Mielőtt kérdeznél, fusd át ezt a bevezetőt, mert lehet, hogy megtalálod a kérdésedre a választ, illetve itt mindig a legfrissebb információkat kapod készhez. Ha még mindig nem kaptál választ, akkor a kérdés feltétele előtt használd a keresőt. Ha csak nem valami specifikus a probléma, akkor meglesz a válasz a fórumban.
Pikkolo^^
Van olyan lehetőség, hogy ha BT-n a telefonhoz csatlakozva van az autó vagy headset akkor ne kérjen kódot vagy face id-t? Androidon volt a smart lock ami nagyon hasznos funkció autóban. A face id az autóban nem érzékel, mert távol vagyok tőle.
Pikkolo^^
Minden almás ismerős azt mondja, hogy alma alkalmazást kell használni, mert az biztosan jó, más nem. Szerintem illene minden másnak is jól működnie.
(ex)Cat: a szinkronizációra gondoltam, nem a tárhelyre.Az icloud-os szinkronizációt jelenleg egyébként sem tudnám kipróbálni, mert még mindig nem tudom a jelszót és az üf nem iparkodik segíteni ebben.
Pikkolo^^
MasterMark
#37516
Onedrive nem kér hozzáférést a helyzethez így nem is lehet neki beállítani, hogy mindig használja, mint más alkalmazás esetén (pl. Mega). Beállítottam a kamera automatikus feltöltést, de akkor sem kérte, csak a fényképekhez történő hozzáférést. Ha nincsen megnyitva az alkalmazás akkor nem is tölti felfelé. Ha van bármilyen megkerülési lehetőség a helyzet társításához akkor az megoldás lehet.
Az iCloud-ot nem próbáltam, de az 5G nagyon kevés, nem szeretnék erre a felhőre is fizetni. -
Pikkolo^^
Felhőben tárolok munkához kapcsolódóan dokumentumokat, tervrajzokat melyeket szeretnék automatikusan szinkronizáltatni a telefonnal, hogy offline is elérhetően legyenek. Ennek oka, hogy sokszor vagyok olyan helyen ahol nincsen térerő ill. feleslegesen ne használja az adatmennyiséget. Van erre bármilyen lehetőség? Mega esetén van offline is elérhetőek legyenek mappák, de ha változás van akkor sajnos azt nem frissíti. Van ilyen lehetőség?
Pikkolo^^
Elfelejtettem a jelszavam és egyszerűen nem tudok újat csinálni. Hiába ellenőrzöm a telefonszámot amire elküldik az ellenörző számsort utána kérdi a plteledon feloldáshoz használatos pint. Ezz be is ütöm, majd bejön ez a kép. Szinte mindegy mire nyomok a folyamat végén nem lesz jelszavam. Mi a biztos megoldás rá?
Pikkolo^^
MasterMark
#37406
Elmenti az egyikbe ami rendben is van, mert nem akarom minden esetben váltogatni hova tegye. Majd havonta egyszer átnézem és amelyik rossz fiókba van azt kézzel átraknám.
Pikkolo^^
MasterMark
#37402
Ezt megtaláltam közben, de ez sajnos csak részben megoldás. Átmásolásra nincsen lehetőség?
Pikkolo^^
Androidról történő áttérés után van egy kis problémám a névjegyekkel. Az ios cloud szinkronizációt kikapcsolatam és külön outlook.com-s fiókból vannak letöltve a kapcsolatok (2 db fiók, saját és céges). Amikor hozzáadok egy új névjegyet akkor nem tudom kiválasztani melyik fiókra tegye és mindent a sajáthoz ad hozzá. Létezik olyan program amivel az egyik fiókról lehet a névjegyeket a másik fiókba áthelyezni?
Pikkolo^^
Onedrive és Mega szelektív szinkronizálásra van alkalmazás? Előbbi esetében fényképeket, utóbbi esetében dokumentumokat szeretnék frissen tartani a telefonon.
Pikkolo^^
Giovan!
#35412
Kézzel, külön-külön könyvtárba rakom a képeket, mert nem egy helyen tárolom a céges és a saját fényképeket.
moleculez: a teljes qwerty-t nem szeretem, vezetés közben macerás úgy keresni a kapcsolatot. Huawei P20 Pro-ról váltanék ha van egyszerű megoldás a fényképekre.
faki_: köszi, ez hasznos lehet. Megáról pedig tovább tudom lökni OD-re.
Pikkolo^^
moleculez
#35408
Maximum egy hónapig van a telefonon a fénykép, utána megy fel Onedrive-ba és törlöm a készülékről. Akkor azt mondod egyetlen alkalmazás sem tud dátum nevű képet létrehozni?
T9 alatt azt értem, hogy ha a Szabó névre akarok rákeresni akkor a tárcsázóban beütöm a 79226 gombokat és kiadja a Szabókat és még azokat akiknek ezen számokon található betűk kombinációjából áll a neve. Ugyanúgy, mint a régi nyomógombos telefonoknál a T9 szótár sms írásnál, a leütött gombokból kitalálta mit szeretnél beírni. -
Pikkolo^^
Szemezek az új iPhone SE készülékkel, mert a normális droidos telefonok hatalmasak. Információim szerint a gyári fényképező sorszámozza az elkészített képeket és nem dátum, idő szerint nevezi el a képeket. Van olyan használható alternatíva amelyik tudja ezt a funkciót? Ezen kívül van használható T9-es tárcsázó?
Pikkolo^^
bull84ghia
#9016
Energiatakarékosság miatt nem egy rossz dolog.
Pikkolo^^
Netes, beágyazott videót ki DLNA-n keresztül ki tudok rakni valahogyan TV-re? A videót megnyitva a gyári lejátszót indítja el, ezt át lehet állítani valahogyan, hogy külső lejátszón indítson el ami esetleg tud dlna-t?
Pikkolo^^
iBlacklist - Block Unwanted Calls ismeri valaki?
Pikkolo^^
Hívás szűrő programból melyiket ajánljátok? Ha szabin vagyok akkor át akarom irányítani a cég központi számára de van 1-2 ember akitől fogadnék hívást.
Pikkolo^^
Pikkolo^^
Van olyen program iOS-re, mint droidon a Llama, hogy különböző GPS koordinátákhoz lehet üzemmódot beállítani? Pl. kapcsold be a wifi-t, kapcsold ki a bt-t, 2g/3g, váltás és társai.
Pikkolo^^
vadászcsiga
#8807
Rányomtam, hátha ismét letölti és majd felrakja, de nem jött be.
Pikkolo^^
Totheground
#8804
Az alkalmazásokat megjeleníti, majd amikor rányomok a telepítésre akkor és utána a szinkronizációra azt mondja, hogy nem telepíthető, mert a program nem található.
vadászcsiga: abból a mappából töröltem, mert elfogyott a C-ről a hely.
Pikkolo^^
Egy rakás programot letöltöttem az iTunes-ból, de nem raktam fel a telefonra, majd letöröltem őket, mert sokat foglaltak. Most az írja az iTunes, hogy le van töltve és nem engedi újra letölteni. Hogyan tudnán mégis letölteni amit szeretnék?
Pikkolo^^
bull84ghia
#8800
Frankó lenne :-)
Pikkolo^^
Az mitől lehet, hogy a letöltött alkalmazások nem a telefonra települnek hanem letöltődnek az itunes mappába?
Pikkolo^^
vadászcsiga
#8697
Kösz, ezt felraktam én is az appshopper mellé.
Pikkolo^^
Van olyan JB-s alkalmazás amelyik a közelség érzékelőre lezárja a kijelzőt ha mondjuk táskába rakom be a telefont vagy akár zsebbe? Feloldani utána nem kell, csak lezárni.
Blaise, r3dsnake: kösz, végül Episode Time lett
Pikkolo^^
vadászcsiga
#8686
Megnézem, ezek eddig kimaradtak. Kösz.
Pikkolo^^
Sorozatok nyilvántartására melyik programot ajánljátok?
Pikkolo^^
A Mail+ -t használja valaki?
Pikkolo^^
Böngészőből lehet valahogyan az Appstore-t böngészni?
Pikkolo^^
Tibee86
#8645
Az aktivátort én is néztem, de nem igazán tudtam mi legyen a lezárás. A nyitás ha megnyomom a home-t, nem kell csúszkázni :-)
Arra van megoldás, hogy lezárt képernyőnél ne elhúzással tudjam csak fogadni a hívást hanem rendesen gomb megnyomással, mint a nem lezárt képernyőnél?
Pikkolo^^
Ragnar95
#8640
Gondoltam erre is, de ezt a fajta értesítést most jegelem. Ha a többi iOS hiányosságra beszereztem a megfelelő programot visszatérek erre.
Olyan alkalmazás van amit ha elindítok akkor magától lezárja a képernyőt? A kikapcs gomb nem mindig áll kézre. Az unlockot az activátorral megoldottam, de lezárásra nem találtam megfelelőt.
Pikkolo^^
Kicsirics77
#8636
Ha nem megy aminek mennie kéne akkor nem veszem meg, ennyiről szólt a hozzászólás.
DanielK: megelőzöm a vitát.
Ragnar95: azt kipróbáltam korábban, de a telefon nem mindig van lefordítva így az értesítést sem látom.
Pikkolo^^
Sajnos az iPhone nem tud olyat, hogy ha nem fogadott hívásom van, sms-em, email-em van akkor egy kis led villogjon. Van olyan alkalmazás amelyikkel hangjelzést lehetne kiadni 5 percenként ha van elmulasztott eseményem? Nem baj ha JB kell hozzá.
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E5550, E5570, 5590, 5500, 5501, 5510, 5520 / SZÁMLA + GARANCIA
- 8Gb DDR3L 1,35V 12800u 1600Mhz RAM-ok, több db
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- Macbook Air M2 15" 8GB 256GB 100%
- LG UltraGear Gaming Monitorok : UPDATE! 03.13!
