m0h0senator
m0h0senator
m0h0senator
Először is, ramokat tedd gyári beállításra. Akár mehet az XMP-is. Utána fix feszültséggel állíts be mondjuk 42-s szorzót és ehhez legyen egyelőre 1,25V. Ezt még a legantituningosabb proci is tudja. Realtemp-el monitorozd a hőfokokat vagy HWinfo, a CPU feszt pedig a CPU-Z mutatja.
m0h0senator
Én pl azért delideltem a 3770K-t, mert az épített vízzel sem hűtötte le és engem zavart, hogy ott a drága hűtés és a magok 90 fok körül rohangálnak ( tuning alatt) miközben a kupak 50 fokos sem volt.
m0h0senator
m0h0senator
Ez még mindig az ivy topik?
m0h0senator
szvsz alapon cpu-z + prime megmutatja.
neten is ezt találtam:
If you are just wanting to find your CPUs default voltage, get something like Prime95 and run it. Your CPU use will go to 100% and youll see your max stock voltage. Its probably between 1.1 and 1.2v.
de talán ha 04ahgy erre téved majd úgyis megmondja az igazságot.
(#27558) Aventyr:
m0h0senator
Ezt en is eljatszottam az elso delidnel hogy mx4-t raktam. Akkor sokba mondtak hogy igy felesleges volt a delid mert csak a liquid ami hoz javulast a jobb hoatado kepessege miatt. Meg merem kockaztatni ha atkened nyersz kb 20 fokot maghoben. Akkoriban en egy h80i t hasznaltam.
m0h0senator
Geresics
#27454
Valamelyik beállításod nem jó. Én is találkoztam ilyennel (volt hogy a ph fórum dobta így el magát chrome-ban) a 3770K-nál. Emelj egy nagyon pici feszt -0,050-45 jó lehet szvsz.
sith7: milyen hűtő? normális hőfokok átlagos felhasználás mellett + játék: 60-65 fok-os maghő szvsz teljesen elfogadható főleg, hogy 65W-os a cpu-d
m0h0senator
ricsi8800gt
#27186
Ez rendben van csak a Kolléga már megörült, hogy itt lesz 5 GHz 2 perc linx után..
m0h0senator
Asus lapba én corsair vengeance-t ajánlok. Nálam az 1600-as ramok mennek 2133-on.
m0h0senator
Andrej1
#27082
Az a legutolsó friss hozzá. Kapcsolj ki minden energia takarékos funkciót, turbo-t is. Állítsd be a fix feszültséget és a szorzót rakd mondjuk 40-re. A hőmérsékletet core temp, hwinfo mutatja a tényleges feszültséget a cpu-z. Tesztre ajánlom a prime, IBT, linx AVX, BF4 multi (64/64 szerver) és a realbench-et. Nekem ez a csomag vállt be a stabilitás ellenőrzésére, mindegyik máshogy terhel.
m0h0senator
ricsi8800gt
#27049
04ahgy is az alaplapi vrmre gondolt miutan a kepen 1 oran at ment a prime.
m0h0senator
ricsi8800gt
#26984
Nem tudom nálam az mx4 a magra hozott még -5 fokot. Viszont a Clu -15-20 fokot...
m0h0senator
m0h0senator
BigBlackDog
#26536
Számomra az, hogy értelmét veszti a vízhűtő rendszerem. Nagyon szépen alacsonyan tartja a kupakot de ami alatta van azt nem. És érdekel, hogy mi a vége a procinak stabilan HT-vel.
m0h0senator
ricsi8800gt
#26527
Szerintem lefogom venni a kupakot. Rendben hogy alacsony feszültségen megy de én jobban örültem, mikor 50 fok alatt voltak a magok és igazából míg nincs liquid értelmét veszti a vízhűtés.
m0h0senator
PCH alap feszültségen, így egyelőre van vinyóm. Jelenleg 1,168V-on 4,5 ghz, ramok 2133mhz 1,65V mellett.
FireStrike vga alapon
CineBench: 800pont,
Cpu Queen: 56800 pont.BF4 alatt (mantle) a processzor kihasználtság már "csak" 70% körül van. 3570K-nál 90 felett volt
Ismét vettem egy egész jó processzort.
m0h0senator
ricsi8800gt
#26519
fix feszt akkor állítottam neki mikor 04ahgy segített (
) az 5 ghz-et elérni. Amúgy én eddig mind a 2 3570K-mat tökéletesre beállítottam offset módban játékokra. Nyílván benchekre fix fesz a legjobb de igazából úgy vagyok vele, hogy ha vissza veszi magát miközben torrentezek vagy netezek, játszom akkor így bőven elég. De még meg kell ismerkednem a 3770K-val aztán jövök eredményekkel. -
m0h0senator
04ahgy
#26516
Oké vissza fogom állítani, nem is értettem már hajnalban magamat, hogy azt minek csökkentem. Vissza rakom szépen a gyárira.
Más: Sokat olvastam erről az offset vs fix feszültségről. Ki mit ajánl? 24/7-re? Mert eddig mindig offsetben kísérleteztem ki, hogy mi a legalacsonyabb ahol a bf4 nem száll el.
m0h0senator
BigBlackDog
#26513
Emelni fogok rajta egy kicsit. Egyelore 4,7et probaltam ki 1,270v-on dobott is egy 59k cpu queent. Csak hat nincs kupaktalanitva es utoljara az elso 3570kmnal lattam ilyen 75fokos maghoket. Kell sajnos a kupaktalanitas. Ami nalad van 4,8on 1 ora prime utan volt 65 fokos. Es tudom azt h ha lekapom a kupakot megkapja a liquid ultrat akkor 4,8 4,9 menni fog.
m0h0senator
BigBlackDog
#26511
0,925V lehet az a keves neki?
m0h0senator
Kocsit off de hatha megis lattatok ilyet:
Tegnap vegre bekerult a gepbe a 3770k ami most 4,2t viszi 1.088v on. 4,5-et 1.130v on.
Viszont ami erdekes, hogy az uj proci ota random lecsatlakoztatja a hdd-t. Gep indulasakor van minden utana hopp nincs. Es csak egy ujrainditas segit. Bios reset volt es a legujabb bios van fent. Este tudom csak atkotni masik sata portra. Otletek? -
m0h0senator
misfine
#26507
Mukodott teljesitmeny romlas mellett? Egy kepet tenyleg tehetnel fel. Mert nekem is volt olyan hogy este szereltem es beleesett a proci a foglalatba amit nem vettem eszre csak hogy a vga pcie 8x tud lenni maximum. Elvittem egy szakihoz aki visszarakta a labakat es aztan mukodott.
m0h0senator
Daffchy
#26486
BlackDog: Kérdés, hogy mekkora helyed van. Én keresgélnék, d14es noctuat, phanteks-nek van egy nagy toronyhűtője mindenképpen 2 tornyosat. Hűtőpasztából mid van? Én mx4-et használta átlagban -3 fok.
Daffchy:
Van a fix feszültséges és az OFFset mód. A fix értelem szerűen ott tartja a beállított értéken. Az offset meg terheléskor mennyit adjon hozzá az alap feszhez. Ugye nagyjából 2 feszültségen van a proci. az egyik üresjárat a másik terheléskor. Az offset mind a kettőhöz hozzá ad amennyit beállítottál. Így is magasabb lesz az idle de max-12 fokkal. Nálam pl semmit nem változott.
m0h0senator
Daffchy
#26480
Baja nem lesz csak az idle hőfokok magasabbak. Tény, hogy 1-2 program követeli a fix feszültséget. Ami most BigBlackDog-nál van proci az enyém volt. És nekem idle volt 35 fokos 55 bf4 alatt. Persze vízzel. Nem láttam értelmét fixen 4,8on hajtani, főleg, hogy a sokat ment a gép csak úgy.
m0h0senator
BigBlackDog
#26476
Először is gratulálok a procihoz. Csak annyi kis pontosítás, hogy ha jól emlékszem az előéletére ezt bombibmw vette még boltból.
Igen a hűtőt minimum cserélni kéne, de szerintem játékok alatt lesz max 65 fokos. Vagy addig 4,4-en is bőven jó az 560 mellé.
5GHz-hez 1,4 V-kellett, de ott már azért melegedett rendesen.
m0h0senator
wd.taz
#26473
Igen viszont a vcore 1,272 prime alatt. Valamilyen hardver igényesebb játékkal kéne már tesztelni és akkor tudnánk többet. Nekem még a 3570K-val volt olyan, hogy kidobott az asztalra bf4 alatt hiba üzenet nélkül, de a prime linx futott ameddig akartam.
és most látom, hogy a screenshot ht offal készült. Megpróbáltad ht on-nal is?
m0h0senator
bandika0626
#26400
De ez nettó fas*ság. Miért lenne könnyebb? Most nekem 65 fokos 20 perc prime/linx után 4,8-on 1,280V-on. Most az 4,5 megy 1,130 körül nyilván ott lenne hűvösebb.
m0h0senator
bandika0626
#26395
miért lenne nehezebb hűteni a procit ha alacsony fesszel viszi mondjuk a 4,5 GHz?
04ahgy: amit korábban írtál nekem azzal ment az 5 GHz de azóta nem volt időm még foglalkozni vele. Meg már nem is akarom nyúzni mert jön a 3770K.
m0h0senator
ricsi8800gt
#26338
m0h0senator
ricsi8800gt
#26282
Ha jo a proci es delidelt 4.2-n mehet alapfesszel vagy alatta. Nekem ugy 65 fokos volt max. De a delid kell.
m0h0senator
Találtgyerek
#26147
Teljesen normális főleg gyári hűtővel.
- Túraautó topik
- Amazon Fire TV stick/box
- sziku69: Szólánc.
- Samsung Galaxy XCover 5 / 4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- 230 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- 185 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3851
alapvesz felett egy hangyaf*sznyival vagyok. E fölött ugrik meg a, 4,8-hoz már 1,280 körül kér. kis goldenchip
