Darko_addict
Nem minden játék működik stabilan OC-vel: a Dishonored 2 + Death of the Outsider és az AC Odyssey is ki-kilépeget, ha a proci 4.4GHz-re van húzva. Érdekesnek találtam, és nem is gondoltam, hogy az OC lehet a baj, mert órákat ment a stresszteszt és napokat játszottam hibátlanul más játékokkal, mielőtt véglegesítettem, hogy akkor marad 4.4-en a 3770K. Erre jött ez a három játék (eddig), ami teljesen spotán helyeken, teljesen spontán módon, 0.3 mp leforgása alatt kilépett az asztalra. Nem volt szaggatás előtte, nem volt akciójelenet alatta, semmi, teljesen random kilépett hibaüzenet nélkül. Most 4.2GHz-en nem panaszkodik semmi. Fórumon olvastam, hogy ez lehet a baj és ez is volt... Feszkó kellene neki vagy egyszerűen van pár játék, ami nem viseli jól az OC-t, mi a tapasztalat bajtársak?
Darko_addict
Kicsit próbálkoztam még, kíváncsi voltam hogy áll a dolog. Ugyanezen a feszültségen nem bírta már el a 4.5GHz-et. Adtam rá +0.025 mV-ot, így Prime95 alatt felment 1.216 / max 1.224 mV-ra (percenként egyszer). Hőmérséklet legmagasabb 80°C volt, de 5-6 perc után összeomlott a rendszer, és clock_watchdog_timeout hibával BSOD-m lett. Ennél több mV-t nem akartam adni neki, mert már így is melegedett (bár játékok alatt a 4.4 sem ment 60 fok fölé), szóval szerintem maradok a 4.4-nél; 3570k után így is hatalmas a teljesítménynövekedés játékokban.
Köszi mindenki hozzászólását.
Darko_addict
Így állunk jelenleg. Boost órajelen már 1.2 volton ment a processzor, így az offsetet nem is kezdtem el bántani, csak a szorzókat tologattam fel egészen 4.4GHz-ig.
Small FFTs teszt fut egy ideje, 77°C fölé nem ment.UEFI-ben szinte minden auto-n volt, az overvoltage funkciót iktattam ki többek javaslatára.
Mit gondoltok, maradhat így?CPU-Z oldala: [link]
Darko_addict
F e Z o
#31266
Arra gondoltam, hogy megpróbálok 4.4GHz-et belőni 3770K-n és ahogy néztem, az átlagnak ezekkel a voltokkal sikerült elérni stabilan: 1.144, 1.172, 1.80, 1.22. Ha nincs benne elég jó chip, akkor nem akarok 1.2 fölé menni, inkább lejjebb engedem az órajelet.
A kérdésem az, hogy mekkora változás mérvadó? Pl. kezdek 1.150-tel, és ha kifagy, akkor mi legyen a következő lépcsőfok?
Darko_addict
Darko_addict
A.C.E.
#31262
Köszi, meg is rendeltem az MX4-et.
Régebben hallottam a delid kifejezést, aztán csak a napokban néztem utána, hogy mit is jelent. Tetszik az eljárás, az eredmény szinte varázslatos, de mikor olvastam, hogy ez a folyékony fém megmarhat ott bent valamit, akkor inkább nem is mélyedben bele tovább. Aztán hogy ez bullshit vagy nem bullshit, nem tudom; de a 4500-5000,-Ft-os szolgáltatási díj plusz PK oda-vissza (összesen kb. 7.500,-Ft) volt a másik, amiért elengedtem. A K-ért már így is többet adtam, mint indokolt lett volna adni (beszéltünk a nem ár/érték arányú döntésekről), ezért erre már nem akarok szánni.
Ha tudnék valakiről Szegeden, lehet mégis elgondolkodnék rajta (több tényező közül a harmadik, hogy ilyen érzékeny alkatrészt nem is szívesen postázgatok).
Darko_addict
Sikerült lecsapni egy 3770K-ra. Még nem kiabálom el, sose lehet tudni, hogy az internetes adás-vételek miként végződnek, de az biztos, hogy kell új hűtőpaszta.
A régi közkedvelt MX-4-re gondoltam, de ígéretes a Cooler Master MasterGel, meg a Be Quiet DC1 is, viszont olyan thermoizé számokkal dobálóznak, amiről fogalmam sincs. Kell MX-4-nél jobb?
Darko_addict
Toby888
#31237
Szérián belül (mondjuk i7 3770K) a megahertz növelés egyenesen arányos a kalkulációs teljesítménynövekedéssel?
Mondjuk 3.9GHz-es órajel helyett 4.3GHz-en történő futtatás +10,2%-nyi emelést jelent. Játékokban FPS-szerint, vagy Benchmark programokban (ezek nem érdekelnek, csak az okfejtés miatt írom példaként) elért pontértéknél is elvárható a +10%-nyi növekedés?
Nem igazán releváns, de sosem tudtam, azonban mindig érdekelt.
Darko_addict
Darko_addict
#31231
Szerk.: Közben volt egy kis időm, visszalapozgattam. Láttam, hogy épp előttem volt téma a 3770 és K téma. Ha félretesszük, hogy +10 ezer Forint az ára, még mindig érdekel, hogy megéri-e, lehet-e látványosan több FPS-t kihozni a plusz MHz-ből. Olyankor fontos, mikor 60 FPS határán van (lenne) a játék és mondjuk ez döntené el, hogy beesik-e 60 alá, vagy inkább 70 közelében van alsó hangon is.
Darko_addict
Pubszon
#31191
Egy korábbi kommentem és segítőkész kommented alapján írok megint (az akkori válaszokat köszi a többieknek is).
Hajlok egy i7 3770 / K vásárlására, mert foglalatot továbbra sem akarok váltani, így ez lenne a következő szint. Néztem pár tesztet, de van olyan érzésem, hogy néhány egyáltalán nem volt konzisztens, így nem kaptam teljes válaszokat. A K nem sokkal drágább, de annál ritkább... Szerinted, szerintetek megéri a 10-15 ezer Forintos felárat (nyilván szubjektív, de ha %-ban nézzük akkor +~28%) és a vadászatot a K, ki lehet hozni belőle teljesen alap tuninggal, volt OC nélkül annyit, ami miatt megérné várni és többet fizetni?
Köszi.
Darko_addict
Hetekken korábban vettem egy GTX 1070-et. 1060 és '70 között vacilláltam, de mivel több helyen azt írták, hogy GTX 1070 mellett a 3570k kevés játéknál bottleneck, az erősebb VGA mellett döntöttem (nem akartam új lapot, CPU és DDR4-es RAM-okat is venni). Arról is olvastam, hogy open world játékoknál van jobban kihasználva a CPU, de mit ad az ég, szinte az összes jó játék open world már. Több játéknál is 100%-on röccen a CPU, míg a VGA 70-75%-os kihasználáltsággal fut.
Jelenleg 4200 MHz-re van húzva a proci. Van értelme még húzni, vagy le kell nyelni, hogy a proci felett eljárt az idő?
U.i.: Jól optimalizált játéknál nincs gond, de amennyire sok fejlesztő foglalkozik ezzel...
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bittorrent topik
- sziku69: Szólánc.
- Bluetooth hangszórók
Játék alatt 55°C fok volt. Kisebb mV-vel gondolom a hőmérséklet és a fogyasztás csökkenthető tovább vele.
