tKb.
Oscar vízlágyító párnát akkor is érdemes használni, ha desztilált vízzel (epsom, szódabikarbóna) készítjük a kávét?
Kiadta a Bambino Plus, hogy vízkőteleníteni kellene (elvileg 3 hónap után kellene cserélni a vízszürőt, de ez elmaradt). Kellene azt is cserélni vagy ha a párnát használjuk, akkor azt ki is lehet venni? Tényleg 8-12 hónapig 1 ilyen párna? Ezt csak beledobja az ember előtte este és aztán kiveszi?
Köszönöm a segítséget előre is!
tKb.
#9960
Köszönöm a választ, de lenne egy pár kérdésem, mert teljesen fogalmatlannak érzem magam. Amit mi kaptunk a géphez, az egy vízszűrő (BES008) és tisztító tabletta. Most olvasgatva láttam, hogy van vízkőoldó is, de ezt nem kaptunk.
Vízkőoldó lenne akkor a Puly Baby, amivel átkéne mosatni, igaz?
Ez az Oscaros vízlágyító párna a szűrő helyett van vagy ez csak így lágyítja a vizet, aztán kész? Ez akkor is kell ha deszt. vizet használunk?
Mi is nyitott karral és IMS kosárral használjuk, de a felső szűrő az az eredeti. Azt is érdemes lenne akkor kicserélni? Mi a jelentősége?
Köszönöm!
tKb.
7 hónapja vásároltunk egy Sage Bambino Plus kávéfőzőt, amelyet kizárólag desztilált vízzel használunk (1,2g epsom, 0,3g szódabikarbóna/5L).
A kávéfőző 1 héttel ezelőtt kijelezte, hogy vízkőoldást kellene végrehajtani, de a használati utasításban benne van, hogyha az ember 3 havonta cseréli benne a vízszürőt akkor nem kell. Na mi erről elfelejtkezdtünk, úgyhogy nem volt cserélve. Mit ajánlotok, rendeljünk bele és cseréljük 3 havonta a vízszürőt annak ellenére, hogy nem csapvizet használunk és most rendeljünk vízlágyító port is és nyomassuk át rajta vagy mennyire kell ezt a részét komolyan venni? Tablettás tisztítást azt csináltuk amikor jelezte, mert azt kaptunk hozzá pluszban, illetve minden kávéfőzés után egy üreset is leszoktunk főzni, hogy tiszta legyen az ahova a kart betesszük. Ennek van értelme?
Szóval a tisztán tartással kapcsolatban szeretnék egy kis segítséget kérni.
Illetve az is kérdésem lenne, hogy az első hónapokban elég konzisztesen sikerült vele kávét főzni. Párommal együtt szoktunk inni és minimális különbségek voltak csak az első és második lefőzött kávé között. Ez a különbség nőtt, van, hogy az első 16g-ból tök jól ki jön ilyen 30-35 g, de második már 40-hez közelít vagy akár több is lesz. Ezt a problémát lehet orvosolni valahogy?
Nagyon köszönöm előre is a segítő hozzászólásokat és szép napot Nektek! -
tKb.
Köszönöm a válaszokat, szuper. Végre valami amivel nem kell annyit törődni
tKb.
A darálómat szeretném kitisztítani. Olvastam a neten, hogy néhányan az alap tisztításon túl (leveszem a tetejét elmosom, kiporszívózom), szoktak még rizst átdarálni rajta. Mi a véleményetek? Van értelme? Milyen időközönként kellene ezzel foglalkozni?
tKb.
Visszaolvastam a desztilált víz recepteket és lenne egy kérdésem. Az epsom sót, illetve a szódabikarbónát (sparban bármelyik jó?) meleg vízben kell feloldani vagy csak beleteszem az 5 literes deszt. vízbe aztán összerázom?
tKb.
Értem, köszi!
Rendelés előtt állok, kinéztem egy mérleget és gondoltam a postaköltség miatt körbenézek még az oldalon és találtam ezt azt. Ezzel kapcsolatban lenne kérdésem.
[link] Érdemes vásárolni ilyen kosarat egyből az elején? A 14-16 g 1 vagy 2 főre megfelelő mennyiség?
[link] Puck screenről azt olvastam, hogy segít az egyenletesebb vízelosztásban és a gép tisztán tartásában. Ez megfelelő lehet az előző kosárhoz? Nem tudom, hogy a vastagság mennyit számít, ez így rendben lehet?
[link] Végül pedig ezzel kapcsolatban lenne kérdésem. Egyrészt érdekelne az is, hogy mennyi ideig lehet egy kávét tárolni a felbontástól? A másik kérdésem pedig az lenne, hogy mi a legjobb módja ennek? Ezeknek a dobozoknak van értelme?
Leírom a szettet, hogyha ez számít a kérdéseket illetően:
Sage Bambino Plus + Sage "The dose control pro"Köszönöm előre is!
tKb.
RetepNyaraB
#8768
Tehát mindennap kellene a tartályban cserélni a vizet legalább a minimumig? Nem fogy el így rengeteg víz?
tKb.
Amennyiben desztilált vizet használok, mennyi ideig lehet benne hagyni a kávéfőző víztartályában? Vagy ott elfér, nem baj, hogyha mondjuk áll egy pár napot vagy egy hetet?
tKb.
RetepNyaraB
#8751
Ha már feljött a mérleg téma. Jelenleg az AVC KC803 9.990 Ft és az AVX KC200 pedig 17.990 Ft. Ér 8 ezer forinttal többet az utóbbi esetleg?
tKb.
Ezt én is akartam kérdezni.
Tud olyan lenni a nyomásfokozós kosárnál, hogy túl finomra őrlöm le a kávét egyébként és nem sikerül rendesen átmennie a víznek? Milyenre érdemes annál a kosárnál őrölni a kávét? Ki lehet ezt találni elsőre? Vagy ott pont az a lényeg, hogy ammenyire lehet durvára legyen őrölve a kávé és a kosár fogja a nyomást adni?
tKb.
Nekünk is megjött ma képzeld, sajnos nem volt idő kipróbálni, mert elutazásban vagyunk, de az unboxing élmény így gyorsan nagyon jó volt és tök király, hogy adtak hozzá szimpla kosarat is. A leírásban nem szerepelt.
Egy verseny, hogy kinek sikerül a szimplával kevesebb próbálkozásból rendes kávét főzni? Első gépünk, nehéz menet lesz, már várom
tKb.
Ez csak egy teljesen teoretikus kérdés volt, mert elgondolkoztam azon, hogy 15 meg 20 meg mindenféle barokat írnak mindenhol, de például a Bambino Plusnál is azt olvastam, hogy amúgy a kávé az 9 baron készül (hiába 15 bar), mert hogy a 9 az ideális nyomás. Tehát ez a baros téma igazából nem feltétlen egy fontos szám, mert hiába 20 bar valami, nem is azon a nyomáson készül és jó is, hogy nem azon, mert nem az az ideális? Vagy ettől bonyolultabb a dolog? Részben kihasználja a gép, hogy 9-nél többet tud?
kmarci25: Remélem nekem is sikerül hasonló finom kávékat készíteni, már nagyon várom, hogy megérkezzen 😄 Esküszöm olyan érzés, mint amikor 8 éves koromban szaladtam ki a karácsonyfához, viszont minél többet olvasok a dolgokról így laikusan, annál több kérdés merül fel.
tKb.
Lenne egy olyan kérdésem még a Bambino Plussal vagy úgy összességében az espresso gépekkel, hogy miért képes 15 bar nyomásra, hogyha a kávé elkészítésére csak 9-et használ, mert az a megfelelő elvileg?
tKb.
Bambino Plus igen, szettben a darálóval.
Mall.huról rendeltük, akcióban van, ráadásul olyanban, hogy olcsóbb, mintha csak a kávéfőzőt venném. Kicsit furi. [link]
Ti is a Mallról vettétek? Leírásban nincs a tartozékoknál a szimpla falú felsorolva, na majd meglátjuk. Biztos ami tuti, utánvétellel kértem, mert tőlük még nem rendeltem semmit, remélem rendben megérkezik. Tapasztalat esetleg?
Köszi az eddigieket 😄
tKb.
Köszönöm a válaszokat!
Úgy néztem a tartozékok között, hogy csak duplafenekű szűrővel fog érkezni, hogyha egyáltalán megérkezik. Mall.hu-ról lett rendelve, még sosem rendeltem onnan és vegyes véleményeket találtam.
Lesz 1 csészéhez, illetve 2 csészéhez szűrő. Amennyiben 1 csészével szeretnék főzni, mert éppen nem ketten innánk kávét, akkor gondolom kevesebb anyagból kell készíteni és kevesebb lesz az elkészített kávé mennyisége is, igaz? Attól a minősége, illetve ízvilága az megegyezzik a 2 csészés szűrővel készített kávéval? Vagy pont ezt írtad, hogy a 18-20g kávéval lehet a legmagasabb minőséget kihozni? Nem annyira látok még tisztán 😄
Köszönöm a James Hoffmannos ajánlást is, meg is néztem pár videót, tetszik 😊
tKb.
A hard core kávés topikban ajánlották a Sage SES500BTR + BCG600BTR párosítást és a tegnapi nap folyamán meg is rendeltük, mivel ott magas szinten megy a kommunikáció és kevés dolgot értek még belőle, ezért gondoltam felteszek itt pár kérdést a leendő masinával kapcsolatban.
Egyelőre elég kevés infóval rendelkezem a kávézást illetően, én espressot szoktam inni, a barátnőm pedig capuccinot.
Feltettem a másik csoportban egy pár kérdést és érkeztek is válaszok a kedves fórumtársaktól. Az egyik az volt, hogy milyen vízzel érdemes használni ezeket a gépeket és jött egy olyan válasz ami viszonylag egyszerűnek tűnik (2/3 desztilált víz, 1/3 szűrt víz), illetve egy bonyolultabb válasz ahol méregetni kell mindenféle epsom sókat meg ilyeneket. Egyelőre nagyon az elején vagyunk, úgyhogy most még lehet nem állunk neki itt mindenféle oldatokat kotyvasztani, de majd lehet eljön ennek is az ideje. A desztilált víz és szűrt víz megfelelő lehet az elején? Van egy ilyen Leica kancsónk, az elegendő lehet?
Ezenkívül volna egy olyan kérdésem, hogy a neten is néztem videót, illetve a fórumba is írták már, hogy ez a gép egy nyomásfokozós kosárral érkezik és hogy ezt kellene cserélni egy non-pressurized kosárra. Ezt érdemes lehet rögtön az elején, tehát egy kötelező lépés vagy majd ráér idővel és fogyasztható kávé lesz így is?
Azt is olvastam, hogy talán 19g kávéból kellene majd a kávét készíteni. Ez 1 csészénél és 2 csészénél is ugyanígy működik vagy ez csak a 2 csésze kávéra értendő. Úgy érzem kicsit, hogy még alapokkal is bajban vagyunk. Amennyiben van valakinek ilyen kávégépe vagy esetleg van valami olvasmány amit elolvasva tisztázódnának a dolgok, akkor szívesen várom a javaslatokat. Elvileg 1 hét múlva érkezik meg, addigra szeretném így az alapokat rendbe tenni a fejemben.
Előre is köszönöm a segítséget!😊
tKb.
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek az ajánlásokat és a hozzászólásokat, emésztgetem még őket egy kicsit, de látom már, hogy nagyjából mi lesz az irány. Esetleg tudtok ajánlani olyan youtube csatornákat (akár magyar vagy angol nyelvűt) ahonnan elkezdhetnék ezzel a témával kicsit komolyabban infókat begyűjteni? Ilyen teljesen kezdőknek szánt dolgokra gondolok.
Szép napot mindenkinek!😊 -
tKb.
Kávégép vásárlásában kérném a segítségeteket. Maximum 100e forintot tudnék rászánni, darálóval együtt. A cél az lenne, hogy otthon is tudjak főzni egy jó espressot, mert jelenleg csak egy bialetti kotyogós kávéfőző van és kezdem megszeretni a kávéházakban kapott kávét, így otthon is szeretnék valami minőségit. Mit ajánlanátok? Automatát vagy esetleg karos gépet? Melyikkel járnék jobban és mik a lehetőségek ebben az árkategóriában? Ami még fontos, hogy legyen tejhabosító is, mert a baratnőm a cappuccinot szereti. 😆Benéztem a hardcoreos kávés topikba is és az a helyzet, hogy nem sok mindent értettem. A kávézással kapcsolatos ismereteim egyelőre eléggé hiányosak.
Köszönöm előre is!
- Battlefield 6
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Fallout 4
- Kezünkben a Huawei Mate 80 és 80 Pro
- Gaming notebook topik
- Projektor topic
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700K / GTX 1660TI / 16GB / 128GB SSD + 1TB HDD
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I W11 I CAM I Garancia!
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad E570 - i3-7GEN I 8GB I 180GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari!
Mr.Csizmás
