iPad topik összefoglaló
kchris78
lugosi
#45045
Van egy hatalmas elonye a mininek hogy meg egy kezben megfoghato, (atfoghato marokkal) ez 11-el mar nem megoldhato igy ugrik kezelhetosegben lefele egyet... De nekem mar a 11 pont pici arra amire szantam (kepernyon mar keves dolog fer el RDP hasznalattal, vagy 2cmrol kell vakoskodnom mini betukkel) úgyhogy marad a 11
. (plusz a pro elonyei nagyon jok ez is kompenzal a meret miatt) -
lugosi
#44853
12promax/13promax/14peomax/15promax - ezekben mind volt 5G, mindegyik telefon megvotlt nekem
Kb szumma 1 napot hasznaltam ezt, sokkal stabilabb meg a 4G
ja es 4G mobilwifivel is tudtam 8-10MB/s tolteni torrentrol nyaraloban
Es igen en 10ezerert vettem, hasznalom 2-4 eve, annak az akkuja mar eleg tropa de van amikor hetekig kabelre kotve log a nyaralo sarkaban -
Gubu0101
lugosi
#44853
Jo az ha kepes halozatot is hasznalni.Utaztam kifele most es az allyra hotspotoltan az iphonerol.15-20 percenkent dobta a mobilhalozatot.Felkelett oldanom,hogy ujra elinduljon az internet.kb 2 orat kinlodtam igy,aztan hagytam is a fenebe.Xar ez mikor online jatekot jatszol.Ha adott minden,akkor menetkozbe nem kell szorakozni a hotspotal a tabeleten,hanem mehet a mobilnet,lehet nyugodtan filmetnezni stb.Nekem volt adatkartyam pluszban meg szolgaltatotol vettem az ipadot,mashonnan nem is szoktam venni semmit.Igy kb alap a cellular.
Ha adott valakinek,hogy egy helyben hasznalja joforman az ipadot,mindig van wifi elerese,akkor termeszetes,hogy folosleges mas verziot venni.Volt olyan eset,hogy a fonokom benezett egy szamlat idekint es lekapcsoltak az internetet amit 3 honap alatt sikerult elintezni,hogy legyen ujra,milyen jol jott ilyenkor is,hogy van mihez nyulni
adalbert1
lugosi
#44643
Erre kíváncsi leszek - igazából nem tudom, hogy mit változtatnának érdemben a minin, amitől ténylegesen jobb lenne mint a jelenlegi generáció, de még nem venne el vásárlókat a többi modelltől.
Pl. szívesen néznék 120 hz-es kijelzőt benne, vagy oledet, vagy a kettőt együtt, de 120 hz még az airben sincs, oled pedig még egyik ipadben sem.
Pencil 2-t már a 6 is támogat, így az is kilőve, mint újdonság.
Talán egy face id, erősebb soc (esetleg több RAM-mal), és 128-as induló tárhely, amit reálisnak látok.Mindenesetre itthon tartalomfogyasztásra családon belül még a mini 5 is bőven megfelelő.
7Heads Drago
lugosi
#44578
- Random kitöröl részeket írás közben, vagy átformálja a betűket és nem ott húzza ahol a ceruzával volt.
- Airdrops-al fényképet átvinni közvetlenül az alkalmazásba már nem engedi, mert kidob és át se viszi a képet. Korábban ezzel nem volt probléma.
- Ha táblázatot készít és bele ír akkor is hajlamos törölni bizonyos elemeket.
Most frissítette, reméljük jobb lesz.
Te milyen Ipad-en használod? -
lugosi
#44403
Azért mert a xiaomi telód kiküld analóg jelet az usb-c-n, az átalakító pedig csak egy átalakító.
Ipad-hez viszont olyan kell amiben van DAC, ez alakítja át a digitális jelet analóggá.
Lehet venni amúgy olcsót, de nehezebb utánajárni. Azt mondják ami jó a pixel telefonokhoz, az jó az ipad-hez is, mert ott sincs analóg jel alapból.
Ha nem kell töltő közben, akkor érdemes a gyárinál maradni, az a tuti. -
lugosi
#44085
Köszönöm a választ (neked is Pyttawrx)!
Partícionálás, formázás nem gond, azt megoldom laptopról, valószínűleg akkor exFatra, mert olykor TV-re is lesz dugva és az meg biztosan ismeri azt a kiterjesztést, de az afs-nek is utánaolvasok majd, mert életemben nem hallottam még (és hátha véletlenül azt is ismeri a TV).
Van egy sejtésem, hogy fájlkezelésre nem a Fájlokat használjátok, mert ahogy nézegetem nem éppen egy Total Commander.
Igazából a screenshot és képernyőfelvételeimet sem látom vele, ezeket mind csak a Fotókból látom.
Mit használtok fájlkezelésre? -
sgery
lugosi
#43490
Köszi. Pontosan melyik típust? Mert egy halomnyi fajtát látok belőle
#43491hemaka
Ez is megoldás, viszont pont nyaraláskor lenne jó, hogy egy kütyüvel kevesebbett kelljen cipleni. USB hub mindenképp kell, mert külső vinyóra menteném rögtön a képeket.Amúgy szerintem nagy mellélövés az apple részéről, hogy Pro tabletként pozicionálja, lévén tényleg simán lehet rajta videót vágni, képet szerkeszteni... de akkor miért nincs benne kártyaolvasó vagy legalább plusz 1 usb c?
Aki LR-ra vagy vidaóra használja 100%-ban kell kártyaolvasót használnia - vagy külső ssd-t.
Aki nem erre használja, az meg nem vesz Pro ipad-et csak simát.
Tehát tudatosan hoznak hülye döntést a tervezők.Valaki használ esetleg külső, összehajtható billentyűzetet hozzá? Nem nagyon találtam jó megoldást - csak arra kell, ha nincs nálam a rendes laptop de mégis emailezni kell, tudjak mivel írni rajta, mert a képernyő erre nem igazán alkalmas.
talamasca
lugosi
#43263
A csak ezért minimum M1-esre váltók tényleg marginális réteg lesz.
A Luma nem rossz, de komolyabb munkához eddig is oda ült a Pro user az asztali géphez.
Asztalin ott a Final, mobil vágáshoz marad a Luma. A 2020-as Prot ezért (plusz a havidíjas rendszerért) biztos nem cserélem le. -
kkp900
lugosi
#42977
Ne is haragudj , de ennyire egy fos tokot nem gyártott még az apple . Az volt az első amit megvettem és 1 perc után küldtem is vissza. Nem elég,hogy elhagyták a bőrt az apple tokoknál ,de hogy egy ilyen csúszós valami legyen.. plusz körben sehol sem védi a tabletet. Na meg a legfontosabb ,hogy elcsúszik a felső réteg az alsótól nem is keveset.ergo rossz anyagból van . Ezt 4. annyiért meg lehet venni más kínai gyártótól. Pontosan ugyan ezt kapja az ember. Modnjuk én vissza sírom amikor még normális szilikon hátlap tokot lehetett kapni a 2018-as 12,9 Ipad pro -hoz is. Plusz gyári igazi bőr első boritó flipet vagy mit. Együtt elnyűhetettlenek és a mai napig tökéletes állapotban vannak sehol semmi kopás rajtuk . Na az volt az utolsó minőségi cucc szerintem ami gyári volt.
Ez az én véleményem persze. ui.12,9-ben 58 helyett 40 ezer volt kedvezménnyel de szerintem ha ilyen kellene megvenném az aliexpressről . -
l.skywalker
lugosi
#42853
Én sem terveztem csak hivatalosba vinni, de ha a megoldás az, hogy beszámítják és cserélik akkor elékpzelhető, hogy költségesebb lesz a dolog mint gondoltam.
A "mém" az a Blink 182 egyik számának klipjéből van, amikor Tom DeLonge szájról jól olvashatóan mondja azt, hogy WTF.
consono
lugosi
#42684
Ha tudnám, inkább azt csináltam volna
De nem jövök rá hogyan lehetne... Régen azt szokták javasolni, hogy töltsön le az ember valami nagy filmet az iTunes-ból ,de nem tudom most az a TV-vel menne e... Végül is van most még előfizetésem, lehet, hogy kipróbálom!
Csak "sajnos" most van egy csomó helyem... -
consono
lugosi
#42663
Elvileg úgy kellene működnie, de szerintem nekem a gyakorlatban sosem működött úgy... Mindig kézzel kellett takarítani. Néha elgondolkodom, hogy csinálok egy backupot meg egy full törlést és visszaállok a backupból, hogy lássam mennyi helyet nyernék, de lusta vagyok hozzá
zioncsabi
lugosi
#42209
3x vagy 4x hasznaltam, mindig tobb honap kulombsrggel. Eloszor mindig csak neztem, mint hal a szatyorban, aztan rakerestem egy random youtube tutorialra (15 perc max). Onnantol kezdve tok konnyeden ment a munkamenet.
Szoval igen, nehezkes eloszor, azutan amikor kezen vagy fogva csak egy picit is, akkor a helyere kerul a logika es szepen tudsz vel dolgozni.
zoli62
lugosi
#42122
Nos egy vagy két hónapja sima 4G-n is frissül mind az IPad Air 2020, mind az iPhone SE 2 2020 szoftvere. Apple erről hivatalosan nem tud. vezetékes internet akapú Wifin pedig még sohasem káttam, hogy töltő RE rakva automatikusan frissülnek volna az alkalmazások, mindig nekem kellett manuálisan kék ereszteni a frissítése két, de lehet, hogy csak én vagyok a gyakorlatlan, Apple szerint biztos.
zoli62
lugosi
#42120
Nekem még sohasem frissültek automatikusan az alkalmazásaim, mindig manuálisan kellett frissítéseketr keresni majd telepíteni. Igaz általában mobil internet alapú hotspoton lógok, nem igazi vezetékes internet megosztáson alapuló Wifin. Az Apple a kettő közöttviszont nem tesz különbséget, mert a kliens szempontjából mindkét esetben Wifi-n történik a csatlakozás, pedig van különbség.Mobil hotspoton nem garantált a biztonsági mentés iCloudba, vagy a szoftverfrissítés.
Ezzel kapcsolatban kérdezem. Mobilinterneten is lehet szoftvetrt frissíteni, biztonsági mentést végezni LTE-s eszközökön? Az én tapasztalatom az iOS/iPadOS 16.1 óta az, hogy egy kérdés után igennel válaszolva mobilinterneten is lehetrőség van ezekre, de az Apple hivatalosan ezt sehol nem dokumentálja, és kérdésemre a support nem tudta megerősíteni. Ők azt mondják, hogy a szoftverfrissítés 4G-s eszközökön továbbra is csak Wifin működik, de mint az én példám bizonyítja mobil hotspoton már régóta, mobilinterneten pedig 16.1 óta ez működik, úgyhogy az Apple nem mond igazat. -
zoli62
lugosi
#41538
Szerintem az akkumulátor kímélés szempontjából nem életszerű, hogy azt figyelje valaki, hogy pár töltés/lemerítésnél a töltöttségi szintek összege száz százalék legyen, és így ugyanúgy egy töltési ciklusnak számítson, mintha nulláról száz százalékig töltené az akkumulátort. Ezzel szemben az reális, hogy feltöltöd például nyolcvan százalékra, majd lemeríted negyvenre, de utána, mivel van időd, száz százalékra feltöltöd, így viszont összesítve nem egy töltési ciklusról beszélhetünk. Magyarul jobban nő a ciklusszám, előbb eléri a megengedett határt, az akkumulátor élettartama csökken. Ezért könnyebb követni a teljes töltés/merítést cikkusokat. Én az összes eddigi lítiumion akkumulátorral rendelkező eszközömet lemerítettem, és teljesen feltöltöttem, jelentős romlást emiatt nem vettem észre. A négy és fél éves iPhone SE akkumulátor kapacitása jelenleg kilencven százalék, tavalyi iPhone SE 2-é 98%, mindkettő használat alatt. Az egy éve vásárolt iPad Air 4(2020) is így van töltve. Az öt éves Macbook Air( 2017)-ben összesen hatvan teljes töltési ciklus van, az akkumulátor kapacitása jelenleg 90 százalék.
lugosi
#40695
"Például azok az alkalmazások, amik a külső fényképezőgéphez kapcsolódás közben Bluetooth-on átadják a pozíciót, és így geotageli a fényképezőgép az elkészült képeket. "
Pont ennyire tudja az ipad is mint amit leírtál. Pillanatnyi pozíciót át tud adni neki a telefon, de folyamatos megosztásra nem képes, mint ahogy írták is már.
Süvi
bostone
lugosi
#40306
Sokan nem érzékelik a különbséget, az én szemem számára viszont sokkal kényelmesebbnek tűnik egy 120-as, de olyan szinten, hogy megkönnyezem a 60-as kijelzőket egy rövid idő után.
@shagy:
A 8-as is jó választás lehet. Fel kell mérni az saját igényeid, hogy mekkora tárhely elég.Érdekesen csalogatja az Apple a vásárlót magasabb kategóriába a cseles árazásokkal.
ck0kiE
csendes újonc
lugosi
#40297
Igen, de az 5 AIr is M1-es, csak ott ugye az eredeti témához visszakanyarodva aggódom a 64GB tárhely miatt a basic confignál, a 256GBs verzió helyett meg akkor inkább már 128-as Pro.
Arról nem beszélve, ha októberben jön az 10-es Ipad és az új Pro-k nálunk megint korrigálják (felfelé) az árakat az előző szériánál...
lugosi
#40058
Worst case persze, de sajnos képes lemerülni magában, ugye az első ceruza nincs folyton töltve és ismerjük a lithium akkukat, mi történik velük ha nullára merülnek?
Persze ha működik a ceruza vásárlásnál akkor meg lehet nézni hogy 5 perc alatt mennyit merül, ebből azért lehet következtetni hogy mennyire van oda az aksija.
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- EAFC 26
- MWC 2026: Műholdakkal tömné ki a Telekom a lefedettségi réseket
- Tápos kibeszélő offtopik
- Project Motor Racing-Straight4 Studios
- Hardcore café
- Samsung Galaxy Tab A9+ 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Apple Ipad 8 - 32GB - A2270- sérült házas - 2 db
- BONTATLAN Új Ipad 10th , 11th Minden szín 1év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- iKing.hu Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 12/256GB fekete használt 6 hónap garancia
- Apple iPad 5. generáció (A1822) 128GB, asztroszürke
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- DELL Latitude 5285 (Tablet)FHD, 2 az 1 ben, 12.3",i7-7600U,16GB DDR4, 256GB SSD, WIN11
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Új noblechairs Epic valódi bőr FEKETE - FEHÉR 3 év garancia!
- HP 14 Elitebook 640 G10 FHD IPS i5-1345U vPro 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
