stereofan
aki Veszprémben keresne kavézót annak továbbra is ajánlanám a big coffee house-t,
két féle black sheep kávé van náluk, egy világosabb etióp illetve egy sötétebb blend, mindkettőből lehet vinni is (sajnos most nem volt a sötétebb elvitelre)
igencsak jók a helyi sütemények is! -
stereofan
lszlfrng
#109859
disztribútor: Pal's Coffee Tech vagy Tadamm
tamper: fragola palmtalp vagy Tadamm, vagy esetleg más 58,5 vagy 58,6mm-es méretű tamper.a szimpla kosárhoz a központosító szűkítő az a tampersegéd, ehhez 41mm-es tamper szükséges meg persze egy szimpla kosár is.
fragolánál nem lesz mostanában ilyen segéd.
már forrás engem is érdekelne ilyen segédre. -
stereofan
kedves fórumtársak,
akinek szüksége lenne egy ilyen brita fejre,
az keressen meg, postaköltség ellenében elvihető.
köszönöm! -
stereofan
stereofan
tettem fel egy brita keverőfejet/szűrőt, ha valaki ilyet keresne.
stereofan
sziasztok,
első körben ide írok,
van nálam egy Quick Mill 03000 Orione,
gép, plusz komplett új fej és gőzcső-vég alkatrészekkel,
kis munka van még vele, de nem tudok most foglalkozni vele,
fórumtársaknak szeretném elsősorban "átadni".
részletekért írjon akinek felkeltette a figyelmét, köszönöm!
további képek -
stereofan
ha valaki french presst keresne, nálam van egy eladó bodum
stereofan
az Intersparban kapható kávékat láttátok már?
BORO coffee - Újfehértói pörkölő üzem
a classic-ot vettem (50/50-A/R), március ötödikei pörkölés, szerintem rendben van ez a kávé.
hoffaboy köszi a tippet!
Ketchup2020 pont most írtál!
stereofan
flash-
#105551
szia,
nemrég pont volt említve egy neked való kávé,
ez árban is passzol a megadott keretbe.
a rendelési oldalon van egy kis teszt is linkelve.egy normál kettes kosarat is szerezz be illetve egy tampert is hozzá. ha jól tudom ennek a kosárnak a használatához a fekete műanyag betéthez is hozzá kell "nyúlni" mert anélkül nem fér bele a karba.
daráló ilyen ársávban nem nagyon van, 20eFt -tól inkább felfelé, használtan egy graef cm702 (mint pl. amit a fórumtárs írt nemrég ami garanciával van, vagy vársz egy olcsóbb használt példányra)
stereofan
Nixon18
#105549
E61 - Lelit név alatt is kereshetsz, szerintem ugyanaz, pl. avx-nél illetve Coop Roastery-nél van nyitott, de a leszedhetőséget illetve a menet mértet nem tudom megerősíteni.
nekem van egy ilyen ami talán a baristaszaküzletben kapható:
ez tuti leszedhető, a menet méretet hétfőn tudom megírni pontosan. -
stereofan
Fiorenzato F64EVO új gép, jó áron a jófogáson
stereofan
március 15 alkalmából:
Tejföllel itta kávéját a korabeli celeb, Petőfi -
stereofan
Goriziana Caffe Aroma Piú (60/40 A/R):
nagyon vegyes szemek, méretben és színben is tág határok között mozog...de árban kimondottan kedvező.
80/20-as változat szemmel láthatóan jobb válogatás,
de ez is elfogadható, klasszik ízvilág:
stereofan
új Silvia V
stereofan
stereofan
fragola.6035
#104652
rézcsövezés esetén mindig szükséges a tágulási tartály?
anélkül hangosan zörög csapoláskor? -
stereofan
nagyon első benyomások a VST 15g kosárral:
- egyenlőre próbálom belőni az ideális mennyiséget, ez sötétebb pörkölésből kb. 15-15,5g lesz
- ims-hez képest finomabb őrlemény szükséges, egyrészt a súly miatt, másrészt a vst-nek nagyobb az "áteresztő" keresztmetszete
- a vst peremmagassága szemmel láthatóan is nagyobb, a gc-ben a kék szilikon kartömítés van, nem tudom középre húzni
- 58,5mm tamper nagyon passzentos
- szebb pogácsám maradtegyenlőre ennyi, a tesztelés folytatódik...🙂
stereofan
Erdei88
#104408
igen, ez pl. jó lesz: ims 12/18g h24,5mm
a velencei gondolásokból kb. 16,5g megy bele,
de egy 100Ft-os teszttel be tudod állítani a megfelelő mennyiséget. alul ne tölsd. -
stereofan
Osynho
#104339
ez a daráló ehhez a Classichoz nem lesz megfelelő!
alapszintű ajánlott daráló pl. Graef CM702
stereofan
Goriziana Caffe Aroma ese pod:
70/30 (A/R) kellemes aromájú keverék,
magam részéről ajánlom a klasszik ízek kedvelőinek.
(árban is eléggé korrekt) -
stereofan
tettem fel apróra A.Nannini szettet, ha esetleg valaki keresne csészéket.
stereofan
stereofan
frozy
#103841
igen, a vakszűrőbe kell tenni egy kiskanál tersonetet, vagy pully caf-ot.
elindítod a csapolást így, 8-10 másodperc után lekapcsolod a csapolást, a csövön keresztül kifolyik a vegyszeres, habos víz a csepptálcába, hagyod egy kicsit állni így.
majd ugyanezt a műveletsort megismétled egy párszor a kar levétele nélkül (négyszer-ötször).
utána leveszed a kart tisztára öblíted, és ugyanezt megcsinálod mint előbb a vakszűrővel de vegyszer nélkül, újra és újra kiöblíted. itt a végén már tiszta víz fog jönni a csövön a csepptálcába.
egy kis útmutató videó.
a kosarat, kart, karrugót, kifolyót is szét lehet szedni és ilyen tersonetes forró vízben áztatni, ami leoldja a kávés, olajos- zsíros lerakódásokat. -
stereofan
mézespálinka
#103830
pl. itt
stereofan
modorosk
#103820
szia,
semmiképp sem szeretnél "hozzányúlni" a géphez?
annyira nem bonyolult művelet: be van rögzítve a szelep, de egy kis hővel oldható lesz, amit utána már csak a megfelelő értékig kell csavarhúzóval beállítani.
nézd meg ezt a videót, itt konkrétan egy victorián állítják be az opv nyomás értéket. (hátha csak ez a "löket" hiányzott a szerelői vénádhoz). -
stereofan
stereofan
almabaro
#103584
én is hasonlót olvastam erről az MD15-ről: nyomásfokozós rendszerhez jó,
ha sima kosarat használsz , akkor azt az őrlésfinomságot már nem tudja:"MD15 is conical shaped grinder with 15 settings. It is suitable for all our pressurised filter machines, such as the Gran, Viva and Carezza models. It can also be suitable for the perfect crema baskets on the Gaggia Classic.
If you want to get a finer grind for the traditional baskets supplied with the Gaggia Classic, you will find that the grind needs to be extra fine to get a an extraction of 20-30 seconds per fluid ounce. You may want to look at the other grinder models in our range." -
stereofan
dethroner
#103580
szia!
a gaggia gran style az tulajdonképpen a philips/saeco poemiához hasonló gép, ezekből mindig szokott lenni eladó példány, szerintem állapottól függően 12-20eFt, kb. ez a kategória.a daráló már nem ilyen egyszerű, ez egy ritkább modell,
úgy gondolom, hogy ránézésre graef kategória: műanyagházas, viszonylag kisebb teljesítményű gép,
de ebben 50mm-es kések vannak:
talán egy kicsivel ezek felett lehet az ára.
a graefek általában 20-30eFt között szoktak lenni. -
stereofan
d'ANCAP eszpresszós négyes szett ha valaki csészéket keresne
stereofan
mjxb90
#103225
igen, javasolt típus!
réz fejbojler, jó minőségű belső, tuningolható is.
a másik fórumon keress rá, elég jól be van mutatva a gép.
ha szemre bejön ez a forma akkor érdemes megnézni,
szép állapotúnak tűnik.
a darálót nem ismerem, de az valamilyen kisebb síktárcsás gép.lehet ehhez mások jobban hozzá tudnanak szólni,
szerintem sokaknak volt már ilyen tuningolt gépe itt. -
stereofan
rézbojleres faema family szett a jófogáson 38eFt-ért
stereofan
LazacX
#102956
Ardes 1F18
én nemrég rendeltem ilyet, ez is jó erre a célra.
500W/105mm átmérőjű. -
stereofan
Madarassy
#102790
szia,
51mm-es sima, nem nyomásfokozós kosár itt található (Delonghi, Krups, Breville)
ezt is Kínából kapod, regisztráció után vásárolsz a webshopban,
fizetés: belföldi számlaszámra kell utalni.
ugyanitt van nyitott kar is.az aliexpress-en nagyobb a választék, tamperből is sokféle található.
stereofan
PetiCalvus
#102499
én ezt ajánlanám, ha még megvan.
ha jól tudom ez egy megbízható fórumtársnál van hirdetve. -
stereofan
ballinboy33
#102340
szia,
itt írnak erről a gépről részletesen.
"filter/kotyogós/brikka" mellett őrlővel hogyan állsz?
ez egy kis termoblokkos gép ami nem rossz kezdésnek,
de a nyomásfokozós kosár illetve a kosár méret miatt macerás lehet. ha frissen pörkölt frissen őrölt kávét használsz akkor neked nem lesz jó a nyomásfokozós kosár.
én akkor inkább választanék egy delonghi dedica-t kezdésnek,
általában szokott lenni eladó példány, árban is hasonló.
igaz ennek is nyomásfokozós a kosara, de könnyebben beszerezhető sima kosár/tamper ebben a méretben.
kezdő kisgépnek még ajánlott: gaggia régebbi alaptípusok: evolution, coffee, stb, vagy saeco/jura kisgépek: rio, aroma,stb. -
stereofan
Clemi
#102278
szia,
szerintem azt a rugót illetve a szilikon gombát érdemes lenne cserélni, lehet a rugó vesztett valamennyit az erejéből a hő hatására, ezért amikor fűt a nagyobb nyomást már nem bírja visszatartani. szettben tudsz venni ilyet, ha jól tudom ez a típus illetve a saeco poemia ikertestvérek.
videó -
stereofan
Parci
#102196
szüleimnél kint a háznál óriási pusztítást végeznek ezek az állatok:
csemetéket, növendék fákat lerágnak, letörnek, rengeteg bosszúságot okoznak. lett szólva az erdészetnek, ott egy szivacsba áztatható eléggé büdös anyagot adtak, hogy az majd elriasztja...aha, hogyne...a két - két és fél méteres kerítést simán ugorják, rendszeresen bejárnak. csak a kerítés magasítás ami szóba jöhet... -
stereofan
Flashback
#101689
szerintem ez lejön, de először ne ennyire sokáig "áztasd", csak rövidebb ideig, egy kis fogkefét, kefét próbálj meg bevetni.
utána ne hagyd nedvesen állni, töröld szárazra.
a helyén sötétebb foltok maradhatnak, de használható marad a kés. ez a gyári profil a legjobb, jobb mint a kapható utángyártott -
stereofan
takacsbotond
#101443
ez a gép jelzi a vízkőtelenítési igényét, de ennek a periódusa legfőképpen a használt víztől és az igénybevételtől függ.
ilyenkor a gyári programot kell végigjátszani vele, vagy a gyári folyadékkal vagy citromsavas oldattal. még a kar/fej/kosár részeket lehet tisztítani tersonetes áztatással ha nagyon eldurvult állapotban vannak. -
stereofan
Rhino Coffeee Gear Dosing Scale barista mérleg
ezzel van esetleg valakinek tapasztalata? -
stereofan
general
#101357
itt látható, hogy nem tűnik bonyolultnak az állítása.
viszont, hogy a csavar mennyire van "beragasztva", beragadva, mennyire könnyű azt oldani,
azt nem tudom. az egyik hozzászóló írja, hogy egy kicsit melegítve könnyedén oldható, egy másik viszont tönkretette a csavar fejét...úgy látom, egy kis menetrögzítő van a kivett csavaron.elvileg a karon méred pontosan a nyomást, de egy vakszűrővel a gyári műszer is ugyanazt mutatja, nem?
érdemes beállítani, szerintem ennél többet nem tudsz "tuningolni", már csak az előkészítésnél lehet "fejlődni/fejleszteni". talán még szűkítőzni lehetne.
stereofan
WarLock07222
#101228
kézire lehet még jelentkezni?
fb nálam sem járatos.
köszi!
stereofan
1amarr
#100763
én egy multiméterrel megnézném a feszültségek jelenlétét, illetve a folytonosságot, átadnak e a kapcsolók, vezetékek, termosztátok a fűtőszálakat is meg lehet mérni. egy áramköri rajz is segíthet. az esetleges szakadásokat feszültségmentes állapotban, szétszerelve meg tudod mérni, de bekapcsolva vigyázz 230V érvényes! csak figyelmesen.
stereofan
stereofan
Peti...(16v)
#99573
stereofan
whbear
#99436
szia,
ez gyakori jelenség, de nem ártalmas,. szerintem nyugodtan használd így, eltávolítani nem lehet, szerintem az anyagában van ez a feketés szín, talán a hőtől lehet, de nem tudom pontosan az okát. cserélni lehet a csövet, nem drága, de sokszor az eredeti "gyári" csövek még így is tartósabbak mint amit megveszel az alkatrész szaküzletben.az enyhe citromsavas átöblítés elegendő.
ha norda vagy vera van használatban akkor, szerintem a havi tisztítás bőven elég talán túlzó is, esetleg akkor ok ha nagyon intenzív a használat.
a vera víz is jó, többek között az Intersparban is kapható.
- Milyen okostelefont vegyek?
- Home server / házi szerver építése
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- Filmvilág
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone XR 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI MAG B365M i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Kolink Stronghold Seasonic 550W
- iPhone 15 Plus 128GB 100% (1év Garancia)- AKCIÓ
- AKCIÓ! Apple Macbook Air 15 2025 M4 16GB 256GB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
