sse4 azért szerintem számít valamit a műveletek között. Most csak úgy belecsücsült a régi környezetbe ez a vas.
Auratech
Genius007
#10539
Hogy biztonságosan be tudd lőni, rakj egymásra két nagy beton kockát és arra ülj. Akkor nem esel seggre a lövéskor...
Érdemi segítséget nem tudok adni. Bocsi. Csak úgy hülyülök.
Tegnap eldicsekedtem a proci csere utáni azonnali tuninggal. Most meg egyszer csak leállt a gép.
Mintha túlhúztam volna, meg ilyesmi. Pedig nem.
Ahogy megnéztem a kék lapokat mégis kontárkodom:
Ha nem ddrII 1200-as ramod van, érdemes a cpu val kezdeni. A ram legyen lassabb. 900 alatti.
Az időzítések is elég feszesek. Lazítani kell. 6-6-6-20 mondjuk. Cpu mehet 1.3V-ra simán, mint a termináció. A dram volt sok, hacsak nincs tuning ramod, ami direkt ennyit kér. Az 1064-höz elég az 1.95V
CPU spread spektrum, PCI spead spektrum disabled. Ez afféle jelalak simítás a pII óta. Instabil tápfesz "elleni" opció. Kikapcsolni illik. Feles szorzó nem jó, amíg nem stabil a dolog.
A ramot csak akkor kezd hangolni, ha a CPU már stabilan fut. Addig sokkal értelmesebb inkább 800 körül tartani, hogy ne zavarjon be.
A tiéd rendben van, meg a lapod is elit.
én A feles szorzóhoz, meg a ramhoz nyúlnék. a fent elmondottak mellett hangsúlyosan. -
Auratech
Üdv mindenkinek. Beléptem a négysebességes processzor tulajok közé egy 9400-al.
Természetesen a proci csere és az első újraindítás után a biosba lyukadtam ki. Magától értetődő volt, hogy az 1600-as fsb állítása volt az első mozdulatom, természetesen az egyéb, megszokott változtatások pci-fix... mellett.
A 3.2Ghz normálisan fut, a maghőmérsékletek 33-36 c-on szórnak (core-temp)
Mivel a hűtésem bőven bírja (még 4,12Ghz prescottra tenyésztettem), azért kíváncsi leszek, mit bír ez a vas. Sacc/kábé 3.6-3.8Ghz néz ki belőle az 1.36v-os gyári max feszültséggel. De azt hiszem a 3.2 megfelelő lesz.
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Vezetékes FÜLhallgatók
- OTP Bank topic
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB CM MasterBox MB520 TT 750W
- 187 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4526
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
- LG 40U990A-W / 40" Ívelt Nano IPS Black / 5K UHD 120Hz / 2x ThunderBolt 5.0 / Adobe RGB 99%
