Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2014-02-25 10:20 Téma összefoglaló
JavaScript != Java (A JavaScript nem összekeverendő a Javával, két különböző programozási nyelvről van szó!)
Muton
azért nem nyúlhatok hozzá, mert azt a css-t más is használja
meg azért írok ide, mert megszoktam, hogy ideírok, ha valami nem megy
fordfairlane: működik!! zseniális. pedig már azt hittem, hogy minden kipróbáltam, csak a display: table; hiányzott.
Köszönöm! -
Muton
Heló!
Mindenkinek boldog új évet kívánok!
Ha már új év, akkor új problémám is van
Van egy divem, abban egy szöveg. Ha belekattintok, akkor módosítható lesz, alatta egy diveben két gomb: ok, cancel) Ha az okra kattintok, akkor újra mutatja az eredeti divet a módosított szöveggel, ha a cancel-re kattintok, akkor szintén eredeti div, eredeti szöveggel.
Ez megy, nincs vele probléma. (a jsFiddle-ben ok után a gombok nem tűnnek el, de ez most nem érdekes)A gondom az, hogy a 350px széles szöveg div alá kellene a gombokat középre rakni, úgy, hogy a .button és a .buttonGroup css-hez nem nyúlhatok.
Ezért raktam a .buttonGroup-ot egy másik div-be (.buttonWrapper), amit lehet formázni.Próbáltam már align="center";, margin: 0 auto; width: 350px verziót, sajnos nem ment középre a gomb.
Hogy tudnám oda varázsolni dinamikusan (mer egyelőre csak a .buttonWrapper {left: 45px}-el sikerült, de ha átméretezik a szöveges div-et, akkor ugye rossz helyre kerül)?
Muton
Az a baj, hogy azért sem tudnék működő kódot belinkelni, mert számos dolog (mint pl a list a jsfiddle-es példában) a local szerverről jön (pont ezért állítottam össze egy bemutató verziót, mert azzal nem rendelkezem, csak dolgozok vele), vagy az ügyfél saját szerverén van.
Pont ez a gond, hogy amit megírtam (kb megegyezik a jsFiddle példában lévővel), az a local szerveren lévő adatokkal működött, ki is lett adva, majd jött a hibajelzés, h az ügyfélnek néhány adat nem jelenik meg. És egy ideiglenesen kapott hozzáférés után nálunk is előállt a hiba.A bajom pont az, hogy szerintem, a prog főnököm szerint, a jsFiddle szerint meg mindenki szerint működnie kell, de esetekben mégsem teszi, és bár a megkerülhető a probléma, mivel az oka rejtett (log sem ír kis semmit), semmi esély sincs rá, hogy majd ne fussak vele össze valamikor a jövőben (meg amúgy szakmailag is érdekelne)
Szóval köszönöm a segítséget, akkor konklúzióként levonható, hogyha lesz időm utánajárni a dolgoknak, akkor ne az append fv-ben keressem a hibát, mert akkor az szerintetek bug-mentes.
A szakmai hiányosságaim a saját magam sara és a körülvevő anomáliákról, ködös megfogalmazásokról sem tehettek, szóval nem hibáztatok senkit
Muton
igen, lemaradt a table, köszönöm a javítást, de pont jó volt amúgy, mert így van mibe belekötni mindenkinek, és nem kell a magával a problémával foglalkozni
A kérdés továbbra is az, hogy mi van, ha a jsFiddle példában levő obj2-t nem adja hozzá a táblázathoz.
vagy azt igen, de az obj1-et nem, vagy obj432211-et nem. Ezért kérdeztem korábban, hogy tudtok-e ismert append-bug-ról, mert néhány elemre nem működik az append. A táblázatot megcsinálja, jön az elem, azt ki lehet dumpolni, minden oké vele, jön az append, szépen le is fut, de a táblázatba nem kerül bele.
A tábla id-je és az elem parentId-je között nincs különbség, se whitepace, se típus eltérés, se semmi.Egyelőre azt csináltuk, hogy nem az myList[i].parentId-hez appendeli, hanem a tableId-hoz, de az gondolom érezhető, hogy ez a probléma megkerülése, és nem a megoldása...
Muton
sikerült jsFiddlet csinálni.
A probléma az, hogy van pl az obj2-t (meg az obj356-ot, meg full random alapján) nem rakja bele a táblázatba, csak nem tudom, hogy miért. De ha azt mondom, hogy, a "#base222"-höz rakja, akkor azzal nincs gond, meg ha azt mondom, hogy
var obj17 = obj2;
$("#base tr).append(obj17);
akkor azzal sincs gond, csak az obj2-base kapcsolattal.Remélem érhetően írtam le
Muton
én azt sohasem mondtam, hogy a projektben sok a 0-a, én azt mondtam, hogy a titoktartásimban van sok nulla
ebéd után csinálok egy jsFiddlet, ha tud rá majd valaki mondani valamit, akkor nagyon örülni fogok, mert már fúrja az oldalam a dolog
Muton
dehogy komolyak. mondtam már, hogy sok a nulla a titoktartásimban, szóval nem ctrl + c&v-hetek, azaz mindig át kell írni minden változót, id-t,osztálynevet, stb-t, és legegyszerűbb ilyenre írni. tudok én normális neveket adni (csak nem mindig szoktam
)Szóval jött a prog főnök, megnézte, Ő sem tudott mit mondani rá. Ez a kb "ilyen probléma márpedig nincs" kategória. Annyit tudtunk, hogy megkerüljük. Én kineveztem az év problémájának, ha lesz majd időm, valahogy meg szeretném fejteni.
holnap csinálok jsfiddle-t, ma innom kell. ha valamelyik napra inni kell, akkor ez az volt
Muton
Sajnos ettől féltem...
nincs összekeverve, egy ciklusban van amit hozzáad, van amit nem, de az is kidumpolható, amit nem ad hozzá. viszont ha létrehozok egy objektumot ugyanolyan adatokkal, mint amit nem ad hozzá, akkor azt már hozzá tudja adni.
Nincs whitespace, meg semmilyen speciális karakter, azaz pl <div /> {"parentId":"000" "id":"123" "value": "a_1"} -et hozzáadja, de <div /> {"parentId":"000" "id":"234" "value":"a_2"}-t meg nem, de <div /> {"parentId":"000" "id":"345" "value:"a_3"}-at viszont megint hozzáadja $("#000")-hozszóval tanácstalan vagyok egyelőre
Muton
Heló!
Van egy létező, kidumpolható divem (táblázat). hozzá szeretnék adni append-del egy szintén létező divet (elemeket).
Az a baj, hogy van, hogy megcsinálja az elem hozzáfűzést, van hogy nem.Hallott valaki már ilyesmi problémáról, hogy az append-del valami nem kóser?
Lehet helyette valami más fv-t (nem appendTo-t) használi? -
Muton
igen, de ez olyan hogy visszasírom a 2000 soros eszetlenséget
Muton
Az volt a baj, hogy levágta a szöveget, csak a 3 pontot nem rakta ki. Mármint a chrome motoros alkalmazásban. Ha ilyen netes izében próbáltam, vagy simán böngészőben, ott működött (természetesen), közben megszületett a döntés, hogy írjuk újra az egészet normálisan, és ne a dzsindzsát pofozgassuk, meg is történt ~100 sorból a 2k helyett. Működik, kezelhető, átlátható. Csak most más probléma adódott
Muton
sajnálom, nem voltam génél napokig, majd sos munka, utána meg rendőrség, mert kiraboltak
Köszi amúgy, után fogok nézni, mert közben próbáltam a text-overflow: ellipsis -t, néha megy, néha meg nem, furcsa az egész...
Muton
Heló!
Van egy divem, amire jön egy felirat, ami nagyon hosszú is lehet, ezért a szöveget le kell vágni, hogy ne lógjon ki a div-ből, ami ezzel kb meg is van:
white-space: nowrap;
width: 120px;
overflow: hidden;Azt meg lehet elegánsan oldani, hogy ha levág a szövegből, akkor rakjon ki pl három pontot, vagy egy kis nyilacska ikont, vagy bármit, amivel jelzi, hogy az levágott szöveg?
Muton
Az van, hogy egyelőre van 10 oszlop, elemekkel. mint egy nagy táblázat. Most mind a tíz oszlopra van egyesével egy qrva nagy onclick, és szintén qrva nagy hover fv, úgy, hogy $oszlop1.onclick(...), $oszlop2.onclick(...) stb, tehát ugyanaz a kód háromnegyede, az indexektől eltekintve.
Most én megírtam külön eseménykezelőben, hogy az oszlopon belül lehessen külön elemekkel foglalkozni (ehhez kellett a két indexes bind), így minden tökéletes, csak a fölösleget ki kell gyomlálni, meg dinamikussá tenni, mert mi van ha nem 10 oszlop kell, meg ne töltse már be a 10 oszlop eseménykezelőjeit, ha csak pl kettőben van adat.Most csak az "egy indexes bind" kell
milyen szép szakkifejezés, aminél egy for ciklusba rakok egy onclick-et, és egy hover-t, így csak egy vagy kettő fv-em lesz, és szép pici, átlátható, olvasható, dinamikus kódom lesz.
sztanozs: át is küldtem a főnöknek, hogy tűzzük ki célul
Muton
jaja, nem szoktam js dokut olvasni, mert a végén megtanulom
tudom, üljek le egyessel.viszont átolvastam a küldött linket, és sikerült megcsinálni amit kellett, olyan jól, hogy holnap kiírtok vagy 2000+ sort a kódból
köszönöm!majd ezután csak akkor jövök, ha nem megy dokumentációból, ami előfordulhat, mert nem lehet a munkahelyen inni
a gondolkodáshoz az meg köztudottan kell -
Muton
igen, azt látom, böngészőben nálam is "rendesen" működik, csak ebben a keretrendszerben nem.
Ezzel az a baj, hogy ha kétszer futtat mindent (itt most nem alertre, hanem bármilyen egyéb beállításra, tömbön iterálásra, stb-re gondolok), akkor belassítja az egészet. Bár most egyelőre skippelem, hogy haladjak.Szóval hogy tudok két értéket bindolni egy fv-hez?
mert
function alma(i,j) {
alert("i: " + i + " j: " + j);
for(.. i<10; i++){
for(j<20;j++){
alma(i,j);
esetén mindig i: 10 j: 20 párokat kapokHa bindoltam az i-t és azt mondtam, h alma() {alert(this)}, akkor kirta, h 1, 2, ...
Két értéket hogy lehet bindolni? -
Muton
Heló!
Ezt meg lehet két változóval is csinálni?
Azaz, for ciklusban van egy másik for ciklus és az i-t és a j-t is bindolni kellene, mert (a példánál maradva) az id: '"item" + j + "id" + i'Tehát a toggleTwo()-nak két értéket kellene átadni.
Sk8erPeter:
az a baj, hogy ezzel a counterrel csak "egyszer" fut le, de duplán. úgymond többször már nem, de először mindig duplán. szóval nem tudom, hogy mi van, lehet, h az alkalmazásban van valami, amit nem látok
Muton
Az volt a nagy harci ötlet, h mivel más utalást nem találtam a kódban, akkor csak ez hívhatta meg kétszer. amúgy már belül van az alert mellett az alma ellenőrzés (ott is kellett volna lennie először is), mégis kiírja 2x. sajnos nem tudok semmilyen brakepointot rakni, mert nem böngészőben megy az adatok miatt, hanem egy külön alkalmazásban, amiben nincs 'F12'
Szóval csak a program futása során látom, h valami működik-e vagy sem. azt, pl megváltoztatok ezt, azt, és hivatkozok a változásra, full vakon kell csinálni, mert vagy megy, vagy nem, de hogy menet közben lássam a dolgokat, az sajnos nem áll rendelkezésre.
Legjobb kombó: kezdő js-es & unfriendly környezet
Muton
erre a div-re nem találtam utalást máshol. ha valamelyik szülő divre van ilyesmi fv, akkor azt a gyerek is indíthatja?
a valós kb egy full ilyen felépítésű, csak nagyságrendekkel több cucc van benne, pl nem alert, hanem vagy 40 fv. sajnos nem linkelhetem, meg amúgy is ~4500 sor
Muton
köszi!
igen, ott nincs is gond, viszont a chrome motoros alkalmazásban (ahol használva is van/lenne) meg azzal is kétszer írja ki sajnos. mindennel. mouseout is dupláz, ha lehúzom a kurzort.
megpróbálom akkor hogy indexet növeljen ha már kiírta egyszer, és a másodikat tiltsa le egy után. bár ez elég hülyén fog kinézni...mod: hát így is kétszer írja ki
var alma = 0;
if (alma <1) {
$(...)mouseenter(function() {
alert();
alma++;
Muton
Muton
Muton
Heló!
A futtató keretrendszerben ha a gyermekmentőre húzom a kurzort, akkor kétszer írja ki, hogy bingó, itt meg mintha nem csak ha ráhúzom, hanem ha lehúzom róla, akkor is.
Meg tudná valaki mondani, hogy miért (főleg a dupla alertet)? -
Muton
Muton
megpróbálom id helyett classal, meg bármekkora elemszámra. vagy a körbefoglaló classal, az meg hogy gépigényes...
köszönöm szépen mindkettőtöknek!
és ez még csak a kliens oldal töredéke, jön majd a szerver oldal is
mod:
fú öcccsém, nem szeretnék a kódjaitokkal dolgozni...
ezzel én is pont így vagyok, csak én még a sajátommal sem szeretek
nem mondhatok semmit. egyrészt, mert törvény sem engedi meg az esetleges hitelrontást, másrészt rajtam is múlik, mert ha tudnám, akkor nem kellene kérdezni, hanem megcsinálnám pikk pukk (vagy pakk), meg nem csak a konkrét munkáról van szó, szeretek itt dolgozni, jó a légkör, stb.
meg amekkora mákom van, lehet, hogy pont egy külsős vagy
(mert vannak jók is) -
Muton
csak példa, legyen akkor hover. a lényeg az, hogy csak egy számban térnek el és van vagy 10db 70 soros fv, ami szerintem gáz.
lehet ezt egyszerűsíteni egy fv-be?Sk8erPeter: ez most a grafikus csinálta (neki papírja van róla, hogy nem ért hozzá
), az volt a lényeg, h a felület rendben legyen. majd jön, aki ésszel megvalósítja, de addig mivel egy ügyfélnek megtetszett, be kell üzemelni sos-ben. én nem tudom 0-ról jól megírni (főleg a css részét, mert az amúgy szép, minden alakul, változik, stb.), szóval ezt a dzsuvát gányolom
Tehát rakjam bele az elemeket egy körbefoglaló classba, ami után már csak erre a classra fogok hivatkozni, és a második class alapján iterálom valahogy?
Muton
volt
hétfőig az utolsó kérdés:
van egy csomó fv-em, ami ugyanazt csinálja vagy 10 nevében eltérő elemre:
$('.item1').click(function() {
$('.item1').show(); $('.item2').show();
$('.item2').click(function() {
$('.item2').show(); $('.item3').show();
...meg lehet azt csinálni egy függvénnyel? hogy ha item + valami nevű elemre kattint, akkor csináljon valamit az item + valami, és az item + valami+1 elemen is?
Muton
basszus, alig bírtam nem hangosan felröhögni, mert akkor nem dumálom ki ^_^
már ezért a beszólásért is érdemes volt küzdeni az egésszel
De én köszönöm a segítséget és az energiát, de sajnos nem én döntök, simán felülbírálhatják, mert a felelősség az övék, úgy van, ahogy szeretnék -
Muton
Királyul megcsináltad. Elkezdtem így írnin szóltak, hogy nem kellene a listajelölő
, meg hogy csináljam úgy hogy minden külső és belső divet html text-ként adjam hozzá:
meg hogy túlbonyolítom a dolgokat
('<külső div> + '<belső div> + </div> + </div>')appendTo(id > .class);
Muton
Nem tudom, egy óriási css állít mindent, gondolom lesz eltérés hogy div vagy li.
minden divekkel van megcsinálva, és ha az egyiket pár pixellel odébb akarta rakni a fejlesztő (grafikus), akkor berakott elé egy pár pixeles üres divet, meg lapozásoknál, kattintásoknál, minden átccs-ezve, stb. fél képernyőnyi cucc több ezer sorral megoldva
én ebbe nem változtatok semmit.
most az a feladat, hogy az előre html-be beírt cucc helyett dinamikusan állítsam elő, azért szeretnék pont olyan struktúrátA lényeg, h a felület menjen, jön majd valaki, aki majd megcsinálja értelmesen ugyanezt. de addig is működnie kell
Muton
A nevezés megy, csak nem ctrl+c, ctrl+v -zhetek, mert ha meglátja a cégtől vki, h felrakom a forrás részét, akkor nekem végem van, ezért írom át a,b,c-re, mert így egyszerűbb, szóval amúgy ésszel van
Lista sajnos nem jó. (Meg olyat már csináltam, az meg tudom írni
) Az elemek sorrendje mindegy, csak menjen végig az egészen. (igen, kifelejtettem a ...-ot, nem csak az első három kellene)Azért többszöröződnek az elemek, mert minden alkalommal minden .c osztállyal rendelkező elemhez hozzáadod újból a listaelemeket.
tudom, pont az a bajom, azért írtam, hogy nem jó.
én arra gondoltam, hogy "c" helyett a külső div-nek "c"+i-t adok, így mindegyik más lesz, és nem rakja bele a következőket, utána meg ha már jó, akkor átnevezem őket sima "c"-nek. csak ez nekem elég gyalog megoldásnak tűnik, pont azt kérdeztem, hogy van-e erre valami elegáns módszer.
Muton
Muton
na, ezt hoztam össze, csak sajnos itt nem működik
Muton
pont nem szopatás, mert könnyű leírni. a jelszavamat meg elfelejtettem, de megpróbálom megoldani
Muton
Van egy kis gond.
Szóval van egy divem, annak id-ja ("#1"), abban van egy div, csak class-a ("a"), abban megint egy div, csak class-a ("b").
Nekem ebbe a belsőbe kellene dinamikusan berakni egy valamit, ami egy div class=c, benne egy div taxt=array<div id="#1">
<div class="a">
<div class="b">
<div class="c">
<div>array[0]</div>
</div>
<div class="c">
<div>array[1]</div>
</div>
<divclass="c">
<div>array[2]</div>
</div>
</div>
<div>
</div>Na most megcsináltam a nagy harcifüggvényt, ami szintaktikailag ugyan jó, de szemantikailag meg nem
fv:for (... i<array;...) {
$("<div />", { "class": "c"}).appendTo("#1 > .a > .b"); //a dinamikusan létrehozott "külső"divem
$("<div />", { "text": array(i) }).appendTo("#1 > .a > .b >.c"); // a belső divem
}A probléma ugye az, hogy i=0-nál szépen belerakja a calss=c-s divbe a belső divet, viszont i>0-nál már nem csak az aktuálisan létrehozott class=c divekbe rakja bele a belső divet, hanem az össze azelőtt létrehozott class=c-s divbe.
Hirtelen arra gondoltam, hogy class=c helyett legyen c+i, így nem fogja a belső diveket belerakni az azelőtt létrehozottakba, és utána meg ha kész van, akkor átnevezem az össze c+i-t c-re.
Ha jól gondolom, akkor ez működhet, de valami elegánsabb megoldás ha van, az jó lenne (mármint generálássorán) -
Muton
nem
css-hez meg pláne nem. lassan jön egy új kolléga, aki majd csinálni fogja, én csak sos-ben tolom... -
Muton
Muton
Muton
Van egy ilyenem:
$("#level1 > .element > div").removeClass("active").addClass("inactive");
Ez mit csinál? Mi az a csibecsőr? meg a pont az element előtt? A level1-es diven belül keres valami element divet, azon belül meg az első megtalált divnek változtatja meg a class értékét active-ról inactivera?
Muton
Hát ez qrva jó! köszi! A hetem nagyon húzós, de utána már tényleg jövök egy-két sörrel
Még kell egy féléves csinálgatni, utána ivás
most jutott eszembe:
- Kitaláltam, hogy mi leszek farsangkor.
- Mi leszez?
- Részeg!
Muton
Jaj de jó! Pont ilyesmit kerestem, meg mehetek is egy sörért
thx!div-eket amúgy lehet html-hez adni valahogy? append-el vagy vagy hogy span-on belül hozzáadok egy stringget, ami leírja a divet?
Muton
thx!
van amúgy egy lista, amin össze vannak szedve ezek a "rövidebb" verziók?szerk: ha a 3000. hsz magánhangzóra végződik, akkor iszok egy sört. ha nem, akkor is
Muton
ha van egy ilyenem a head>scriptben:
$('#valamiElem').hover( function() { alert("alma") } );
az mindig automatikusan meghívódik a valamiElem-re ha majd ráviszem a kurzort, vagy kell még csinálni hozzá valamit? -
Muton
kár, köszi.
A baj az, h van vagy egy nagy kupac js: xnafg07a.js, xnafg07b,js, ... néven, nem egyszerű tippelni sajnos
Sk8erPeter: sajnos nem, mert a nagyon sok nullát tartalmazó titoktartási miatt semmit sem lehet még konkretizálnom sem. De közben lehet, h meg lesz a megoldás, kiderült, h lehet, h fel lehet hívni a js íróját, kis szerencsével Ő tudni fogja (vagy nem
Muton
Köszönöm, de gyelőre nem megy, mert nem tudom, hogy melyik a callback, mert több száz van
Nekem olyasmi kellene, hogy ha a normál (fenti) ablakon ráhúzom az egeret az ikon felé (ami addig nem is látszik, amíg rá nincs húzva), akkor valami csipog, villog, stb, hogy melyik js-ben, melyik fv az aktív -
Muton
Heló!
Van egy html, van hozzá pár .js, A html-ben van egy ikon, amire ha rákattintok/ráhúzom a kurzort, akkor csinál valami.
Azt hogy lehet megnézni, hogy melyik fv/eseménykezelő/trigger, vagy akármi kezd el futni? Van a Chrome 'F12'-es menüjében lehetőség, hogy kiírja, h miket használ éppen? -
Muton
Muton
na pont így, ahogy mondod. az összefésült meg menne megint lokálba, majd szinkronizáció során újra jön a szerverről is, és így tovább. felülírható legyen (a frissebb dátumú nyer, vagy mindig a szerverről jövő nyer)
magát a konkrét feladatot leírni szerintem senki se írná le, ha annyi nulla lenne a titoktartási szerződésében, mint nekem
Muton
Heló!
több oldalt jelenleg div-ként kezelek, azaz a div data-role-ja page, van id-je, csak az jelenik meg, amelyik id-re hivatkozva van, pl ha ha egy gombot megnyomok (<p><a href="akarmiDivID" data-role="button">nyomd meg </a></p>), akkor megnyitja az akarmiDivID id-jű divet, ami page ugye, azaz csak annak a divnek a tartalma látszik a böngészőben. azt hogy tudom megcsinálni, hogy scriptből nyissak meg oldalt? mert ha pl megváltoztatom scriptből egy gomb href értéket, akkor az csak akkor nyitja meg a kívánt ablakot, ha rábökök.
Muton
a for-while egy for ciklusba ágyazott while ciklus, azaz nem for-for
második gondolatom az volt, hogy minden id-t hozzáadok egy stringhez, majd megnézem, hogy az aktuális elem id-je substringje-e, mert ha igen, akkor lehet összehasonlítani, de gondolom a substring fv is valami ciklussal működik, tehát elvileg az is kiesett.
Viszont ma reggel mondta egy kolléga, hogy a js-ben lehet bármivel (jelen esetben id-vel) is indexálni a tömböt, szóval sikerül egy for ciklussal megoldani.
remélem most már 3 nem for-for megoldással már megkapom az achievment earned plecsnit
v2izzy: köszönöm neked is a választ, de sajnos el kell vetni, annak ellenére, hogy ez tűnik a legelegánsabbnak, mert mobil eszközre megy a cucc, és csökkenteni kell az importált js-ek számát a lehető legkisebbre, mert annyit kell betölteni az elején, hogy lassan ki lehet menni egy kávéra, mielőtt elindul. Meg kiderült, hogy csak tízen-huszon elemet kell rendezni.
az idionatic meg ment könyvjelzőbe, de az megnyugtat, hogy ahogy átfutottam, nagyon sok formai dolgot már jól csinálok. Szóval feljogosítva érzem magam, hogy egész nap Diablózzak
Muton
Muton
Muton
mert van egy tömböm objektumokkal a telefonon a localStorage-ban, meg egy másik listám is, amit a szerver küld. a felhasználónak meg a kettő kombóját kell megjeleníteni, azonos id-jű elem esetén az újabb.
működés: arrA az egyik, arrB a második arrayem, arrC-be meg menne az eredmény
majd jön tömbönként 2 elem, aaA második és aaB első eleme azonos id-vel, de eltérő dátummal. Ezeket csak a példa miatt állítom össze, alapvetően rendelkezésre állnak. initben rakom bele az elemeket a tömbökbe, printObject meg kiírja az objektumokat, merge()-be meg kellene az összefűző fv.Szóval van ehhez valami concat, merge, akármi fv, vagy kezdjem megírni egybeágyazott for ciklussal, id ellenőrzéssel?,
Muton
na, most jutottam oda, hogy sikerült a problémát elővenni újra.
kipróbáltam amit írtál (meg a verziódat láttam is a neten), de sajnos nem működött.
Nem tudom, de nem azért, mert a listámban objektumk vannak és nem kulcs-érék párok?
Nekem van két listám (array-em), benne objektumok, azoknak id, dátum és egyéb property-eik.
Azt szeretném, hogy egy arrayben legyen benne az összes objektum, aminek különböző id-je van, de ha van azonos id-jű, akkor az újabb dátumú.
így próbáltam:<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Taskfit mobile</title>
<link rel="stylesheet" href="jquery.mobile-1.1.1.min.css" />
<script type="text/javascript" src="./js/jquery-1.7.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="./js/jquery.mobile-1.1.0.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
var arrA = new Array();
var arrB = new Array();
var arrC = new Array();
var a1 = new Object();
a1.date = "aa1";
a1.id = "123";
var a2 = new Object();
a2.date = "aa2";
a2.id = "234";
var a3 = new Object();
a3.date = "aa3";
a3.id = "234";
var a4 = new Object();
a4.date = "aa4";
a4.id = "345";
function printObject(obj, mess) {
var out = '';
for (var p in obj) {
out += p + ': ' + obj[p] + '\n';
if(mess){
alert(mess + ": \n\n" + out);
} else {
alert(out);
function init(){
arrA.push(a1);
arrA.push(a2);
arrB.push(a3);
arrB.push(a4);
function merge(){
arrC = jQuery.extend(arrA, arrB);
function showA(){
printObject(arrA[0]);
printObject(arrA[1]);
function showB(){
printObject(arrB[0]);
printObject(arrB[1]);
function showC(){
printObject(arrC[0]);
printObject(arrC[1]);
printObject(arrC[2]);
</script>
</head>
<body onload="init()">
<input value="showAlist" onclick="showA()" type="button">
<input value="showBlist" onclick="showB()" type="button">
<input value="showClist" onclick="showC()" type="button">
<input value="merge" onclick="merge()" type="button">
</body>
</html>Szóval én azt várnám, hogy aaC[0] legyen aa1 - és 123, aaC[1] legyen aa3* - és 234 és aaC[2] legyen aa4 - és 345
* mivel látja, hogy van két objektum 234 id-vel, akkor vesz a későbbit az aa3-at és nem az aa2-tHogy írjam a merge()-t, hogy a kívántat kapjam?
Muton
Muton
heló!
van egy jqm-os csúszkám, egy select listám és egy textboxom. mindegyiknek van egy value "adattagja". nekem kellene egy default fuggvény, ami visszaállítja ezeket az értékeket egy megfelelőre. na most ha a default függvény beállítja a value-kat a megfelelőre, akkor a textbox-szal minden rendben van, a csúszka melletti numerikus kijelző beáll a megadott értékre, de a csúszka meg nem. illetve a lista sem áll vissza.Hogy tudnám valahogy ezeket a problémákat megoldani?
Muton
... és ez mind https-en megy, gondolom Kezdő Hacker Pistikének is eltartana valameddig.
Mindenkinek:
Örülök a jobbító szándékú tanácsoknak, de kérek mindenkit, hogy lépjünk már túl a dolgon, mert nem én vagyok az architekt. így kell csinálnom, és kész
Muton
én az életben nem mondtam, hogy nincs szerver oldalon hitelesítés...
de hozzá kell fűzni, mert onnan tudja a szerver, hogy nem Betörő Pistike próbál adatok kérni, hanem Munkatárs Kamilla.
Simán lementem localStorage-ba, bezárom az alkalmazást, újraindítom, és betöltöm localStorage-ból.
Muton
először belogol, kap egy session id-t, majd minden get-hez és post-hoz hozzáfűzi, h a szerver tudja, hogy kihez tartozik. ha kilép, akkor elmenti, majd ha beindítja, betölti és megy tovább. azért kell ez a login dolog, mert ha elszáll a mentett session id, vagy kilép, és más userként lép be, akkor kér a szevertől újat. tehát az tud password nélkül ügyködni, ha megkaparint egy beloggolt eszközt (telefont).
szóval kicsit olyan, mintha nem is személyhez kötődne, hanem készülékhez, mert addig megy, amíg hiba nincs, vagy user váltás (ami telefon meg nagyon ritka, hogy: "hé, Munkatárs Pajti, add már ide a telódat, hogy beírjak valamit a céges rendszerbe, ok?"). -
Muton
Muton
Muton
Muton
De, a klines végzi
Ez azért van, mert általában ha vki belogol, akkor bent is marad amíg ki nem lép, mert nem autentikáció miatt kell, hanem, hogy a szerveren az ő fakkjába menjenek az adatok. Szóval, ha valahogy kiürül a kes, és nincs meg a session id, akkor kezdjen a login-nal az app.
Meg mert felülről ez jött, hogy így csináljam (és akkor így kell), mert állítólag a usereket kikészíti a login
jajj, amúgy nagyon nem fekszik ez a jqm. most, hogy kezdem megismerni a js-t, erre egy teljesen más szintaktika...
Muton
Azt hogy lehet megoldani, hogy a body onloadban lefut egy függvény, ami kimenete egy id, és az az id-ő lap töltődik be, amelyik az init-ben meghatározódik. pl. leellenőrzi a rendszer, h be vagy-e logolva, ha igen, akkor a munkaterülettel (lappal) indul, ha meg ne, akkor meg a login lappal
olyan verziót tudok, hogy gombbal váltok lapot (vagyis div tartalmat) de fv-ből automatizálni nem tudom. eddig ilyenem van:<body>
<div data-role="page" id="welcome">
<p><a href="#login" data-role="button">Show page Login</a></p>
</div>
<div data-role="page" id="login">
<p><a href="#welcome" data-role="button">Show welcome page</a></p>
</div>
</body> -
Muton
Köszönöm!
<< így már jobb
Tehát akkor a $('#simplestring') egy több cuccból álló valami, aminek a string ('data-string') attributumát adja vissza.
meg lehet ezt csinálni két bemeneti mezővel (hogy ne csak egy textboxa legyen, anem kettő), vagy a simpledialog nem tudd ilyet? ha meg meg lehet, akkor ez értékadásnál honnan tudja, hogy a megkapott két stringből meyliket adja vissza? -
Muton
köszi!
holnap normálisan megköszönöm, csak most húznom kell kórházba
Muton
Muton
Hello!
Jquery Mobile-al kapcsolatban kérnék segítséget.
van egy html-em, benne egy "sima" javascript, abban egy var userid; és egy login(userid); fv.
hogy tudok egy jqm-os scriptben értéket adni egy nem jqm-es változónak, és fv-t meghívni?
illetve fordítva: a sqm használjon egy nem jsm-es változótMert ezt szeretném megcsinálni, csak loginra:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.6.4.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/mobile/1.0/jquery.mobile-1.0.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://dev.jtsage.com/jquery.mousewheel.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://dev.jtsage.com/cdn/simpledialog/latest/jquery.mobile.simpledialog.min.js"></script>
</head>
<body>
<script type="text/javascript>
var userid = "";
function login(param){
// call login service...
<script>
$(document).delegate('#simplestring', 'click', function () {
$(this).simpledialog({
'mode': 'string',
'prompt': 'What do you say?',
'cleanOnClose': true,
'buttons': {
'OK': {
click: function () {
$('#simplestringout').text($('#simplestring').attr('data-string'));
// itt szeretnék értéked adni a userid-nek a textbox sözvegével és meghívni a login(userid)
'Cancel': {
console.log(this);
icon: "delete",
theme: "c"
</script>
<a href="#" id="simplestring" data-role="button">Open Dialog</a>
</body>
</html> -
Muton
érik már egy-két söröd
köszi! -
Muton
Heló!
kérnék egy kis segítséget
vagy két listám (pl list1 = {a,b,c,d}, list2 = {c,d,e,f}, benne objektumok id és egy date propertivel. azt szeretném elérni, hogy egy harmadik listába merge-öljem a két listát, úgy, ahogy benne legyen a,b,c,d,e,f, de c és d, ami mindkettőbe benne van (ami nem név alapján, hanem azonos id alapján derül ki, tehát a listákba csak a-k vannak) az újabb kerüljön bele.
Muton
thx a mai segítséget!
nem volt tiszta, hogy magát az objektumot adja át, vagy annak a referenciáját. mert java-ban (ahol eddig mozgolódtam) nem mindegy, hogy van-e new operátor, vagy sem.
megtanítottak nevezni (rákényszerítettek a szemetek, hogy tanuljam meg
), csak az egyszerűség miatt neveztem el így -
Muton
király!
még egy kérdés mára:
szeretnék egy listát, amibe be kell tölteni objektumokat, ha vannak és üres array legyen, ha nincsenek.
ez jó? :var array;
if(!string){
array= new Array();
}else{
array=JSON.parse(string);
}else ágon nem kell a new Array valahogy?
Muton
oké, akkor az kell csinálni, hogy:
var a="a";
var str = "b";
str=append(str,a);
function append(a,b){
return a+b;
Muton
áááá
a fv hívó gombnak volt paramétere, amit nem vettem észre.
köszönöm amúgy a segítséget! -
Muton
igen, az lenne a lényeg, hogy körte értékét, barackot hozzáfűzze dinnyéhez, de nem működik.
Ha ki akarom íratni str-t alterrel, akkor addig meg sem jelenik az alert ablak, amíg a string ősszéfűzésnél ki nem törlöm az +alma.körte részt.
szóval nem b írja azt feldolgozni, hogy str+alma.körte, viszont a str+"citrom" az megy gond nélkül.
nem az a baj, hogy az alma.körte valahogy nem konvertálódik stringgé, vagy ilysemi?
Muton
Hello!
van egy objektumom:
var alma = new Object();
adok neki egy változót értékkel
alma.korte = "barack";
azt hogy tudom elérni, hogy a "körtét" hozzáfűzze egy stringhez?
én erre godoltam, de nem jó
var str = "dinnye";
function addStr(){
str= str+alma.korte;
Muton
köszönöm, megnézem. közben kiderült, hogy desktopon megy, csak telón nem
Muton
Heló!
Van egy weblapom, ami megkap egy válasz xlm-t:
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Body>
<ns2:loginResponse xmlns:ns2="http://webservice...">
<return>
<sessionid>40e5bcfc</sessionid>
<userid>0bc01f9a</userid>
<versioning>
<modulrev>1a</modulrev>
</versioning>
</return>
</ns2:loginResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>hogy tudom kiszedni a válaszból a sessionid-t ? pl akármi.token formában
ezzel hívom (utána callback fv) meg:
<script>
function callLogin(){
var pl = new SOAPClientParameters();
var ver = new Versioning("1a");
pl.add("email", "test@test.hu");
pl.add("password", "1");
pl.add("versioning", ver);
SOAPClient.invoke(url, "login", pl, true, callLogin_callBack);
function callLogin_callBack(r, soapResponse){
de kellene valami, ami a választ feldolgozza
</script>a sopaclient.js-em ez
Fórumok
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- Háztartási gépek
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Okos otthon - gyári appok, ökoszisztémák
- Hobby elektronika
- Új funkciókkal bővítené a Samsung az OLED paneleket
- Hálózati / IP kamera
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- KFA2 8 GB GeForce RTX 3070 Ti - garanciával
- iPhone 13 mini 128GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR
- HP Zbook 17 G6,17.3",FHD,i7-9850H,16GB DDR4,512GB SSD,T1000 4GB VGA,WIN11
- ÚJ - MACBOOK PRO 16" M5 MAX 18C CPU / 32C GPU / 36 GB RAM / 2TB + 3 ÉV APPLE Care PLUS + ÁFÁ-s
- Apple iPhone SE 64GB Black Használt, megkímélt állapot 88% akkumulátor
