Janusz001
Nálam is maradt 2012 óta az i7 3770k 4ghz -en, akkor még játékra is kellett, de jó pár éve már csak konzolon játszom, általam használt alkalmazásokra meg bőven elég. Persze lett azóta új ssd, több ram, nagyobb hdd -k, vga (bexart a régi, de most is egy r9 280 -as megy benne).
Párszor volt bennem "namostmáraztánváltok" érzés, de mindig győzött a józan ész, minek? , ha tökéletes a mostani is. -
Janusz001
Na az enyém meg 4 fölé nem akart menni, pedig minden isten nyilát kipróbáltam. De azt 2012 óta teszi szinte 7/24 -ben.
Janusz001
Speed®
#32054
3600 -as mellett tenném le a voksom, ez olyan 60k magassága, egy használható b450 gondolom 30k körül kijön (itt majd nézek ajánlott tipust) ,16gb ddr4 (itt sem vagyok biztos a tipusban), de gondolom 20k magassága lehet jelenleg, egyelőre a mai nap erre jutottam, a vga cserén még gondolkodom. Esetleg a kényelmes keret miatt mehetne 2*16gb ram is helyette.
Janusz001
Elgondolkodtam én is a gépcserén,jelenleg i7 3770k kezdetektől 4ghz -en megy, asrock z77 pro4 alaplap, corsair 16gb ram, asus r9 280 kártya.
Nem tudom mire lenne érdemes,olyan 150k -ig mi férne bele, mennék amd vonalra, 16gb -hez ragaszkodom, ssd, hdd nem kell, táp egy fsp aurum gold 500w gondolom ez is megfelelő lenne, vga valami energia takarékos, de nem létszükséglet, mivel játékra konzolt használok, szóval alap,cpu,ram és talán vga kellene.
Gondolom itt páran már megléptétek a cserét, kíváncsi vagyok a véleményetekre. -
Janusz001
Janusz001
Qtya123
#31207
4.5-4.7 -et k -s procinál ne vedd készpénznek, nálam már 4.1 -el is whea error van, pedig alaposan körbejártam a témát, belenyúltam egy anti tuning darabba.
Részemről még 2-3 évet biztos elvagyok a 4ghz -re húzott 3770k -val, 16gb ram társaságában, egyszerűen nem érzem, hogy kevés lenne az általam használt programokhoz. -
Janusz001
Az én 3770k -m az ellenpélda tuningra, 4.1 -en már whea error van 1.25V -on, feljebb nem megyek, hőfokok rendben, többször is megfogadtam az itteni tanácsokat, eredmény nélkül. 4ghz -en 2013 eleje óta hibátlanul megy.
Van ilyenre is példa. -
Janusz001
Én meg az asrock z77pro 4 biosában (legújabb) nem találok fixed beállítást. Van offset, meg auto.
Janusz001
Fixed voltage nél a feszültség állandó, akkor is ha visszaveszi az órajelet 1600mhz -re?
Janusz001
bobalazs
#29768
Most fixed vagy offsetről beszélsz? Nekem fontos lenne, hogy ha lazsál a proci, csökkentse is a feszt.
Ez inkább a kevesebb hőtermelés miatt kellene, az a +feszültség nem hinném, hogy számottevően megdobná a fogyasztást.
Nemrég megmértem 1 havi fogyasztást is, monitor nélkül, 43kw jött ki. -
Janusz001
bobalazs
#29766
Pedig itt a forumon többen is próbáltak segíteni, de nem sikerült stabilra varázsolni, 1.25V fölé pedig nem megyek.
De várom beállításokra vonatkozó tanácsaid, alaplap asrock z77 pro 4 , i7 3770k, alpenföhn matterhorn pure hűtő , fps aurum gold 500w , párszáz potya mhz még elfér. -
Janusz001
Raggie
#29416
Az mifán terem? Azt hittem elég ha kiírja, hogy nem volt hiba.
Megvan... ott biza van hiba pont abban az időben:
"Egy hardverhiba történt, amit a rendszer kijavított.
A hibát jelző összetevő: Processzormag
Hibaforrás: Korrigált gépellenőrzés
Hibatípus: Belső paritáshiba
Processzor APIC-azonosítója: 0További információ a részletek nézetében."
+fesz esetleg?
Janusz001
Janusz001
#29407
No, adtam még +100mhz -et, feszt nem emeltem,de az eddigi 1.152V maximális helyett már 1.167V -ot mutatott a cpu-z. Ez valami automatikus emelés lenne órajel függvényében?
Pár órás linx alatt szépen felment 85 fokra az egyik mag, többi 80 alatt maradt, de hiba nem volt.
Most pár nap mindennapi használat következik, ha stabil lesz, akkor próbálkozom feljebb. -
Janusz001
F e Z o
#29405
Azt tudom, csak az általam említett prime95 small fft tesztje mellett vígan tudok dolgozni, játszani, elfut a háttérben mindenféle zavaró lassulás nélkül, csak eléggé melegíti a procit, míg ha egy linxet futtatok, azt eléggé észreveszem.
Mindenesetre tegnap 4.2ghz -en használtam a procit, a fent említett beállításokkal, -0.05V offsettel (cpu z terhelés alatt 1.152V -ot ír ki), ment prime, linx órákig, játék is pár órán át, cad -at is használtam, semmi gond nem volt.
4.5 -öt próbáltam +0.15V offsettel, de a windows elszállt betöltéskor, több feszültséget nem akarok már adni neki, linx, prime95 small fft teszt alatt igy is felkúszik 80 fok fölé, mondjuk játék alatt a 60 -at sem éri el.
Kacérkodom a deliddel, de szerintem azért a "talán" plusz pár száz mhz -ért nem kockáztatok. Feszültség pedig így sincs az egekben, léghűtés simán elviszi.
Jó kis proci ez így is, szerintem még évekig elleszek vele, nem bántam meg anno, hogy azt a +pár tízest ráköltöttem az i5 ellenében.
Még megnézem a 4.3 , 4.4 -et, aztán majd meglássuk sikerül e valamelyiket stabilan belőni. -
Janusz001
Van olyan tesztprogi, ami a háttérben szépen csendben teszi a dolgát? Prime95 small fft ilyen, csak baromira melegíti a procit.
Janusz001
Alulfeszelve nem hinném, hogy lenne, terhelés alatt emlékeim szerint hwinfo64 1.245V -ot ír a jelenlegi beállításokkal maximumra, lehet az asrock több kakaót adna neki? A gyári fesz mintha 1.1V lenne ennél a cpu típusnál, de ebben sem vagyok egészen biztos.
Mindenesetre ha hazaérek pontosan megnézem, valamint kipróbálom az általad ajánlott beállításokat.
Gyors stabilitásra elég a linx 10 körre? -
Janusz001
Sziasztok, jelenleg egy i7 3770k ketyeg 4ghz -en évek óta stabilan egy asrock z77 pro4 ben (leújabb bios), tetején ALPENFOEHN Matterhorn Pure Edition -val.
Anno ment órákon keresztül linx, prime, cinebench, burn test ,semmi hiba nem volt és azóta is vígan szalad játékok, cad és egyéb programok alatt zero hibával.
Hőfokok rendben vannak, szokványos alkalmazásokkal terhelve 65 fok alatt van.
Tuning beállításokkal nem sokat foglalkoztam, de ha van még benne pár száz mhz, azt szeretném kihasználni.
Jelenleg ezek a beállítások:Mit lenne érdemes állítani?
Janusz001
Asrock z77 pro4 ben hajt valaki tuningolva k -s procit? Beállítások érdekelnének, jelenleg egy i7 3770k van 4ghz -en offset módban (emlékeim szerint -0.05V), évek óta stabilan teszi a dolgát, tetején egy ALPENFOEHN Matterhorn Pure Edition, hőfokok rendben vannak, csak kíváncsi lennék mit tudnék kihozni még a prociból, delid nincs, nem is lesz.
Janusz001
Akkor azt hiszem egy darabig még jó lesz ez a cpu.
Janusz001
I7 3770k milyen vga -t tud még kihajtani? Jelenleg 4ghz megy egy r9 280 társaságában, amihez tudtommal bőven sok.
Janusz001
No, 4.2 -ig próbálkoztam, nem volt semmi gond (linx, cine és WoW futott) ,most visszatettem 4ghz -re, összes mag engedélyezve ezen a frekin (igazából alapon is több, mint elég ez a proci, amire én használom, de ha van benne kis potenciál gyári feszültségen vagy esetleg kicsit alatta, miért ne használná ki az ember? ) , most még játszok a feszültség visszavételével, gondolom itt a -offset a járható út, viszont most -0.05 értéknél a hwinfo terhelés alatt max értéknek 1.256 -ot ad, a cpu z pedig 1.16 -ot, ez elég nagy difi, melyik lehet a reális?
Janusz001
laychi
#26210
Értem, úgy ítélem meg, hogy a 4ghz stabil, nem jelentkeztek problémák, innen mi a következő lépés? 41 -es szorzó, stabilitási gondok esetén kis fesz emelés? Jelenleg a proci default fesz értéken van, offset pedig +0.01v.
Tud valaki olyan programot, ami a tray re lerakva szépen grafikonon kijelzi a fontosabb pillanatnyi értékeket(hőmérséklet, fesz, stb. ), hasonlóan a gpu tweak hez? Az se baj, ha loggolni tudna. -
Janusz001
Repsol600
#26205
Ezen már túl vagyok, energiatakarékos funkciók mindig is be voltak kapcsolva, bár most szépen megy, visszaveszi a szorzót, szóval nem tudom eddig mi volt a gond. Pár oldallal ezelőttről találtam egy asrockos beállítást képekkel, most azt állítottam be magamnak is, eddig szépen megy 4ghz -en. Egyedüli különbség, hogy nálam a cpu llc százalékosan van (auto, 33,66 és 100% ) nem pedig lvl1-lvl10 -ig,én ezt auto -n hagytam, nem tudom mi a funkcionalitása.
Janusz001
Sziasztok, az alábbi "kis" tuningban kérnék segítséget. Az alaplap egy Asrock z77 pro4 , ebben egy i7 3770k lapul, deszkán legújabb bios. Memóriák 2*4 gb Corsair vengance 1600 cl9 -en. Olyan 4ghz -et szeretnék kihozni ha kell a kraft, természetesen mind a 4 magra, terhelés nélkül viszont jó lenne, ha csak alapon ketyegne, minél kevesebb fogyasztással, mert sokszor megy 24 órában a gép. Eddig ha mind a 4 magot engedélyeztem, mindig a maximumon ment a cpu, sosem csökkentette a szorzót.
Segítségetek előre is köszönöm.
- BMW topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- DJI topic
- Earfun Air Pro 3 - te is, fiam, Bluetooth?
- Gitáros topic
- Intel I5-10500T / Beszámítás OK!
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i9 11900
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo L13 Core I3-10110U / 4GB DDR4 / LAPTOP 1
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- Hp ProDesk/ EliteDesk SFF/MT G4/ G5/ G6 / i5 8-9-10.gen /Win11- Számla, garancia
