Winne
Forestgreen
#19054
Elindítottad egyáltalán?
Winne
Süni 1985 F
#19003
Semennyire, lehet szenzorbaki is.
Winne
Howkeddlee
#18187
Dehogy megy mindenkinek, csak nagyon sokan nem teszik be 30* a képet, mert lehet éppen csak megnézték egyszer mennyin megy, vagy belőtték valahova aztán jónapot. Nem kell ezzel napi szinten pöcsölni.
Winne
Süni 1985 F
#18124
"Tudtommal a sima 3770 is 4.4Ghz lazán bír ez meg ugye K-s..."
Nem megy lazán 4.4 GHz-en a sima, de ettől függetlenül itt még nem láttam olyat, ami ne tudta volna a 4.4 GHz-et a "K"-s modellek közül.
Winne
Winne
LeslieG Jr.
#17555
A teljesítményével én is nagyon, mert az egész gép működése érezhetően gyorsabb, pedig a rendszert sem tettem újra, a játékban a magok kihasználtsága is sokat esett.
Winne
Én azt látom, hogy a mostanában előkerült darabok magasabb "VID"-el jönnek már, az én procijaim is ezt támasztották alá és a topicban is ez látszik, most már nehezebb kifogni úgy a jót, ha valaki nincs ott a táz közelében, hogy válogasson neked. Amikor az első 3570K-t vettem, akkor a topicban lévő 3770K-k szinte mindegyike 1.150 alatt vitte a 4.4-4.5-öt, mire én vettem, már 1.25 környékén van a "VID"-je a procimnak, így már 4.2 felett elkezd komolyabban éhes lenni, de én annyira nem akarom etetni. Benchelni nem szoktam, minden máshoz elég ez a 4.2 is, de a tudat ott van, hogy még sosem fogtam ki igazán jó procit.
Winne
835 4.2, kb beállítás, 1600-as ramok.
Winne
bombibmw
#17038
Csak rászűrsz a pofátlanság szóra és kidobja, működik ez a kereső rendesen.
Winne
Ez elég kemény tényleg, én nem merném megcsinálni vele, nagyon féltem az ilyen cuccimat. Amikor megfogok egy ilyet, akkor is úgy bánok vele, mint egy hímes tojással.
Mondjuk hozzá tartozik, hogy nem is lenne értelme, mert amúgy sincs jó darabom megint, de így 4.2-n nem kér olyan sokat, hiába magas a "VID"-je, de feljebb követel a rohadék.
Winne
odorgg
#16678
Ezt nézegettem én is anno, nem fog a fogyasztás olyan nagy különbséget hozni, nem az a "legnagyobb gond", hanem folyamatosan kapja a terhelést, nem pihenget aktívan a proci, hiába veszi vissza z órajelet.
Az én lapomon az auto LLC a legjobb, de az meg a leglazább, elég sokat esik a fesz, ez kicsit zavar, de ha feszesebbre rakom, akkor meg több feszt kér a proci..
Winne
Winne
Winne
Ilyen batch tartozik a procimhoz, de ma még nem kerül gépbe, vajon milyen lehet?
3244C520
Winne
Aki mostanában vásárolt 3770K-t, ott milyen tendencia látszik? Gyengébbek a mai modellek, mint az elsők?
Winne
Érkezik a 3770K a házhoz csütörtökön és szerencsére nem maláj ku**a.
Ugye nem kell attól tartanom, hogy nem fog normálisan működni HT mellett a P67-es lapomban?
Winne
Megerősítésre várok.
Adott egy i7-3770-es proci.
Leírás alapján Intel® Core™ i7-3770 Processor (8M Cache, up to 3.90 GHz)
Kicsit visszaolvasva 41-es szorzót találtam 4 magra. A fenti 3.9 GHz az auto beállításra vonatkozik turboval? Manual-ra vagy offsetre rakva tudja a 4100 MHz-et akkor?
Winne
Akkor elmondom még egyszer. Volt a gépben egy 7850 adott beállításon. Beletettem még egy 7850-et ugyanazon a beállításon és 10 fps pluszt kaptam kb, mert a proci nem bírta kihajtani őket. Ahogy emeltem a részletességet, annál jobban dolgozott a vga, a proci nem tudott már kisajtolni magából semmit.
Winne
Én anno azért vettem a második kártyát, hogy multiban fps-t szerezzek és kisebb részletességen nem plusz fps-t kaptam, hanem procilimitet. Ott már ha húztam feljebb a részletességet, akkor csak a vga-k ereje dobott a minőségen, a proci már nem tudott többet tekerni. Ha most monitorozod a játékaidat - én a BF3-at - akkor látod, hogy már így is 90% körül pörögnek a magok kihasználtságban.
Winne
Winne
DanielXXXV
#15248
Miért tiltsa le?
@(#15255) Madn!ght: avx-es a linxed?
Winne
Érdekes amit írtál, mert nálam pont az offset beállítás az, ami eddig be volt lőve és már kicsit több kell a procimnak, mint az elején, és nem régóta van a gépben, most már nem tudom mi az igazság, vagy melyik a jobb beállítás. Nagyon sírni nincs okom, mert még így is megáll 4.4 GHz-en 1.2 V alatt, de a tudat zavaró, hogy eddig lejjebb is vitte. Most fix feszre lőttem, meg az összes C-s cuccot engedélyeztem, de ezt olvasva nálad pont itt volt tapasztalható degradáció.
Winne
Köszönöm a tippeket, holnap akkor kitesztelek valami fix beállítást és benyelem a picivel több feszt.
Winne
Na tesztelgettem kicsit, fogyasztást is néztem, llc értékeket is próbálgattam. Nekem fixrn több feszt kér ugyanahhoz az órajelhez. Idle nincs különbség, offsetes beállítás mellett mérhető nagyságrendileg +10 watt fogyasztás konnektorból.
Fixen több fesz, de nem droppol annyit, offseten kicsit kevesebb fesz, de elég nagy spektrumban droppol.
Melyik a jobb megoldás?
Winne
Ez a fogyasztás 5% dolog ez mennyire állja meg a helyét? Anno itt valamelyik hozzáértő Írta, hogy fix fesznél is visszaveszi az órajelet és a fogyasztás is lejjebb esik idle állapotban, a c-s marhaságokat gondolom mind bekapcsolva. Te gondolom próbáltad offsetben is, ahogy csucsbicep írja, fixen kisebb feszen elviszi nálad ugyanazt az órajelet, mint a leggyengébb LLC melletti offset beállításban?
Winne
A jelenség hasonló az enyémnél is, de ennyire nem drasztikusan. Eddig 1.168-ra droppolt terhelés alatt, annyin használtam 4.4 GHz-en. Most már adnom kellett neki kb 25 ezredet, amitől inkább az LLC viselkedése változott meg. Level 5-ön használom, ugye itt van a legnagyobb vdrop, és most a teteje jóval feljebb ment, mint az alja, amit kap, tehát a régi beállításon jobban beesik a fesz és hibázik a gép. Ahogy most feljebb kellett tennem, most az 1.168-ból lett 1.178, amire droppol, de a teteje meg 1.230-nál indult a win indításánál, most már 1.252-t szoktam látni, aztán beáll 1.2V környékére és onnan indul. Lehet, hogy érdemes lenne level 3-ra tennem inkább az auto 5 helyett és megelégedni a magasabb fesszel, nem tudom.
Winne
Túl nagy tüskét nem kaphatott, mmint voltilag, mert 1.240 felett még sosem volt, bár ki tudja. Ami érdekesség, hogy játéknál az utolsó patch óta fagy, először arra gondoltam, hogy mégsem volt teljesen stabil akkor, de linx alatt is hibázott. Lehet nyomok egy uefi defaultot, ha hazaérek és beállítgatom újra, pár hónap alatt extrém tuning nélkül nem hinném, hogy degradálódna..
- Kuponkunyeráló
- Gumi és felni topik
- Hobby elektronika
- LEGO klub
- Mikor lesz már jó a Bluetooth? — Bluetooth 6.0 technológia
- Háztartási gépek
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10875H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1000 4GB W
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy A16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4414
- HP EliteBook 640 G9 - i5-1235U 16GB 512GB 1 év garancia
