Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2014-02-25 10:20 Téma összefoglaló
JavaScript != Java (A JavaScript nem összekeverendő a Javával, két különböző programozási nyelvről van szó!)
kw3v865
Márpedig ez a navigator.online bizony nem működik nálam. Több böngészővel is próbáltam. Tény, hogy nem megbízható. Sokan panaszkodnak erre.
kw3v865
JavaScriptben akarok egy olyan funkciót megvalósítani, amely ellenőrzi, hogy van-e pillanatnyilag működő internetkapcsolat. Fontos, hogy localhoston kell, hogy működjön, Chrome alapú böngészőben. A windows.navigator.online-t próbáltam, de az állandóan online-nak látja a kapcsolatot, tehát nem jó megoldás. Ezen kívül még a checknet nevű függvénykönyvtárat is néztem, de az meg elvileg nem működik, ha nem localhoston van futtatva.
kw3v865
<!DOCTYPE html><html><head><metaname="viewport"content="initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no"/><link rel="stylesheet" href="maplibre-gl.css" /><style>#map {position: absolute;top: 0;bottom: 0;width: 100%;}</style></head><body><div id="map"></div><script type="module">import { Map, GeolocateControl } from './maplibre-gl.js';const mapTilerKey = "get_your_own_OpIi9ZULNHzrESv6T2vL"; // https://cloud.maptiler.com/account/keys/const map = new Map({container: "map",style: `https://api.maptiler.com/maps/hybrid/style.json?key=${mapTilerKey}`,center: [1, 15],zoom: 3});map.addControl(new GeolocateControl({positionOptions: {enableHighAccuracy: true}}));</script></body></html>Innen lehúzhatod a css-t: [link]
Ez meg a js: [link]Nem egyszerű megoldás, de ez a lib eléggé friss még. Majd alakul.
Tökéletes, köszönöm szépen! Pont erre a JS-re volt szükségem.
kw3v865
Nyilt forráskódú a cucc, tehát nem hiszem, hogy licenszelési oka van. Mindenesetre bosszantó a dolog, hogy nem tudom offline használni...
kw3v865
Továbra is nagyon kezdő vagyok (vagyis újrakezdő, több mint 10 éve tanultam kezdő szinten a nyelvet), ezért lehet, hogy hülye kérdés: adott egy GitHubos JS függvénykönyvtár, amit használni szeretnék teljesen offline módon, magyarul le akarom tölteni. Konkrétan erről van szó: https://www.skypack.dev/view/maplibre-gl
Itt egy példa alkalmazás: https://codepen.io/klokan/pen/WNoZRyxRégebben mindig úgy csináltam, hogy normálisan hivatkoztam bármely JS függvénykönyvtárra a HTML-ből így, aztán ha kellett, letöltöttem a webszerveremre:
<script src='valami.js'></script>
Ez a mostanában népszerű import-os megoldás számomra teljesen új. A célom az lenne, hogy egyben letöltsem az egészet a webszerveremre, és behivatkozzam a klasszikus módon. Azonban itt nem tálok ilyen lehetőséget, mert oké, hogy fenn van minden az src könyvtárban, de nem lehet ezt a hagyományos módon, egyben elérni? Tehát "ömlesztve" egy fájlban sehol nem találom. Megjegyzem, ezt más egyéb open-source JS-nél is tapasztalom mostanában.import *-gal elvileg hozzáférek az egészhez, de nekem "normálisan" kellene, egy fájlba kiírni.
Tudtok esetleg erre valami jól bevált megoldást?
kw3v865
kw3v865
Kezdő vagyok JS-ben, és a következő problémára keresem a megoldást már egy ideje:
a célom, hogy létrehozzak egy olyan tömböt, amelynek van n db eleme, és mindegyikhez tartozik 2 property, de úgy, hogy mindkét propertryje egy-egy tömb. Továbbá, a létrehozásakor teljesen üres, csak a struktúrája jön létr, később töltöm majd fel.
Nagyjából így:var objArray = {prop1[], prop2[]}[]Természetesen, ez szintaktikailag nem jó. Szerintetek hogyan lehetne ezt szépen megvalósítani?
kw3v865
kw3v865
JavaScriptben lehet valahogy billentyűleütést szimulálni? Az lenne a célom, hogy ha meghívom a függvényt, akkor a megadott billentyű leütését szimulálja. Tehát azt eredményezné, mintha fizikailag megnyomnám az adott billentyűt. Lehetséges ez?
kw3v865
Légyszi üzemeld be a CORS-t, mert így elég nehéz lesz segíteni. Bár önmagában már ezzel is sokat tisztult a kép, hogy mit szeretnél, mert szerintem eredetileg nem is igazán ezt kérdezted
Kicsit beformáztam, hogy ne úgy nézzen ki, mint egy hányás, és szerintem ez már csak szimpla kód refaktorálás feladat.
Köszi, hogy próbálsz segíteni.
Ezt a Fiddle-t most hagyjuk szerintem, mert összetettebb a probléma, kivülállóként nehéz átlátni. A saját adataimat kellene megosztanom, azt meg nem akarom (port forward-olás meg egyéb dolgok, elég macerás). Végül sikerült egyébként rájönnöm, mi volt a gond.Viszont ismét felmerült egy kérdés: adott ez a függvény, amibe be van ágyazva egy másik (jquery):
var getObject = function (curr_id, prev_id) {
jQuery.ajax(url,
dataType: 'json',
success: function (data, textStatus, jqXHR) {
if (curr_id == prev_id){var b};
return b;
error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) {
console.log(errorThrown);
}Hogyan tudom megoldani, hogy ha meghívom a getObject függvényt, akkor visszadja a "b" nevű változó értékét?
kw3v865
Szia,
Több gond is van itt.
Egyrészt az ajaxnál nem a response-t használod, hanem az xxxx-et, aminek semmi értelme.
Másrészt az $.ajax egy promise-t csinál, ezt kapja el async módon a .done.Azaz a var tomb = refresh();console.log(tomb); esetben azért kapsz undefined-ot, mert hamarabb tér vissza a függvény, mint ahogy a .done-hoz visszatérne az ajax eredménye.
Megoldás, a függvényednek egy promise-t kellene visszaadnia, és ha kívülről akarod használni, akkor kívül kell majd használnod a .done-t.
Egy jsfiddle-t indíthatnál a probléma szemléltetésére, akkor konkrétabb segítséget is kaphatnál.
Köszi a választ, Ajaxot most látok először, elkezdek alaposan utánanézni, mert még nem értem mi az a promise.
Jelenleg így néz ki (sajnos a CORS miatt nem működik ezzel a demo adattal, tehát a poligon nem jelenik meg itt) JSFiddle-ben:
http://jsfiddle.net/kw3v865/1zo8r5Lp/748/A lényeg az, hogy ez egy poligont kellene, hogy megjelenítsen az alaptérképen.
Nálam localhost-os szerverrel, saját adatokkal működik is. A lényeg az lenne, hogy úgy szeretném megírni, hogy - mivel a szerveren az adatok időnként változnak - egy függvénybe akarom beletenni ezt:vectorSource.addFeatures(formatWFS.readFeatures(response))Magyarul az ideális működés az lenne, hogy amikor meghívom a függvényt, akkor újra hozzáadja a feature-t (poligont) a térképhez (a régit nem szabad, hogy törölje!).
kw3v865
Kezdő vagyok JS-ben, jelenleg ezzel a problémával küzdök: a features nevű változó értékét (ami egy tömb) szeretném felhasználni a függvényen kívül. Ez most szépen kiírja a konzolra a tömb értékét:
function refresh(){
var features;
$.ajax('http://xxx', {
type: 'GET',
data: {xxxxxx}
}).done( function (response) {
var features = xxxxx
return console.log(features);
console.log(refresh())Viszont én fel akarom használni a features változó értékét. Mondjuk úgy, hogy egy másik (külső) változónak átadom az értékét. Hogyan lehet ezt megtenni?
Ha azt csinálom, hogy return console.log helyett :
return features, majd így hívom meg a függvényt:var tomb = refresh();console.log(tomb);Akkor undefined lesz.
Fórumok
- Nintendo Switch 2
- A Linux megnégyszerezte magát a Steamen — a Microsoft ismét ígérget
- Arc Raiders
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Samsung kuponkunyeráló
- Először kombinálja a Full HD-t az 1000 Hz-cel egy monitor
- Samsung Galaxy S26 Ultra - fontossági sorrend
- 24 magos AMD Threadripper alapú munkára kiváló félgép, 128GB RAM-mal
- HP ZBook Fury 15 G7 i7-10850H 32GB 512GB SSD Quadro T2000 4GB FHD HUN bill, szép állapotban eladó
- Eladó MacBook Pro 16,1 2019 CTO
- új 0 km es garanciás lenovo loq rtx 5050 8gb
- Eladó teljesen újszerű karcmentes Samsung Galaxy Watch Ultra
- LG UltraGear 27GP850-B IPS Monitor! 2560x1440 / 165Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync
- VADIÚJ HP 17 Ryzen 5 7520U 16GB 512GB 5500Mhz 17" FHD 2026.11.12 gar
- ASUS ROG Strix Z790-A Gaming WIFI D4
- iKing.Hu - Apple MacBook Pro 16 M1 Pro (2021) 16GB/512GB karcmentes 87% akku 191 ciklus
- 27% - AMD GAMING PC! Ryzen 9 7900 / RX 7900 XTX / 32GB DDR5 / 2TB SSD / X670 / 100w Gold! BeszámítOK
