- Fórumok
- Szoftverfejlesztés
- Java programozás
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Mukorka
És az hogy eleve feldolgozást követően lemented mint pojo entitás miért nem jó? Ha tudod hogy mikor változik akkor update-tet tolsz rá mielőtt foglalkozol vele. Így az orm vagy akármilyen réteg szolgáltathat cache-t is hozzá, szóval még csak be se kell olvasni mindig ha nem változott de gyakran lekérdezik.
Mukorka
Mukorka
Pl az hogy se a rowcount se a columncount nincs nullázva az fv hívás végén. Így meg tovább next-elsz a resultseten mint amennyi darab van benne -> jön az exception.
A kódod jobb lenne ha az fv nem static lenne és a látszólag most fölösleges konstruktorban átadott query-vel dolgoznál és nem lenne static semmi se (Mondjuk a driver betöltése mehet static blockba). Így mindig működne az osztály ha új példányt hoznál létre minden query futtatáskor.
Mukorka
Mukorka
Mukorka
Mukorka
Mukorka
Mukorka
A transactional csak azt dönti el hogy a bean vagy a container manageli e a tranzakciót.Ettől még a dao hívás végén vége a tr-nek és a sessionnek is. Elvileg nem is lehet egynél több persistentbag-et fetchelni egyszerre. Attól hogy mindenki eager még nem lesz egy select az egész tehát a db kapcsolatot a tákolós megoldás is épp annyira terheli le.
Ahogy én eddig láttam erre rendszerint a külön dao hívások jelentenek megoldást. Mindegyiknél eldöntöd hogy mire van ténylegesen szükséged, alapból meg minden lazy.
Mukorka
Mukorka
Pont erre gondoltam pedig. Tehát azt hogy mi kell épp és mi nem csak különböző beanekkel tudod megoldani vagy már eleve úgy kérdezed le az entitást vagy mindig lekérdezel minden lazy tagot.
Mukorka
Hát nálunk a DAO és a business réteg egyben van. Minden logika ejb-ben van de konkrét crud műveletek nincsenek kiszervezve dao rétegbe hanem benne vannak a releváns ejb-ben.
A te példád szerint tehát ha van egy entitásom 5 lazy collection-el és 3 féle logika alapján dőlhet el hogy épp mit fetchelek fel akkor a service rétegedben 3 tök különböző (nyílván egymás leszármazottjai) dto osztályod lesz hogy a reflectionös cucc működjön? Ez elég gázul hangzik
(#6847):
Riporthoz írsz viewt amit felmappelsz és kész. nyílván ez globlális riportokhoz jó, ha sok az adat és bemenő paraméterrel kell dolgozni akkor valóban kell rendes sql-t írni.
Mukorka
Nem tetszem érteni amire gondolsz.
Mukorka
De ha már nincs session akkor hiába hivatkozik rá.
Nálunk egyébként lazy minden és ahol olyan eset van ahol kell valami ott van rá külön fv ami azt is betölti amit kell. -
Mukorka
Mukorka
Akarom mondani singleton
Mukorka
Ha már úgy is van egy külön nem lazy metódusod erre akkor az jelzi hogy néha előfordul hogy kell minden. Sztem belefér, jobb mint fölöslegesen felhozni minden adatot és aztán hagyni hogy a hibernate fölöslegesen dolgozzon rajta. Igen, ízlés dolga
Kell írni sebesség teszteket rá és el lehet pöcsölni még vele egy csomót
(#6208) Aethelstone: Nem tudom, ritka jól sikerült objektum vagyok =)
Mukorka
Átírtam a választ
Mukorka
Akkor inkább a distinct, a set nem szép.
Igazából itt az a baj hogy egyszerre kéred le egy selectben. Esetleg át lehet írni hogy egy másik select hozza le a kapcsolatokat vagy ahogy nálunk sokan tolják (nem is szép) meghívni a size()-t, amit persze ti kikapcsolattatok azzal az extra annotációval.
Mukorka
Szerk: Már értem, nem a joinolt lista duplikált hanem maga a végeredmény. Ez látszólag tök jogos, a linkeden le is írja a választ erre
Mukorka
Mukorka
Véletlenül a CorrelationRule id nem a CorrelationRuleSet táblában van?
Nekem gyanús hogy a distinct azért oldja meg mert így nem talál több ugyanolyan recordot amiről aztán a hib megállapítja hogy ugyanaz de a hozzá tartozó kapcsolatokat hozzáadogajta a meglévő listához.
(#6194) Aethelstone: Nem tudom milyen hibernate verziót használtok de mi százával használunk ilyen kapcsolatot és az tuti hogy ilyen hibával nem találkoztam még
Mukorka
Mukorka
Szerintem nem jó pattern ez a hozzáadási sorrend. Db oldalról ha riportot kéne csinálni akkor is úgy keresenéd le az első 3 helyezettet hogy hányadik sorban vannak a táblában? Mi van ha később több infó is kell egy helyezettről, nem csak az hogy ki volt? Teszem azt, idő, pont stb. Sztem ez egy külön helyezés táblát érdemelne. Illetve írtad is hogy végeredmény alapján pakolod be, ezek szerint lenne mi alapján összekötnöd is őket...
Mukorka
Hello!
A legtöbb ilyen cégnél vannak kialakult rutinok erre főleg ha gyakornoknak vettek fel. Ahogy én eddig láttam, nem várnak el semmi extrát az elején: Olvastatnak a keretrendszerről, összeraktok egy workspace-t, esetleg kapsz pár nem projekt specifikus feladatot ami utánajárást követel meg (ez alatt meglátják hogy mennyire vagy hülye és aszerint használnak a későbbiekben). Általában segítenek elmagyarázni és hetekig nem is kell nagyon dolgozni. Ismerek valaki aki egy hónapig csak olvasott pedig juniornak vették fel.
Mukorka
Mukorka
Mukorka
Mukorka
Pedig az emberré (jó programozóvá) váláshoz érdemes kigondolni ilyen dolgokat. Az sokkal izgibb mint működésre bírni.
Mukorka
Ha már tanácsadás megy nagyban: A ManagedBean name értéke lehetne userBean , nem pedig userbean.
Ha Serializable interface-t implementálsz akkor pedig vagy legyen serialVersionUID megadva (ezt generálja magától az eclipse is ha megkéred rá) vagy legyen Annotálva az osztály : @SuppressWarnings("serial").
Kerüld a "felkiáltójeles" kódot!
Ui: inkább cseréld le a listában tárolt user megoldást adatbázisban tároltra.
Mukorka
A loginUser fv hiába csinál a meglévő adatokkal új user objektumot , az mint példány még nincs benne az arraylist-ben ezért lesz false. Mivel nem írtad felül az equals függvényt a User osztályban így az alapértelmezett (örökölt) equals azt nézi hogy ugyan az-e a két objektum memóriában tárolt elérési címe. Ez azért lényeges mivel az ArrayList is a tárolt elemek equals függvényét használja ahhoz hogy megmondja mi van a listában és mi nincs.
Mukorka
Az ajto változót át kéne adnod a függvénynek:
public boolean kulcsFordit(int ajto){
if(!bortonajtok[ajto]){
bortonajtok[ajto] = true;} //ha mást úgyse csinál az fv-d akkor itt kb még vizsgálni is felesleges...
return bortonajtok[ajto];
}//használni meg így lehet:
boolean fordit = kulcsFordit(4);
Szerintem ennek nem sok értelme van
(#3758) Athlon64+ : Erre gondolhatott, gyanús.
Mukorka
Mukorka
Mukorka
Mukorka
Mukorka
Mukorka
Mukorka
Mukorka
Map<String, String> map = new HashMap<String, String>();
map.put("good", "jó");
map.put("mother", "anya");
map.put("english", "magyar");List<String> keys = new ArrayList<String>(map.keySet());
String randomKey = keys.get((int) Math.random() * keys.size());
System.out.println(map.get(randomKey));Ahogy fent is írták, ennek az indexelésnek itt sok értelme nincs de így meg lehet csinálni
Fórumok
- Fórumok
- Java programozás
- (kiemelt téma)
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- Milyen monitort vegyek?
- Apple MacBook
- Spórolós topik
- Brutálisan drága lehet a Poco F9 Ultra
- HDD probléma (nem adatmentés)
- Diablo IV
- Lenovo Legion 9 16" 3.2K Mini LED Laptop! i9-13980HX / RTX 4090 / 32GB DDR5 / 2TB NVMe! BeszámítOK
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! I5 6500 / GTX 1050Ti / 8GB DDR4 / 240GB SSD
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 512GB 14" áthajtós-érintős FHD+ Gar.: 1 év
- Apple iPhone 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
