Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2014-02-25 10:20 Téma összefoglaló
JavaScript != Java (A JavaScript nem összekeverendő a Javával, két különböző programozási nyelvről van szó!)
cstomee
i megkapja az értéket ki console.logoztam több helyen is és jó. Az a bajom, hogy én azt szeretném, hogy a #gomb megnyomásakor 1-el nőjön a #gomb10 lenyomásakor pedig 10-el a #counterem. Amennyiben a noveles fv-nek nem adok paramétert, hanem i-t növelem eggyel (az i+j helyett ugye), akkor működik, de nyilván akkor csak az eggyel növelés gomb használható.
A fent látható kód viszont lefut a #counterben levő nullát átírja 11-re ( gombnyomás nélkül) és többet nem reagál nyomkodásra.Kimaradt a click-ből a function.
https://api.jquery.com/click/ -
cstomee
Sziasztok, a következő problémámra kérnk egy kis segítséget:
van egy több elemű radion button-om, mindegyik elem saját id-val. (elem_0, elem_1, stb)
az osszes input elemen van egy rgomb class, amin van egy css, ami ha selected, szinezi a label-tinput.rgomb:checked + label {background-color: gainsboro;}
a problémám az, hogy hiába teszem rá jquery-vel az egyik elemre a checkedet, attól még a css nem szinez$("#elem_1").prop('checked', true);Egy működő/ vagy éppen nem működő példát csinálj legközelebb mondjuk jsFiddle-ben..
Valószínűleg a HTML-ben lesz a hiba, mert amit írtál annak működnie kell ...
https://jsfiddle.net/amq9hgkL/ -
cstomee
Összedobtam egy JSFiddle-t a problémáról.
A probléma a következő: Adott 2 gomb, ami az én laikus olvasatomban ugyan azt kellene, hogy csinálja. Mindkettő JSON kezelés.
Csakhogy, az első gomb egy input (valóságban textarea, de itt lényegtelen) mezőbe beillesztett JSON formátummal dolgozna, a másik pedig egy JS-ben definiált JSON formátummal. A kettő tulajdonképpen ugyan az.
Mindazonáltal csak a második működik, az elsőre minden esetben ugyan az a válasz: undefinied. Persze azt már nem mondaná meg a console, hogy mi a véres t*k*m nincs definiálva...Valaki lát különbséget? Előre is köszönöm a válaszokat!
Ui.: Számomra az első gomb működése lenne a fontos.
@martonx: én is hiányoltam a getElementById-t, de meglepő módon működik és fogalmam sincs, hogy miért
talán az input+button miatt mert egy form?
@Mr. Y: ha kiiratod simán az array-t akkor ott már láthatod is mi a hiba ...
JSFiddle -
cstomee
Szeretnék megoldást kérni az alábbira, mert csak hasonlót találtam neten, de nem egyértelmű sajnos.
Adott egy<input type="text" id="test">terület, ahová szöveges bevitel szükséges. Szeretnék hozzá egy háttér JS-t, ami abban a pillanatban aktiválódik, amint lenyomásra került a "," vessző billentyű.
Például minden egyes "," lenyomása után jelenjen meg egyalert("megnyomtad a vessző billentyűt");. De ez csak akkor, ha abba az egy adott mezőbe történik a bevitel.Lehetséges ilyen?
Ezekre keress rá: addEventListener, keydown, keycode
Valahogy így: jsFiddle -
cstomee
Tényleg jó lenne látni valami működő példát, mert így nehéz bármit mondani.
1. - a setpic()-ben consol.log-ba írd ki a: p, o, p.clientWidth , o.clientWidth .... mindent amit csak használsz és nézd meg hol a hiba, lehet valami még nem létezik akkor amikor meghívod.
2. - nem tudjuk mi apmeg azoparaméter , így nehéz ....
3. -oparaméter talán a külső relative div?o.clientHeight - 40 + "px";tehát ez helyett CSS:bottom: 40px;?
4. - miért szenvedsz ennyi ID-val? miért nem adsz simán 1 classt a képeknek amire megírod a css-t?
5.o.clientWidth / 2 - p.clientWidth / 2 + "px";ezzel gondolom középre akarod igazítani? CSS:left: 50%; transform: translateX(-50%);Szóval minden csak tipp és találgatás részemről, mert nem tudunk semmit a kód/struktúráról.
Bocsi a 3.pont nem jó amit írtam, mert te magasságot állítasz ott (
p.style.height = o.clientHeight - 40 + "px";) én meg pozíciót írtam, elnéztem... -
cstomee
cstomee
Sima F5 frissítés, tehát amikor előről kell kezdenie minden lefuttatását. Továbbá, hogy Shift+F5-el frissítek, akkor is jó lesz. Holott elvileg akkor produkálnia kellene az első betöltés hibát, mert törli a gyorsírótárat.
a "Miért nem használsz CSS-t hozzá" és hasonló kérdéseket mellőzzétek.
Pedig valószínűsítem, hogy az általad felvázolt problémát megszüntetné.
Én nem. Mert mint említettem, minden, külső fájlból behívott adatnak egyedi azonosítója van. Nem írhatok olyat a CSS-be, hogy pl
#picture1,
#picture2,
#picture3,
#picture4,
#picture5, ....... #picture10000 {display: flex;}
mert felesleges.
A külső tár, amiből táplálkozik, folyamatosan bővül, így folyamatosan növekszik az egyedi azonosítók száma is. Éppen ezért a jövőre IS felkészítve csinálom a kódot, hogy csak a felhasználó által betölteni kívánt adatoknak készítse elő a terepet.JSFiddle-ben nem tudom reprodukálni, az sok meló lenne jelenleg, de megmutatom, hogy mi az érintett kódrészlet:
function setpic(p, o) {
p.style.position = "absolute";
p.style.width = "auto";
p.style.top = "30px";
p.style.left = o.clientWidth / 2 - p.clientWidth / 2 + "px";
}És mindebből a legutolsó pont, a
p.style.left = o.clientWidth / 2 - p.clientWidth / 2 + "px";nem fut le elsőnek.Miért nem használsz CSS-t hozzá? -/ Bocs ezt nem lehetett kihagyni ...
css selector
[id^="picture"] { display: flex; } -
cstomee
javascript image pan / panning ... ilyesmi kulcsszavakra keress rá. pl:
https://www.cssscript.com/demo/drag-move-mouse-wheel-zoom/
https://www.cssscript.com/demo/image-pan-lc-mouse-drag/ -
cstomee
Persze, jogos minden gondolat.
Azért nem írtam eddig, mert egyszerűsítettem, mert az előző változat már ránézésre is túlbonyolított volt.
Így talán egy fokkal egyszerűbb, és van benne példa is:
https://jsfiddle.net/4awv16hg/3/ (konzolba logolással)
https://jsfiddle.net/4awv16hg/4/ (konzolba logolás nélkül, ha zavaró lenne a sok plusz sor)Itt csak 1 elemen futtatom,
ifhasználatával, arra szépen lefut. Amúgywhile-lal akarom (mert ha ez a függvény meghívódik, akkor 1 találat már biztosan van, szóval egyszer mindenképp le kell futnia), csak az a baj, ha átírom az if-et while-ra, akkor lefagy egy időre (felteszem, ismét valahol infinite loop) (logolásnál látszik, hogy valami nem stimmel a loop-ban), a logolás nélküliben pedig a konzolban írja, hogy "Invalid string length at markText".Szóval valószínűleg a ciklusban hibázok valamivel, mert a logban látszik, hogy a textContainerLocal elkezd "önmagába írni" már azután is, hogy elvileg megtalálta mindkét bejegyzést.
Csak egy észrevételt ha megengedsz... Túl hosszasan írod le hogy mit szerenél ahelyett hogy 4-6 kulcsszót beírnál a google-be. pl: javascript mark text non case sensitive
jsFiddle
Nem tudom hogy ez kell e neked mert őszintén bevallom nem olvastam végig amit írtál, TLDR;.
Szerk.:
Időközben a példa mondat majdnem hasonló lett
Egy kicsit bonyi a tiéd, de ha működik akkor jó ... -
cstomee
Próbálok rájönni mit rontok el, de nem tudom
Ezt szeretném elérni:
1. Ha az input mező nem üres, akkor a checkbox le legyen tiltva.
2. Ha a checkbox be van jelölve, akkor az input mező legyen letiltva.
A 2-es sikerül, de az 1-es csak akkor aktiválódik, ha elkattintok, majd visszakattintok a input mezőbe.
Ránézne valaki, előre is köszi
jsFiddle
Ahogy Silεncε írta csak egy listener kell.
for ciklus meg setinterval-al is megoldható gondolom, bár fogalmam sincs hogy hogy
, de így azért jóval egyszerűbb és szebb megoldás. -
cstomee
Nem! Ha jól tudom biztonsági okokból...
Vannak külső pluginek, ahol akár teljesen testreszabhatod.
Pl: sweetalert -
cstomee
cstomee
Fórumok
- A Linux megnégyszerezte magát a Steamen — a Microsoft ismét ígérget
- BestBuy topik
- Nintendo Switch 2
- Arc Raiders
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Samsung kuponkunyeráló
- Először kombinálja a Full HD-t az 1000 Hz-cel egy monitor
- Samsung Galaxy S26 Ultra - fontossági sorrend
- 24 magos AMD Threadripper alapú munkára kiváló félgép, 128GB RAM-mal
- HP ZBook Fury 15 G7 i7-10850H 32GB 512GB SSD Quadro T2000 4GB FHD HUN bill, szép állapotban eladó
- Eladó MacBook Pro 16,1 2019 CTO
- új 0 km es garanciás lenovo loq rtx 5050 8gb
- Eladó teljesen újszerű karcmentes Samsung Galaxy Watch Ultra
- Dell XPS 15 9500 - 15,6" hibás kijelző, i7 10750H, 8GB RAM, Nvidia GTX 1650 Ti 4GB VGA
- LG UltraWide 38WR85QC-W IPS Monitor! 3840x1600 / 144Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync
- iPhone 13 mini 128GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- 27% - Samsung S27FG904XU Odyssey 3D IPS Monitor! 3840x2160 / 165Hz / 1ms / FreeSync
- Dell Latitude 5300 13,3" FHD IPS touch, i5 - i7 8665U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
