bimbula53
stefi81
#1424
Teszt környezet: ESP32 - WROOM sima nem kijelzős(nem CYD)
1.) MX Linux 23.6, nem jött össze, még úgyse ahogy írtad.
2.) Win 10 64 22H2, itt rögtön eljutottam a telepítésig, elindult de csak pörög-pörog, nincs befejezés
Első benyomások: tetszik a kezdeményezés, segítség a kezdőknek.
1. hiába írja, hogy töröl minden adatot, nem csinálta meg.
2. kicsit hiányoltam, hogy nincs semmilyen visszajelzés a folyamatról.
3. ki kellene használni a sorosporti monitort, a wifi.con(ssid, password) segítene kikerülni a 192.168.4.1 -s tortúrát.
4. mivel nem sikerült a végére érnem, így csak kérdezem: hogyan lehet megtudni, hogy a kijelző milyen pinekre van kiosztva. Ez a sokféleség miatt kérdezem. Tudom a te kezeid között is megfordult már legalább 3 féle kiosztású.
Végezetül: nagyon jó kezdeményezés
, köszönöm, hogy megosztottad és kipróbálhattam.
bimbula53
andrasary
#1398
Keresd meg a "/yoRadio/src/displays/conf/displayILI9488conf.h" fájlt és javítsd a - "const ScrollConfig metaConf PROGMEM = {{ TFT_FRAMEWDT, TFT_FRAMEWDT, 4, WA_LEFT }, 140, true, MAX_WIDTH, 5000, 7, 40 }; " sort, feltehetőleg a 24. sor. Ott kell a WA_LEFT bejegyzést javitsd - WA_CENTER - re. Bár mi mást is javítani akarsz ebben a fájlban kezd. Ha módosítottad akkor újra kell fordítani és feltölteni! -
bimbula53
Wéber László
#1265
Tedd azt! Privit nézd meg.
bimbula53
Wéber László
#1263
Kérdés: melyik arduino verzióval fordítasz?
Ha a netwok.cpp -vel van gond azt ki lehet hagyni. -
bimbula53
bimbula53
#1261
Kiegészités!
A program írójának a hardver listájában benne van!Ezen az útvonalon található ami kell hozzá!
/yoRadio/src/displays/displayILI9488.cpp
/yoRadio/src/displays/displayILI9488.hEzzel lehet módosítani a beállításokat!
/yoRadio/src/displays/conf/displayILI9488conf_custom.hÉs itt található az eredeti pontos leírás a magyarosításról: https://gist.github.com/LuczaGyuri
bimbula53
Wéber László
#1260
Természetesen meglehet oldani ILI9488-ra is! (piros panel)" #define L10N_LANGUAGE RU
#define DSP_MODEL DSP_ILI9488
#define TFT_DC 33
#define TFT_RST 32
#define BRIGHTNESS_PIN 14 "Részlet a myoptions fájlból.
Kicsivel több infót, mi az ami nem sikerül? -
bimbula53
"az időjárás sáv nem megy ki a kijelző bal széléig" Ez nem hiba! A baloldali függőleges VU
méter miatt van. Ha kikapcsolod a vu-t láthatod, hogy végig megy.
A kijelződ displayxxxconf. h fájban kell módosítani a
"const ScrollConfig weatherConf PROGMEM = " sorban lévő értékeket. Ez persze egyéni és függ a vu helyétől is. -
bimbula53
Azért nem működik mert más touch driver kell - FT6236. Ehhez keres arduino könyvtárat és installáld. Pl: https://github.com/DustinWatts/FT6236
Ezek után ezzel kell kiegészíteni a myoptions.h fájlt :
#ifndef FT6236_H
#define FT6236_HA kriksz-kraksz ellentüntetésére ezt írd be a myoptions.h fájlba
#define RSSI_DIGIT true
A myoptions fájlból többet írjál! 2 sorból nem lehet tudni semmit.
bimbula53
csasz11
#1122
Köszi a képet. A kíváncsiságomat kellő képen kielégítette.
Sokat tudó kijelző. Soros és párhuzamos csatlakozást is preferál.
Örömmel olvastam, hogy közben sikerült képet varázsolni a kijelzőre.
Csak érdekesség kedvéért az SDA-0 használata a párhuzamos csatlakozáshoz kell.
A soroshoz(SPI) üresen kell hagyni, ahogy JohnnyX írta képpel illusztrálva. -
bimbula53
csasz11
#1117
Arduino 1.8.19 verzió
Alaplap kezelő - esp32 - a 3.0.7 verzió simán fordítja a 0.9.434 -s verziót.
A megfelelő oszlop állítsd be! (a NodeMCU-32S wroom 1ső oszlop, ha wroover akkor a 2. oszlop, ha pedig S3-s akkor a 3. oszlop)
A myoptions fájlban először csak a kijelző csatlakozása szerepeljen
(#define L10N_LANGUAGE RU
#define DSP_MODEL DSP_ST7789
#define BRIGHTNESS_PIN 15 )
Ha minden igaz hiba nélkül lefordította a programot, majd töltsd fel. Majd az arduino soros monitorán figyeld meg újra indítás után mit ír ki. ( a kijelzőt egyenlőre nem kell csatlakoztatni)
Légyszíves a kijelző hátoldaláról készíts jól olvasható képet! (nem sikerült jól olvasható képet találnom) -
bimbula53
csasz11
#1114
Valahol elkavarodtam kérlek segíts. Milyen kijelződ és esp32 -sed van amit használni akarsz.
A #1098, és a #1108-s hsz -k összezavartak.
A BL -t a myoptionsban a 15 pinre konfiguráltad, ez szoftveresen szabályoz. Induláskor 3.3V -ot ad ki. Egyébként 3.3V-ra kell kötni ellenállás nélkül. (persze 5V-ról kell az ellenállás ahogy Travolta76 írta.)
A program feltöltéséről olvasd el az alábbi linket: https://github.com/e2002/yoradio
nagyon jól le van írva.
Természetesen ha ezek után is vannak kérdéseid segítünk!
Ha CYD sárga kijelzőt használsz tegyél fel képet az alkatrész oldalról. -
bimbula53
Platformion szeretném lefordítani a Yoradio 0.9.412 -s verzióját de a "random()" függvény miatt hibára fut (src/core/display.cpp 536/36).Tudna valaki segíteni a hiba elhárításában!
bimbula53
Minden kedves fórum társamnak :
" Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog Új Évet "
kívánok.
bimbula53
lacusska
#745
"Kérdés még, hogy a szoftver feltöltése az elektronikára az USB porton keresztül történik?"
Igen!https://github.com/e2002/yoradio - ezt olvasd el és értelmezd. Elég részletes a leírás!
Programozás terén hogy állsz?Mikorra kellene a rádió? Vannak akik árulják ha készen akarsz venni.
Kérdés: milyen eszközeid vannak?
Az alábbi képen 1 lehetséges összeállítás
bimbula53
1.) a myoptions.h fájlban a sztenderd beállítások másképpen jelennek meg. pl.:
https://e2002.github.io/docs/myoptions-generator.html?r=71,1,2,4,6,9,19,42,43,54,56,64&i=1,2,3,4,15,16,17,28,29,30,39&v=4,5,-1,15,27,26,25,16,17,33,32
Ha bemásolod a böngészőbe a fenti linket akkor meglátod az én összeállításomat, majd kiíratod myoptions.h fájlba és láthatod miket ír bele.2.) az I2S -nél változtattál értéket azért jeleníti meg soronként
3.) a kijelző modellt mindig kiírja.4.) " RST -1 " (nincs bekötve, ha földre teszem nem változik) - az EN pinre kell kötni!
5.) Backlight 255 (ez nem tudom mi) - ennek csak akkor van jelentősége ha vezérelni akarod a háttér villágitást.
Egyébként a kijelző LED csatlakozoját 3,3V -ra kell kötni. (Backlight)
6.) a könyvtárakat meg ellenőrizd le, hogy meg van -e minden és a helyén vannak -e. -
bimbula53
bimbula53
Első körben a hibák okozója a könyvtárak hiánya. A #698 -s hsz segítséget jelenthet, töltsd le és a telepítésre vonatkozó részt értelmezd és alkalmazd ami neked szükséges.
Továbbra is fenntartom, hogy a hardver összetevők tudatában a bin kiterjesztésű fájlokat összeállítom de azt neked kell az "esp download tools" programmal feltöltened. -
bimbula53
Esp32 -s wroom több típusból is építettem: - esp32 mini D1, esp32 30 pines(olyan mint amit a mellékelt linken található), esp32 38 pines - rádiót. Működik mindegyik. Én a [link] és a [link] webshopokból szoktam vásárolni. Főleg az elsőből mert az van közelebb és elfogadható az árai.
A Yoradio nevú programot preferálom ( ez vált be legjobban)
A #691 -s 2. pontjára nem kaptam választ. Ez alapján tudok vagy tudunk segíteni.
Amit feltudok ajánlani, hogy feltölthető fájlt készítek amit csak fel kell tölteni és webes felületen ki kell egészíteni a wifivel. De a hoz tudnom kell a választ.
Karácsonyig még elkészülhet!
bimbula53
Ezt olvasd [link] ? Egyszerűtől a bonyolultig bármit meglehet vele csinálni.
1.) Legegyszerűbb: ESP32 + MAX98357A ( mono 3W-s erősítő)+ 5W -s hangszoró
Vezérlése böngészőben vagy android applikációban. Később tovább fejleszthető.
2.) Programozás terén mennyire vagy jártas?
Arduino IDE, VSCode - PlatformIO, vagy ESP Download Tool nevű programban?
3.) Milyen programot akartál felrakni?
4.) Később mit szeretnél kihozni az alapból?
Kedv csinálónak az egyik legegyszerűbb darab. Ez az 1. pontban leírtak kiegészítése kijelzővel és encoderrel.
bimbula53
Ne add fel! Megéri a fáradságot. Mindannyian keresztül megyünk ezen a fázison.
Itt segítségre találsz!
A képek alapján látható hardver eszközökből mit lehet újra felhasználni?
Mit szeretnél összeállítani? A doboz jól néz ki, érdemes újra felhasználni.
Sajnos az Arduino IDE 2.3.3 -s verziójához nem lett aktualizálva a program. -
bimbula53
Azzal, hogy feltöltötted a lefordított programot még nem fejezted be. Még hiányzik a fájl rendszer (spiffs.bin). Ezt úgy tudod megoldani, hogy továbbra is a platformio programban vagy, ott a baloldalon lévő fejecske - project tasks - esp32dec - Build ez elkészíti majd Upload feltöltés. Ezek után a 192.168.4.1 weblapon be állítod a wifit, reboot.
bimbula53
1.) win10 64 bit, MX Linux, Arduino 1.8.19 -s verzió - ban alaplap kezelő: esp32 2.0.13, by Espressif Systems, Yoradio v0.9.300 (eredeti, nincs módosítva)
Hiba nélkül fordul! a Te myoptions fájloddal.
2.) #680 Airedhyal fórumtárs adja a jó, PlatformIO -hoz szükséges fájlokat. -
bimbula53
Hát akárhogy nézem nem tudok rájönni mi lehet a hiba. Azt tudom felajánlani, hogy a myoptions fájlodból küld el az alábbi sort: https://e2002.github.io/docs/myoptions-generator.html?r=71,2,3,16,44,47,49,50,53&i=5,6,18,19,20,21,22,23,24&v=21,22,27,25,26,-1,12,14,13 (ez csak minta, hogy igy kell kinéznie)
Had lássam az összeállításodat, hogy letudjam fordítani.(Yoradio v0.9.300 -sal)
A vscode -ból a platformio.ini fájlt küld még el. -
bimbula53
Most hogy jobban átnéztem a hardver rendben. A felsoroltak mindegyike használható. Teljesen mindegy melyiket használod fel. Csak az általad elképzelt méret a döntő.
Szerintem másik szoftvert próbálj ki. Schreibfaul1/ESP32-audio I2S könyvtárat használja alapként szinte mindegyik audioval foglalkozó projekt.
Maga a szoftver annyira egyszerű, hogy a pufferelésre talán nem fordított elég időt a program írója. Ez okozhatja a tüneteket.
Általad összeállított hardver alap. Erre több programot rá lehet tölteni, legfeljebb a láb (pin) kiosztás kell változtatni.
Ajánlani tudom a Yorádiot (e-radio) [link] . Az egyszerűtől a bonyolultakig jellemző rá.
Nézd meg. -
bimbula53
andrasary
#648
A 35,33,32 -s GPIO kat nem szeretem ehez használni.
Az " Internal Pullup" és a "Halfguard" opciok változtatásával tudsz játszani a helyes eredmény elérés érdekében.
https://e2002.github.io/docs/myoptions-generator.html?r=71,1,2,4,6,7,9,31,41,43,55,58,64,68&i=1,2,3,4,15,16,17,31,32,33,39,42&v=33,5,32,14,27,26,25,21,17,16,12,4
Ez az én konfigom ami müködik. Böngészöbe másold be a linket és láthatod nekem hogy van beállítva.István
bimbula53
andrasary
#644
" yoRadio\src\displays\conf\displayILI9341conf.h:23:1: error: 'onst' does not name a type; did you mean 'oct'? "Légyszi ellenörizd a "displayILI9341conf.h" 23-dik sort. "error: 'onst'"!!!
Ennek - " const ScrollConfig metaConf.... " így kell kezdödnie. (onst - const)
Vagyis lehetséges, hogy véletlenül a " c " betű a sor elejéről törlödött.
István -
bimbula53
andrasary
#627
Kezdésnek ezt a honlapot nézd meg és tanulmányozd: https://gist.github.com/LuczaGyuri
Az alábbiak a fontos fájlok, az adott útvonalon található fájlokat bemásolni illetve cserélni.
1.) https://gist.github.com/LuczaGyuri/c60b1742a66cb7e27a02f9d803c346bf#file-arduino-libraries-adafruit_gfx_library-glcdfont-c
2.)
https://gist.github.com/LuczaGyuri/c60b1742a66cb7e27a02f9d803c346bf#file-yoradio-main-yoradio-locale-displayl10n_custom-h
3.)
https://gist.github.com/LuczaGyuri/c60b1742a66cb7e27a02f9d803c346bf#file-yoradio-main-yoradio-myoptions-h
4.)
https://gist.github.com/LuczaGyuri/c60b1742a66cb7e27a02f9d803c346bf#file-yoradio-main-yoradio-src-displays-tools-utf8rusgfx-hAz ILI9341-es példaként nézd és a saját kijelződet értelem szerűen változtasd meg.
bimbula53
Kérdéseidre válaszolva:
1.) MQTT - yoradio/példák - a szükséges fájlt a megfelelő helyre kell bemásolni, majd forditani (arduino ide/vázlat/lefordított bináris exportálása). A *.bin fájlt webes felületen feltöltöd. Minden változtatás után ezt kell csinálni.
2.) "yoradio/példák/bővitmények/" könyvtárban találod a neked szükséges fájlt.
3.) "A hangerő tartomány..." változtatásához programozni kellene.
Vagy az erősítőnél történik a változtatás.
4.) A yoradio-nál nincs igazán lehetőség. Külön kész hangszinszabályzóval kell megoldanod. -
bimbula53
A bekötés továbra is jó. Nem kell szétválasztani a kijelzőt a touch-tol
A touch bekötés:T_CLK = 18, T_CS= 13, T_DIN/MOSI= 23, T_DC/MISO= 19,T_IRQ -t sehova nem kell bekötniMegjegyzés: Jó kijező, én is ilyet használok full bekötéssel. Idáig nem volt gondom vele.
Csak az SD-t érdemes a HSPI-re kötni ha használni akarod.Közbe látom magad is meg teláltad.
Én mind a két változatott használom, van olyan készülékem amelyik dugdososra van készítve és dobozolva. De a lényeg neked melyik jó. -
bimbula53
Legegyszerűbb a bekötéseknél nélkülözd a touch bekötését, ne csak a programban ha nem fizikálisan is. (csak 1 ötlet)
A kijelző tesztelés Arduino IDE-ben történik.
1. az ESP32 memória törlés
2. a példák között keresd meg az Adafruit/ILI9341/graphicstest programot.
A #define TFT_DC 4
#define TFT_CS 5
csak hogy kötődjön a yoradio-hoz ,
a mosi-23, miso-19, sck-18 (standard bekötés),
fordítás és feltöltés.
(csak megjegyzem régen teszteltem kijelzőt, s remélem hiba nélkül fordít)Azért ellenőrizd a könyvtárak meglétét a yoradio-hoz
bimbula53
" Működik, ahogy ígértem! De légy óvatos, nagyon érzékeny az interferenciára. Kötelező a felhasználó földelést adni, vagy rákötni a tápfeszültségre, különben elfogadhatatlan zaj keletkezik. Ha esp32-re csatlakozol, vigyázz, hogy minél távolabb telepítsd az mcu-tól, mert az megöli a wifit. BT adóként vagy vevőként működik, a tűkre kapcsolót is csatlakoztathat, de vegye figyelembe, hogy az új mód aktiválásához újra kell indítani a készüléket. 5V-ról működik, a 3.3 nem jó. "
Vásárlói idézet az adott linkről.
Egyébként lehet bt transmittert használni a dac kimenetéről.
Én kész, itthon is kapható bt transmittert használok. Bár rendeltem az Aliról is. USB-ről működik adó és vevő is. Alapból adóként működik.
Csak javasolni tudom. -
bimbula53
A szerző által standard beállítások használatakor nem látsz bejegyzést.
Jelen esetben igy néz ki:#ifndef myoptions_h
#define myoptions_h
/* Generated by myoptions.h generator - v0.8.1 */
/* https://e2002.github.io/docs/myoptions-generator.html?r=71,43&i=15,16,17&v=27,26,25 */
/* Put this file next to yoRadio.ino and restart Arduino IDE. */
/* !!! Do not be alarmed, all right, the default values are not included in this file !!! */#endif
A "https" sor tartalmazza a beállításokat.
A standard beállítástól eltérő adatok lesznek bejegyezve:#ifndef myoptions_h
#define myoptions_h
/* https://e2002.github.io/docs/myoptions-generator.html?r=71,43&i=15,16,17&v=16,17,21 */
#define I2S_DOUT 16
#define I2S_BCLK 17
#define I2S_LRC 21
#endif -
bimbula53
Nem igazán sikerül megfelelő megoldást találni.
Talán segítenek az alábbi linkek:
https://www.waveshare.com/2.8inch-tft-touch-shield.htm
https://www.waveshare.com/wiki/2.8inch_TFT_Touch_Shield
https://hobbielektronikabolt.blogspot.com/2017/08/2.8-TFT-LCD-erintokijelzo-programozas.html
Talán még itt is érdemes kőrül nézni:
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1010378&st=15220
Még esetleg a Yoradio facebook csoportjánál. -
bimbula53
Kicsit bővebben ha kifejtenéd mit és hogyan hová?https://gist.github.com/LuczaGyuri/c60b1742a66cb7e27a02f9d803c346bf#file-arduino-libraries-adafruit_gfx_library-glcdfont-c
https://gist.github.com/LuczaGyuri/c60b1742a66cb7e27a02f9d803c346bf#file-yoradio-main-yoradio-src-displays-tools-utf8rusgfx-hEzek a fontos fájlok, az adott útvonalon található fájlokat bemásolni illetve cserélni.
Az ILI9341-es példaként nézd és a ST7796 -os fájlokat értelem szerűen változtasd meg.
Bár ha jól tudom akkor a glcdfont.c fájlt a jó helyen cserélted.
Ellenőrizd a többit is. -
bimbula53
Neked csak 1 fájlra van szükséged az pedig "glcdfont.c"
A megfelelő helyen kell cserélni.
Hol találod? - windows esetén - "/Users/...../Documents/Arduino/libraries/Adafruit_GFX_Library " itt találod. Cseréld!
A myoptions generátornál a RU nyervezetet kell kijelölni.
Ha ezek meg vannak akkor újra kell fordittani és feltölteni.
A másik 2 fájl csak a nagyobb kíjezőknél kell.
Bármi gond van írd meg mit és hogyan csináltad. -
bimbula53
Légyszi osztd meg mit csináltál és tapasztalaidat, hogy mások is tanulhassanak belőle.
0n-lounge -aac, http://0n-lounge.radionetz.de/0n-lounge.aac
0n-jukebox - aac, http://0n-jukebox.radionetz.de/0n-jukebox.aac
0n-oldies - aac, http://0n-oldies.radionetz.de/0n-oldies.aac
Enigmatic 5 - AAC, http://radio.enigmatic.su:8050/radio
Enigmatic 6 - AAC, http://radio.enigmatic.su:8170/radio
Enigmatic 7- AAC, http://radio.enigmatic.su:8040/radio
http://stream.radioparadise.com/aac-320
"Flac"stream-t én nem találtam. Ezt legfeljebb SD -ről tudod kipróbálni. -
bimbula53
A 2-dik kérdéssel kezdeném: igen a témaszerkesztő csak a színeket váltosztatja meg.
Igen van lehetőség karakterek nagyságával játszani, de ezt csak Te tudod próbálkozások utján megvalósítani. Erre nincs kész megoldás, mivel mindenkinek más kell.
Az egész képernyőt át kell variálni. (ezek widgetek formájában vannak jelen)
Van 1 orosz fórum ahol sok furcsaságot megvalósítottak: https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1010378&st=14700Az 1-re a válasz alap helyzetben 2 fájl letőltése a fontos, a harmadik nem fontos csak ha meg akarod váltosztatni a kezdő képernyöt.
Az első fontos fájl utvonallal(ahol megtalálod amit cserélned kell erre.)
yoradio-main\yoRadio\locale\displayL10n_custom.h
Ha nincs ilyen fájlod akkor csak másold be!Ez az időjárás helyes megjelenitéséhez kell! Ezt is cserélni kell.
yoradio-main\yoRadio\src\core\network.cpp
Ez a második legfontossabb fájl.
..\Arduino\libraries\Adafruit_GFX_Library\glcdfont.c
Hol találod? - windows esetén - "/Users/...../Documents/Arduino/libraries/Adafruit_GFX_Library " itt találod. Cseréld!Ha ezek meg vannak akkor újra kell fordittani és feltölteni.
bimbula53
RTC nélkül is (ha van wifi csatlakozás)valós időt mutatja (ntp)
A hangkártya kérdésre tudom ajánlani az általad linkelt weblap címet olvasd el teljesen és a #474 -s hsz. képet hasonlitsd össze. Próbáltam utána nézni de arra jutottam, hogy "mindenki máskép csinálja" és köti be. Figyelembe kell venni, hogy az SD olvasoval is rendelkezik és annak a bekötéséről is gondoskodni kell ha használni akarod.
Kitartás és próbálkozás!
Csak találgatok, hogy az X-el jelöltek az SD-re utalnak.
Próba stream:" http://vip2.fastcast4u.com/proxy/miarockhd?mp=/1" így minden gond nélkül "mp3/128" szól akadás mentesen. (max98357A DAC+3W erősítő). Egyébként ki ez?
Ahogy hallgatom ez egy rock rádió.
- Thinkpad X1 Extreme Gen 5, 4K+ IPS érintő , i7-12700H ,RTX 3060 , 64GB DDR5, 2TB NVMe, Magyar gar
- iPhone 13 128GB gyári független gyönyörű állapotú IOS 18
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 KIT Beast Black - 1 év bolti garival! -
- Új, felbontott Corsair 32GB (2x16GB) KIT DDR4 3200MHz CL16 Vengeance LPX - 1 év bolti garival! -
- DJI Neo 2 Digital Transceiver/ Új, Garanciás Eladó
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3481
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Intel i7-10875H 32GB 1000GB Nvidia Quadro RTX 3000 1 év garancia
