haddent
Hoorus
#13169
Húha milyen alatlap az, hogy ekkorát droppol? Azért az elég jó nagy 1.2 ről
1.76V1.176V#13171 =HG= jól van köss ám bele
Hoorus: az a baj vele, hogy nekem elég nagy drop, nem ehhez vagyok szokva. Így tulajdonképpen jóval 1.2V alatt vagy, nagyon jó kis proci szerintem
Egyébként én fixen szeretem azon is hagynám. -
haddent
Tudom "klisé kérdés", de szerintetek mi a jobb? Mi a jövő-biztosabb, mi fogja jobban kihajtani a VGA -kat a jövőben?
Egy magasabb órajelű i5 3570k (mondjuk 4.5GHz minimum), vagy egy kicsit visszafogottabb i7 3770 (4.1GHz -en fixen)?
haddent
bandika0626
#11996
Nekem úgy van ahogy mondtad. Mondjuk nekem "fekvő" házam van, HAF XB. Így a legjobb, pozitív légnyomást alkalmazok, a procihűtő pedig egy rácsozatra fujja, amin szépen ki tud menni..
haddent
Én meg az intelt
Az a helyzet, hogy az AMD 6!!! fizikai magos, és ezzel a 6 fizikai maggal éppenhogy csak elveri az i3 -at, ami 2 magos 4 szálon fut. A programok, játékok többsége 4 magnál többet (ez is csak az új játékok..) nem igazán kezel, ha kezel is, nincs sok haszna belőle. Inkább arra kellene gyúrni, hogy 4 izmos mag legyen, ugye ez egyiknél sem teljesül igazán, de szerintem az i3 egy kicsit közelebb állhat hozzá talán...tikshow te miről beszélsz? hogy lenne a windowsos a jó? Pont hogy a bootolós dolgok a megbízhatóak..
haddent
Diocles
#9730
Szerintem nem számít... A közvetlen hőcsöves érintkezésű hűtő talán hamarabb reagálna (értsd: közvetettnél lehet, hogy felszökik a hő, aztán normalizálódik, közvetlennél nem), de nem gondolnám, hogy átlagban alacsonyabb lenne tőle a hőfok. Arról nem is beszélve, hogy a hőcsöveket nem lehet teljesen kilapítani, hézagos lesz stb...
haddent
don dante
#9710
Sehogy ...
Jó procit fogtam ki, de nem hinném, hogy ennyivel jobbat. Azért mondom, hogy hátha te is tudsz lejjebb faragni..Egyébként itt van 1-2, még nyáron készült kép is, amikor még "extrém" határokig próbálgattam:
4GHz
~4.45GHz
(Az a vicc, hogy még nyáron, 4.4GHz fölött, non-szenz túlfeszelve is hűvösebb volt
). Mivel hűtöd? -
haddent
don dante
#9701
Igen, de ők alap BCLK -val, és csak szorzó emeléssel gondolták. Úgy 41x100MHz=4.1GHz. Nekem így fut, 1.06V, teljesen stabil, melegedésről sosem hallott, most így a hidegben 1db béka segge alá korlátozott ventivel Noctua D14 -el 60C alatt marad. Na ezzel csak annyit, hogy próbálkozz még, mert sokallom a hőfokjaidat nagyon.
#9672 Feree13 nem, nincs igazad. Fix feszültséggel sokkal jobb eredményeket lehet elérni, mint offsettel. A baj az, hogy offsettel itt rajtam kívül több mindenkinek csak a nyűgje van, ergó biztos van 1-2 szerencsés flótás akinek épp jól jön ki, a többiek meg nem is veszik észre a hibát... Load alatt nem tudsz offsettel sem kevesebbet adni, mint Fix fesszel, hiszen megvan, hogy mennyi kell neki. Idle -ben meg rohadt mindegy, hogy pl.: én esetemben 1.06V -ot vagy 0.89V -ot kap. De ezt még Sandy Bridges időkben lemérték, fogyasztás változatlan volt, procit meg nem rongálja, mivel nem adok alá eszetlen mennyiségű áramot... Ennyi a titka, hogy csak ésszel, határokon belül. Ha meg nem így csinálod, akkor teljesen mindegy, hogy csak load alatt kapja az 1.5V -ot, előbb utóbb degradálódni fog, teljesen mindegy, hogy 2.75 vagy 3 év alatt.
haddent
GabeTheWhite
#9551
Nincs olyan... és felesleges is... az a proci még jó ideig tökéletes lesz.. Ha mindenáron újítani akarsz, akkor a csúcs a 3770k
haddent
BomiBoogie
#9507
Nem is igazán értem 4 slotban hogy jöhet ki 12GB (normális setuppal)
8, vagy 16 akkor már
haddent
JoolsNOS
#9505
Na most ezzel kiváncsivá tettél, bele is vágtam egy kis tesztelgetésbe. Ez abból állt, hogy Aida64 futott végig, csináltam ezt -azt, közben volt 1 kis LinX, hogy kapja a terhelést a táp meg a lap is stb...
Következő eredmények jöttek ki:cpu fesz.: 1.064V nagy örömömre (ami azért biosban állított 1.06V -tól kicsit eltér) hihetetlen stabil
3.3V: 3.392V - 3.408V -> Δ= 0.016V
5V : 5.040V - 5.080V -> Δ= 0.040V
12V : 12.480V
ram fesz: 1.488VHozzá kell tenni, hogy minőségi táp és alaplap...
Nyilván lehetett kis ingadozás ezen felül, amit nem sikerült a monitorozási rátával elkapni, mert a periódus alatt történt, de szerintem hihető, hogy nagyobb dolog nem történt.#9503 bsh annyira azért nem jó az... Vannak itt olyan 3770k -k, amik ennél 0.1V -al kevesebben, HT -val tudják a sebességet, hűvösebben
haddent
Az lehetséges, hogy egy i7 3770 4.1GHz -en 1.06V -on max. 87W -ot evett meg LinX AVX alatt? Próbáltam Win7 -el, Win8 -al, 2x újraraktam, és mindig ilyesmiket eszik. HT on, ~90GFlop, tehát az érték rendben van, működik rendesen..
haddent
Nem tudom, ilyen auto tuningos hülyeséget meg sem néztem, nem bízok még az Asusban sem annyira, hogy majd ő magától mókol ott nekem valamit
80C alatt illene tartani, tehát az jó. LinX -et? Ha tényleg biztosra akarsz menni akkor ~50kör
. De az sem elég. Ezután nem árt még egy kis prime95, és hát a rendes "kézi" teszt, azaz tedd vele amit szoktál nap mint nap -
haddent
Majd kiderül
Nem kéne kevés legyen, nekem 0.9V -on 3.4GHz -et tud nem 1.6GHz -et, tehát szerintem sima ügy..
A másik kérdésed pedig most nem tiszta nekem. Mi is a kérdés? Manuális fix feszültséggel állítottad be, és nem vette vissza a feszültséget? Az normális, nekem így van, direkt. Ha a szorzót nem vette vissza, az már baj. -
haddent
haddent
Hát most magyarázd meg ...
Az Asus / Asrock Z77 lapok biztosan visszaveszik, hiszen ez a logikus. CPU szorzónak / turbó szorzónak (mindegy melyik helyen állítom, ugyanazt eredményezi) beállítom kézzel azt, hogy pl. 41 az én esetemben, és load alatt az 41, idle meg 16 mivel az energiagazd. cumók be vannak kapcsolva. Lehet, hogy az az MSI ezt nem volt képes megoldani és valahogy máshogy gányolta össze, arról nem tudok nyilatkozni, de most nézem neked hasonló van, akkor biztos úgy van MSI -nél ahogy mondod -
haddent
Hát nem tudom, hogy most ez vélemény-kérés volt-e, vagy csak kijelentés, de mindenesetre azért leírom, amit gondolok: Asus vagy Asrock. Attól függ mennyid van rá, ha sok -> Asus, ha kevés -> Asrock. Nekem ez a 2 gyártó tetszik és vált be, tulajdonképpen teljesen ugyanazt nyújtják. Az Asus jó borsos feláron, cserébe nyugtathatod magad, hogy ez biza Asus, az Asrock nevetséges árakon, néhány luxus szolgáltatásnál kicsit fogadat szívva, de jó választás.
Nekem a többi gyártó (MSI - Gigabyte, a többi ritkával még nem volt dolgom) nem jött be. Valahogy drágábbak mint az Asrock, mégis kevesebbet nyújtanak, viszont mégsem Asus szintűek. Hangsúlyoznám, hogy egyéni vélemény/tapasztalat, nem kérem a lehurrogást senkitől, nem fog változni a véleményem, és az övé sem, ne próbáljuk egymást meggyőzni. -
haddent
misionline
#7845
Az a baj, hogy az nyáron 90 lesz, ami már nem jó.
haddent
Semmi gond nem lesz, egy channelben legyen ugyanolyan, a másik az szinte mindegy milyen, nekem sem tök egyforma csak 2x2 stick...
Igen, valóban én mondtam. Megéri, ha van rá pénzed, de te az előbb még vissza is akartad mondani az egészet
Ezért mondom, hogy egy LE verzió is tökéletes, és spórolhatsz vele, így esetleg nem kell visszamondani mégsem
Nem csak a borda miatt, jónéhány plussz funkció, és a borda alatt a VRM is erősebb, minőségibb.
A vidikaridat pedig csak utólag csekkoltam, de nyilván nagyon is bika (már csak azért is mert nekem is az van
)! De most nézem, nem is írtam, hogy venni kell új vidikarit, csak általánosságban kell mellé
haddent
Kategóriákkal jobb ez az új konfig. Persze kell 1 bika vidikari is. Az alaplapból elég egy kicsit szerényeb is esetleg. A proci bőven fogja 3 évig bírni, viszont tudnod kell ,hogy esetleg még a mostani is elég lehet egy ideig, tehát halogathatod esetleg. Innentől a te kezedben.
haddent
Én nem hinném, hogy ilyen tartományban 10C csökkenés ekkora, processzor feszültségnél drasztikusnak számító javulást hozna. Ráadásul tapasztalatból tudjuk azt is, hogy vannak hűvös, de nagy fesz.igényes procik, míg vannak olyanok amik kevés feszültségen is melegek.
Diocles akkor ezt be is bizonyította szakmai magyarázattal
haddent
Diocles
#7688
Hát azt, hogy a kissebb csíkszélességű, ezáltal arányosan kevesebb feszültséget igénylő chipp miért degradálódna kevésbé ugyanakkora, sőt nagyobb feszültségektől, mint elődje, azt bizony én sem értem
Amit én írtam, az nem számszerű bizonyított tény, vagy intel specifikáció, egyszerű de nagyszerű "inkább félek mint megijedek" törvényen alapuló határvonal.. -
haddent
Hát most erre mit mondjak..? Meg lehet adni neki az 1.4V -ot, meg az 1.9V -ot is. -100C alatt fél óra benchre, és még úgyis degradálódik
. (Most nyilván az 1.9V -ról beszéltem..). Na de viccet félretéve, a hőmérséklet csak az egyik dolog. A következő a feszültség, és 1.3V -nál 24/7 az IB néhány év alatt degradálódni fog nagy valószínűséggel, 1.4V -nál szinte biztosan. És azért érdemes ám figyelembe venni az elektronikai teljesítményt is (W), mert az sem mindegy marhára, hogy hány Amper tekereg benne...De megértelek, K -s procit vettél, én is szeretném, hogy szépen fusson. Meg ha jól tudom GTX690 -ed van? Gondolom akkor nem 5-6 évre lesz ez a konfig, akkor meg mindegy, hogy 3 év múlva elkezd szenvedni. Carpe diem
haddent
Pubszon
#7650
28nm -es GPU -ról számoltak be az adott linken. Na most ennek a "legalja" a HD7850, ami már szinten van a GTX660 -al. Na most ebből kettő gondolod, mit művel vele... De egyáltalán nem biztos, hogy ilyen régi gput pakoltak oda, sőt! Ahogy néztem 1x6 és 1x8 power connector van (ez 2x ugye..). Ha jól tudom, a HD7850 és HD7870 modelleken csak 2x6 pin van (de a 7850 -en talán csak single 6pin), tehát erősen gyanús a HD7950 vagy a HD7970 cross-fire. Ezek még egyesével is széttépik a GTX660Ti -t is, nem ketten a sima GTX660-t. Értem én, hogy arra gondolsz, hogy a hűtés miatt nem tudják kihajtani, de azért nem hinném, hogy az Asus hülyeséget csinálna
haddent
Norb3rto
#7530
Nem 100C -okra kell gondolni, de nekem többnek tűnt, mint az előtte lévő Giga Z68. Akkor még 2600k volt, most az Asussal már csak 3770 szóval nem tudok konkrét számokat mondani, nem is biztos, hogy többet mért, de mások is beszámoltak ilyesmiről, keresgélj egy kicsit. De mondom, inkább csak urban legend, nem bizonyított..
haddent
Norb3rto
#7525
Olyanom (is) volt az Asus előtt
Mondjuk ugye ez a volt - lett már elmond róla valamit
Na de a lényeg: tuning megy, bírja ,ez sem cirippelt, viszont a chipset hűtés gyalázatos, nyáron nagyon meleg volt (értsd: 60C, ami bőven nem veszélyes, csak hát lehetne jobb), és a procinak is magasabb hőfokokat mért mint más lapok.
haddent
Norb3rto
#7480
Nem.. a ramoknak a feszültségét tudod állítani ahogy tetszik, azzal nincs gond. A prociban lévő memóriavezérlőnek nem tudod. Nem néztem (mivel nekem 1.5V -os a ram), hogy 1.6V meg felette hozzá állítja-e automatán ,de ha nem akkor nem lesz meg a delta 0.5V. Sokan mondják, hogy már nem kell, én azért betartom...
haddent
Pubszon
#7477
Ahhhaaaaaa...
Háááát... van bátorság itt bőven
És csak az én gondolatmenetem hibás, hogy a DIE így nincs elektronikailag sem szigetelve a blokktól, abban meg gondolom nem desztillált víz megy, tehát ha bárhol potenciálra kerülne a víz vagy a blokk akkor szevasz a prockónak? Mert ugye az a hányadék a DIE és az IHS között nem vezető...Norb3rto jól jársz vele az biztos. Egy fontos dolog: sajnos a mem.vezérlő feszültsége nem állítható jelen állás szerint
Valószínűleg szándékos lépés az Asus részéről.. De miért..?
haddent
Norb3rto
#7474
Igazából nekem "csak" sima 3770 van nem K -ás, de 4.4GHz -ig ment benne, 108.5BCLK még LinX stabil volt (ez azért elég jó
), semmi rosszat nem észleltem, vrm nem "whineol"... Nem hinném, hogy bárminek is határt szabna bármilyen értelemben
Egyedül az ára volt sok kicsit (50k+).Ezt a részt fenntartásokkal kezelni, de sok hasonló, sőt még jobb konfignál is jobb FPS -ket, hőfokokat, pontszámokat és kevesebb feszültség-éhséget produkál a cpu és a gpu is, szerintem ez nem csak a szerencsés cpu gpu chippeknek köszönhető, hanem a lapnak is.
haddent
Hűtés elvileg jó, a ram nem gond, nekem ment 1x és 2x dual channel is tökéletesen (most 4x4GB), arra figyelj, hogy lehetőleg 1.5V -os ramok legyenek! Az alaplap mindkettő nagyon jó, nekem konkrétan a P8Z77-V van, de az LE is jó, erős, bár szerintem megéri a felárt a P8Z77-V, mivel az LE verzión NINCS VRM hűtés, és bizony a borda elég meleg szokott lenni, tehát borda nélkül képzelem mi lenne...
players111: hogy oldod meg, hogy feszüljön a hűtő rendesen a DIE -ra, de ne zúzza szét?
haddent
belinho
#7108
Teljesen jó az érvelésed, egyetértek. Úgyis jönnek majd a lehurrogások, hogy dehogyisnem, 4db HD7970 meg 2db gtx 690 simán kihajtja a 12GHz -et is .. Azzal a hűtővel, kupakeltováloítás nélkül szerintem esélytelen a 4.5GHz, az alatt pedig minek a K ? Persze megint ott van az, hogy nem túl nagy összeg és megengedhetnéd magadnak. Feleslegesnek azért nem mondanám, de számíts rá, hogy egy jobb hűtő kelleni fog mindenképp, és egy IHS paszta csere-bere is kinéz...
haddent
Kolondrum
#7095
Hát akkor nem értem mit istenítitek azt a lapot
Ezek elég komoly feszültségszabályozási hibák:1.295V win linx alatt 1.28V, de az 1.29V is ugyan ennyi win linx alatt. 1.3V-al meg 1.28-1.2888V win linx alatt.
Persze egyetértek, hogy nagyon jó kis lap, de azért akkor messze nem olyan mint amilyennek felkonferáltátok itt többen is..
haddent
csirkepokk
#7046
Nem. Főleg, hogy a sima 3770 is megy 4.2GHz -et lazán, biztonságosan. (102.5 * 41)
haddent
tirszin
#6958
Nem, mivel 0.8V alá nem is enged semmilyen lap tudtommal. Egyébként nem egy fórumozó mérte már meg, hogy mennyit számít a feszültségcsökkentés, és mérési hibának is nézhető a fogyasztás csökkenése, ezzel egyetemben viszont a load feszültség szinte biztos magasabb lesz, ami magasabb hőt eredményez a legtöbb esetben.
haddent
haddent
Kolondrum
#6798
Azért van már jónéhány Ivy Bridge-es UEFI is szerintem a laphoz, megpróbálhatsz egy régebbi, DE már IB -est felrakni, majd vissza. Esetleg kipiszkálhatnád a bios chippet is amikor az elemet is kivetted, megizgathatnád (neked kékhalálozott, meg fagyott mert kicsúszott egy kicsit P8Z77-V -ben)
haddent
Diocles
#6379
Hát nekem soknak tűnik. Ugyancsak 3770, viszont csak 1.06V, 4.1GHz a szobahőmérsékletet nem tudom, de olyan 20-25C lehet itt is, és 49-56C között skálázódnak a magok. Valamilyen MX2-4 maradék van a procin meg egy Noctua D14, nem számít semmit ugyan, hiszen nem a bordától függ, mint már sokszor beigazolódott...
Ja és természetesen érintetlen, gyári állapotú a proci.
haddent
Hát ez így nem igaz. Itt az általam sokat emlegetett bench ami támogatja a még több szálat is, és ilyen esetben ha kizárólag a CPU "erő" számít, akkor az i7 995x a 3770k -val van párban. Hangsúlyozom, ez 12 és 8 szál eredménye. Ebből következik, hogy a 3770k egyértelműen jobb, hiszen általad említett jól felkészített progiknál egyenértékű az öregharcossal, máshol pedig sárba tiporja.
Akkor a linkek:
i7 3770k - 10384 pt
i7 995x - 10374 pt
i7 2600k - 9073 ptPersze tudom, most a 2600k -ról beszéltetek (eleve nem értem ,hogy jött fel az Ivy topikban, ezért bátorkodtam megvédeni az lga1155-öt), ami azért alul maradna egy kicsit (nem nagyon).
Véleményem szerint az 1366 -os socket halott. Az Ivy jól láthatóan hozza mindenhol, és túl is mutat rajta, akinek pedig igazán nyers erő kell, annak ott az lga2011 (hiszen egy 980x -990x -995x sem sokkal olcsóbb
haddent
kisza25
#6130
Hát pedig egy i5 760 és egy i5 3450 még csak közel sem azonos súlycsoport már
Közel 2x olyan erős az utóbbi. Az i7 870 esetleg gondolkodóba ejthet, bár annál is jóval bikább a 3450, max presztízs kérdésből érteném meg, hogy i7 -ed van. Ráadásul az az upgrade nem érne meg annyit amennyit (szerintem). -
haddent
- Bluetooth hangszórók
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- LEGO klub
- Energiaital topic
- Androidos tablet topic
- Házi hangfal építés
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- AMD Ryzen 5 3400G / BESZÁMÍTÁS OK! / Akciós Ár!
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Intel Core i5-13400F
- AMD Ryzen 5 7500F - Új, 3 év garancia - Eladó!
- iPhone 15 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3944, 100% AKKSI
- Autós kamera eladó
- Lenovo 40AH és 40A1 dokkoló, töltő is.
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- Dell Latitude 5290 i5 8350U, 8GB RAM, SSD, jó akku, EU bill., szép állapot, számla, 6 hó gar - 12.18
Miben lenne más mint egy sima darab cső...
Netán a PCI-E is kap naftát onnan, vagy ..?
Z77 chipset mind a 4 gyártónál rendben van egyébként, Asus - Giga mint mindig, Asrock nagyon érdekes új, erős, olcsó koncepciókat hozott, MSI-m sose volt de itt a fórumozók nagyon dícsérik.
