BlackSoft
proci985
#2634
Tudom mi az ECC
Én dolgozom a géppel, de amíg stabilan megy egy 2-3 napos render is, addig nem veszem vissza az órajelet még 5ghz-ről sem, mert kapásból emelkedne a renderelési idő... Alapórajelen (mintha egy Xeon lenne) ugyan azt a feladatot lehet 1 hét alatt csinálná meg 72 óra helyett...Majd akkor veszek Xeon-t, és egyéb WS alkatrészt, ha a magok 4,5-5Ghz-en fognak menni gyárilag, addig semmi értelmét nem látom (nyilván van, de arra amit én csinálok erre full nincs szükség), hogy 512 core legyen 4,77mhz-en.... Stabil, csak kb 3 program profitál belőle, semmi másra nem lehet használni, ezen az alapon meg mindenre kellene külön gép, amiből kifolyólag végtelen millió dollárra, és egy hangárra lenne szükségem
BlackSoft
proci985
#2630
Ami a DP-t illeti, tapasztalataim alapján ennél jobb ramok nincsenek. Én 3D-vel, és 2D VFX-el foglalkozom. Nekem a legjobb lenne egy quad xeon rendszer. Viszont arra nem telik... A DP ramok az ECC-vel felszereltek előtt a legstabilabb, legmegbízhatóbb ramok, ezért a DP
BlackSoft
fatal1ty1984
#2579
Az 3xxx SB-E... Ott minden proci jobban megy. Nekem a 3930K-m 5ghz-et vitte 1.335V-al is simán, a mostani 70X-emet még annyira nem próbálgattam 5ghz-en, mert kevés hozzá a hűtésem...
BlackSoft
Értem. Én legjobban azért paráztam, mert 85 fokra van beállítva a vészleállítás a BIOS-ban
84-nél ezért gyorsan betettem egy ventit, mielőtt lőttek volna a rendernek
1,360-at ír az AIDA64, és 1,368-ra szokta az LLC felvinni. Az már nem sok szerintem. +0,008V...
Ha lesz majd rendes vizem, akkor nem lesznek a hővel gondok. Csak úgy alapból nem szeretem, ha valami a gépemben 100fok körül megy, még akkor sem, ha nem árt neki.
(#2553) KAMELOT: Na jó, azért az túlzás, hogy mindent be kell állítani.
Viszont sok mindent nem hagyunk auto-n...LLC-t kapásból kapcsold be, adj neki valami közepes értéket. CPU fesz lehet kicsit magas, vegyél vissza.
Mennyik a VTT-k, VCCSA? Azokat is be kellene lőni... -
BlackSoft
Közben én is belefutottam egy kis problémába. Megint volt BSOD-om a CPU miatt. Kevés volt neki a fesz még mindig. Most 1,360 van neki megadva. Így egyelőre jó, viszont ez már magas, emiatt pedig a H110 szenved
Főleg az LLC felviszi majd 1,370-re, ami nem lenne baj nyilván, ha lenne egy rendes víz rajta.Hőfokokat tessék nézni:
84 foknál rátettem a H110-es tetejére egy 12 centis ventit, hogy húzza a hőt, akkor sikerült 74 fokra hűteni, tehát 10 fokot visszavettem sikeresen, de ez akkor is magas 100% terhelésnél. Viszont nincs BSOD, megerőltető renderelésnél. Fesz emelés előtt sajnos, ahogy elindult a render, lefagyott a gép, és BSOD. 1,345-nél is.
BlackSoft
BlackSoft
Másik topicból (#16352) helkis:
Kevesebb fesz hogy lenne elég? Ha kell a stabil 4,7Ghz-hez mondjuk 1.350V, akkor az energiagazdálkodásos beállításokkal hiába megy a proci, mert kevesebb az órajele, ha meg felmegy 100%-ra a CPU használat, akkor kelleni fog neki az 1.350V, nem lesz elég 1.200V, amivel alapon megy a CPU... Vagy ezt most hogy gondoltad?
BlackSoft
Az imént kaptam egy BSOD-ot renderelés közben, 0x101 CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT.
Ha jól tudom, akkor ez CPU, és fesz ingadozás miatt, a render végén jött elő, minden bizonnyal leesett a fesz valamennyit, mikor 100%-ról 5%-ra esett hirtelen a CPU használat.Most emeltem +0,030V-ot. Ez megteszi szerintetek? Vagy esetleg mással is lehetne még babrálni?
BlackSoft
Na most arra lettem figyelmes a bios-ban, hogy van 2féle VTT is, és a második ~0,100V-al alacsonyabb mindig. Nem lehet, hogy ezt ki kellene egyenlíteni? Ehhez sajnos nem értek
Illetve a Load-Line Calibration nekem High-on van, 180%-os Capability mellett. Lehet még Very High-ra, és Extreme-re is rakni. Rakjam feljebb? Stabilabbá tehet bármit is ha felteszem egyel-kettővel?
BlackSoft
Emberek, hőmérsékleteket teszteltem Prime95-el. 15perc 100% load után sem ment feljebb 78 foknál a legmelegebb mag, de épp amikor le akartam állítani BSOD: CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
Ez mi lehet? Nem tetszett neki a 80 fok, vagy kevés lenne a fesz a procinak?
1,325V-on megy 4,6Ghz-en amióta megvan, és 1 órás konvertálások alatt sincs gond, de volt egy 16 órás 3DsMax render is, ott sem volt gond. Akkor ez most mi ez?Régebben, amikor belőttem ezt a tuningot, akkor csak Aida64-el teszteltem, ott 30perc teszt után nem volt gond, azóta így megy és semmi baj, de a Prime95 megölte negyed óra alatt
Én csak a feszre tudok gondolni, mert relatív alacsony fesszel elég magas freq-en vagyok szerintem... Mondjuk stabil, csak Prime billentette ki
BlackSoft
MiklosSaS
#2127
4930K esetében
baromságfelesleges szerintem BCLK-val szórakozni, mert tudod a végtelenségig emelni a szorzót. A 3820 az szorzózáras, ott nincs más választás.
Ha emeled a BCLK-t, akkor egyenesen arányosan emelni fogod a ram órajelét is, arra figyelj
(Főleg mivel 2133-on mennek a ramjaid[ami felesleges] nehogy felszaladj vele 4ghz-re
nem örülne neki
BlackSoft
akoska07
#2108
Majd ha meg lesz minden, és össze lesz rakva, akkor egy képet szeretnék róla
Jöhet ide is ebbe a topicba
BlackSoft
akoska07
#2060
Hát ha jól van hűtve, akkor semmi gond nincs az 5 gigával. Egy 4 magos procinak kell 4,6 hogy kihajtson egy 780 SLI-t, tehát több kell szerintem a 3-way SLI-hez.
4770k-val az a baj, hogy nem biztos, hogy megy 5ghz-en, és ha megy is, akkor is nem tudom mivel hűtenéd
Úgy értettem azt, hogy gyenge a 3930k, hogy az nekem gyenge. Kevés a mag/szál, kicsi a cache. Na most ez ugye elég relatív gondolat persze. De én munka szempontból nézem, és nekem kellene 2db 12c/24ht xeon ahhoz amit csinálok, szóval nekem gyenge az összes otthonra készült cpu és vga.
Na persze én is csak azt tudom megfizetni, és mellesleg játszani is szeretek
BlackSoft
akoska07
#2058
Hát minden procival akkor van szerencséd, ha jót halászol, bármilyen szériáról is legyen szó
Hát a játékok nem használják ki. 1 vga-val, de 3-al...
Egy 4magos procit jól meg kell rántani hogy vigye azt a 780 3-way SLI-t
De ha csak a procit nézzük önmagában, akkor megvan mire való. Nekem gyenge ez a 3930k
Várom a 8mag/16ht szériát x99-es chipsettre ddr4-el
Bár elég lenne ez is ami van, csak akkor kellene egy Tesla K40, amit nem nagyon tudnék most így venni random
BlackSoft
akoska07
#2056
Na hát ha x79-re váltasz, és nem kell a 6 mag (márpedig nem hülyeség) akkor nagyon jó választás a 3820. Ez kb egy 3770-es, azzal a különbséggel, hogy nem lesz tűzforró.
BCLK-val fogod tudni húzni, mert nem "k"-s szóval szorzózáras, de akár 5Ghz-ig is simán fogod tudni húzni különösebb melegedés nélkül, ha jó procit fogsz ki.1155-el szemben szerintem ahhoz képest hogy árban kb ugyan ott van, sokkal jobb. És itt létezik akár olyan lap is, amiben 16x16x16x16x sebességen tudod működtetni a vga-kat
Persze sokkal olcsóbb lapokkal is nagyszerű dolgokat lehet művelni. -
BlackSoft
AMD-ket nem tudom, sosem volt AMD-m (hazudok, 486DX4-em az volt) és nem is lesz
s1366-ot ne nézzük, mert már nincs piacon. 1155-ös és 2011-es lapokról is olvastam baromi sokat, hogy amennyire drága, és jól néz ki, meg "gamer" annyira nem megy bennük a tuning.
Nekem csak 1156-os lapjaim voltak, ami régen volt, de ott is 3-ból csak 1-ben tudtam tuningolni.
BlackSoft
akoska07
#2031
A xeonok nem tuningra lettek tervezve, így nem igazán lehet őket húzni még ilyen lapban sem. Direkt WS lapokban meg főleg nem lehet tuningolni, legalábbis amikkel én találkoztam.
A R4E-be belemennek egyes xeon-ok bios-tól függően, ha az nincs is az asus oldalán a támogatási listában, de az a lap nem is xeon-okhoz lett csinálva.
BlackSoft
Akkor viszont bocsánat
Mondjuk én ennek a helytelen információnak a tudatában úgy értelmeztem, hogy "fullos", hogy elérhető a 8 mag...De amúgy attól, hogy a SB-E esetében átvágott 2 mag van, és úgy jön ki a 6 mag, tudomásom szerint semmi hátránya nincs technológia szempontból szemben a natív 6 maggal.
BlackSoft
MiklosSaS
#2016
Csatlakozom az előttem lévő kommenthez
Nekem 3930K van, és 1.325 V mellett vígan megy a procim 4,6ghz-en. Ivy esetében többet kell majd neki adni ugyan ehhez az órajelhez.Továbbá szvsz mivel nagyon kis % különbség van viszont árban inkább érzékelhető, én a 3930k-ra voksolok.
BlackSoft
BlackSoft
Léghűtéssel sokkal többet el lehet érni, ha jó a hűtő. A Noctua-k pont azok amik nagyon jók. Persze (legtöbb ember szerint) elég csúnya az ha egy böszme nagy hűtő eltakarja az egész alaplapot, ramokat. Egy kompakt víz sokkal, de sokkal jobban néz ki a gépben. Design a hűtés rovására...
(#1935) Tirexi: Az a 3-as radis dolog a Corsair-től érkezik? Még nem hallottam róla...
BlackSoft
Ma már a legtöbb tesztben, illetve otthoni gépben is aki ezeket a procikat húzza, valamilyen komapkt vízhűtést tesz a cpu-ra. Gyakori a h100(i) és a h80(i) a corsair-től, de megy a thermaltake és a fene tudja még mik. Ezeke pedig nem a legjobb hűtések, semmi közük a vízhez.
Ezeket ahol láttam, hogy elég sok fesz kellett a legtöbbnek már a 4,6-hoz is, mind ilyen mini vízhűtésekkel voltak. Így az a 4,7Ghz azzal a fesz.-el szerintem nagyon jó eredmény, én is elfogadnék egy olyan példányt.
Reméljük te is valami jót fogsz ki, és simán ketyegni fog akár 5Ghz-en is
BlackSoft
Hát kinézetre nekem is nagyon szépek a gigabyte lapjai, főleg azzal a narancssárga fekete kombinációval
Az ASUS Bios az új Ivy-ra elvileg jó, nincs semmi gond vele. Az hogy lehet flashelni a bios-t proci nélkül egy nagyon jó dolog szerintem, de ha veszel egy boltban egy lapot, és ott veszel mellé egy procit, amit a bios nem támogat ami gyárilag rajta van a lapon, akkor simán mondhatod, hogy oldják meg ők. Nekik lesz procijuk, amivel elindítják, de az már nem a mi dolgunk, mi vásárlók vagyunk.
Az extreme-nek az a ventije alapjáraton nem hangos, de nagyon sok visszajelzés szerint, ha nagy a tuning, és maxon megy a kis venti, akkor bizony legyűzi hangban a vga-t, ami alapon megy. Alternatíva a silent mode, vagy a teljes kikapcsolás, bár az utóbbi nem tudom mennyire effektív a lap életére tekintve.
A másik, amit én is szeretnék megcsinálni, ha leszs mégegy vga-m, hogy levizezem a két kártyát, a procit, és a chipsettet a vrm-ekkel együtt. Akkor full kuss lesz az egész gépben 100% terhelés mellett is, és ráadásul nagyon hűvös is lesz minden alkatrész. Ezt azért döntöttem el amúgy, mert nagyon víz ellenes voltam, és nem akartam vizet tenni soha a gépre. Hát akkor most megteszem, megnézem milyen. Csak egyszer volt egy kis ideig egy összetákolt víz a régi i5-ös procimon.
BlackSoft
Én amiről még tudtam (mert ezt az árgépes dolgot nem néztem) 180-200 közötti árakról volt szó a 4930K esetében.
De a 4960X-et nagyon túlárazták. Már az eredeti ár is nem olyan, mint amit meg lehet magyarázni, de 300ezerért soknak tartom mindenképp. De a 3970X viszi a pálmát, mert van ahol 350ezerért kínálják
(#1916) tom_tol: De az miért kellene, hogy drágább legyen? Nem kerül pénzbe a doboza meg a papírja.
Azért nem kell új lap, hogy ne haljon ki a széria. De jövőre (év végén) úgyis el lesz kaszálva, mert jön a Haswell-E és az X99 chipset.
BlackSoft
Kérdésesek nekem ezek az árak. Az OEM 7ezerrel drágább, ami nem érthető. Doboz nélkül csökkenie kell a költségnek. Cégeknél is az alkatrészeket OEM-be veszik, mert olcsóbb.
(#1912) tom_tol: Az egy normális ár. De legyen 120 max. De az már elég sok a 37xx, 47xx sorozathoz képest, főleg hogy nem jobb annyival. A 60X-ekről meg ne is beszéljünk. Kész vicc.
BlackSoft
Mivel a 4930K 20ezerrel olcsóbb az USA-ban, mint nálunk a 3930K, és új termékről van szó, valamint már hardveraprón volt fenn hirdetésben eladó 4930K 200-ért ezért teljesen esélytelennek tartom, hogy 150 lesz az ára nálunk, amikor 152-165ezer között mozog a 3930K
Nem lesz itt semmi az amerikai árakon soha
BlackSoft
tom_tol
#1901
Értelmes ára akkor lenne, ha 100körül lenne a 3930k és az új 4930k sem lenne drágább 130-nál. Akkor azt mondom jó lenne a bolti ára. De amíg a 4930K 200körül kerül nálunk forgalomba, addig mindennek nevezhető, csak emberi árnak nem. Főleg nálunk, mert közel fele annyiba kerül olyan helyeken, ahol 4x többet keresnek a McDonalds-ba a tizenévesek, mint nálunk a felnőtt emberek sokkal keményebb munkával. (És még tüntetnek, hogy kevés az 1500ft órabér a mekiben
BlackSoft
Én 4.6-ot egyből 1.35-el próbálnék az a tuti. Csak vannak olyan beállítások, amikkel még nem találkoztam más lap esetében, és hiába írja le a könyvecske, hogy mire való, abból nem tudom, hogy jó-e, és ha nem jó, akkor miért nem...
Például at Xtreme Tweaking-et van értelme bekapcsolni? Arra annyit ír, hogy benchmarkokban javíthat az eredményen. Ezt most nem tudom értelmezni, milyen technológiával fog elérni jobb eredményeket ettől egy benchmark, vagy van-e valami hátránya...
BlackSoft
Sandy Bridge-E procik esetében tuningnál van-e olyan dolog, amiről tudom kellene, hogy ne használjam, vagy kapcsoljam ki? Gondolok itt olyan dolgokra, mint nekem az előző konfignál amiben egy i5-750 volt, hogy a Turbo Boost egy nagy baromság volt, amit ha bekapcsoltam, csak gondok voltak vele, bugosodott egy két dolog. Az ilyenekről van valakinek tapasztalata itt, aki szeret tuningolgtani?
Terveim szerint csak szimplán szorzót emelnék és feszt a cpu tuninghoz, és letiltanék mindenféle hülye inteles gyári zöldségeket, mint a speedstep, turbo boost.
Illetve a CPU Load-Line Calibration alap beállítása automatikus, de ez állítható akár extreme-re, és egy csomó gyengébb beállításra. Érdemes ezzel valamit foglalkozni, vagy legjobb ha auto-n van?
A cél 4.6Ghz körül lenne 24/7...
BlackSoft
PPatrik
#1872
A Delták elég....parák
12 Delta Fans -
BlackSoft
PPatrik
#1870
Hát zárt vizes cucc sem gond, mert beállítod, hogy a max 85fok legyen biosban, és ahogy azt elérni, hatalmas vészjelzésekkel leáll azonnal a gép, és nem érte még el a 90fokot sem, ami a kritikus a mai prociknál
Tehát én nem félek az ilyesmitől, mert mindenre van biztonsági beállítás.Nekem az i5-750-en meghalt a hűtőben a venti éjjel, miközben ment egy 26órás renderelés. Arra keltem fel, hogy vonyít a pc-speaker, majd leáll a gép. Hála a 85 fokra beállított vészleállításnak semminek nem lett baja, csak a renderelt anyag veszett el
BlackSoft
PPatrik
#1868
Igen nem halt meg a procija, csak egy kis időre, aztán ment megint, úgyhogy rátett egy H100-as hűtőt, és megoldva. De én ezt valahogy nem tudom feldolgozni, hogy lehet valaki ilyen...
Amúgy elég sokáig bírta a 30K hűtő nélkül
Kíváncsi vagyok, hány foknál kapcsolt ki a gép
BlackSoft
Szerintetek ezt komolyan gondolta????
3930K Asus R4E lapban...proci hűtő nélkül megy 4percig, aztán csodálkozik, hogy megdöglik, mert állítólag ez az első gépe amit összerakott, és nem tudta, hogy tenni kell a procira hűtőt.
Ezt valahogy nem tudom feldolgozni, hogy ennyire hülye, vagy ennyire gazdag
BlackSoft
tom_tol
#1858
Mert vannak esetek, amikor ez van. Például ebben a témában is, amiről most szó van. Semmi előrelépés nincs, csak kellett még egy nagy dobás. 100mhz-el emelték az alap órajelet, amivel semmit nem tettek, és más nevet adtak neki, meg számot, és máris árulhatják drágábban, a sok pistike meg majd megveszi, mert azt hiszik 50fps-el több lesz, meg csak azzal fog menni a BF4
Ez a cégnek pedig haszon a nagy semmiből, ezt mondani sem kell...
BlackSoft
Tesztet nem tartalmaznak a cikkek, viszont teljesen tisztán kiderül, miből is fog állni az új proci. És ha nem tesznek bele egy kis "sötét energiát", akkor azt is lehet tudni, hogy ugyan azon a freq-en nem lesz az újnak semmivel sem nagyon teljesítménye, de ezt már a cikk alatti kommentekben meg lett vitatva, hogy Intel féle marketingről van szó, nehogy kihaljon a s2011-es széria
Azért vannak nálunk is olyan termékek, amiknek az ára megegyezik (+/- 1%) az eredeti dollárban kifejezett árral. Pl a 3930k 10-20 dollárral drágább csak nálunk
BlackSoft
Azt írtam ez 3 magyar PH!-s cikk, nem 3 magyar teszt
De lehet guglizni, és találni sok érdekességet.Lényeg az, hogy az új szériában a legnagyobb változás a neve lett, ami nem ér majd 100dollcsival többet. Ahogyan meg a hazai piacot ismerem, majd a 4960X valami atom összegű lesz, mert ház az csúcs proci
Néztem 3970X-et...gondolom én majd megveszem, mert annyi mint a 60X. Persze...Magyar boltnak felcsillan a szeme, hát ez bizony csúcsprocesszor, adjuk el 2x olyan drágán, mint mások.
Bármelyik külföldi boltban ahol érdeklődtem 250e HUF körül lenne. Nálunk 350e HUF
BlackSoft
sniper elite
#1845
Ha esetleg újat vennél, aminek nem látom értelmét (lehet csak én vagyok így vele, de nem látok újdonságot
) akkor mindenképp 4930K-t vedd minimum. 4 magos procit venni X79-be teljesen értelmetlennek tartom.(#1846) tom_tol: Már volt több oldalon is nagyon sok információ az új sorozatról, és teljesen ugyan azt fogja tudni 98%-ban mint a mostaniak, csak az árcédula lesz nagyobb, mert marketing
(#1847) freestyée: IGEN???
Ezzel felkeltetted az érdeklődésem, mert a ROG fórumain azt mondták ilyenre nincs leehtőség, pedig én is gondoltam rá. Amit tudtam eddig alternatívát, ha visszaviszem ahol vettem (hardverker) akkor egy procit beletesznek és felteszik nekem a legújabb bios-t (díjmentesen). -
BlackSoft
sniper elite
#1841
Biztos lesznek új lapok, de attól még a régi lapokba is mennek majd a procik friss bios után.
Szvsz semmi értelme nem lesz az új szériának, csak annyi, hogy az előzőnek remélhetőleg az ára majd csökken egy kicsit
BlackSoft
Hát igen ram modulok száma lehet befolyásolhatja a fesz igényét. Amúgy énis G.Skilleket rendeltem, és ami érdekes benne, hogy 1.65V kell neki ami elég magas, ivy procikba elvileg kárt is tud tenni az 1.5felett a dolog. Ezek szerint elég sandy bridge-e orientált ez a fajta ram...
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Léghűtés topik
- Vivo X200 Pro - a kétszázát!
- Milyen videókártyát?
- Motoros topic
- Eredeti játékok OFF topik
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 16GB 1000GB Teljeskörű garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4648, 100% AKKSI
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 (5TW10AA) - 3x4K felbontás
- iPhone 11 Pro Max / 64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:82% Face ID nem müködik
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4647, 100% Akkumulátor
Az meg elég túlzás.
