MasterDeeJay
#6619
Hát ez sajna gatya, WS lapban sem megy.
Na mindegy, jó lesz kulcstartóra!
Kalacskepu
#6617
Közben megadta magát a 3930K, pedig csak 4c/4t 4.90GHz 1.425V-on ment végig...
A lap végig Q-Code 00-át dob vele, 4930K viszont megy gond nélkül (WS lapban mondjuk még nem próbáltam). Jelenleg a 4930K, egy HD 5970 illetve két HD 5870 van CF-ben a konfigban. Lehet én is inkább építek ebből egy teljes gépet, tuning téren nem sokat hozott a WS-hez képest. Már csak egy gépházat illetve valami értelmes pumpa+tartly kombót kell szereznem.
kicsipapucs
#6616
Köszi a tippet!
envagyok
#6614
Nekem is bejön, tetszik ez a fekete-piros ami a design része.
Próbálok is rá vigyázni, lehetőleg nem levizezni vagy valami. Pont benchmarkok miatt akarom húzni a procit, főleg 3DMark miatt. Talán nem szarik be, elvégre nem 0-24-be fog menni, van olyan hogy napokig nem is foglalkozok ezzel vagy idő vagy kedv hiánya miatt.
Mondjuk én is beépíteném házba, csak használva mondjuk játékra nem igen lenne (rendeset se használom már arra, egyszerűen nem köt le semmi).
Látom kicsit kihalt a topik, de én még nem adtam fel ezt a platformot!
A WS alaplap helyett szereztem egy rendes tuning lapot (Rampage IV EXTREME), mondván ebben biztos többet tud majd a 4930K, de sajna ugyan annyit megy (5GHz gatya, max 1-2 magon sikerül, 4-6 magon 4,7-8 a vége), viszont a laphoz megkaptam az elődjét (3930K), ami viszont megy 5GHz felett is, csak még nem tapasztaltam ki hol stabil, hol nem!
Ehhez még hozzáraktam 4x4GB Corsair Vengeance Pro 2133MHz-es ramokat és mehet is a móka!
Kicsit elcsúsztam a képekkel, tudom, de itt van a csodálatos remekmű
Nem sok mindennel teszteltem, DiRT 3-at nyomattam full csutkán 1080p-ben, cpu és a gpu is 60 fok alatt volt, mással nem igen próbáltam, de szerintem ott sem lett volna gond.
Van itt egy 3x HD 5870 CF képe is (itt még nincs semmi víz, meg még a Xeon van benne), kicsit CPU limites volt a dolog
i7-vel mondjuk ezt nem próbáltam, de már nem is fogom. Úgy döntöttem, hogy gpu bench meg ph-s rekord döntögetésre jó lesz a main rig-em is, amúgy is tervezek egy proci cserét 5600-ról. Szóval szép és jó volt a kaland ezzel a platformmal, de sajna mennie kell. -
AIO pumpa+cpu blokk kombó (nem tudom hogy leírni) cső csatlakozónál kezdett el engedni, eredetinél nagyobb cső van rajta (eredeti cső rajta plusz arra húztam egy egyel nagyobbat
), és nem raktam rá bilincset. Mint írtam fentebb, tényleg kókány az egész, nem csak poénból írtam. Az egyetlen márkás cucc ebben a loopban maga a gpu blokk, a többi elromlott AIO-ból van, a pumpa meg csak egy szimpla akvárium pumpa
Nyugi, most tele van bilinccsel az egész, plusz fél óráig járattam, azóta semmi leak (remélem így is marad!
Kalacskepu
#6601
Nem tudom hogy az már korrózió volt e, de igen, ott dzsuvás volt rendesen. Ezt le is lett takarítva, de semmi.
#6594 envagyok: Sajna nem a ram szólt el, próbáltam másikkal és azzal is ugyanaz. Proci foglalatot meg már akkor tisztítottam, amikor észrevettem a bajt, meg ma is átmentem rajta egyszer. Tovább meg nem merem már piszkálni, hátha csinálok elb*szok rajta valamit még pluszba. Szerelőhöz nem biztos hogy elviszem, pluszba rákölteni nem szeretnék.
#6595 rup1u5: Maga a loop le volt tesztelve külön, nem az alaplap mellet, semmi probléma nem volt, meg még az elején sem amikor rákerült minden a lapra. Pár óra illetve stresszelés után kezdte el ereszteni. Így jártam sajnos, legalább nem a main konfigomat b*asztam el!
Másik X79-re nem hiszem hogy be fogok ruházni, inkább akkor ugrok egyet (X99) vagy esetleg még egyet (X299), bár akkor meg majdnem felesleges az AM4-es konfigom...
Akkor offos a dual channel is
Manualban a procihoz közelebbi kék-be kell rakni, amiből sajnos csak az egyik megy. Mindegy, így jártam sajna.
Próbáltam pedig letisztítani a hátulját is ma is meg tegnap is (látszódott a víz nyom ott is, meg még elég sok helyen), de nem segített rajta ezekszerint. Eddig úgy néz ki mást nem vágott tönkre. Procira is gondoltam, visszaraktam bele az E5-1603-at de azzal is ugyanezt csinálja. -
Hát én is bízok benne hogy semminek nem lett baja
HD 6970 miatt kezdtem el vizezni, ahhoz sikerült egy EK blokkot szereznem, mondom csinálok egy full vizes konfigot, úgyse volt még. Hát lehet előbb tesztelni kellett volna külön hogy biztos nem fog ereszteni sehol, na mindegy
Én eddig 4,5-ig húztam a 4930K-t, tovább még nem nagyon próbáltam.#6586 Czmorek: Az lesz majd igen, aztán bízok benne hogy minden okés.
Czmorek
#6582
A víz miatt olyan fényes, azóta már nem ilyen
#6583 jokeph: Sajna a kókányolt (de egyébként hatásos) vízhűtésredszerem pont a proci résznél kezdett el kicsit ereszteni, és hát befolyt a socketbe, meg kicsit köre. Onnan jöttem rá, hogy valami nem okés hogy kb semmi nem akart működni, két ram slot már nem is látta a ramokat, kékhalál, stb
Nem próbáltam meg még beindítani, majd holnap sort kerítek rá. De semmi égés vagy ilyenek nem található sehol (azon csodálkozom mondjuk, hogy nem szólt el
A kivett CPU pedig így nézett ki!
Ahogy nézegettem, ebay-en 10k körül már elég jó xeon procikat lehet kapni, viszont most nem vagyok hajlandó kb 1 hónapot várni arra, hogy megkapjam
Jelenleg maradtam egy 4930K-nál, aztán majd később lehet veszek bele egy 8 magos Xeon-t, majd még meglátom. -
MasterDeeJay
#6577
Köszi mindenkinek a javaslatokat!
Az ár fogjuk rá nem lényeg, a laphoz olcsón jutottam hozzá így jelenleg még nem sokba van a platform. Mondjuk azért nem szívesen vernék el több tízezret egy ilyen CPU-ra, főleg hogy tényleg csak teszt / tuning miatt lenne használva
Üdvözlet!
Egy P9X79-E WS lapba ti milyen procit raknátok ha fontos a tuning ? i7-et vagy inkább valami Xeon-t ?
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E6410, E6440, E5450 / SZÁMLA + GARANCIA
- BESZÁMÍTÁS! HP ZR2440w 24 60Hz IPS FHD 6ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Akko M1 fekete-szürke keycap szett
- Mini Pc HP ProDesk 600 G2 / G4 / G5 // Lenovo Ttinkcentre M900 // 6-9. gen // i3 / i5
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
