LeslieG Jr.
m0h0senator
#25389
Játék alatt az a 70C fok se sok. De hát mindig arra kell törekedni hogy a hűtés a legjobb legyen.
LeslieG Jr.
m0h0senator
#25387
Az a 63C fok az semmi. Megy még ez szerintem feljebb is (GHz-re gondoltam). Legyen a cél például a 4.4GHz. Ki kell tapasztalni mit bír a proci. Lehet hogy még a gyári hűtő elviszi a 4.4Ghz-en a procit. Kérdés milyen feszültség kell neki hogy stabil legyen.
LeslieG Jr.
laychi
#23036
Mondjuk én probáltam és nálam visszarakta régebb BIOS-t. De lehet az is befolyásolja hogy mennyire régi az a régi BIOS.
Bár én inkább annak a híve vagyok hogy mindig az új BIOS-t teszem fel. eddig nem volt bajom belöle.
(#23039) Asbee:
Jogos. Én mondjuk nem bazirégi BIOS-t tettem vissza annó lehet azért engedte. De annak meg nem sok értelmét látom, hogy nagyon régi BIOS-t egyek fel egy alaplapra mert inkompatibilitási és stabilitási problémák is feléphetnek. -
LeslieG Jr.
Igen. Ha egy régebbi BIOS szeretnél beégetni akkor minden gond nélkül megteheted. De azt nézd meg melyik rev. tipusú az alaplapod. Mert ha nem jót égetsz bele akkor nagy gondok lehetnek. Mindig csak és kizárólag az alaplapod tipusával megegyező BIOS-t teheted fel ami kizárólag az alaplapodhoz van.
LeslieG Jr.
laychi
#23024
"Pont ezért kérdem,mert mi van,ha valamelyiknek az induláshoz adott órajelen kevesebb fesz is elég,a stabil működéshez meg megintcsak."
Ez nem oprendszer függő dolog ahogy sephi is mondja. Semmi köze a kettőnek egymáshoz. A stabilitást nem az oprendszer dönti el hanem a különbőző hardverek és szoftverek összessége, no meg egy megfelelő beállítás a procinak.
Mert teszem azt az oprendszer be boot-ol de ettől még nem stabil mert egy passziánsztól meg kifagy meg újraindulgat.
LeslieG Jr.
robekri
#22206
Én annó Flashget fórumtársnak ezeket küldtem el. Saját beállítások 4.4Ghz-hez: LeslieG 4.4Ghz Ebből el tudsz indulni. Bár a tied biztos nem ezeken a beállításokon fog menni de támpontnak jó.
mod.: Ja és azt a AxTu progit szedd le a francba. A jó tuning ismérve, hogy a tuningot mindig BIOS-ból végezzük.
LeslieG Jr.
Hát az akkor nagyon jó ha Offset -0.110V-al megy stabilan 4200Mhz-en. Azért teszteld. Nézz egy hőfokot is Linx AVX-el 4096MB memória beállítással úgy minimum 15 percig. Aztán mindennapi használat alatt ha nem fagy vagy újraindulás nem történik akkor egész jó eredmény.
Aztán lehet majd 4400Mhz-re menni és feljebb.Az a lényeg hogy Linx AVX alatt ne legyen a hőfok 90C fok felett. Ha 90C fok alatt tudod tartani adott beállításon akkor oké.
LeslieG Jr.
"Az lehet, hogy egyik fajta táppal x offsettel stabil az oc még egy másik - rosszabb minőségűvel pedig már nem?"
Persze lehet. Egy rosszabb minőségű táppal előfordulhat hogy terhelésnél nem a megfelelő feszültséget küldi a procinak és ezért instabil lesz míg egy esetleges jobb minőségű táptól nem.
Az esetek többségében az órajel emelés nagyon kicsi degradálódást jelent, valójában a feszültség és a hőtermelés az ami inkább degradálja a procit. De ez is elenyésző ha az ember ésszel csinálja. Megfelelő hűtéssel és egy jó beállítással nem degradálódik annyira a proci.
LeslieG Jr.
Süni 1985 F
#18851
Akkor mondhatjuk Te is a klasszikus módon skalpoltál.
Annó én is izzadtam mint állat mert akkor még csak a PVC vágó pengés művelet volt fent a neten, vagy legalább is az volt elterjedve.Amúgy gratula.
LeslieG Jr.
Süni 1985 F
#18511
Hát ha a talpa valóban réz a hűtőnek (ami a proci kupakjával érintkezik) akkor bírná. Amúgy meg elkezdene korrodálni aztán szép lassan megeszik a nanoatkák.
u.i: Ahogy az adatlapját nézem CNPS9900 MAX valóban rézből van de nikkelezett bevonat van rajta. Feltehetően a nikkel bevonatot leenné róla de ez nem 100%.
LeslieG Jr.
#18459
Itt a válasz. Íme: PCI-E 3.0 vs 2.0 A számok magukért beszélnek. Nem sok különbség van a kettő között.
LeslieG Jr.
No látom nem kell buzdítani a nagyérdeműt a skalpolásra.
Megy ez buzdítás nélkül is.
Persze csak ésszel csináljátok és nagy odafigyeléssel hamár csináljátok.
LeslieG Jr.
Ez igaz. Sajnos az enyémből max 4.6Ghz-et tudok kisajtolni amit le tudok hűteni 1.360-1.400V Core Voltage kell már neki sajnos. Itt már felmegy 92C fokra Linx AVX alatt ami mint tudjuk mindennapi használatra bőven le tudok hűteni. Igaz nem ezen járatom hanem 4.4Ghz amihez meg 1.240-1.260V Core voltage kell.
Úgyhogy én sem fogtam ki valami jót. De meg vagyok elégedve a teljesítményével.
LeslieG Jr.
"Az LLC lényegében (az Intel által előírt) a vdropot hivatott csökkenteni."
Tulajdonképpen én is ezt szerettem volna mondani ahogy te is írod.
Csak "közérthetőbb" nyelven. Valójában ugyan azt akartam kifejteni mint most te. Csak egy sarkított példát írtam ezzel kapcsolatban.Nem akartam félrevezetni senkit ezzel.
(#17441) ffodi: Persze ez csak elméleti beállítás, a valóságban picit mindenhova rá kell hagyni a megfelelő stabilitás érdekében. - Ez így van. Gyakorlatban azért néha más a helyzet mert sok mindentől függ.
LeslieG Jr.
Thom95
#17434
Hát akkor a BIOS-ban át kell állítani az LLC értékét 1-ről 4-re. Mert fix feszültségnél maximum ott van jelentősége az LLC 1-nek hogy kevesebb "kilengéssel" tartja a beállított feszültséget. Ellenben az Offset móddal ott valamennyit kap a proci és az offset-tel korrigálod a tartományt. Itt fent van a veszélye annak hogy sokkal többet ad a procinak - jelen esetben nálad is - mint azt megindokolná. LLC Level 1-ben néha még +0.1 tized feszültséget is képes adni +-ba a Core Voltage-nek amit a proci kérne alapjáraton illetve kisebb LLC szinten.
Példa:
Tegyük fel hogy beállítod a procid 4.2GHz-re és ezt 1.180V Core Voltage-n produkálja. Fix fesznél nincs jelentősége a fentebb leírtak miatt.
De offsetnél már más a helyzet. Teszem azt beállítod az Offset-et -0.020V-ra. Ilyenkor a proci felvesz valamennyi feszültséget és abból vonódik le az offset értéke. Ilyenkor ha a proci indokolatlanúl nagyobb feszültséget fesz fel teszem azt 1.200V-ot akkor az offset és az LLC 1 miatt +0.1-el is megnőhet a feszültség amit add a procinak ami 1.300V lesz és ebből még lejön a mi általunk beállított -0.020V és akkor kapunk egy indokolatlanúl nagy 1.280V-ot.
A fenti példa csak nagyon leegyszerűsített példa mert ez már egy kis elektronikai ismereteket is követel.
LeslieG Jr.
lowzor
#17428
Szvsz felesleges 4.5Ghz-nél level 1-re tenni. Bár gondolom te azért tetted Level 1-re mert fix feszültséget állítottál be a procidnak. Gondolom én. Mert fix fesznél "szorosabban" tartja a feszültségingadozást ahogy az ember egyre feljebb állítja az LLC-t.
(#17429) *Tata*: Lehet hogy ha nem 1-en járatnád a LLC-t feleslegesen akkor egy picit hűvösebb is lehetne a procid, bár ha le tudod hűteni akkor nem szóltam. Itt csak a felesleges szón van a hangsúly. A -0.2 meg szerintem elírás lehet igaz?
Mert akkor az jó tuning proci lehet ha -0.2 offset-tel 4.5Ghz-en járatod.players111: Ez így van.
LeslieG Jr.
*Tata*
#17426
Level 1-re nem ajánlott rakni mert a feszültség tüskék miatt túlságosan is magasabb feszültséget fog adni a procinak a kelleténél és sokkal magasabb hőfokokat fog produkálni. A level 1-es szint akkor jó ha extreme tuningot szeretnél és már minden ezered Volt számít. Addig fölösleges Level 1-es szinten járatni.
4.4Ghz az még nem az extreme tuning kategória.
Jó az ahogy van.
LeslieG Jr.
Johni5
#16951
Az eddigi tesztek alapján a Linx terheléssel érdemes a hőfokokat mérni inkább mint stabilitást nézni. Szerintem ez az első lépcső, hogy a tuning alkalmával az adott Vcore feszültségen mennyire melegszik fel a proci illetve ellenőrízni hogy a vásárolt hűtő le tudja e hűteni megfelelően a processzort.
Ha le tudja hűteni a kívánt tuning alatt a procit akkor jöhetnek más tesztek is például játékok, videó konvertálás, stb, stb.
LeslieG Jr.
rayoliviero
#16474
Legalább kiderült hogy a lap szállt el a bitek örök mezejére.
Elég bosszúság az embernek de hát néha elromlanak a dolgok. Sajnos kifogtál egy nem jó példány lapocskát.
MOD: Javítani nem hiszem hogy fogják szerintem adnak másik lapocskát.
LeslieG Jr.
rayoliviero
#16410
Ki kéne próbálni esetleg másik táppal is ha van lehetőséged. Bár ha Enermax Modu82+ tápod van akkor az nem egy gagyi tápocska. De azért meg kéne nézni mert ez az anomáliás ventipörgés amit írtál érdekes. Olyan mint ha nem adná le a megfelelő feszültséget perifériáknak. De ez csak tipp.
De egy próbát megér. -
LeslieG Jr.
Rocky100
#16389
Amúgy csak akkor kell újrahúzni egy rendszer ha komplexebb hardware-t cserél az ember. Ebbe beletartozik például az alaplap. Ott sok olyan komponens van ami miatt újra kell húzni a rendszert a megfelelő működés érdekében és nem utolsó sorban a stabilitás miatt. Egy proci cserénél ami nem követel komplex driver cserét annál természetesen nem kell újrarakni a rendszert mert azt kezelni tudja "csípőből" az oprendszer.
LeslieG Jr.
rayoliviero
#16308
Teljesen jó értékek ezek.
Nem kell parázni. Akkor van para ha 90C fok fölé megy huzamosabb ideig. De ez csak jelen esetben Linx-el fogsz tudni elérni majd ha feljebb tuningolod a procit. Ezt más progival nagyon ritkán. Az a lényeg hogy 20 perc Linx-el ha nem megy 90C fölé teszt alatt akkor jó. Ha fölé megy akkor egy picit vissza kell venni a tuningból hogy 90C fok alatt maradj. -
LeslieG Jr.
rayoliviero
#16303
Linx-el ne 2 percet tesztelj mert az nem mérvadó.
20 percre indítsd el és ha ott nem éri el a 90C fokot max akkor jó ha eléri akkor az a vége tuningban a konfigodnak. Az a lényeg hogy 90C fok alatt maradj Linx alatti teszt során és nem 2 percre. Minimum 15-20 perc a teszt és akkor nézd meg hogy ne menjen 90C fok fölé.
Mert ha Linx alatt 90C fok alatt tudsz maradni akkor a mindennapi használat során soha nem fogod elérni ez a hőfokot mert jó ha 70C fokig fog csak felmenni max de egy D14-el még kisebb is lesz a hőfok az tuti. -
LeslieG Jr.
Flashget
#16299
Hát igen. Sajnos az alumíniumot eszi a Liquid Pro idővel.
Én sem mertem rajta hagyni. A kupak alatt Liquid-el kencéztem meg a kupakot is de olvastam a neten és itt a fórumban is hogy megeszi az alumíniumot és a hűtőm talpának az 1/3-a alumínium a többi réz(hőcső).
(#16301) Gazsi00: Gagyi paszta a kupak alatt.
Ez sajnos lutri, hogy kinek milyen a "paszta" a kupak alatt. Amúgy az a 70C fok az semmi. Az még jó érték linx alatt. Az a lényeg, hogy mikor tesztelsz Linx-el akkor a baráti 90C fokot ne érd el(ez a határ). Ha ez alatt vagy akkor teljesen használható 24/7-ben a beállított konfig. Mindennapi használat során soha nem fogja a 70C fokot elérni.
LeslieG Jr.
Ice&Lime
#15410
Egy kis oktató anyag TJunction "rajongóknak"
:TCASE; TJunctionTjunction is synonymous with core temperatures, and calculated based on the output from the Digital Thermal Sensor (DTS) using the formula Tjunction = (Tjunction Max – DTS output).
u.i.: Megelőzött daveoff kolléga.
(#15414) *Tata* : Ez egy mobil i3-as processzor értékei. példa: i3-2348M
LeslieG Jr.
Madn!ght
#15273
No azért így már máshogy fest a dolog.
Az AVX-es Linx-el azért beállt a hőmérséklet 80C fok körülire. Ahogy látom a fesz 1.176V körüli terhelt állapotban.
Én egy kicsit melegnek érzem ezen a 1.176V feszültségen a processzort.
Igaz tudjuk hogy a paszta nem éppen jó minőségű a kupak alatt.
Mivel hűtőd a procit? -
LeslieG Jr.
Madn!ght
#15255
A Linx-be a memót beállíthatod nyugodtan 4096-ra is.
Úgy nyomj le egy 10 körös tesztet légyszi majd.
Csak a kiváncsiság miatt meg a hőfokok miatt is hogy hogyan alakulnak."Annyi kérdésem lenne, hogy meddig lehet/érdemes mínuszba menni a VCore fesszel?"
A válasz egyszerű. Amíg stabil a gép addig lehet minuszba menni.
LeslieG Jr.
+0,110V offset csak példa volt. Nekem sajnos ennyit kér már 4.6Ghz-hez.
Stabil is mint atom.
Az igazat megvalva én is visszavettem a tempoból mert visszaraktam 4.4Ghz-re. Bőven elég nekem ennyi is. 4.4Ghz-hez nekem Offset -0,015V és LLC Level 4-re van belőve de itt sem voltak még stabilitási problémák eddig. Most majd jön a memória tuningja.
LeslieG Jr.
"Ha Offset-nél rálövök még egy kicsi + feszt (most +0,070 és mondjuk átlőném +0,075-re), akkor stabilizálódhat IDLE-be?"
Igen stabilizálódhat. Mert ha az offset +-ban van akkor az IDLE feszültség is annyival emelkedik amennyit a Offset +-ban be van állítva.
Példa: Nekem a 4.6Ghz-hez +0,110V Offset kell LLC Level 3-as szinten stabil. Terhelt állapotban ez azt jelenti hogy a proci kér valamennyi feszt és a terhelt feszültsége CPU-Z szerint olyan 1.370-1.400V között van.
IDLE állapotban is kér valamennyit a proci de mivel ez a +0,110V Offset be van neki állítva így az IDLE-ben kapot feszhez hozzáadódik. Nekem ez olyan 1.11x körül van IDLE állapotban.
Fix feszültségnél természetesen ezzel nem kell foglalkozni csak egy hátulütője van, hogy terhelt és IDLE állapotban annyit kap a proci amennyit fixen beállítottál neki. Ha teszem azt 1.3V-ra állítod be akkor IDLE módban is ennyit fog kapni.
LeslieG Jr.
Nálam is ilyen meleg már 1.400V-1,380V körül.(újrapasztázva) És nekem is +0,110 LLC Level 3-on igaz 4600MHz-en no meg 3570K-s a procim.
Ennél feljebb már ne menj. Én is így löttem be a határt ha Linx AVX alatt már 90C vagy afelett megy picivel akkor ott meg is áltam a tuninggal.
Játékok alatt nem fog 70C fokra sem felmelegedni.
LeslieG Jr.
Crytek
#14761
Ez attól függ mennyire éhes procit fogtál ki.
Az enyém sajnos éhes és a 4.6Ghz-hez körübelül 1.380V kell neki.
Meg kell találni az arany középutat feszültség és teljesítmény szinten. Ha éhes a kicsike akkor kell neki a vcore rendesen. Ezt ki kell tesztelni.Példa:
Kezd el úgy hogy beállítod mondjuk 42-es szorzóra (4200Mhz) és a vcore-t pedig 1.200V-ra. És tesztelj. Ha minden ok akkor csökkentsd a vcore-t -0,010V-tal. Akkor már 1.190V-ot kap elméletileg. És tesztelj. Meg kell keresned azt a feszültséget amin még jól lefutnak a tesztek és a játékok. Ha fagy vagy úraindul esetleg anomálik adodnak akkor emelni kell a vcore-t felfelé. Mindig +-0,010-el emelgesd. Ezt meg tudod csinálni 4400Mhz; 4500Mhz-hez is hogy meg tudd mit bír a procid. Peresze tuningnál érdemes(kell) a LLC level-t is állítani.3.8Ghz-4.2GHz-ig LLC Level 4
4.2GHz-4.6GHz-ig LLC Level 3
4.6Ghz- LLC Level 2
Extrém tuning esetén LLC Level 1De ki kell tapasztalni melyik a megfelelő beállítás a te procidhoz.
Amennyiben a Linx AVX alatt teszteled ne menjen a proci hőmérésklete 90C fok fölé. Ha fölé megy nincs baj de elérted a határ. Ennél ne menjen fölé.
LeslieG Jr.
Crytek
#14755
Ha 1.400V vcore alatt maradsz akkor lehűti szépen. Persze ez csak AVX Linx és társai alatt értem. Nekem jelen pillanatban 4.6Ghz-en jár az éhes kicsikém(1.370-1.400V) és csak Linx alatt megy 95C fok körül. Játék és egyéb más alatt soha nem érte még el a max 72C fokot sem. Igaz nekem CM 212 Evo-m van de a tied sem gyengébb. Úgyhogy ha 3.8-4GHz a cél azt bőven lehűti.
(#14756) asdxv: Sajnos a gagyi paszta az oka.
35C fok az még semmi. Akkor kezdj el izgulni ha alapjáraton 95C fok.
LeslieG Jr.
Csak hogy a témánál maradjunk.
Úgy néz ki hogy stabil a 4.6GHz-en járatott procim. Jó néhány napja már így jár és közben videokodolás, játék, netezés, stb stb volt benne és egyszer sem fagyott vagy újraidult. Sajna mivel éhes procim van ezért kell neki a 1.380V-1.400V is. +0,110V Offsett-el LLC Level 3-ban járatom és tökéletesen működik. Linx Alatt sajna már itt felmegy 96C fokra is de nem érdekel mert játékok alatt jó ha 72C fokig megy csak fel és eddig 72C foknál nem mértem nagyobb hőfokot mindennapi használat mellett.
Ennél többet nem tudok úgysem kihozni belöle a magas vcore miatt. De szerintem egy 4.6Ghz-es proci azért már elég jó teljesítményt nyújt. Én meg vagyok elégedve vele.
(#14551) ST05: Nekem megérte a kupaktalanítás mert akkor soha nem tudtam volna 4.6GHz-et kihozni belöle.
Annó csak 4.2GHz-ig juttam de itt már kellett neki a kb. 1.2V és már azon 80C fok vagy felett volt.Mérlegelni kell hogy kinek éri meg. Nekem megérte, de lehet hogy másnak nem. Nem kötelező megcsinálni. Én megcsináltam és örülök neki hogy így megy megfelelő hőfokokkal és ilyen teljesítménnyel.
LeslieG Jr.
"sumák gecik" - Ez azért egy kicsit durva és nem tartozik a topik témájához az éppen kupaktalanított procik erkölcsi dolgaihoz.
Nem tudom miért fáj ez neked. Aki kupaktalanít az kupaktalanítson aki meg nem akar kupaktalanítani az meg ne tegye. Senkinek nincs odatarva a beretta a fejéhez hogy márpedig kötelező kupaktalanítani és ragaszd vissza a kupakot hogy utánna add el mint egy "sumák g@*i".
Miért kell feltételezni valakiről aki vissza akarja ragasztani a kupakot hogy átb@sz majd valakit ha eladásra kerül a procija?
Ne kezdjük már elörröl amit néhány hete már kitárgyaltunk.
Szerintem le is zárhatjuk itt a témát.Beszéljünk inkább a tuningról és a beállításokról az Ivy procik tekintetében.
LeslieG Jr.
Flashget
#14541
Az ember keze is nagy veszélyben van mert bármikor elvághatja az ember a kezét a PVC vágó pengével ha ügyetlen.
Az meg mint tudjuk elég éles.
A másik nagy veszély ha a penge belevág a proci felületébe.(nem a magra gondolok.) Ott hajszálvégkony kötések vannak amiket ha elvág az ember akkor kukába is dobhatja az ember.A gezemice nem ragassza rá a kupakot csak valamennyire jól "odahúzza". A ragasztásért egy fekete szilikon alapú ragasztó adja ami a kupak szélénél odaragassza a procira. Valójában a kupaktalanításkor ezt a fekete ragasztót kell elvágni a kupak és a proci között. Nem gyözöm hangsúlyozni hogy nagyon sérülékeny is egyben a proci felülete és ha megszalad a penge akkor belevághat az ember és akkor kampec processzor.
LeslieG Jr.
Toby888
#14518
De lehet. players111 kolléga a vízhűtése blokkját úgy tette rá a procimgara közvetlen ha jól emlékszem. A kupakot meg felrakta a polcra.
Persze itt is fennál a sarkazás veszélye ha nem megfelelően helyezzük fel a hűtőt a magra.
(#14520) kovsol: Ez így van
Ott már nagyon észnél kell lenni. Én is inkább visszaraktam rá a kupakot és úgy rá a hűtőt.(léghűtés) Egy rossz mozdulat és lesarkazza az ember a magot. No akkor kuka az egész.
(#14521) zack: PCGear (ez a reklám helye)
Itt lehet kapni -
LeslieG Jr.
Ugyan azon a feszültségen tényleg 13C-15C fok a különbség.(legalább is nálam) Már lecsekkoltam és tesztet is csináltam. Azért nem mindegy hogy valami 1.2V-on járatva éri el a 90C fokot vagy 1.4V-on járatva. Arról nem is beszélve hogy 1.2V-on 4.2GHz-et tudtam kisajtolni míg 1.380V-on 4.6Ghz-et tudtam kisajtolni belöle. Azért az nem mindegy szerintem. Sajnos ez azoknak rossz akiknek sokat kér a procijuk. Akiknek 1.1V is megy a 4.6Ghz azoknak nem gond mert azt egy normál léghűtővel le lehet hűteni, de egy 1.380V(éhes procit mint az enyém például) már csak trükkökkel lehet lehűteni léghűtéssel(kupaktalanítással).
Mérlegelni kell kinek éri meg. Én nem búzdítok senkit kupaktalanításra ahogy eddig sem tettem és azok sem búzdítottak másokat akik rajtam kívül már megcsinálták.(vannak egy páran azért valjuk be)
LeslieG Jr.
Flashget
#14495
Szia Flashget!
Íme egy link és megnézheted hogy lettek "pasztázva" az Ivy procik. Ivy kupaktalanítva Én sajnos kupakolás után nem csináltam róla képeket de elhiheted hogy nem jó minőségű pasztát használtak. 1.2V körül nekem kupaktalanítás elött még elérte a 90C fokot (4,2Ghz-en jártam) is ezért nem is tuningoltam tovább. Most hogy megtörtént a skalpolás
és bekentem a magot Liquid Pro-val így most 1.4V-on éri el max a 95C fokot Linx AVX alatt.Úgy is mondhatjuk hogy az a takony nem megfelelő sajnos.
(#14504) zack: Azt elárulom, hogy nagyon óvatosan kell csinálni és nem kapkodva. És csak is saját felelősségre. Egy rossz modulat és elvágsz egy vezetéket a procin és kuka az egész.!!!!!
Csak is saját felelösségre csináld!!!
LeslieG Jr.
Hát ezek a ASUS Maximus V Formula és hasonszőrű csúcskategórás lapok mind Gamer lapok. Sajnos ezek a Gamer lapok nem arra vannak kitalálva hogy te betegyél még PCI-os csatis hangkarikat, vagy Raid kártyákat.
Ezeket összerakod és tuning tuning tuning.
És hasít minden 1000-rel. Kompromiszumok nélkül nem fogod tudni belerakni az esetleges PCI csatis kártyáidat. Az ilyen Gamer lapokba egyikbe sem ahogy nézegettem, se Asus, se MSI se Asrock(így hirtelem amiket néztem). Sajnos ezek nem erre vannak kitalálva.
Ha mindenképpen PCI-os karikat is akarsz belerakni mindenképpen adni kell az igényekből...nem gamer lapokat kell nézni. Mert máshogy nem fogod tudni használni.
LeslieG Jr.
Hát a high-end kategórában már elavult és akinek valami PCI-os karija van az a hajára kenheti mert nem fogja tudni belerakni az új gépébe a hőn szeretett tv-tuner kariját, hangkártyáját, stb stb. Ezért jó hogy vannak még olyan lapok az alsó és középső szegmensbe ahol még akad 1-1 PCI sín. Az enyémen is van 2db PCI sín. Bár nincs benne semmi amit beleraktam volna.
LeslieG Jr.
Azt kell mondanom hogy nem. Ha a hangkártyád PCI-os akkor te a PCI-E csatiba te nem fogod beledugni. Ahoz olyan lapot kell választani amin minimum 1 db PCI csatlakozó van az alaplapon, ellenben buktad a PCI-os hangkaridat.
Sajnos ezeket a csúcs szuper lapokon már nincsenek PCI-os sínek. A Maximus Formula 5-ön meg pláne hisz az a csúcsokat képviseli. Hisz az már High-Eng kategória és arra már nem pakolnak elavult technikát.
LeslieG Jr.
JoolsNOS
#14355
Az LLC level-lel a doop mértékét állítod az ok. De azért nem mindegy a te példádból kiindulva az a 1.25V LLC5-ön mennyit droppol vagy LLC3-on. LLC3-on természetesen kevesebbet droop-ol a vcore feszültsége mint LLC5-ön. Mert ha a BIOS-ban beállítod 1.25V-ra és stabil, (pl: 4.5GHz-en LLC 3-ban) akkor Level 4-ben már nem "mindegy" hogy mennyi is vdoop értéke. Mert ha az "egészséges" szint alá csökken pl.: 1.20V alá akkor fagy mint a jegesmaci feneke.
Míg LLC3-ban ez az érték "csak" 1.23V és ott már nem fagy. Tudom sarkitott a példa de remélem érthető.
Ezért kell megtalálni az adott feszültséghez illetve az adott alaplaphoz tartozó LLC Level szintet. Mert a vdroop mértéke minden lapnál más.Persze nem vitázni akartam ezzel a hsz-el. Ha annak érezted bocsi csak ki akartam fejteni hogy nem mindegy azért az LLC szint.
LeslieG Jr.
hitman,
#14352
Nekem a 4.6GHz-hez a LLC Level 3-at állítottam be. A 4.5Ghz-hez LLC Level 4 vagy level 3 a jó. Ez ki kell tesztelni szépen. Elöször kb meg kell találni azt a feszültséget ami már jó a 4.5GHz-hez Offset-tel vagy fix feszel. Aztán lehet finomítgatni az LLC-vel hogy kevesett droop-oljon a vcore.
LeslieG Jr.
bandika0626
#14231
Nekem a 2.70-es BIOS van fent. Gondolkodtam hogy felrakom a ujabb 2.80-ast de nem biztos hogy jót tennék vele. Ha minden megfelelően működik és nincsenek inkompatibilitási problémák akkor minek. Jó ez így is. Bár majd lehet hogy letesztelem de egyenlőre hagyom mert még ezzel szórakozok.
LeslieG Jr.
bandika0626
#14223
"Fix-nél nem találatam olyat hogy visszavenné" Csak költői kérdés volt.
Amúgy lehet játszadozni a offset + LLC párossal rendesen. Kicsit több offset +- és nagyobb LLC. Én is tesztelgettem mikor 4.6Ghz-re raktam a szendszert hogy több offset-tel állítottam be vagy nagyobb LLC-vel. Aztán úgy lett jó hogy az offset +0,110V az LLC meg Level 3. Level 2-ön már a 1.400V-ot nyaldosta nagy százalékban míg Level 3-on olyan 1.376V-1.400V között.Persze ezeket az adatokat már egy exel táblába vezetem magamnak.
LeslieG Jr.
bandika0626
#14221
Természetesen többet kap mert -0,050V offset-tel közel 1.2xxV körül add neki mint nálam is. Csak kíváncsi voltam megy e nálad is ezzel a beállítással. Amúgy nálam is -0,060V offset-nél kezd el elhalálozni mert mikor leveszi a teljesítményét 1600MHz-re már olyan feszültséget kap azzal a -0,060V-tal hogy lefagy szegény mert kevés neki a vcore.
Én azért offset-tel állítom be mert akkor leveszi a feszültséget idle módban kb 1V környékére. Vagy fix feszültségnél is van olyan opció hogy leveszi a feszültséget idle módba?
Meg azért használom LLC Level 4-en 4.2GHz-nél mert minek calibrálja feleslegesen magasabbra a vcore-t ha nem kell. Így is stabil LLC4-el is.
Droop-oljon ha akar. Addig míg stabil nem érdekel mennyit droop-ol. -
LeslieG Jr.
bandika0626
#14219
Köszi hogy megnézted.
Sokat eszik így? Ha fixfeszültséggel nézed úgy nem eszik sokat? Meg amúgy is max terheléssel ment szegényke.
Szerintem mindennapi használat alatt nem fog olyan sokat enni processzorügyileg. -
LeslieG Jr.
bandika0626
#14217
Nekem is hasonlóan megy 4.2GHz-en. Kiváncsiságból beállítanád nálad a következőket?
Offset: -0,050V
LLC Level 4Kiváncsi vagyok így le futna-e nálad a Linx AVX problémamentesen, no meg hogy alakulnának a hőmérsékletek és a Core voltage.
LeslieG Jr.
No úgy néz ki megtaláltam a procim végét. Legalább is ezzel a hűtővel amivel rendelkezem. A vége a dolognak 4.6GHz, Offset +0,110V, LLC Level 3.
Íme:
Prime95 AVX - 4.6GHz, Offset +0,110V, LLC Level 3
Nagyban
Linx AVX - 4.6GHz, Offset +0,110V, LLC Level 3
Nagyban
Ha ennél többet adok a procinak akkor már nagyon meleg lesz neki. Ez a vége számomra.
Ez még elfogadható mert programok alatt illetve játékok alatt soha nem lesz ennyi a hőfok. 1 óra Crysis 2 alatt jó ha 70C fokra felment de az alatt volt bőven.
LeslieG Jr.
daveoff
#14108
Hát én csak szavakba tudom foglalni hogy milyen volt a kupak eltávolítása után a látvány mert sajnos nem fotóztam le pedig jó lett volna.
A gyári pasztának nevezett takony nem nevezhető hőpasztának mert elég merev szűrke anyag volt helyette. Gondolom kiszáradt míg kijött a gyárból a fogyasztóhoz(azaz hozzám
). Nem jó minőségű sajnos. Ami a neten keringenek az teljes mértékben lefedi a valóságot a gyári pasztázást illetően.Ne akard látni én mondom.
LeslieG Jr.
DanielXXXV
#14104
Csak azért kérdeztem mert nekem is 1.24x V körül szaladgál. Igaz most Offset -0,015 és LLC Level 3-al. Próbáltad esetleg az LLC level-t egy szinttel lejebb állítani? Esetleg Level 2-re, csak mert hőfokilag még jobb lenne meg nem peak-elne(de szép szó
) túlságosan Ultra high LLC Level szinten. -
LeslieG Jr.
DanielXXXV
#14100
Ezek a hőfokok teljesen jók. Neked milyen beállítással megy 4.4GHz-en? Offset vagy fixfesz? LLC Level?
(#14098) players111: Na jó menj a ... tudod hova
Ez már nagyon szép eredmény, de az a 1.6xx vcore is nagyon szép. Gondolom waszer kúlingal jól le tudod hűteni.
LeslieG Jr.
Tényleg nem érdemes ezen vitázni már szerintem.
Nekem megérte a kupakmodding abból a szempontból hogy most már bátrabban kezelem a vcore-t.
Eddig ha 4.4GHz-en akartam járatni akkor 90C+ fokokkal kellett szembenéznem néha még volt 100C fok is. Szerintem ez nem egészséges. És ha már K procit vesz az ember(köztük én is
) és eldönti, hogy kupaktalanítja(Tuning kedvéért és nem hóbortból) hogy jobb hővezető pasztával bekenje hát lelke rajta. Én is így tettem. Most a 4.4GHz-nél nyertem vele úgy cirka -15C fokot. Szerintem ez nem elhanyagolható szempont. A legutolsó tesztemmnél 4.4GHz-en max 76C fok volt Prime95 AVX alatt és Linx AVX alatt is max ennyi volt.Mindenkinek: Mégegyszer hangsúlyozom mindenki saját felelsősségre csinálja a skalpolást!!!. Mely garivesztéssel és néhány új elvesztésével járhat.(én nem sérültem meg a kupak levételekor)
Nem bíztatok és itt szerintem senki nem bíztatja a másikat arra hogy skalpoljon.Aki skalpolni akar az nyugodtan játszat kis Winetout, de aki meg nem az meg módjával tuningoljon nehogy megfözze a procit.
LeslieG Jr.
biacsia
#14090
Köszi szépen majd kipróbálom. Gondoltam, hogy még az a +0,050 Offset az kevéske neki.
Most éppen stabilitás tekintetében 4.4Ghz-en tesztelem a kicsikét atomstabilra.
Jelenleg LLC Level 3-ban Offset -0,015V tíz perc Prime95 AVX-be nem volt 80C(Max 76C) fok. Természetesen erről screen is készült. Persze még tesztelem mert még minden előjöhet. -
LeslieG Jr.
bandika0626
#14057
Még itt mondtad milyen bátor tett volt:bandika0626 hozzászólás
LeslieG Jr.
daveoff
#14046
Valójában a hőfokokra lettem volna kiváncsi azért nem a cinebench 11.5-el teszteltem. Úgy gondoltam lecsekkolom Prime95 AVX-el hogy megy-e és hogy milyen hőfokokat generál. Aztán jött volna a Linx AVX ha még elfogatható számora a Prime95 AVX. Ha 90C fok alatt tudnám tartani akkor nagyon jó lenne mert mindennapi használat mellett soha nem lenne ilyen hőfokon a proci.
(#14044) bandika0626: A kupakmoddingon már túl vagyok ezért is mertem felrakni 4.6GHz-re. Kupakmodding nélkül még 4.4GHz-re sem tettem volna mert ott már nyaldosta a +90C fokokat meg a 100C fokokat. De lehet hogy majd fix feszel megkeresem mit kér és ott tesztelek hőfok ügyileg. De azért széthajtani sem szeretném. Ha a 4.6Ghz meglenne max 90C fokig akkor ok, de 90C fok nálam a lélektani határ(Linx és Prime95 alatt).
LeslieG Jr.
No tegnap felraktam a 3570K-mat 4.6Ghz-re kiváncsiságból. Sajnos az Offset-et +0,050-re kellett állítanom de még így sem volt atomstabil. Bár a Win7 be boot-olt és a Prime95 AVX-et is el tudtam indítani de újraindult. Úgyhogy kicsit több kell neki egy pöttyet.
Kb 1 percig bírta a tesztet aztán eldobta az agyát és újraindult. A hőméréskleteket figyelve( ebben az 1 percben) RealTemp-el olyan max 86C fok volt az 1.350 vcore körüli feszültségnél.(e körül szaladgált a vcore a CPU-z szerint). Az LLC-t pedig Level 2-ön futtattam.
LeslieG Jr.
Fúú gyerekek mi megy itt a kupaktalanításos dolgokról? Nekem megérte kupaktalanítani azért a -15C fokért. Most jelenleg 4.4GHz-en hajtom és most érdekes hogy sokkal stabilabb a gépem mint kupaktalanítás után. Sőt azt mondom hogy kupaktalanítás elött 4.4GHz-et Offset -0,020V-tal LLC Level 3-al járattam és nem volt stabil mert ezen a feszen újraindult. Szerintem azért mert nem mindegy szerintem hogy 9xC fok vagy csak 7xC fok a proci ezen a feszültségen és frekvencián.
A proci eladásról meg annyit hogy általában mindig valaki megörökölte a családba.
Nem adnám el úgy hogy nem mondanám meg hogy kupaktalanítva lett. Meg tudnám úgy csinálni, hogy meg nem mondja senki hogy kupaktalanítva lett.
Én senkit nem búzdítok kupaktalanításra. Ez ismétlem garivesztéssel jár, bár procit nem tudom ki gariztatott már életében.
LeslieG Jr.
No ahogy ígértem csináltam egy tesztet 4.4GHz-en LLC Level 3-on Offset -0,020V-al.
Elözmény: Előzmény 4.4GHz
LeslieG Jr.
Lejárt a szerk időm. Itt is egy teszt amit csináltam kupaktalanítás elött. Kupaktalanítás elött 4.4GHz-en
Majd csinálok ugyan ezzekel a beállításokkal egy tesztet. (LLC Level 3-on)
LeslieG Jr.
Ha azt mondom hogy nem mertem kupaktalanítás elött Linx AVX-et indítani mert 4.4GHz-en már a +90C felett nyaldosta elhiszed?
Volt már hogy fel is ment 100C-ra is azt hagytam a búsba inkább leállítottam. De majd megkeresem lehet hogy csináltam róla képet.Szenvedés 90C fokon <- Már itt is szenvedtem a hőfokokkal itt LLC Level 2-ben volt a 4.4GHz-en -0.020V Offset-tel. Linx alatt meg még több is. Igaz nincs kép rola.
LeslieG Jr.
A 4.4GHz-hez tartozó tesztet ugyan azokkal a beállításokkal csináltam (BIOS) mint kupaktalanítás elött mint után.
Egyedül a 4.2GHz-es volt egy kis csalásom mert a kupaktalanítás elött az Offset -0.045V míg kupaktalanítás után -0.050V az offset. Ez valójábban nem modósította volna a végeredményt.
De most látom hogy sajnos rosszat linkeltem a 4.2GHz kupaktalanítás utáni Linx tesztemhez mert ott már az LLC Level-t is lejebb vettem 1 szintel.
Több volt a vdroop ahogy te észre is vetted.
Mindjárt kardomba dölök.
Nem akartam senkit megtéveszteni vele.
LeslieG Jr.
Elég jelentős a különbség a kupaktalanítás elötti és utánni hőmérsékletek között. Mert a 4.4GHz-en mért hőmérsékletem a kupaktalanítás elött 90C fok fölött volt míg a kupaktalanítás után ez már jóval alatta volt ugyan azon beállításoknál. Az már más kérdés hogy most az LLC-vel szórakozok kicsit.(Ez most a 4.2Ghz-re vonatkozik)
LeslieG Jr.
bandika0626
#13795
Ez a kép mutatja igazán mi a szerepe az Offset-nek.:
LeslieG Jr.
Igen variáltam mert most már az LLC Level szintekkel játszadozom. Kicsit lejebb vettem öket és így is tesztelgetem. 4.2GHz-en azt hiszem most LLC Level 4 vagy Level 5 van beállítva az eddigi LLC Level 2-ő helyett. Ja és persze Offset -0,050V ment a teszt. Egyedül az LLC level-hez nyúltam a tesztek során az Offset-hez nem. Így most nagyobb tartományban ugrál a feszültség(vcore) Úgy is fogalmazhatnánk, hogy most az vcore optimalizáció szakasza következik.
LeslieG Jr.
Hoorus
#13751
Kérlek szépen hogy mi kell hozzá? Egy nagy adag bátorság, és kézügyesség. No meg a penge ami egy 9mm új tapétavágó penge. Semmi más. Ja de mégis. Nagy fokú odafigyelés, és koncentráció. Nem buzdítok senkit eme cselekedetre mert a gari ugrik és el lehet baxni a procit ha nem odafigyelve csinálja az ember. No meg az újjad bánja ha megúgrik a penge. Ezért kell a koncentráció és odafigyelés.
Mindenki saját felelösségre csinálja a kupakolást!!!!!
Újabb teszt csak 4.4GHz-en.
LeslieG Jr.
Üdv mindenkinek!
No nem tudtam megállni, hogy ne fejezzem le a kis i5-3570K-mat.
A látvány ami után kupaktalanítottam (lefejeztem) elborzasztott.
A takony ami rá volt kenve paszta gyanánt az kérem szépen száraz trutyi volt. Ergó csoda, hogy valamennyire át tudta adni a hőt....illetve helyesbítek nem tudta átadni a hőt a kupaknak. Bármilyen hűtést is használtam volna nem tudtam volna lehűteni semmilyen formában megfelelő hőfokra.Természetesen a kupak és a mag közé Liquid Pro-t tettem mert az volt itthon.
A kupak és a hűtő közé pedig ezüstpasztát( valami noname taiwan-i gezemice...sajnos csak ez volt itthon).
És az eredmények:
Szerintem az eredmények magukért beszélnek.
LeslieG Jr.
bandika0626
#13720
Szerintem poénnak szánta. Ott volt ez is mellette ->
LeslieG Jr.
Csináltam egy kis tesztet 4.4GHz-en. Kiváncsi voltam mi a különbség az LLC Level 1 és az LLC Level 2-ö között. Tessék ime az eredmény. Ja és ezek az eredmények offset -0,020v-nél történtek.
LLC Level 1 (szinte már súrólja 1.315 vcore feszültséget)
LLC Level 2 (itt meg még az 1.290 vcore-t sem éri el max terhelés mellett.)
Jól látszik hogy LLC Level 1-nél jóval magasabb a vcore mint azt alapból kapna. Ergó jóval több feszt ad LLC Level 1-nél. LLC Level 2-nél pedig látszik hogy itt már nem add pluszba annyi feszültséget a vcore által.
Ez a különbség a Level 1 és a Level 2-ö között. Ezért nem ajánlják a Level 1-et. Mert nagyon észnél kell lenni a beállításokkal.
LeslieG Jr.
Ez általába úgy működik hogy minnél nagyobb a tuning annál kisebb értékre kell tenni az LLC-t. Ha már nagymértékű a tuning akkor érdemes 100%-ra rakni mivel ott már a legkisebb vdroop is fagyást illetve instablitást okoz. Ezt ki kell tesztelni. Nekem jelen pillanatban 4.2GHz-hez LLC Level 3, Offset -0,050v kell és így stabil. A 4.4GHZ-hez már LLC Level 2 kell. E fölött már érdemes vagy LLC Level 2-ön hagyni vagy még magasabbra állítani LLC Level 1-re. Persze teszt és procifüggő is a dolog. Meg kell találni az legoptimálisabb beállítást.
A fentiek csak példák mert még én is tesztelem a rendszeremet.
Egyenlőre eddig jutottam. De még én is tesztelem a kis 3570K-mat.
LeslieG Jr.
Akit érdekel a Liquid Pro összetétele az a következő pdf-ből minden kérdésre választ kap: Material Safety Data Sheet Liquid Pro
Chemical characterisation:
Alloy of the metal components gallium, indium, rhodium, silver, zinc and stannous.Ebből tevődik össze a Liquid Pro gezemice.
LeslieG Jr.
Gtaati
#13455
Találtam egy összehasonlító linket a Liquid Pro vs. Liquid Ultra-ról. Pro vs. Ultra.
LeslieG Jr.
Gtaati
#13453
Én a PCgear-től vettem Liquid Pro-t. Íme:Coollaboratory Liquid Pro. De ahogy látom megnövekedett a szállítási idő.
LeslieG Jr.
No tegnap próbaképpen 4.5GHz-en járattam a kicsikémet(i5-3570K) Sajnos még nem stabil mert Offset -0,010-re állítottam LLC Level 2 mellett még 1.300V alatt volt a vCore. A Win7 bejött de linx alatt 5 perc után eldobta az "agyát" és újraindult. Úgyhogy kevés volt neki a feszültség. Majd még tesztelem.
LeslieG Jr.
bandika0626
#13384
Az szép. Akkor neked is egy éhes 3570K van a gépedben.
Én most tesztelgetem a 4.4GHz-et -0,020-as offset-tel. Én még jócskán 1.300 vcore alatt vagyok de majd megnézem mit kér 4.5GHz-en is. 4.4GHz-en már lefutattam egy AVXPrime95-öt nekem olyan 90C fokig ment fel. Szerintem ez még nem is vészes mert játékok és egyébb más programok alatt max 60C fokig ment eddig fel.
Csak ilyen AVX-es tesztelő progiknál volt max 90C fok. Ezt a hőfokot nekem 1.23x felett produkálja. -
LeslieG Jr.
bandika0626
#13352
A 4.5GHz-et milyen beállítással érted el? LLC Level ? Offset? vagy fix vcore-ral?
Én most a 4.4GHz-el küzdök az éhes 3570K-mal. LLC Level 3-on Offset -0,020 CPU-Z olyan 1.22x-1.24x között táncikál.
LeslieG Jr.
Cole86
#13316
Majd megnézem feljebb is de még örülök mint majom a farkának, hogy 4.4GHz-en legalább így megy.
Majd megnézem lépésenként hogy feljebb mit kér vcore szinten.(#13319) kovsol: Hát azt gondoltam.
De természtesen mindennapi használat során ez soha nem fogja elérni a 90C fokot mint ami a képen is látszik. Jó ha 60C-65C körül alakul majd szerintem de majd tesztelgetem. -
LeslieG Jr.
No teszteltem egy kicsit -0,020 offset 4.4GHz LLC Level 3.
Íme: 4.4GHz
LeslieG Jr.
Nem tudom mit lehet levonni a Batch számból de az enyém: 3233B0907 és Made by Costa Rica. Jelenleg -0,045 offset-tel 4.2GHz-en olyan 1.216-1.230 vcore körül szaladgál LLC Level 3-al. De még szerintem megy lejebb is de most tesztelem napokig hogy stabil-e ezen a frekin.
De eddig semmi fagyás, újraindulás, és minden megy mint állat.
LeslieG Jr.
daveoff
#13273
Az LLC Level 1-nél lesz a legkisebb drop. A level 5-nél pedig a legnagyobb. A level 1-et akkor ajánlják ha már olyan mértékű a tuning, hogy a legkisebb vdoop is végzetes lehet(fagyás, újraindulás). De kisérletezgetni kell az LLC-vel mert kinek melyik opció a használható az adott feszültségen illetve az adott offset beállításnál.
A "nem ajánlott" kategória a LLC Level 1. Mert ilyenkor előfordulhat hogy a beállított vcore feszültségét "túllövi" ezért melegebb lehet a proci. Stablilitás miatt és hogy a legkisebb vdroop jöjön elő. De ha Level 1-re állítodd nem lesz baja csak megfelelő hűtés kell a procira ha már magas vcore-t állítasz be.
LeslieG Jr.
szeva000
#13009
Köszönöm a válaszod. Szóval jobb ha elkenegetem fülpiszkával ahogy kell egyenletesen. A procin Liquid Pro van csak idegesít hogy alapjáraton Linx alatt 80C-90C fok. És ha már megnézem a procihűtött hogy jól van e rajta(azt ajánlotátok csak eddig nem idegesített a hőfok mivel játékok és programok alatt jó ha volt 70C fok 4.2GHz-en) akkor már lehet hogy megkenegetem a magot is hogy ekkora hőfok eltérések ne legyenek már. A gyári takonynak nem nevezhető dolgot meg inkább kenték volna a hajukra.
krx21: Tudom, hogy képes gurulni a Liquid Pro mert a proci kupakján az van és volt hozzá szerencsém. De könnyü vele bánni megfelelő figyelemmel.
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Xbox Series X|S
- Facebook és Messenger
- OpenMediaVault
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
A feszültség elég kellemes de sajnos nagyon magasak a hőfokok már.
