Castell
cherubion08
#29949
Megpróbálom, köszi. Ezt a lehetőséget nem tudtam. De azt gondolom ezt is megmlíthették volna... Kértem amúgy üzletkötői elérhetőséget, de nem adtak.
Castell
hmatyas
#29945
Üdv,
Szánalmas amit művelnek. A történetem: kapunk egy levelet, h megszűnik az Invitel, áprilisban vége az egésznek, a Digire kell átszerződnünk. Ok, ezt sejtettem is már korábban, h ez lesz. Felhívom az Invitelt, onnan átirányítottak a Digihez, sajnos kifogtam egy teljesen amatőr ügyintézőt, aki a kérdéseimre zenét kapcsolt, h a kollégáit kifagassa a válaszokról. A lényeg, h pont a mi házszámunk nincs benne a címlistában, de a szomszédunké meg benne van, érthetetlen. De ezt már tudtam, hiszen a digi oldalát gyakran nézem a cím miatt, de gondoltam az ügyfélszolis többet lát és esetleg többet tud tenni az ügy érdekében. A végeredmény meg az volt h autózzal 100 km-t a legközelebbi digi irodába, mert ott át tudok szerződni. Wtf. Visszahívtam az Invitelt, elmondtam a storyt a digivel. Itt már sikerült kifognom egy korrekt ügyintézőt. Azt mondta hiába megyek be a digi pontba, nem tudnak mit kezdeni azzal a ténnyel, h nem vagyok benne a címlistában. Szóval kapsz egy levelet, h szerződj át a Digire, mert az ön lakóhelyén kiépítésre került... Milyen jól képben vannak...
De megtette azt az Inviteles ügyintéző, hogy további segítséget kért és a végszó az volt, hogy menjek másik szolgáltatóhoz, mert nem tudnak velem mit csinálni.
Köszönjük Emese!
Castell
cherubion08
#29545
user12
sziszi-fuszi
cherubion08Köszönöm mkinek a választ. Hasznosítom a tippeket.
A kábelek ki vannak húzva rendesen (szerintem), mert pl. mi egy szűk kis utcában lakunk és a kettővel arrébb lakó családnál a digi oldala szerint köthető szerződés, az oszlopok pedig egyformák.
A kérdés már csak az, hogy a Diginek ezzel a mi a terve? Minden Invitelest egy adott településen, ahol már megjelentek, be akarnak darálni, vagy valahol, valamelyik utcában meghagyják az Invitelt, ahol akadályokba ütköznek?
Castell
Miért lehet az, hogy egy adott településen (Bácsalmás), egy adott utcában csak szelektíven érhető el a Digi? Példa: 1-7 számig nem elérhető, de 7-től felfelé is csak szelektíven. Ugyanez a helyezt más utcákban is. Várható, hogy a többi házszám is elérhető lesz?
Invitelről szeretnénk majd váltani.
Castell
Zοltta
#29293
Mindenesetre egy nagy sóhajtozás részemről az ügyintézés minősége jelen állapot szerint:
Hogy hiába készülsz fel, és veszed a fáradságot, hogy előtte utána nézel a dolgoknak, de a válasz/ügyintézés szakmailag "elmarad"
Aláírom, hogy sok helyen így van, hogy az utcáról esnek be az emberek. Szóval nem dühöngök ezen, mert az csak ront a helyzeten, hanem inkább legközelebb előbb jövök pl. ide tájékozódni, kérdezni :)
Az új lakóhelyünkön meg nem lesz Invitel, úgy döntöttünk, mivel a cca. 30%-kal magasabb árat nem tudjuk elfogadni. A két konkuresnél havi 1500 és 2000 Ft-tal adják kevesebbért kb. ugyanazt. De ha csak nem is havidíjat nézem, a szolgáltatás minősége a legrosszabb szerintem a 3 közül jelen pillanatban...
Castell
üdv mki,
Egy kis esti mese :)
A szolgáltatás is újfent mostanában egyre gyakoribban akadozik, de épp költözésben vagyunk, 3 utcával arrébb nem lehet szolgáltatást átvinni a mostani havidíjat megtartva, új szerződést kell kötni cca. 30%-kal magasabb áron. A másik az, hogy ha bele is ugrunk, 1 hónap mire átkötik, mert most ennyi a várakozás. Továbbá az Inviteleseknek a Digi SIM kiadás sem olyan egyszerű. Online nem lehet igényelni, a Digi ügyfélkapuja hibát dob az Inviteles szerződészámra. Úgy látszik hiába a felvásárlás, a Digi-Invitel katyvasz még mindig tart, sőt újabban már megint Inviteles fejléccel jönnek a számlák. LOL :)
2. kör SIM ügyben: írtam a Digi-nek üzenetet, de hosszú ideje már nincs válasz. Maradt a személyes ügyintézés/igénylés. 1 hét alatt nagy nehezen sikerült nekik úgy kiadni, hogy visszarendeltek. Továbbá azt gondolom, hogy az ügyfélszolgálat szakmailag, khhm.
Pl. nem tudják, hogy mi az a Digitális jólét csomag, telefonos ügyintéző jó pár percig várakoztatott, mire valakitől megtudakolta, hogy mi is az és végül közölte, hogy ilyen náluk már nincs. De a Digi SIM kiadásának a kálváriája is megérne egy misét (mesét).Hozzáteszem a másik szolgáltatónál is jártam, ami elérhető nálunk és ott is "jó" volt a helyzet. A szemmel láthatóan vonzó pultos csajszival elakadtunk el, hogy tv-hez kell-e külön eszköz vagy mehet a kábel direktbe a dvb-c-s lapos tv-be. :)
Castell
Üdv mki,
Invitelesként van esélyem online Digi Sim-et igényelni?
Regisztráltam a Digi ügyfélkapujára, de az adatok megadásánál az Inviteles-es szerződésszámot nem fogadja el.
Castell
kabelmania27
#29027
Most jelenleg nincs hiba, akadás. Majd ha legközelebb lesz, akkor kipróbálom ezt a két opciót. Köszönöm a segítséget!
Castell
kabelmania27
#29025
Smit modulok vannak. Minden csatornánál egység a hiba. A csatikat is megnéztem, jól vannak rögzítve, nincsenek kilazulva.
Castell
kabelmania27
#29023
Castell
Martin Eden
#29017
A másik tv-n (LG) nem volt ilyen, real time ellenőriztem... De gyanítom, hogy két lehetséges ok miatt lehet a zavar:
1. Központi/regionális hiba/adatfolyam kiesés
2. A tv-k tunere nem egyforma és valamelyik érzékenyebb - mint ugye az én esetemben - és mint ahogy írtad "kevésbé tolerálja a bithibákat"Mióta Invitelesek vagyunk "három márkájú" tv-n néztük:
- LG (jelenlegi), nem emlékszem problémára
- Thomson (jelenlegi-új), képcsúszás, kockásodás és hangcsúszás
- Philips (már nincs), hangcsúszás volt pár alkalommalMindenesetre 10+ évig voltam UPC-s és talán egykezemen meg tudnám számolni, hogy mennyi hiba volt, az Invitelnél két éve vagyunk, de náluk folyamatosan van valami...
Köszönöm a választ!
Castell
Az alábbi problémára keresem a választ. Adott egy új TV, csatorna telepítés után, ca modult berakva, kockásodtak, akadoztak az adások. Sok mindennel próbálkoztam, majd másnap kicseréltem a szerelők által, telepítéskor betett szűrőt (HPF 47M) egy HPF 85A-ra. A probléma megszűnt. 3 hét alatt nem volt hiba, viszont ma a hiba újra előjött, de most egy másik formában: hangkimaradás kb. 1 mp-ig és a kép csúszott. A hiba kb. 2-3 óra után magától elmúlt. Szerintetek a tv lehet a ludas? Vagy ennyire érzékeny a tv-m tunere, hogy zavarhatja valami?
A másik szobában lévő tv-nk nem produkált ilyen dolgokat a régi szűrővel sem.
Castell
Peter Kiss
#28781
Ezt nem gondoltam volna, köszi, szerintem bejelentem nekik.
Castell
GEPESZ66
#28765
Nekünk is újra kellett hangolni a TV-ket. Ráadásul újra sorba rendezni a csatornákat, nem kevés...
Viszont nem tudom ki, hogy van vele, de nekem ezek eltűntek mindkét TV-n:
- AMC HD (csak sd van)
- Film Café HD (csak sd van)
- Paramount HD (csak sd van)
- Spíler 2 (kódolt lett)
- ATV spirit (teljesen eltűnt)
- Digi World (teljesen eltűnt) -
Castell
Sziasztok, jelenleg csomagelőfizunk van (tv net, telo), hűség nincs.
Ha csak netet szeretnénk, hogyan induljak neki?
Az elég ha bemegyek az ügyfélszolgálatra és jelzem, hogy mit szeretnék és viszem magammal a ca modulokat és a kártyákat?
Köszönöm!
Castell
westcoastog
#28315
Az árral mi elégedettek vagyunk, a romló színvonal az, ami aggaszt. A modem amit adtak kacat (Technicolor), többszöri nekifutásra: helyszíni szemlék és csere sem oldotta meg a stabil működést. A problémát megoldottuk egy saját routerral. Az üsz viszont szinte elérhetetlen, nagyon sokat kell várni, mire kapcsol a vonal valakit. A neten tájékozódni már nagyon rég nem lehet az árakról.
Castell
westcoastog
#28311
nálunk szintén haldoklik a net, már vagy tízszer reseteltem a modemet, de végül a google dns segített...Az asztali gépen és a mobilokon is beállítottam.
Castell
kabelmania27
#27668
Nem javul, számtalanszor próbáltam már. Most ott tartunk, hogy a wifi részét kikapcsoltam, és egy régi tp link router van hadrendbe állítva, de így is van sokszor újraindulás, mert az asztali gép hiába van kábelesen rákötve a modemre, akkor sem stabil. Elmegy a net, úgy átlag a napi egyszer-kétszer, ilyenkor a hálózati ikonon piros iksz lesz majd egy sárga felkiátó jel, majd ha szerencsém van ezek eltünnek és lesz 1-2 perc múlva újra net, ha nem, akkor csak a modem ki-be kapcs segít. A zavar alatt ilyenkor a modemen az látható általában, hogy az összes led kialszik, majd fokozatosan újra felvillanak. Az elöző modem is ugyanezt produkálta, amíg ugye ki nem cserélték, csak az gyakrabban.
És a slusszpoén, hogy torrentnél vagy egy nagyobb állomány letöltés alkalmával (pl. steam játék) a modem szintén kifagy és elmegy a net, egy 5 gb-os állománynál van úgy, hogy 2x restartolni kell.
Próbáljam esetleg újra kicseréltetni ezt a csodát? Vagy kérjek csak modemet?
Mondjuk nekem praktikus lenne, hogy ha egy eszköz lenne.
Köszönöm!
Castell
kabelmania27
#27662
Így nézne ki a bekötés:
A két elosztó konkrétan az a típus, ami a képen van, a csillapító mellé pedig odaírtam a képen a típusát.
Várom a válaszod, hogy ez így hibádzik-e.
Köszönöm szépen!
Castell
Üdv Mki!
Szenvedünk a nettel. TC 7200 csoda: random megszakad a net, szinte naponta. Főleg újraindulás tapasztalható a modemen, de most pl. a wifi-t nem "szórja", holott nem lett kikapcsolva a WLAN. A sebbesség viszont mindig tökéletes. Újraindítás után helyreáll a rend. Egyszer már kértünk modem cserét, kaptuk ugyanezt (TC7200), sőt még a kábelezést is megnézettük.
Ötlet esetleg, hogy mi legyen a következő lépés? Köszönöm!Csatolva küldöm a fotót a modem értékeiről:
Castell
ballazol
#27482
Nálunk azzal kezdődött, hogy a bekötést rontották el, nem megfelelő elosztót raktak be ill. csillapítók alkalmazása is rossz volt. Kijöttek másodjára, kisebb kábelezési munka volt csak, de egy napig működött minden. Harmadjára sikerült nekik megcsinálni, viszont a nem vagyunk elégedettek teljes mértékben.
Internet:
Modem-router páros (technicolor csoda). Térerőben és sebességben nagyon gyenge, egy 10 éves G-s router simán hazavágja. A letöltést nem nagyon szereti wifi-n, mert sokszor összecsinálja magát a modem-router. Beállítási opció nem sok van, még egy fix IP címet sem tudok "kiosztatni" egy eszköznek. Kértünk cserét, de ugyanaz a tünet. Valószínüleg firmware-t kellenne rajta frissíteni, de az jelenleg nincs.
TV:
Szerintem az egyik legrosszabb a piacon lévők közül. Hiába digitális, ami nem HD az kegyetlen kockás még messziről is. A hang is gyenge. Szomszéd településen a kisebb szolgáltató sokkal jobb minőséget ad. A CI modul örvedentes, pláne, h nincs plusz áramforrás és távkapcsoló, viszont az EPG sokszor nem megy rendesen.
Az árazás egyébként rendben van, de az ár-érték arány mutató nem valami jó.
Castell
Most mondhatná azt az ember, hogy több éves előkészület ellenére egy ilyen baki azért nem semmi, mert ha ott van, hogy az Invitel is jó hozzá, és kiderül, hogy nem megy a rendszer, majd gyere vissza később. De minden kezdet nehéz, és sokszor az íróasztal mögül (tapasztalat) nem szúrja ki senki az ordító hibákat. Szerintem biztos lesz kártyád, csak kis idő kérdése. Továbbá folyamatosan izzanak azok a fogaskerekek a Digi-nél és minden bakit szerintem orvosolni fognak. Én most várok 1-2 hetet és Invitelesként én is megpróbálok majd SIM-et kérni, remélhetőleg majd sikerrel...
- EAFC 26
- sziku69: Szólánc.
- Három év után újra előkerült a SiN Reloaded
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Haditechnika, harcászat
- Eredeti játékok OFF topik
- Elektromos autók - motorok
