thAnd
Az alaplap szélén levő ventillátor csatlakozó vezérelhető (PWM) BIOS-ból vagy szabályozható a speedfan-nel. Ezt a csatlakozót az alaplap leírása Chassis Fan Header-nek hívja.
Ha erre átdugod az Északi Híd ventit (alapból asszem a fixen van), akkor tudsz vele játszani és a zaj is kisebb lesz. De vigyázz, ne fűtsd túl a cuccost (használd az Everest-et a hőmérséklet monitorozásra)
Nekem a BIOS vezérli 50%-on, de tettem egy passzív hűtőt a NorthBridge-re és felé lógattam a 4 centis gyári ventit. -
thAnd
thAnd
Igen, az alaplap szélén levőt (chassis fan) tudja vezérleni a BIOS vagy a SpeedFan. Sajnos a speedfan pont ellentétesen, így pl a "kilépéskor 100%" opció leállítja a ventit. De mindegy.
Én a tápegység ventillátort kötöttem a vezérelhetőre, az északi híd hűtőjét pedig ellenállással belassítottam 4000 RPM körülire. Lehet, még ez is sok, de már nem zúg úgy.
A tápegységé 1500 RPM-et megy, de BIOS-ból (50%), mert nem bízom a SpeedFan-ben.
Így most jó halk lett a gép, tovább nem tompítom, mert félek a hősokktól. Most minden szenzor 60 alatt mutat (a tápban nincs, mert az sima mATX táp).Köszi mindenkinek a tippeket!
thAnd
Köszönöm. Közben a "tv-out topic"-ban megerősítették, hogy általában kell a kondi az Y és C közé, ha kompozitot akarunk gyártani a TV számára. De mindegy is, mert meggyártottam és működik is a detektálás és színes is.
Még egy kérdés:
Használja valaki ezt a board-ot úgy, hogy a Northbridge-ről leszedte a ventillátort és passzív hűtést tett rá? (A procin eleve csak az van)
Mert nekem most így megy, de néha 70 fok felett is mutat az Everest. Nem lesz baj abból, ha csak a tápegységben van egy beépített, gyári 8cm "szívó" ventillátor (fúj kifelé) , magán a házon semmi? És még a tápegységben levő egyetlen ventillátort is ki akarom cserélni egy silent-re ... -
thAnd
Köszi! Akkor még nyomozok, de este kipróbálom a kondis módszert. Egyébként a kártyán a doksi szerint 7 tűs Svideo van, amin külön pin jut a kompozit (CVBS) jelnek. De most ezt nem kockáztatom meg. Marad a 4 -tűs megoldás.
Viszont kérdés: Hogyan lehet Extended Desktop-ot csinálni? Mert CSAK a clone-t ajánlja fel a Driver.
thAnd
A következő megoldást találtam:
A kártya utálja, ha össze van kötve a C jel az Y-nal (Scart 15 és 20, vagy ay Svideon a 3 és 4). Ha ilyen kábel van rajta, nem érzékel TV-t.
Ellenben ha nincsenek ezek összekötve, akkor engedi a TV kimenetet. Nekem most csak FF-ben működik, mert csak az Y van rákötve a TV-re. A C-t (szín) csak 470-630 pF-os kondenzátoron keresztül kötöm majd rá, hogy elkerüljem a detektálási problémákat.
Azaz:
Svideo 3: Direktbe a kompozit (TV RCA) bemenetre
Svideo 4: kondin keresztül a kompozit (TV RCA) bemenetre (enélkül FF lesz a kép)
Svideo 1 és 2: Összekötni és ez lesz az RCA földjeRemélem, holnap a fenti módszer működni fog nekem (most nincs kondim). Ha mégsem, írok.
Olyat még nem olvastam, hogy a "sima rövidzáras" (kondi nélküli) módszert nem tolerálná valamelyik alaplap vagy S-video kimenet, de ezek szerint most ez a világ jön ... A megfejtés abban lehet, hogy a TV kimenet chip-je egyszerre küld "Flash" jelet az Y és C kimenetekre, amik ha rövidzárban vannak, elrontják a TV-detektálást. De ez csak spekukáció ...
Köszi az eddigi tanácsokat
thAnd
Igen, 4 tűs kábelem van, Y és C már a kábelben közösítve, így mindegy, hogy a másik végén van összekötve a 15-20, vagy már rögtön az S-video kábelben.
Ha a PC látja a TV bemenetet az Y és C csatornán is (megvan a 75Ohm), akkor miért nem detektálja? Vagy másképp érzékeli? De akkor hogyan?
945-ös Dual Atom lapom van, a hozzá CD-n adott GMA Driver-rel hajtom. -
thAnd
Én is a TV kimenettel szenvedek. SVIDEO - RCA kábelemet lemértem, és arra jutottam, hogz a kábel összeköti az Y és C jeleket, így küldi ki az RCA kimenetre, amelyik szépen bejut a TV-be, mert "látom" (mérem) az SVideo csatlakozón a 75 Ohm lezárást mindkét (Y és C) vonalra is (a lezárás a TV-ben ül gyárilag).
Mégis a driver csak a VGA monitort mutatja, és kér, hogy csatlakoztassak már második eszközt, ha használni akarom. Márpedig az alaplapnak látnia kellene a TV-t, hiszen mindkét vonalon ott a 75 Ohm lezárás. Vagy a Scart másképp viselkedne? Ezt nem hinném.Köszi a tippeket előre is
- Íme az új Android Auto!
- Telekom mobilszolgáltatások
- Diabetes - Cukorbetegség
- Diablo IV
- MSI 14 Modern C12M FHD IPS i7-1255U 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Garancia
- 2 TB-os Samsung 980 PRO M.2 SSD with heatsink - garanciával
- MikroTik CCR2004-16G-2S+
- HP EliteBook 640 G10 - 14" FullHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
