novi68
Tegnap olvastam az olaszpresszón,hogy mennyire kell feltölteni a szűrőkosarat,hogy jól terítsen a gép (Rancilio Nancy az enyém). Nagyon hasznos volt a cikk,most reggel így tettem,nem is volt permet a nyitott karnál,szépen lefolyt,bár egy nevenincs szűrőt tettem az eredeti helyére... Írta a cikk,hogy a Rancilio-nak rossz a vízterítése és tett bele egy IMS felsőszűrőt,de nem volt sokkal jobb tőle. Valakinek van még tapasztalata ezzel kapcsolatban? Érdemes beszerezni egy ilyen szűrőt? Egyébként az enyémnek kimondottan jó a vízterítése-látván a cikkben feltett fotókat.. -
novi68
vTamas35
#67047
Szia,
Kimérem a kávét,ledarálom,dózeres darálóm van (Rocky),kávé a karba,elsimítom kézzel,aztán szépen egyenletesen próbálom tamperelni. Megy a helyére,összeáll a lefolyás egy idő után,de mindig van egy kis permet valahol...itt is-ott is,nem veszélyes,de van.. Lehet, hogy el kellene adnom a kart....?
novi68
Tudnátok segíteni? Veronesi Ciok Cream kávét szeretnék venni,hol tudnám ezt megtenni Pesten? Fontos,hogy minél frissebb legyen persze....
A webáruházakban nem tüntetik fel,hogy mikori a kávé sajnos... Egyszer vettem Pécsett,de ott se volt túl friss,de aztán a raktárban találtunk egy kicsit fiatalabbat. Sajnos már nem járok Pécs felé...KÖszönöm!
novi68
Szétszedtem régi,eredeti Rancilio Nancy szűrőtartó karomat és kiderült ,hogy M8-as a menet a végén.. Szeretném valami szebbre lecserélni,de ilyet nem találtam. Hol lehetne beszerezni ilyen átmérőjűt?
Köszönöm! -
novi68
leslie76
#66732
Köszönöm,ez sem rossz..
Egy kicsit zavar a másiknál 0-3000 gr-ig mérés,persze ettől még lehet igaz. Kicsit olyan ,mint a fényképezőgéphez vett obi,ami 18-200 mm-ig van kalibrálva,nyilván se az elején se a végén nem pontos.... Tényleg nem aranyport mér az ember rajta-egyébként..
novi68
Úgy döntöttem,veszek egy mérleget is a pontos kávéadagoláshoz. Láttam az Expolygonban 0-500 gr-ig,ill. az AVX-en 0-3000 gr-ig. Melyiket érdemes inkább megvenni,melyik pontosabb ezek közül? Esetleg valakinek tapasztalat? Köszönöm!
novi68
Tanácsot szeretnék kérni Tőletek.
Gondolkodom egy második szűrőtartó kar vásárlásán a Rancilio Nancy gépemhez. Egyik kedves fórumtárs ajánlotta a Lelit nyitott verzióját,ill. az Expolygonban is van hasonló kar. Aztán itt van az eredeti kar is,ami picivel több,mint 14 ezer ft. Tudom,személyes döntés,de mégis melyiket érdemesebb megvenni? Hátha valaki volt hasonló cipőben és megosztja a tapasztalatait.....
Köszönöm! -
novi68
Rancilio Nancy-hez vennék egy második kart. Néztem eredetit (Silvia) és utángyártottat is,hát van különbség azért... Minőségben is lehet ekkora differencia? Illetve szűrőt is vennék a karba-2 személyeset,milyet érdemes venni,van-e ebben is lényeges különbség?
Köszönöm a segítségeteket!
novi68
Sziasztok! Rancilio Nancy-hez szeretnék venni egy második szűrőtartó kart szűrővel,lehet szimpla kifolyós és lehet nyitott karos is. Eredeti mennyibe kerülhet? Hol érdemes beszerezni? Esetleg valakinek eladó? Köszönöm.
novi68
Sziasztok! Rancilio Nancy-hez szeretnék venni egy második szűrőtartó kart,lehet szimpla kifolyós és lehet nyitott karos is. Eredeti mennyibe kerülhet? Esetleg valakinek eladó? Köszönöm.
- Lakásfelújítás támogatási program (2021)
- BestBuy topik
- AliExpress tapasztalatok
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen monitort vegyek?
- Samsung kuponkunyeráló
- Intel Core i7 9xx "Bloomfield" (LGA 1366)
