Silentfrog
Nemrég jött vissza gariztatásból az Okai rollerem.
Töltőcsatlakozót is cseréltek. Szerintetek normális hogy egy másfél alatt 100% töltöttségről használat nélkül lemerül 93 %-ra kikapcsolt állapotba? 17 fokos garázsban van.
Silentfrog
Okai Neon lite szervíztapasztalat.
Kb 11 munkanap alatt megérkezett a MM-ba. ( volt közben karácsony szilveszter)Szoruló kormány . Javították.
Töltőcsatlakozó hiba a rolleren. Kicserélték.
Kormányrúdon kilazuló csavar. (tipushiba) Erről nem tudok nyilatkozni még, majd használat után.
Elől hátul leengedő kerék, defekt nélkül. Ehhez nem nyúltak elég lapos volt elől és hátul is, még jó hogy volt a Media M. mellett egy benzinkút.
119K volt a roller, én meg vagyok elégedve a szervizháttérrel .Feltöltött állapotban adtam le viszont nullára le volt merülve amikor átvettem. El sem tudom képzelni mit csináltak vele.
Silentfrog
Jut eszembe.
Nem úgy volt hogy őszre ígérték a roller szabály bevezetését?
Megint úgy fogok járni mint a robogóval.
Akartam venni egy új rendszámtalanított 125-ös, mindenki óvott tőle, jön a szabály nem fogom tudni használni, ez volt 2006-ban.
Azóta sincs semmi, rendszámosítás .
Az okai rollerem is csak azért vettem meg mert nem tudtam milyen szabályok fognak vonatkozni egy komolyabb rollerhez képest.
Erre meg még mindig csönd van... -
Silentfrog
Peaceliker
#24633
Elég sok hibát írtam le nekik, ha visszajön beszámolok arról hogy hogy jár el az Okai szervíz.
Mivel jármű időhatár nincs azt mondták.
Nem gond már leraktam télen nem használom a nyári 20 -22 km hatótáv már novemberben is csak 10 -12 km volt . Nem télre való, esőben , hóban , hidegben. -
Silentfrog
PociAti
#24631
A csaj a MM ben mondta hogy ilyen szép állapotút még nem hoztak vissza, úgy nézett ki mindha új lenne.Azt hozzá kell tenni hogy itt bár van bicikliút de eléggé rosszak. Így a 95 kilóm nem tett jót neki. Szerintem a rossz út meg a súly a legnagyobb ellensége. 1500 km mentem vele eddig. Három darab volt nálam a kormány mindháromnál el kezdett szorulni pár száz km után.
Olajzásra jó lett ideig óráig. . Nem akartam nagyon barkácsolni garanciás.
Én tényleg vigyáztam rá, de használtam. -
Silentfrog
Visszavittem gariztatni az Okai neon lite rollerem a MM-ba.
A hiba a kormány szorulása, a kormánynál a csavar kilazulás, töltő csatlakozó kontaktos volt, illetve mindkettő gumi pár nap alatt visszaenged úgy hogy drasztikusan romlik a hatótáv( nyáron is ez volt)
A gumikon kívül ezekkel a hibákkal hordta vissza mindenki azt mondták. -
Silentfrog
Okai neon lite 1500 km után ,hibalista.
90 kg vagyok, sík terepen használom, idősebb vagyok nem idétlenkedek már vele.
-A kormány jobbra balra fordításkor szorul, fejre szoktam állítani megöntöm olajjal, ideig óráig jobb.
-A kormány oszlop csavarja folyton meglazul, valszeg az első hiba miatt visszaküldöm így nem barkácsolok vele, ha fellazul az oszlop nem stabil, mozog előre hátra.-A kerekek bár nem defektesek nincsennek nagyon megkopva vesztik a nyomást hetente többször kell pumpálni, elől hátul. 1.5 barig esik vissza a keréknyomás
- Amióta hidegebb van bár fűtött helyiségben tárolom erősen visszaesett a hatótáv az eddigi 18-21 km helyett 10-11 km-nél már 10% alatti töltöttséget mutat.
Okai tulajok nálatok ezekből megvan valamelyik?
Silentfrog
PociAti
#23679
-Ami a halálom a zörgő bekapcsológomb.
( fém a gomb fém a kormányszerkezet amiben benne van) Több helyen olvastam hogy másnál is van ilyen gond.-Még ami hiba az akku töltöttség kijelzés. 10% töltöttség alatt dupláját háromszorosát lehet menni mint 100%-ró l 90% ra való merülés esetén. ( bár ez kifejezetten jó is lehet 1% töltöttségnél még elmegy 2 km-t is.
-Az első kereket felpumpálni a hozzá járó csővel szinte lehetetlen.
-Folyamatosan fellazul a kormányrudat rögzítő 2 darab imbusz csavar, így a kormányrúd elkezd kissé mozogni.
Ami viszont pozitív.:
-Alacsony töltöttségnél is 25 km/óra sebességen viszi a 95 kg-os testemet.
-600 km után is 100% az akku állapota a régebbi program szerint.A háromból itt egyiknek sem volt gond a tárcsával, egyikbe zörgött az akku, kettőbe zörgött a bekapcsológomb, az összesnek szorult a kormánya.
Silentfrog
Okai Neon tulajok.
Nektek nem szorul a kormány?
Itt három volt már ( lite) mindnek elkezdett szorulni a kormánya 100+km használat után.
Hiába a kenés neki picit szorosan mozog. Állítási lehetőség nincs, vagyis én semmit nem látok. -
Silentfrog
Okai neon hibakódok. ( a napokban én is futottam bele egy 13-as számba.)
Bemásolom hátha hasznon lesz másnak is.Diagnostic Codes.:
01E ~ High current protect
02E ~ Low voltage protect (battery or cHigh current protect)
03E ~ High voltage protect (controller problem)
04E ~ Locked motor protect
05E ~ Controller problem (MOS burned)
06E ~ Controller problem
07E ~ Motor problem
08E ~ Motor OT
09E ~ Throttle problem
10E ~ Brake problem (Usually broken brake lever)
11E ~ Signal transmission problem (controller problem)
12E ~ Signal transmission problem (controller problem)
13E ~ Cannot communicate with BMS -
Silentfrog
Még ez sem a valós kilométered, nekem több Okaim is volt és mind 1% töltöttségnél mégctöbb kilométert elment.
appot linkelt valaki ebbe a fórumba, én is azt használom. ( igaz csak androidra jó, de legalább több mindent kiír) Hátha előkerül az illetékes kollega és nem kell egy hónapbyi fórumot végignézni. -
Silentfrog
A nagyobb társaságoknál tudok kötelező bizt. jellegű biztosítást kötni ami olyasmi mint a Hello bringás?
A sima segédmotoros biztosítás ami teljeskörű még olcsóbb is mint az említett biztosítás.
A CLB se ismeri a roller fogalmát, csak olyanra tudok kötni amihez jogsi kell. -
Silentfrog
Aaron14
#23176
Nem akartam semmi ragacsos dologgal betekerni, vagyis úgy csináltam hogy hosszú anyagcsíkot vágtam azt tekerem a vezetékekre csatlakozókra és a végét szigetelő szalaggal rögzítettem. Elhallgatott, a halálom volt.
PociAti.: Az előző ami visszament az csinált olyat, én úgy gondoltam maga az akkupakk nincs fixálva normálisan, az kottyant meg a rossz úton.
Silentfrog
Picit összekutyultad, vagy összekavartak.
A szín nem lényeg, nincs különbség köztük a színen kívül.
Okai Neon Lite sík terepen 18-20 km-t tud elmenni, a gyári leírásában 30 km szerepel.
Okai Neon 40km a gyári adat szerintem ez is kb a 2/3 részét tudja így 28-30 km megy el egy töltéssel.
Különbségek vannak, kerékméret, gumifajta, csillapítás módja.Az Okainál picit barkácsolni kell ha nem akarsz az őrületbe kerülni a zörgés miatt.
Nekem több darab lite is volt mindben zörgöt a kormányrúdba a vezetékek rosszabb úton( hol van jó út?
Én betekertem a vezetékeket anyaggal, így már csak a bekapcsoló gomb zörög, de lehet azt is megbarkácsolom, nem használom, kártyával indítok, zárok.
Ha lehetőséged van rá, és ezt választod érdemes mondjuk a MediaM. venni mert két év gari van rá és ha bedöglene oda vissza tudod vinni gariztatni nem kell postázni. -
Silentfrog
Peaceliker
#23139
Ez sajnos ilyen, mint mondtam több volt ( pontosan ez a harmadik) Okai és mind ilyen volt 10-50 km után a megvásárlás után.
Menet közben nem rossz csak álló helybe kicsit fura. Ha ez lett volna az első ilyenem akkor tuti visszaküldtem volna garanciáztatni, de ez valszeg mind ilyen. -
Silentfrog
Peaceliker
#23137
Egy hét alatt sok kosz nem lehet benne. Az Okai kormánya is darabosan fordul 10 km után már ezt csinálta. Mind a 3 ami eddig nálam volt. Nem segít ennek semmi kenés sajnos
Silentfrog
Ti szoktátok a gumikat kenegetni néha gumiápolóval?
A bicajokon motoron kenegettem, mert máskülönben szétrepedt.
Vagy hamarabb kopik el mint szétrepedne?
Mennyi idő / km alatt kophat el egy 9-10"-os kerék? -
Silentfrog
ß3NC33
#22875
Okai Neon lite 112 ezer most a legolcsóbb helyen 120 minden egyén "ismert" helyen. Ha az Euronicsba veszed online akkor 1 hónapig vissza tudod küldeni, 14 napig teljes vételárat is visszaadják. Próbának jó lehet.
3X tuti el tudsz vele menni egy töltéssel 12 km az mindenhogy megvan. ( Alföldön én 20 km fölött járok vele) -
Silentfrog
Stukker1987
#22835
Tanács? Ha megkapod ne állj fejre! Ennyi!
Silentfrog
Thunderzolee
#22818
Én a Kugoo KuKirin G2 Max akciójára vágyom!
Silentfrog
Silentfrog
#22587
Nem válasz akart lenni... elnézést.
Silentfrog
Gardaai
#22586
Ma 22 km/óra tempomattal közlekedek az úton egy útkereszteződés és egy biciklis kihajt elém.
Azt mondta nem hallotta hogy jövök, miért nem kiabáltam. (nem nézet szét csak kihajtott elém.)
Én meg mondtam, hogy honnan tudjam hogy süket e vagy csak vak?
Komolyan az idősebb bicajosokkal van a legtöbb bajom.
Silentfrog
Thunderzolee
#22578
Furán fog kinézni a fekvőrendőr egy épületen!
Silentfrog
Lehet hülye kérdés, de nincs olyan power bank amivel lehetne tölteni végszükség esetén?
Jártam már úgy hogy lemerült és hívtam valakit hogy vigyen már haza mert nincs kedvem sétálni. Inkább leülnék a hűvösre akár egy órát is csak ne kelljen tolni hazafele.
Itt vannak okospadok, de 220W az sajnos nincs rajta , így vagy itthon töltöm vagy a munkahelyen, útközben nincs más lehetőség. -
Silentfrog
Egyébként elég fura ez a második Okai.
Ezzel az újjal sokkal többet tudok elmenni városba, nem értem miért. Elméletileg tök ugyanaz. A régivel 21-22 km volt a legtöbb, ( óra, gps szerint) Most 100km mentem az újjal és máris 26 km és még nem is merül le teljesen. Pár százalék maradt még benne.
Lehet hogy más az akkupakk benne vagy ennyire nagy a gyártásban a minőségi szórás?
Silentfrog
pourri
#22463
Szerintem a rossz út matt ráz a roller és azt nem szereti valamelyik alkatrészed. 😀 ( Ilyenkor ha testhelyzetet váltasz elmúlik a fájdalom? Ha igen akkor szerintem izületi dolog lesz)
Ahogy írták doki tud neked erre biztos választ
Pociati .: A tempomatot appban aktiválni kell? Ios-t használok és ugye ott nem tudok régebbi appot használni, aminen több beállítás van. -
Silentfrog
PociAti
#22401
Nálad nem áll kicsit félre a kormány összeszerelés után? Itt mindkettő ami van/ volt kissé csálé. Csak akkor tűnik fel ha megyek vele, ha csak fölé hajolok akkor nem tűnik ez fel.
Én tegnap hívtam az ügyfélszolgálatot, bár sehova sincs leírva a számuk, csak email cím , de ki lehetett nyomozni. a számukat. Normálisok voltak, amit kérdeztem a készséggel válaszoltak.
Silentfrog
220 km nél tart az Okai Neon Lite alattam. 92 kg vagyok, alföldön lakok.
Ma feltöltöttem teljesen, elindítottam az órámat biciklizésre állítottam, gps ment végig.
24-25 km /órát mutatott a roller a wazze szintén ennyit mért menet közben.
Próbáltam kicsit úgy használni mindha nem alföldön laknék, emelkedő is volt benne szép számmal. ( felüljáró)
21 km ment el egy töltéssel, az óra szerint viszont érdekes módon a gps 22 mért.
Végig teljes sebességgel mentem, kb 10-15 alaklommal álltam meg teljesen. ( útkereszteződés)
Egy folytonosan visszatérő hiba, mozog a kormányoszlop, kilazul alól a két imbuszcsavar, hiába rángatom meg ahogy bírom 2-3 töltésenként újra kell húzni.
Látom most többen akarnak ilyet venni, gondoltam leírom a tapasztalataimat.
119 ezerért szerintem megéri, szépen megindul nem zörög, nem nyiszorog. -
Silentfrog
ridiculous
#22262
Egy hete jött meg az Alditól, 2 hónap elállás van, szerintem visszaküldöm, 20K az mégiscsak 20K .
Rendelek a linkelt oldalról. -
Silentfrog
dzsidzsas
#22160
Okai Neon Lite .90+ kiló vagyok és a sport fokozatnak nevezett beállításon ( 25 km/ óra) pont 20 km a hatótáv sik terepen, (alföldön vagyok) nagy szembeszél esetén 19. Az eco beállításban többet megy el 24 km biztos megvan ami 15 km / óra sebesség. Erre még nem volt időm , erőm végig vinni, ennyit elment de maradt az akkuban még 15%.
Silentfrog
Thunderzolee
#22103
Igen ,Neon Light . Ha a normál beállítást használom 20 km. Ha lesz erőm kipróbálom a lassabb tempót kíváncsi vagyok többet megy e úgy el.
Silentfrog
Van egy roller ami max teljesítménnyel 25 km/ óra sebességgel 20 km-t megy el.
Ha kb felére vesze vissza a teljesítményt ( eco mód 15 km/óra) sebesség akkor kb mennyivel tudok többet mennyi? Még nagyon új vagyok ebben és most kb annyi 20 km-re kellene elmennem. Nem szeretnék sétálni. Gondolom van már erről tapasztalat többeknél. -
Silentfrog
A 90 kilós testem cipelésére keresek rollet. (eredetileg elektromos biciklit szerettem volna de letettem róla)
Szembejött velem most egy hirdetés amit visszaolvasva ajánlott is valaki.
140 ezres árral , Aldiban van jelenleg. Okai Neon Lite
Ha 150 ezerig van olyan ami jobban ajánlható?
Alföldön lakok.
- Nvidia Quadro P400/ P620/ P1000/ T400/ T1000 - Low profile (LP) + RTX A2000 6/12Gb
- HP AI Laptop 15 - Intel Core Ultra 7 255U 16GB 1000GB 1 év garancia
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X13 G1- i7-10610U I 16GB I 512SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 4 PRO 1TB fekete játékkonzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
