tkesy
Probád meg, hogy mindent Auto-ra állítasz, és úgy inditod el...
Saját tapasztalat: (IC7) ha Auto-ra van állítva minden, akkor lehet tuningolni, szinkronba, illetve aszinkronba hajtani... Ha Turbo-ra állítom akkor csak a gyári (default) értékeken indul el, bármilyen más beállítás mellett ua. van mint nálad... -
tkesy
Nos, a 3. pont kivételével megtettem azt, amit mondtál... DE teljesen mindegy volt neki, hogy hány és milyen memória modul volt benne és azok melyik slotba voltak rakva, csak sípolt és sípolt és sípolt....
A bolt szervizében sem jutottak többre, úgyhogy az óta van egy IC7-em. :)) -
tkesy
És a horror folytatodik... :))
tkesy
mcpandzsabi
#3
Ez vajon reális ár vagy átb*szás???
Kingston Memóriák Nettó Bruttó
256/400 MB DDR SDRAM PC3200 9800 12250 -
tkesy
A történet ''röviden'':
Péntek. 1.nap és Szombat. 2.nap:
A lelkes user /azaz én/ úgy döntött, hogy beruház egy, a fentebb említett lapba + 2*256 MB DDR400-as ''márkás'' ramba. E téren a válasyték hatalmas volt: Infineon vagy semmi. Miután e kérdés nagy nehezen eldölt, irány go home!!
Innentől kezdve jön a horror:
Bekapcsolás után problémahegyek: a gép nem áll fel, még a hibaüzenetet sem sem mindig sípolja, ha meg esetleg elindul, akkor 10 alkalomból 9-szer belefagy a Bios-ba, egyszóval KO... Meg én is....
Hibakeresés: Memória ki egyesével próba a MEMTEST-el: már az elején (1,2) őmlik a hiba, viszont, ha párban vannak bent akkor az 5. tesztig semmi hiba, de abba 26%-nál mindig belefagyott a gép.
Felmerül a kérdés: memóriahiba???
A két Infineon-t belevágtam egz BE7 -be, ott semmi hiba, még tuningolni is lehet...
Akkor talán az alaplap a hibás???
Addig a BE7-ben lévő 1 db Winbond DDR333 ram bele ay IS7-be, MEMTEST futattva: eredmény minden ok...
Tényállás: Az Infineon és az IS7 nem kimondottan puszibarátok....
Telefon a boltba: vigyem vissza a rammot, ők bevizsgálják, és majd kicserélik más típusúra. De a szervízköltséget állnom kell... ??!! :(((
Vasárnap:
Akkor, hogy most megy a gép, így egy modullal, kéne telepíteni valamit. pl. XP-t.
Ez gond nélkül ment, de amikor beraktam egy PCI-os kártyát, a gép nem látta...
Mind az 5 PCI slot végigpróbálva 4 kártyával, a bios összes lehetséges beállítása mellett, de semmi!!! :((( :((( :(((
Hétfő. 3.nap:
Vissza a bolt szervízébe: Előttem rakták össze a gépet, de nemtom hogy csinálták, mert nekik a gép már el sem indult....
A lapot kicseréltem egy másikra, ez ezidáig tökéletessen müködik, bár ez sem szereti az Infineon rammokat.... :( :( :(
A kérésem annyi lenne, hogy akinek esetleg IS7-es vagy IC7-es sorozatból van lapja, elárulná, hogy milyen típusú rammokat használ???
Ui.:
És majd most fog következni a PAT engedélzeyése az új BIOS révén....
- Óvodások homokozója
- talmida: Változások 2. rész
- GL.iNet OFF topik
- Samsung kuponkunyeráló
- DDR3-as laptop memóriák 4gb-os 52db tesztelve 1250ft
- Dell Latitude 5290 i5 8350U, 8GB RAM, SSD, jó akku, EU bill., szép állapot, számla, 6 hó gar - 12.18
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 16 M1 Max 32GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4302
- Xiaomi Mi 10T Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
