- Fórumok
- Szoftverfejlesztés
- Java programozás
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Superhun
Superhun
Superhun
Superhun
Superhun
Superhun
Superhun
Superhun
Ez az egész nekem nagyon nem kerek. Ezt a részt hogy érted? "JSF managedbean (ami a spring miatt inkább @Component)"
A JSF managed beannek @ManagedBeannek kellene lennie, nem @Componentnek. JSF-et és Springet ilyen formában nem szabad keverni. Itt le van egy jó példa, hogy hogyan kellene a Spring+JSF-nek kinéznie: https://www.baeldung.com/spring-jsf -
Superhun
Superhun
Superhun
Jaja, már lesett, hogy hülyeséget írtam.
Mert ha így írjuk:
String emelet1 = 1 + emelet;
akkor nem lesz optimalizáció a bytekódban.
Superhun
Annyira nem nevezném semmirekellőnek, mert ha konkatenálni akarsz primitív konstansokkal egy konstans Stringet, akkor nem mindegy, hogy a primitívből is lesz egy String és ebből a kettőből csinál egy újat futási időben, vagy már fordítási időben megtörténik ez.
Példának okáért:
String emelet = ". emelet";
String emelet1 = 1 + ". emelet"; // bytekódban: // String emelet1 = "1. emelet"; -
Superhun
Superhun
Érdekességképpen, ha ezt primitívekre játsszuk el, akkor a fordító automatikusan literállá konvertálja. Pl.:
System.out.println("" + 1); // .class fájlban ez lesz: System.out.println("1");
Viszont ha ezek valamelyikét használjuk:
Integer.toString(1);
String.valueOf(1);
System.out.println(1);akkor ez az optimalizálás nem történik meg.
Nem is olyan hülyeség, ugye?
Superhun
Superhun
Mert referencia szerint szeretne átadni primitíveket. Javaban ezt csak így lehet megoldani.
Továbbá osztályszintű metódusból nem fog tudni példányszintű változóra hivatkozni.
Superhun
Nem tudom mekkora programról van szó, de ha mondjuk 1 osztályból áll az egész és külső libeket nem használnak, akkor szerintem sima liba lesz, csak jól kell használnod a .NET-es osztályokat.
Superhun
A nyelv szintaktikája nagyon hasonló, a .NET és a JDK libek közötti különbségekre kell igazából figyelni. Jah és persze a kódolási konvenciókra... az nekem kicsit szokatlan volt.
C#-ban a metódusok nevét nagybetűvel írjuk, van kisbetűs String (mintha primitív típus lenne), a property-ket nagybetűvel írjuk és van get/set stb... -
Superhun
Superhun
Superhun
Superhun
Én az ELTÉ-n Keszthelyi Zsolt óráin láttam utoljára Vectort. Megkérdeztem, hogy miért használ Vectort, mikor lassabb az ArrayListnél. Erre a válasz: a Vector szálbiztos és a sebességkülönbség minimális. Mondtam ok, nem akartam leülni erről vitázni.
Superhun
Superhun
Superhun
Superhun
Superhun
Superhun
Superhun
Superhun
Superhun
Superhun
Superhun
Superhun
Superhun
Van fent JDK, de nincs beállítva a környezeti változókban. Vígan fut az eclipse és generálja a class fájlokat. Lennie kell valami compilernek az eclipse összetevői között.
Superhun
Superhun
Superhun
StackOverflow-n is volt ilyen kérdés.
Superhun
Superhun
Java-ban long típus van. Mihez kell neked akkora egész szám, hogy a longba sem fér bele?
Superhun
Superhun
Superhun
Superhun
Superhun
Superhun
Superhun
A java.text.Format osztályt használja, és azon belül is a túlterhelt parseObject metódust.
edit: megelőztek.
Superhun
Superhun
Superhun
Superhun
Superhun
Superhun
Persze, csak a regeditben kell egy picit mókolni. Kikeresed a fájltípushoz tartozó reg bejegyzést és módosítod úgy, hogy abszolút elérési útban legyen egy jar paraméter is a java.exe/javaw.exe után.
Superhun
Nem az adott jar-ral kell társítanod a fájltípust, hanem a java.exe/javaw.exe-vel. A paramétert pedig így kell átadni:
java -jar myjar.jar param1 param2 ...
Superhun
A regeditben tudod módosítani, hogy miként adja át a fájlt a programnak a windows, de alapesetben szerintem simán az első parancssori argumentumnak adja meg a fájl abszolút elérési útját.
Superhun
Superhun
Nyomj egy Clean-t szerintem a projectre, hátha segít.
Superhun
sb.replace(0,sb.length,"x")
Ekkor is létrehozol egy "x" (vagy akármi más) tartalmú String objektumot. Tény, hogy utána a régi literált nem kell GC-zni, mert egyszerűen felülcsapja az új literállal a karaktertömbjét, de ha picit utánaolvasol annak, hogy mi az a PermGen, akkor rájössz, hogy alapesetben a régi Stringet sem fogja megenni a GC. Annyit értél el az egésszel, hogy rondább lett a kód.
Superhun
Superhun
Superhun
A példaként hozott esetben a StringBuilder használata teljesen indokolatlan, hiszen nem karakterlánc hozzáfűzés/zsugorítás történt, hanem egy teljes csere. StringBuilder használata akkor javasolt és szép, ha ciklusban használod a String += operátorát, vagy ha 2-nél több Stringet akarsz összefűzni.
Superhun
Superhun
Superhun
Igen, ez az. Csomagold ki az eclipse/plugins mappába, majd indítsd újra az eclipse-t.
Superhun
Tomcat plugint nyomd fel előtte.
Superhun
Az a nio2 is bufferrel és streamekkel másol, nem lenne különbség. Én egyébként arra gyanakszom, hogy túl sok kiírandó adat gyűlik össze, amit már az OS lassan tud kezelni.
Superhun
Superhun
Superhun
Superhun
Futtass egy ciklust a konkrét másolás előtt, amiben megszámolod, hogy hány fájl nem létezik a célmappában a forrás mappából. Miután ez megvan, kell egy másik számláló, amit megnövelsz eggyel, ha nem létezik egy fájl és másolni kell. A százalék pedig a (float) atmasoltFajlokSzama / masolandoFajlokSzama * 100;
Superhun
Superhun
1. és 3.: DataGrid
2: PopupPanel -
Superhun
Én most jelenleg egy Eclipse Juno SR2 Java EE-ben fejlesztek egy GWT projektet, tehát nem kell aggódni.
Sima Java EE verzió is elég, ahhoz majd felnyomsz egy Tomcat meg egy GWT plugint.
Superhun
A Sencha GTX a GWT-n alapszik, ezáltal magasabb szintű, mint a GWT. Ahhoz viszont, hogy jól tudj Sencha GTX-ben fejleszteni, nem árt, ha a GWT-ben is otthon vagy.
Superhun
Kiindulásnak ez a példakód szerintem egész jó. Ha van még kérdésed, írj.
Superhun
Hogyhogy én még nem hallottam DRM védett jar fájlokról? Mióta szokás így levédeni őket?
Superhun
Superhun
Superhun
Superhun
Superhun
Superhun
Superhun
Superhun
Nem tudod átállítani a Threshold property-vel sem. Trükközni kell. Kérdés, hogy megéri-e.
Superhun
Superhun
Superhun
Superhun
Superhun
Ezt inkább a minecraft topicban kérdezd. De egyébként mindent meg lehet oldani.
Superhun
Ez erősen függ attól, hogy milyen jellegű az a Javas munka. Mindig célszerű az álláshirdetésben szereplő technológiákat megnézni, továbbá legalább a Java alapokkal legyél teljesen tisztában, hiszen ha az alapdolgok sem mennek, feleslegesen szívatod majd magad az interjú hátralevő részében, nem fognak felvenni.
Superhun
A package struktúrába helyezd át (az src-n belülre, csak ne közvetlenül a gyökerébe).
Edit: ha megvan, akkor ok
Superhun
Hogy érted, hogy automatikusan? Ha a forráskód mappáiba rakod a plugin.yml fájt, automatikusan be fog kerülni a jar build során a jarba. Ha erre gondolsz...
Fórumok
- Fórumok
- Java programozás
- (kiemelt téma)
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló rugged
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Én is wint használok a melóhelyen.
