narumon
Tehát, hogy érthetőbb legyek.
Itt megy a linx AVX mégis tojik a Vcore arra, hogy már 1.210 fixre van állítva helyette sokkal kisebb értéken megy:
Itt meg nem megy a linx és mégis sokkal magasabb a Vcore. Nem fordítva kellene lennie? És úgy nézem hiába emelem folyamatosan a Vcore-t ezeknél az értékeknél nem igen akar feljebb menni.
Offset esetén meg (mint fentebb is írtam), egészen 1.27-1.28-ig feltolja magát a vcore és a CPU gyorsan felmelegszik és throttlingol....
narumon
Lenne egy gyors kérdésem. A CPU i5-3570K, az alaplap Asrock Z68 Pro3
Felhúztam a procit 4.2Ghz-re de ha offset módban van (+0.005) a Vcore akkor is feltornássza magát 1.26-1.28-ig a Vcore (Asrock AXTU szerint), ennek megfelelően a CPU Temp. pikk-pakk fel is megy 94-95 fokra és szerintem folyamatos terhelés mellett menne még feljebb is.
Ha átrakom a CPU Vcore-t Fixed-re a biosban és beállítok neki 1.200 Voltot akkor meg azt csinálja, hogy nagyjából ennyi is amíg el nem kezdem terhelni a procit. Amint elindítom a linx AVX-et vagy egy tömörítést rögtön leugrik 1.7x körülire. A CPU ennek megfelelően 80 fok körül van így, és meglepő módon a linx is megy végnélkül hibátlanul, meg x264 progi is gond nélkül tömörít, VISZONT Affter Effects Render belefagy és pl a Civilization V is időnként befagy.
A kérdésem az, hogy a fixednél meddig emelhetem a voltot és IDLE-ben miért marad annyi és terhelés alatt miért vesz vissza belőle jócskán? Offset módban meg miért veri fel a Vcore-t az egekbe (és süti meg a CPU-mat?)
Köszi a választ!
narumon
No jelentem a 3570K most 4400-on úgy néz ki stabil megy úgy hogy a Load Line Calibration (ez mi a szar egyébként?) 3-ra lett levéve. A Vcore auto-n van, így Prime alatt most 1.26V és 75-77C között van a CPU.
narumon
Kivétel nélkül valahogy meg tudom nézni milyen RAM-jaim vannak? Kezd gyanús lenni a dolog. A Prime ugyanis az első féle teszten (ahol RAM-ot állítása szerint alig tesztel), ott nem hasal el. Lehet hogy a RAM-okkal lenne gondom?
narumon
Srácok egy kis segítséget kérnék.
Alaplap: Asrock z68 Pro3
CPU: 3570KA gondom: eddig egy 2500K volt a lapban aminél semmit nem csináltam csak a szorzót átállítottam 43-ra és kész, stabilan működött. Annyit trükköztem még vele, hogy az offsetet levettem -0.050-re és így ketyegett majd egy évet.
Most megjött az új 3570K 44-re raktam be és egy idő után hibázik Primeban. Offsetet vissza tettem már nullára, majd auto-ra. Akkor is. 45-ön el sem indul. Most jönne az gondolom (és remélem), hogy az egyébb paramétereket is állítani kéne a lapon, de nem nagyon vágom mi micsoda. Pl Load Line Calibration meg ilyenek? Nagyon remélem, hogy csak ennyi a gond és nem kifogtam a legbutább 3570K-t a piacon
Ötletek?
- DDR5 8GB / 16GB 4800-5600MHz SODIMM laptop RAM, több db- számla, garancia
- HP EliteBook 745 G6 14" Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 15 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 86%
- 3M füldugó 50 pár (100db) eladó
- ÓRIÁSI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
